Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@pavolhostak v rodičia majú infrapanely v celom dome, je to drevodom, a maximálna spokojnosť, je pravda že pod panelom je vyššia teplota ako ako na inom mieste preto ich treba umiestniť na také miesto, na ktorom sa nebudete pod nimi zdržiavať, ale to teplo je podľa môjho názoru super, oveľa lepšie ako napr. radiátory, nevysúša to vzduch a ohreje celú miestnosť nie len v okolí panela. Chystám sa na jar začať stavať dom a kúrenie budem dávať buď panely alebo fólie, na iným ani nerozmýšľam.
@mk7 ...ja som teraz testoval jeden infražiarič ale dal som ho nie na strop, ale na stenu aby smeroval do miestnosti a bol som s ním spokojný.
@campanol ...ďakujem za povzbudenie, ja som tiež pevne rozhodnutý za infrapanely. Negatívnu skúsenosť asi majú skôr tí ktorí to nesprávne umiestnili a pečie im to priamo na hlavy. Treba to skôr smerovať neurčito povedzme na opačnú stenu.
@mk7 - samozrejme, ja upresnujem, aby nevzniklo nedorozumenie. Samozrejme radsej infrafolie - rijemne teplo od noh.
@pavolhostak ak to das na stenu - tak stale ked pojdes okolo toho ta to trosku poopeka - ak to das na strop - stale pojdes popod to a budes to citit - vo vacsich miestnostiach by mali byt 2 az 4 s nizzsim vykonom , tak som zvedavy kde na stenu alebo strop das 4 ziarice napr. v obyvacke aby Ti to nevadilo. - Inak bol tu prispevok od tusim @andrejkam ako jej praskol na drobucke kusky a drbol na zem. Aka je teplota na povrchu? Ruku na to nedas. Na Conecu to maju stale, chod si to tam vyskusat. na jar - stal som od toho 2 metre a potil som sa jak .....
@mr79 ...ja som rozmýšlal tak, že keď dám na stenu alebo strop náter s infraodrazovou vlastnosťou a namierim na to ten infražiarič. Potom to spôsobí rozptýlenie žiarenia do prostredia. Prípadne samotná stena bude vlastne výhrevným telesom. Nechávam si toto rozhodnutie ako otvorené a rozhodnem sa neskôr. Momentálne sa skôr zaujímam o negatívne stanoviská, aby som sa nakoniec správne rozhodol.
@pavolhostak @mr79 však to, zladiť to množstvo a ešte svetla na strope. ;-)
@pavolhostak nater s infraodrazovou vlastnostou? Tak toto pocujem prvy krat. AL alebo AU zabranuje pohlcovaniu IR ziarenia. AU trosku lepsie Co si vyberies? Hlinikovy alebo zlaty sprej? Sorry ale je to fantasmagoria... Ako si myslel ze namieris na stenu ten infraziaric? to z jednej steny na druhu co su od seba budes mat namiereny infraziaric? alebo ako? Alebo ho das do priestoru asi 1 m pred pozlatenu stenu a t a Ti to bude odrazat? Zauizoluj poriadne dom, kasli na infraziarice a daj si max infrafolie do podlahy.
@mr79 keď sa nastaví určitá teplota na termostate a keď sa táto teplota v izbe dosiahne tak panely prestanú "žiariť" takže pocit že by ma malo opiecť resp. že by som pociťoval nejakú silnejšiu dávku tepla nemám. Takže ak sa v dome kúri pravidelne nemal by byť problém. Ak sa stane, že človek chce mať nižšiu teplotu keď je napr. v práci alebo dovolenke a zníži teplotu a keď príde domov a zvýši teplotu tak to môže trvať 10 -15 minút kým sa teplota dostane na požadovanú úroveň, samozrejme závisí o koľko stupov sa má zvýšiť, takže vtedy je cítiť to sálavé teplo, ale ozaj iba chvíľu. My máme panely už štyri roky a nič nebolo treba meniť alebo opravovať. K tej veľkosti miestnosti, naša obývačka spolu s kuchyňou má 30 m2, sú tam tri panely , a bohato to stačí, povedal by som že to máme predimenzované zbytočne, možno by stačili aj dva panely.
@campanol ako dakujem za vysvetlenie - ze sa pouzivaju nejake termostaty a ziarice sa vypinaju - to som fakt netusil :-D Kto by to bol povedal ze je to tak premakane a neziaria v kuse. Ale Izba ma nejaku tepelnu stratu, takze niekedy sa zapinaju castejsie a niekedy skoro vobec. Len mi nehovor ze za cely den to ide u Vas v obyvacke ked je vonku -10, len tak 30 minut - ze sa to zapne 2 krat na 15 minut. Mne osobne napriklad taketo silne zdroje tepla dost vadia - ci uz panely alebo krby lebo to teplo v ich okoli je prisielne
Aby sme to uviedli na správnu mieru ;-) ....infra panely vôbec nežiaria tak aby ste sa mohli popáliť....štandardná výška miestnosti je cca 250 cm a to teplo, ktoré infra vyžaruje sa "padaním" dole ochladzuje takže žiadne opekanie nehrozí ;-) Povrchová teplota infra panelu je max.90-120 C a každý panel má svoju poistku,ktorá panel riadi tak aby sa neprehrial. Podľa mojich skúsenosti navrhujem rozmiestniť viac panelov na jednu miestnosť. Pred kúpou odporúčam navštíviť dom kde tento typ kúrenia už dlhodobejšie užívajú, aby ste mali reálnu predstavu ,lebo je to pocitové teplo a to nemusí každému vyhovovať. Keďže je to elektrické kúrenie je vhodné do dobre izolovaných domov. Ináč zbožňujem keď niekto niečo hodnotí len z počutia!!! :-x
@katrin21 Katrin ja to dobre viem. Ty to tu opakujes stale dookola. Ale preco, dom ste si nezateplili, vyregulovat ste si to nedali, len tu stale frfles a nekonas. Postavili ste si blby dom a teraz sa tu stale stazujes na podlahovku. Ako ta uz poznam, na radiatory by si frflala rovnako. Kto nerozmysla pri podlahovke, nerozmysla ani pri radiatoroch. Kazdy si je sam strojcom svojho stastia ...
@pivec nie, ja som podlahovku nikdy nechcela.. chcel ju moj partner... bola tu jedna tema ci podlahovku , alebo radiatory a uz tam som pisala ( este som nevedela, ake budu s nou ani problemy) - ze podlahovka je OK a bla bla, ale ze ja by som radsej brala radiatory... mne vyhovuje pružnost vykurovania s nimi a mala som ich na byte ( novostavba) a samozrejme aj u nasich, ved radiatory pozna kazdy.. Na byte som si krasne regulovala ventilom teplotu a bolo mi sveta zit, mavala som preplatky a teplo.... Takze nie je pravda, ze by som frflala aj na ne.. to sa velmi mylis ;-) . Rozmyslala som . Ostatne - nuz, ako som pisala, bolo to rozhodnutie priatela, aj to, ze nezateplil - v tom sa s nim opat nezhodnem..ale to je nepodstatne, kedze rozhodoval sa v tychto veciach on... Asi tak... ja sa mozem aj o zem hodit, co mi to pomoze? P.S: blby dom nemame, akurat zle funguje podlahovka... a predstav si , poznam dost ludi, co s nou maju problemy a nie su nadsení z nej.... je problem to vyregulovať tak, aby bola spokojnosť... ale nechcem sa opakovat.. Len som reagovala na to, ze nepoznas nikoho, kto je nespokojný..
@pavolhostak Infra panel je rovnako neprijemne kurenie ako radiator. Je to velmi nerovnomerne teplo. V jednej casti miestnosti je prilis teplo, v inej je zase zima. Uplny opak podlahovky. Uplne opacny princip. Podlahovka vydava teplo velkoplosne a z fyzikalneho principu takmer idealne. Tepla podlaha, mozes chodit bez papuc, ohreje to vzduch, ktory postupne stupa hore, ale velmi velmi pomaly. Rozdiel teplot je velmi maly. Neviri to tak vzduch a prach ako radiatory, ktore zohrievaju vzduch v jednej casti miestnosti a ten sa velkou rychlostou premiestnuje hore a na druhu stranu miestnosti. Staci sa obcas zadivat na zaclonu nad radiatorom. Infra panely to sice tak nesposobuju, ale to nerovnomerne teplo je tam rovnake. A druha vec su naklady na prevadzku. Sice nepoznam osobne nikoho, kto by panelmi kuril 100% casu, ale aj tak sa vzdy podivim kolko su ludia ochotni zaplatit za elektrinu. Kazdy sa to potom snazi oklamat kurenim krbom, ale rocne naklady na prevadzku maju o kus vyssie ako ja len s plynom a podlahovkou (krb nemam). Ale ak nemas na vyber plyn, nemas pripojku priamo na pozemku, tak zase vela moznosti nemas. Kazdopadne by som skor asi dal elektricke kurenie do podlahy, pripadne vodnu podlahovku a elektrokotol, pretoze neskor tam mozes pripojit aj cokolvek ine ...
@katrin21 Teraz si uvedomujem, ze som predtym asi napisal nepravdu ... ze nepoznam nikoho, kto by uz podlahovku nechcel, pretoze poznam minimalne teba :-)))))
@pivec ja poznam viac takych ludi...... ;-)
@katrin21 No ok. Kazdopadne tvoja skusenost je uplne nepodstatna. @kulkazulka chce dom zateplit 15-18cm izolacie. Ak nepodcenia ostatne casti, tak nebudu kurenie vobec riesit. Mozu kurit aj na 26C a teplo vypustat oknami a aj tak budu mat polovicne naklady na kurenie ako vy. Kotol im zapne na 2hodiny za den, trosku nahreje podlahu a maju vybavene na cely den. Ten dom bude fungovat radovo lepsie ako vas ... Skusenosti budu mat uplne odlisne ... Jedine co sa mi zda prehnane je ,ze tam chce davat este aj krb, to uz je naozaj zbytocne, lebo ten dom sa im bude brutalne prehrievat ...
@andrejkam tak zase zacisi kto je ako vysoky ;) ja mam bez par cm 2 metre, takze by som to mal 50 cm nad hlavou a to uz pecie ;).
@pivec je jasne, ze ak niekto stavia do ako NED, tak logicky musi mat nizsie naklady.. otazne su ale tie naklady na ten NED a ich navratnost....:-p v horizonte 20r je to asi za jedno.. az potom sa totiž naklady vratia....
@campanol ake mate tepelne straty a kolko platite pri ohrievani infra panelmi je to menej nez el. priamotopmi?
@katrin21 Ono sa to vacsinou vrati hned. Napriklad to co som ja usetril na krbe a komine, to som dal do izolacie. V porovnani so susedom mam polovicne naklady na prevadzku, pricom investicne sme mali uplne rovnake. On kuri aj v krbe a pritom plynu minie este viac ako ja. Obcas je dobre pri stavbe domu aj trochu porozmyslat. Niektore veci maju navratnosti 1 rok.
@pivec ...ja chcem ísť do pasívu, takže niakej veľkej spotreby sa nebojím a podlahovka sa mi zdá sekundárne zbytočne veľká investícia. Plyn mať pravdaže nebudem a krb sa tiež nechystám postaviť. Takže iba riešim ako najlepšie využiť elektriku.
@pivec vacsina ludi tu ma krby tak do 2tis E... chces povedat, ze teba zateplenie nestalo viac?? neverim ;-) Samozrejme , ja som za zateplenie..ale je jasne, ze nieco to stoji....
@mr79 ...keď si doposiaľ nepočul o termoizolačných náteroch tak si doštuduj...
@pavolhostak ...je probblem vykurit stavbu pocas zimy len elektrikou...ak pravdaze nie je chalupa zateplena este pred zimou... kebyze nemame krb tak momentalne sa nekruti len kolecko od elektormeru ale aj aj a to veeeeeeelkou rychlostou...
@pavolhostak ak mzslis termoshield tak na to zabudni. - este se nevysvetlitl ako by si tu stenu oziaroval? z drihej steny ? takze napr. infrapanel by bol 4 metre od toho? alebo ako?
@adam_janka ...ja nespochybňujem výhody krbu je to momentálne to najlepšie a najlacnejšie riešenie kúrenia. Ja ale plánujem extrémne zateplenie, takže pozerám niekam inam...
@pavolhostak ...my planujeme extremne zateplenie 20cm sivy polystyren ale to len planujem a vravim ze nebyt krbu tak prekurim svoju mesacnu vyplatu ani nie za mesiac.....treba mysliet aj na to ako budes kurit pokial nebude dom zatepleny tot vsio co som chcel povedat...
@adam_janka 20cm nie je extremne zateplenie :-p pozri si album mio23
@katrin21 neviem preco sa to vzdy zvrtne k mio-vi....to je uplne iny pripad... ja hovorim ze 20cm sivy EPS je uz extrem... nepoznam nikoho so sirokeho okolia co by zateploval co i len 15cm obycajnym EPS, nie to sivym...
