Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
My mate tiez na prizemy podlahovku a na poschodi radiatori a teplota na obidvoch poschodiach je takmer rovnaka. Ale zasa ked boli tie silne mrazy minuleho roku tak TC nemalo vysoku ucinnost a museli sme prikurovat aj krbom, ale zasa nech si zasa nikto nemysli ze sme mali v dome 10 stupnov. Bolo asi 20-21 a to je nam malo kedze normalne kurime na 23-24 stupnov.
My mame podlahovku uz druhykrat a aj tretikart ak budem stavat ju dam. A ma ju kopa nasich znamych a nik nelutuje a nevravia zeby sa vratili k radiatorom.
ja som uz kuril cez vikend :-D vonku -1 v dome pred vikendom 8 cez vikend 20 po vikende za jeden den zas 8 :-D spotreba plynu 45 m3 :-D
@y2k To bolo demo. :-D
@stanislavao Plynom sa taký bungalov dá vykúriť za 250 € ročne.
dakujem za nazory. Vyzera to tak, ze dame vsade podlahovku, tak sa muz rozhodol. Este nejako doriesime krb, nech sa to teplo z neho co najefektivnejsie vyuzije aspon v tom prechodnom obdobi.
@stanislavao Radiator je to najhorsie riesenie vykurovania ake poznam. Samozrejme hned po infrapaneloch. Jedno horsie ako druhe. Podlahovka je neskutecne komfortne, prakticke, jednoduche a usporne riesenie. Ja nepoznam nikoho kto by chcel namiesto podlahovky zase radiatory ...
@kulkazulka Ja mam tiez podlahovku na prizemi aj na poschodi a nemam ziaden problem s vykurovanim. Moze byt vonku aj -30C. Ak date na steny 15cm izolacie, rovnako aj do podlahy a na strop aspon 30cm, tak nebudete mat ziaden problem s vykurenim.
@pivec snad to bude ok, sme uz viacmenej rozhodnuti, zajtra ma muz stretko s projektantom kurenarom, tak som zvedava co nam este on povie.
skoda ze mne sa neda dat podlahovka, dal by som tiez ... co uz
@pivec ja by som chcela radsej radiatory, alebo konvektory.... predstav si..ja s podlhovkou vobec nie som spokojna.
@y2k my sme podlahovku robili pri rekonstrukcii domu (odhadujem ze ca tak stareho ako tvoj) bol to horor ale je to jedna z najlepsich veci, ktore sa nam podarili ;-)
no ale ja mam tenku podlahu a pod nou pivnica...nemam ako ju tam narvat
@y2k zospodu + zatepliť základy
zaklady zateplovat sa mi zda zbytocne...pivnica je asi meter nad teren, teda izby zospodu izieb, teda na strop pivnice sa chystam dat 5 cm EPS, inak nemam co vymysliet zrejme
@pivec ...chcel by som vedieť prečo si napísal, že infrapanely sú to najhoršie riešenie... dík za odpoveď...
@y2k Zdá zbytočné... treba si trošku prečítať, aby človek mohol VEDIEŤ o VHODNOSTI až NUTNOSTI. Zateplením sokla a základov pod úroveň zeme zvyšujete teplotu pod domom, čím klesá strata podlahou. A pod podlahovku je 5 cm málo... Už aj dedinskí majstri dávajú 10 cm. Pri 5 cm Vám to nebude dobre kúriť.
@stanislavao ...prečo nie si spokojná s infrakúrením? dík za odpoveď...
ja som nepovedal ze pod podlahovku ale ze ne strop pivnice, teda pod izbu bez podlahovky... ja to skor vidim tak ze pivnice budu nevykurovane, potom odizolovane nejakym EPS od izieb...samozrejme ze straty tam budu dolu ale asi minimum kedze teplo stupa hore a pri mojom stave to az taky problem zrejme nebude, plus usetrene peniaze, to som myslel tym zbytocne...
@y2k Pozor. Teplo nestúpa hore. Nahor stúpa teplý vzduch! Teplo ak uniká prestupom, je mu jedno, ktorým smerom.
to je pravda...pardon moj fyzikar by nemal zo mna radost :-D
@pavolhostak infra ma moja známa, ja len z pocitu návštevy, pod tým horúco, mimo nie. Takže asi si treba rozmyslieť ako rozložiť
@blacksr Co znamena,ze to nebude dobre kurit?Ze to bude kurit aj do zeme,resp.tam cast tepla utecie?
@mk7 dík za odpoveď. Zaujíma ma to pretože som chcel v budúcnosti na tom postaviť celé kúrenie do domu. Mám o tom dosť informácií, ale nie je nad osobnú skúsenosť a tú zatiaľ nemám.
@zirafak Áno. Ale vždy závisí od celkovej straty danej miestnosti. Nielen od tej podlahy.
@pavolhostak my chce to chceli do celeho domu. zatial to mame v dvoch izbach. zapina sa to len minimalne, ked klesne teplota, ze nie sme doma a nekurime krbom. susedia to maju v celom dome. je to take ine teplo. mne naozaj najviac vyhovuju radiatory. infraky vykuria na pozadovanu teplotu, ale je to take ine teplo. neviem to definovat. mame infraky stropne od firmy fontes.
@pavolhostak mylím mio si chce dať infra fólie
@mk7 infrafole a infra panely je rozdiel - Folie maju vykon 40 - 80 W/m2 a dava sa to na vacsiu plochu, takze je to vyzarovane z vacsej plochy. Infrapanel ma rozmer napr. 50x50 cm a vykon 700 W - teda taky vacsi solux. Postav sa pred solux - pre nim extremne horuco - vedla skoro nic.
@stanislavao ďakujem za odpoveď.. :-)
@mr79 síce som sa o to nezaujímala, ale ak by som musela, tak podľa toho by som volila práve to "infrafole" ;-) Ten panel viem, stála som pod ním, ak si to náhodou umiestní niekto nad sedačkú :-D hotová sauna :-D To sa o to zaujímal práve @pavolhostak
