Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
Ani my nemavame viac ako 40-42% a vyhovuje nam to. mame velke priestori, minimum kvetov, nemame kedy ani dychanim zavlhcovac dom + rekuperacia. V exterieri nieje neustale suchy vzduch, teraz ked nasnezilo mame vonku 98%, takze ak by Katrin "prefukoval" ten vzduch dnu siel by tam vlhky. Zasa nas netrapia enjake orosene okna a nasledne mokre steny.
@pivec tak okna menit urcite nebudeme po 5 rokoch od ich osadenia. pochopitelne...... Myslim aj ja, tak ako atlaska, ze nam ta vlhkost nevadi, citime sa tam OK, kvetov tiez vela nejako nemame a priestor je otvoreny, jasne, ze vzduch tam prudi spredu - zozadu...
@pivec my máme podlahovku, ale nie na plyn, prvý krát sme ju zapínali vo štvrtok inak sme prikurovali kozubom, tak to kúrime prvú zimu takže skúšame, kotol je nastavený tak že pri 35 st vody sa zapne a dokúri na 45 st a termostat ak klesne na 20,5 st teplota tak sa zapne a väčšinou ťaha na 22,5, Tomu nechápem ako to funguje :) ale je to súbežné ,máme termostat nastavený, že sa zapne kurenie o 6,00 hod na cca 2 hod viac nie skôr menej a poobede o 16.00 tiež cca 2 hod, teraz po zmene času som to nemenila takže sa zapína vlastne o 5.00 hod ao 15.00 hod, keď pozerám na filter kde ukazuje asi počet hodín tak od štvrtka večera je to 0,10 tak asi 10 hod kúrenia s tým že v piatok kotol ráno nezapol lebo bolo 21,5 a včera sme kúrili večer do kozuba, podľa mňa to tiež nie je úplných 10 hod len zaokrúhlených, kotol ťahal aj menej ako 2 hod, dom máme zateplený
@bodka4 no my máme práveže trojsklo. vlhkomer nemám, takže RV ktovie aká je... asi dosť vysoká teda. budeme musieť viacej vetrať...
@atlaska @katrin21 vonku je síce teraz vysoká RV vlhkosť ale pri podstatne nižšej teplote ako dnu. takže sa vetraním naozaj znižuje RV, lebo vnútri je omnoho teplejšie ako vonku :-)
@katrin21 Praveze uplne naopak. Relativna vlhkost je klamliva. Pri 30C je tusim 100% vtedy, ked je v m3 vzduchu 30g vody. Pri 0C je 100% vtedy ked je vo vzduchu 5g vody. Cize 6x menej. Ak uplne otvoris okna a pustis do vnutra vlhky ale mrazivy vzduch, tak ten sa ti vo vnutri zohreje a 6x mu klesne relativna vlhkost.
@pivec akosi ma to vobec netrapi :) neviem.... vzduch mame prijemny, takze neriesim :)
@atlaska Ako som uz pisal, s tymi 98% sa velmi velmi myslis ...
@katrin21 Podla mna to treba riesit. Mate dost suchy vzduch. Bud vyskusaj iny vlhkomer, alebo zisti odkial ti prefukuje. Je dost mozne, ze aj kvoli tomu prefukovaniu mate taky problem vykurit ten dom.
@pivec no a co ked zistim, ze mi napr. taha od okien? to aj viem, ze isto taha... moj chlap s tym nie je ochotny nic robit,takze..... okna predsa menit nebudeme a nastavovat sme ich uz raz davali.. podla mna tam len normalne prudi vzduch, lebo dom je otvoreny cely komplet, z predu az dozadu...
@katrin21 No takze mas aktivovane mikrovetranie. Uz viac vetrat nemusis, vzduch mas suchy, za kurenie si priplatis 10-15%. Tak co, riesit to nemusis :-))) Podstatu som uz napisal a pripomeniem este raz aj pre ostatnych. V dobre zaizolovanom a utesnenom dome musi pri beznej prevadzke stupat vlhkost.
@pivec no ja s tebou suhlasim, ale vysvetli to chlapovi.. asi tak..
@pivec Ako rýchlo sa Ti vráti RV po vyvetraní na 70%?
@stanisko1 Ked vyvetram mam napriklad 40%, do polhodiny to stupne na 50% a potom sa to drzi a za niekolko hodin to stupne na 60%. 70% sme uz nemali ...
@pivec bývaš v novostavbe?
@pivec inak, to v lete sme mavali taku vlhkost napr. teraz neviem, kolko je , nepozerala som, ale isto bude podobna... asi... pozriem dnes doma
@stanisko1 Ano.
@pivec tak hlásim , ukazuje mi 48% a smajlika, takze to asi nebude zle až tak :)
@katrin21 To je celkom ok. Lepsie ako nasich 64% :-)
@pivec vyssia vlhkost evokuje v cloveku vacsie teplo
nie este nekurime :)....
...iba spálime denne 20 kg dreva :)))))
@katrin21 mozno by stacilo znova nastavit okna, zavolajte oknarov, za par euro moze byt vysledok citelny. U nas na byte to pomohlo.
@maminnka to sme uz robili.... minuly rok.. ALe mavame vlhkost takto v zime okolo 50%, aj vcera tak bolo, takze pohoda podla mna :) V lete je to menej, ked je moc horuco
@katrin21 Tiez mavame okolo 46-52.Vinimka je kupelna kde je 56,po osprchovani extrem 80 :-D
@zirafak Také máme vlhkost v tomto rozmezí. To je v pohodě, tak by to mělo být. A v koupelně se pustí větrák. :-D
@box ak to patrilo mne tak nie :)....20 kubikov mame tak na 10 rokov :D...
...píšem 20 kg a nie 20 kubíkov.....
Ale vam zavidim.Ja chodim robit na dom bez kurenie a dnes ma napadlo,ze som tam mohol kupitdake peterky aspon lebo dreva je tam kopec-stare okna a zarubne:)Alebo aspon elektricky ohrievac.Ale uz budeme mat tento tyzden kurenie hotove-konecne nahodeny plynovy merac po troch urgenciach!Inak okna a dvere nove-plastove,tak sa tesim... Inak tie okna urobia strasne vela.Som si dnes myslel,ze aka tam bude zima a tam prijemne-slniecko svietilo z juznej strany cez dve velke okna a vietor fukal zo severu,ale cez tie okna absolutne nebolo citit.
Taaakže, kúrime.
