Ahojte strecháči, mám otázku vyššie položenú, pýtam či je to vobec možné, nakoľko mám možnosť odkúpenia starej chatrče v záhradkárskej oblasti, kde som dobudúcna uvažovala o niečom ako tiny container housing ....ale samozrejme, že je to tam bez vody a bez elektriky. Je mi jasné, že existuju solary a dažďová voda ....na sezónne prespatie ok, ale keby som to chcela ako plnohodnotné bývanie, či existuje nejaký spôsob.
Ďakujem
@filip_pe v matrixe uz zijeme ....len malo ludi si to uvedomuje ....vsetko chcu regulovat lebo eu ma byt najcistejsi kontinent....ale toto sa malo riesit uz davno a do este vacsieho matrixu sa dostaneme ked budu sledovat kto kde ide, atd atd.... niekedy si uz fakt pripadam ako v tom filme s jimom careym truman show.
@liviaz Ja osobne si to ako plnohodnotné bývanie predstaviť neviem. Tiež by som to využívala len sezónne, ale to je asi vec názoru. Treba si to asi riadne premyslieť, nakoľko je veľa vecí, do ktorých by si sa musela pustiť, a to je už skutočne na zváženie, či sa ti do toho chce alebo nie.
asi tak nejak. ono nieco by sa tak prezit dalo, no tiez si neviem predstavit take kazdodenne fungovanie. to je skor pre takych naturalov, alebo ako by som to mala povedat
@liviaz byvat trvale takto ako pises bez elektriky a vdovodu na starobu...a o buducnosti takto uazovat... Cize clovek sam na dochodku, ked uz zdravie byva vrtkave po 63...hmmmm... byvat ako ruska babuska, ze aj deti sa budu bat za mnou prist no neviem. Ja si starobu predstavujem trosku svetlejsie aj ked som kruty realista." V Matrixe uz zijeme" ... atd. atd. cucham tu dajaku negativnu energiu. Nebude to len zacinajuca kriza stredneho veku? Staci len vydrzat a budes opat stastna, pretoze krivka stastia v zivote ma tvar pismena U. 🤔
@tzar paci sa mi tvoj nazor mam po 40tke uz som vela toho prezila ....a ako vravis ze stastie ide do pismena U ....no neviem myslim ze dobre uz bolo a bude len horsie a to byvam vacsinou optimista 😉
@liviaz máš dobré názory 🙂 áno EÚ chcú všetko regulovať , po novom nám zrejme budú aj určovať na akú teplotu vykurovať interiér ! Ja to nazývam "zelená totalita", ktorá sa pomaly plíži a v rámci "vyššieho" blaha pochopiteľne nás môžu pomaly zbavovať slobôd... To nie som konšpirátor, ale prírodovedec .... Ale je trocha úsmevné, keď do tých vecí trocha vidíš, že EÚ môže byť a bude "najčistejší" kontinent, resp. naše emisie CO2 budú možno raz aj nulové, ibaže všetky tie eko zariadenia, produkty vyrábame kde ? No v Číne, Indii 🙂 Takže áno Čína má najviac emisii CO2 ale veď tie komíny to nie sú ich, to sú komíny EÚ a našich fabrík ... 🙂
Keď prerátaš CO2 na hlavu /občana, razom zistíš, že také Rakúsko, Česko, Nórsko znečisťuje planétu viac ako Ind abo Číňan...
Takže má zmysel uvažovať nad 100% nezávislosťou samozrejme je to ťažké, ale dá sa to aj dnes s obmedzeniami a o takých 10-20 rokov tipujem to bude lacnejšie a dostupnejšie...
Samozrejme nikdy nedosiahneš nezávislosť v haciende 300m2 , to je energeticky žroch, ale v menšom "tiny house" 40-50 m2 nizkoenergeticka drevostavba napr... pre dvoch bohate postačuje 🙂
V takej stavbe by Solár s bateriami za rozumnú cenu aj dnes už potiahol pri max. komforte všetky spotrebiče ale len cca 8-9 mesiacov v roku 🙂 problém sú v našich klimatických oblasti zima a tie 3-4 mesiace keď slnko nesvieti dostatočne... + problém je s kúrením, kúrenie s FVE nemá šancu dnes potiahnuť ani s ultra nizko-energetickým TČ vzduch-vzduch... takže ostáva len tuhé palivo na tie 3-4 mesiace a + neajký diesel agregát... takže v súčasnosti je to veľmi ťažké byť 100% free bez elektriny, na 80% ale vieš už aj so súčasnou technológiou ...
ale jak píšem do budúcna tipujem aj toto sa možno bude dať a v menšom domčeku sa bude dať potiahnuť celú zimu ... ale ako píšem, v maličkej stavbe...
vlastna skusenosť
zahradkarska osada , 35 rokov pozemok v užívaniu, prv rodičia, teraz ja. Bez body dodnes, elektrina asi 8 rokov. To všetko este cesta do kopca. Vodu sme nosili z domu v bandaskách. 2x10 l, jedna na pitie a pod. druhu na umývanie, či rúk alebo riadu. Zohrievanie na turistickej dvojplatničke na plyn. Bez elektriny sa dalo vydržat, ale voda chyba, a to nehovoriac o polievani, ak máš niečo posadene. Aj keď mame murovanu chatku, nikdy sme tam nenocovali.
Neviem či ju chceš využívať len v lete, alebo celoročne, aj to treba uvážiť. Tu treba zabezpečiť drevo, ale iny zdroj vytápania.
@majina.b tiez mame pozemok, kde mame chatku, vyhodou je, ze cez pozemok ide potom, ze aspon ta voda nejakym sposobom tam je, ale kde nie je tak to je velky problem, to treba vyriesit nejako inak a teda v dnesnej dobe tieto riesenia nie su zrovna najlacnejsou zalezitostou, ale v lete na par dni, noci tam chodime, je to super relax
@liviaz Ako presne niekto donúti majiteľa rodinného domu aby vykuroval na max. 19°? Alebo aby sa namiesto kúpania vo vani sprchoval? To sa dá nejako technicky vyriešiť na diaľku od dodávateľa energie?
Viem si predstaviť, že z centrálneho zdroja tepla na sídlisku by šla teplá úžitková voda do bytov len 3h denne. Ale nejak si neviem predstaviť, že by sa dalo na diaľku obmedziť užívateľovi maximálnu teplotu v byte na 19°.
kym ludia poznali ako zdroj vody iba studnu alebo potok/rieku, zili. Kym nepoznali elektrinu, tiez sili. Otazna je kvalita zivota.
Ak ti to vyhovuje, tak sa da.
Ak chces mat komfort, tak sa neda.
K setreniu asi tolko - p-laneta ma obmedzene zdroje a setrit by mali vsetci. Cokolvek. Nie vytvarat kopy odpadu len preto, lebo sa mi nieco nepaci. Nie vyrabat veci, ktore sa nedaju opravit. Tiez nie je koser vykurovat v zime na 28st vnutri a potom chodit v kratasoch.
Ak veris, ze zijeme v matrixe a budu nas sledovat, tak sa treba zobudit. Lebo tym, ze sa pripnes na net a nieco napises, uz si sledovana. A nerobi to vlada, robi to ten, kto prevadzkuje stranku a nasledne vsetci, ktori sa staraju o siet. Zaplatis v obchode kartou a banka to vie hned. takisto ako ten, kto dokaze odchytit komunikaciu medzi obchodom a bankou. Tym, ze sa hybes s mobilom, cez BTS vedia vysledovat, kde sa ktora sim nachadza a nie je problem vyhladat, ktora sim ku komu patri. Ak nechces, aby ta sledovali, v prvom rade vypni net a zahod mobil. Robili to aj v matrixe 😉
@liviaz Ja by som povedal, že oni tam tí v Bruseli ani netušia ako by sa do dalo technicky urobiť. Oni len dostanú nápad, vydajú pokyn a očakávajú od vedátorov a technikov že riešenie vymyslia. A nejako ich nezaujíma, že to sa nedá.
A vlastne toto si myslím o bruselských úradníkoch v súvislosti aj s inými problémami.
@liviaz@sissik@toky1
V prvom rade toto neni matrix, toto je realita... ten kto si myslí, že je možné donekonečna drancovať Zem a mať trvalo udržateľný rast? (čo je to za blbosť trvalo udržateľný rast?, nič na planéte s obmedzenými zdrojmi nemôže rásť do nekonečna - ani rakovina nebujneje donekonečna!) kto si toto myslí, je buď blázon abo ekonóm...
Takže šetriť treba, to je správne...
Toky, keby sa chcelo, nie je nič ľahšie ako "na diaľku" kontrolovať termostaty a meniť teplotu ti aj v byte... už neviem ako ma odkontrolujú, keď si naložím do krbu a vtedy mám v dome 28°C to mi asi zahasiť pahrebu neprídu že?
Mne vadí akurat to farizejstvo ... Keďže sa venujem klíme a počasiu, svojho času viceprezident Al Gore veľký to propagátor globálneho oteplenia a udržateľného rozvoja, ... jeho vila v New jersey ročne spotrebuje 221 000kwh elektriny... takže tak,
rovnako mám áno problém s Bruselskými úradnikmi, aj našimi štatnikmi, ktorí majú plnu hubu rečí o ochrane klímy, ale na summit o klimatických zmenách prídu v 8 valcovom BMW , nie elektromobile! , do Bruselu doletia súkr. lietadlom, vládnym špeciálom, nie vlakom! a potom začnú rečniť o potrebe šetrenia, ochrane klímy, a znižovaniu uhlíkovej stopy... a všetky tie žvasty ... nemôžem si pomôcť ale mne je osobne vtedy na grcanie... najviac o ochrane klímy, ekológiii a spol, rečnia ľudia, čo ju najviac poškodzcujú a to mi vadí...
a ako liberálovi, ktorý považuje slobodu a demokraciu za najvyšší výdobytok civilizácie, mi rovnako vadia aj tieto nezmyselné, nič neriešiace nariadenia...
Ja sa nepýtam ako sa dá ušetriť energia. Ja sa pýtam ako donútiš majiteľa domu vykurovať max na 19° a sprchovanie namiesto vaňovania. Pretože to, že sa zdvihne cena elektriny či plynu nutne nemusí znamenať, že sa bude plošne všade kúriť na max 19°. Môžu to takto skúsiť vykurovať budovy v štátnej správe atď, ale v budove v súkromnom vlastníctve?
A vieš čo ti poviem? Ak budú napríklad úrady vykurovať na 19° tak sa zvýši chorobnosť zamestnancov. Pretože 19° v kancelárii je málo. V telocvični alebo dielni, kde sa zamestnanec či užívateľ hýbe je to ok ale v kanclíku bude drvivej väčšine úradníkov nepríjemne zima.
V úrade môžu na vlastné náklady nainštalovať termostaty obmedzujúce najvyššiu teplotu v miestnosti na 19°. Ale u niekoho doma? Blbosť, nie?
Ja mám termostat ovládajúci plynový kotol káblový. Pochybujem, že mi na ňom nejaký úradník z Bruselu nastaví 19° na diaľku. To by musel byť iný frajer. Ale vcelku verím, že takto nejako si to ten úradník predstavuje, že sa to dá. Ale prdlajs.
@dexter89 urcite setrit kazdy a bez rozdielu. Uplny suhlas s tym, ze ti, co najviac rozpravaju, aj neprimerane minaju a je to pokrytecke.
Inak je plno ludi v "zaostalejsich" kutoch zeme, ktori nemaju elektrinu a vodu si nosia.
Reci typu matrix a ako nas kto bude ovladat, sem podla mna nepatria. Kto chce sledovat, sleduje uz teraz. A su aj technicke riesenia na to, aby na dialku nastavovali. V priemeysle sa vyuzivaju vselijake regulatory, operator ovlada ventilyprostrednictvom PC,.... Aby sa to dalo zrealizovat v domoch, treba to do domov len nainstalovat. Ako zasiahnu do sukromia v demokracii je uz politicka otazka. Co je asi tiez mimo tohoto fora. ALebo by malo byt 😉
@toky1 nie je podstatné na koľko kto bude kúriť ale či sa dá dosiahnuť úspora X% plynu alebo elektriky.....na dosiahnutie úspory postačuje zvýšiť cenu... do toho spadá aj zvýšenie ceny až od určitej úrovne ako je to napr. v návrhu pre el.energiu od budúceho roka.....a počkať ako sa to prejaví...ak dostatočne je problém vyriešený....ak nedostatočne tak sa cena musí zvýšiť viac. Ak však politici na zvýšenie ceny reagujú snahou vykompenzovat nárast plošným zvyšovaním
platovv štátnej správe a plošinou sociálnou
pomocou tak spotreba neklesne a bude sa opäť zvyšovať cena a tak
dookola. Merať teplotu určite nikto nemá v úmysle.
@liviaz@toky1
Vzdy ked slovak povie "oni tam v EU / oni v Bruseli", tak niekde zomrie maciatko 😢
Toto je typicky zvast antiglobalistickych konspiratorov.
Sak EU sme my. Mame tam svojich volenych zastupcov, ako ostatne krajiny. Kto nekasle na volby, moze sa podielat na prijmanych rozhodnutiach.
Niekomu je asi pohodlnejsie pindat, alibisticky zvalit svoju zufalost na "nich" v eu/nrsr/sefa..doplnte si.
Podla mna je EU co sa ochrany prirody a zdrojov tyka, najpokrokovejsia cast sveta. Mame spolu vyse 400 milionov ludi. Kazdym dobrym riesenim ktore sa zavedie, sa ten efekt nasobi a vo vysledku sa mame mat my lepsie. Ale dezole scena v tom vidi matrix 😬
Keď mám pravdu povedať, ja tie bruselských odporúčaných 19° v zime mám v dome v zime normálne, v lete klimu zapínam keď je vo vnútri cez 27, sprchujeme a nevaňujeme tak či tak. Čiže ja aby som ušetril by som mal akože kúriť na 6° a asi sa ani nesprchovať, či?
@filip_pe Filip jedna vec je ist volit a mat pocit, ze som urobil nieco preto aby som sa mal lepsie a druha vec je, ze po volbach si idu politici svoju "agendu" a obcan je im u prdele. Teda aspon na Slovensku som o tom presvedceny.
Ohladom toho ci bude niekto sledovat spotrebu, no nemyslim si. Staci, ze ti potom skontroluje system vyslednu spotrebu po odpoctoch a tam sa uvidi ako zle si "hospodaril" so zdrojmi a ono sa uz nejaka "motivacna" prirazka vymysli.
@miselito SK realita je smutny priklad ,to mas pravdu. To co si zvolime, je zrkadlo spolocnosti, nevzdelanci si volia blbcov a blbci si nevzdelancov kupia na prazdne sluby. Cela generacia tu bola zvyknuta nerozmyslat, lebo sak stat sa naoko postara.
Chapem preto aj tu beznadej u ludi ked neveria ze moze byt lepsie.
Aj zato vidim vacsiu nadej v EU instituciach, ze tam je vacsi podiel rozumnych zastupcov, nez v nrsr.
Sak cela tema s hospodarenim ma dobry zaklad, ale klasicky to hejteri prekrutia do absurdnosti. Asi sa zhodneme ze idea setrit a neplytvat je OK. Preto sa z EU penazi investuje do obnovy domov, kotlov, vyvoj technologii, atd. Ked dostane kazdy moznost hospodarit lepsie a sam z vlastnej zadubenosti to bude ignorovat, tak kludne nech ma prirazku.. resp nech nema zvyhodnenia. Samozrejme nemyslim na manipulativne argumenty typu, ci maju chudence deti zamrznut v nevykurenom byte..
@filip_pe máš to kus pomýlené , nie antiglobaliaticke žvásty ale sorry žvásty sú toto čo píšeš ... To, že na niečo v Bruseli dajú nálepku eko ešte neznamená že je to naozaj eko, rovnako ako keď ma niečo nálepku ,,bio,, ako napr. biomasa či biopalivá ... Prosperita eú je postavená rovnako ako v minulosti na kolonializme , rovnako teraz na presune výroby do tretích krajín ... De facto môžeš mať produkciu CO2 aj nulovú ak spotrebúvaš výrobky vyrobené pre eú trh v Číne , tak spotrebiteľ si ty ale emisie sa prirataju im chápeš ?
Tvoj optimizmus a pokroková časť sveta sa rozplynie už keď preratas CO2 per Capita , nájdi si to a zistíš že znečisťuje s omnoho viac ako číňan napr.. ..
Najmenej znečisťujú a najviac friendly voči prírode sú paradoxne tí najchudobnejší na svete nie EU ...
P.s. len ma preboha neoznacujte za konšpirátora abo dezolata ja som europan a aj proamericky len mám rád fakty a nie rozprávky starých materí o krásnom udržateľnom rozvoji ...lebo kus sa tomu venujem
@dexter89 Mas pravdu. Samozrejme, ze najviac friendly voci prirode su ti najchudobnejsi, lebo nevyuzivaju rozne vymozenosti doby. Len aby sa nieco zlepsilo, museli by si vsetci vstupit do svedomia a zacat setrit. Lebo ludia su nenazrani, hamizdni a zavistlivi, a bohuzial prave tieto vlastnosti dnes hybu svetom. Kazdy by musel zacat od seba a dnes sa nikto nicoho vzdat nechce. Kazdu chvilu nove nabytky, nove auto, behat hore-dole po svete...vsetko pekne, ale v podstate uplne zbytocne. V zime kurit na trenirkovu teplotu, do toho vkuse vetrat a v lete vyhrievat bazen, vsade klima....ano, je to komfortne, ale prehaname to vacsinou. Kopa betonovych ploch, zelen sa likviduje na ukor vselijakych sprostosti. Potom tu niektorym vadia vtaciky, motyle, komare, macky, psy, susedia, burina sa likviduje totalnymi herbicidmi aj ked existuje motyka (alebo ine naradie). No proste sme barbari. voci prirode, ktora nas zivi.
@zuzimia presne tak , lebo človek robí všetko preto aby prírodu ,,premohol,, už odjakživa , lepšie sa myseľ cíti v upravenom parku, kde sú stromy upravené do polygonov , ako v pralese kde vládne chaos ale prírodný poriadok ... Stačí sa pozrieť na súčasný ošiaľ s medveďmi ... Človek chce vždy všetko riadiť, regulovať keď sa niečo vymkne z pod kontroly je nervózny ...
Ja sám s celou rodinou šetríme Max... Mne to nevadí jediné čo mi vadí je farizejsrvo európskych politikov , ktorí sami víno pijú a vodu kazu ...
