Dá sa žiť bez vody a elektriny ?
Ahojte strecháči, mám otázku vyššie položenú, pýtam či je to vobec možné, nakoľko mám možnosť odkúpenia starej chatrče v záhradkárskej oblasti, kde som dobudúcna uvažovala o niečom ako tiny container housing ....ale samozrejme, že je to tam bez vody a bez elektriky. Je mi jasné, že existuju solary a dažďová voda ....na sezónne prespatie ok, ale keby som to chcela ako plnohodnotné bývanie, či existuje nejaký spôsob. Ďakujem
@liviaz ahoj, pises, ze TV a internet ozaj k zivotu nepotrebujes. No odpoved na otazku ci sa da zit bez vody a elektriky hladas na internete. nemyslim to v zlom, no ozaj sa skus zamysliet, ci je nieco podobne ozaj pre teba vhodne. Ludia ziju asi aj v narocnejsich podmienkach. dat sa da, no je otazne co si schopna obetovat..
@toky1 Bežná vec, voda môže byť, no nepitná. Bývalý kolega tak má chatu v oblasti, kde ich je dalsich 200 a vodu si nosi so sebou z domu. Polieva dazdovou, kym je.
@kejsix No ale v nepitnej vode sa môžeš asi osprchovať, vyprať tepláky či spláchnuť wc. Osve pitnú vodu si treba zaobstarať len na pitie a varenie. To sa dá prežiť, nie?
@liviaz K elektrine: Toľko panelov, aby si vykryla zimu nieje rentabilne kupovat. Preto sa to robi tak, ze v zime dobijes baterie s centralou, ked nesvieti vobec. To neni tak, ze vrcis stale. Zalezi od spotreby, baterii a centraly. Moze to byt aj dve hodiny za tri dni, aj styri hodiny kazdy den. To sa da preratat a optimalne navrhnut. Samozrejme najlacnejsie to nieje, ale da sa to. Je to na dlhsiu debatu a hlavne analyzu spotreby. Ale v elektrine nevidim klucovy problem. Ten je podla mna voda. Ak aj spravis studnu a bude, tak elektricky ju dostat von sa tiez da. Kam s nou potom? Do jarku? Do potoka? Wc suché? Ok, da sa aj tak. Prat ako? Pracovna v meste? Energeticky narocne spotrebice v domacnosti su pracka, susicku ozelies. Potom rura, bojler, kanvica, kavovar, proste vsetko co suvisi s teplom. Preber si, co by si chcela pouzivat, podla toho sa da narabat s navrhom dalej. Nejaky notebook, mobil, router, to je prd spotreba.
@toky1 Ja nevravim, ze sa neda. Ja som pochopil, ze v tomto pripade nieje ziaden zdroj dostupny.
@kejsix No a sme späť pri tom, že ak tam nieje žiaden zdroj vody dostupný tak čo to je za záhradkársku lokalitu. Bez vody.
@igor256 zahradkari len cez sezonu
@toky1 nadrze napojene na dazdovu vodu ...ked je nedostatok dazdovej nosia si v bandaskach ale vacsinou im stacia dve tie 1000l nadrze
@toky1 v dazdovej vode sa urcite da prat aj sprchovat pokial je cerstva je aj makka.
@toky1 Však si nachytaju dazdovu, co si jak? Si nikdy nebol v takej oblasti? Sprchoval by si sa v dazdovej? Tak mozes kludne. V zime budes co? Topit sneh na osprchovanie (ak bude)?
@dalll ved ok hladam, kym ho mam ak by som sa rozhodla pre tento zivot budem aj bez wifi ....to nie je problem ....
@liviaz Podla mna je opak pravdou 🙂 Praveze ten internet budes potrebovat o to viac, ze budes potrebovat riesit v komunite podobne zijucich ludi napriklad podobne problemy.
@kejsix tych podobnych ludi si lahko tu vyhladam co sa dediny tyka
@kejsix Bol som v dvoch záhradkárskych lokalitách a v oboch mali rozvod vody. Ale sezónne. V ďalšej mám chatu ja a tam je voda pitná a celoročne. O záhradkárskej lokalite bez vody som priznám sa nikdy nepočul.
@toky1 Sranda, pri Žiline je takých hneď niekoľko.
@liviaz čo je to za otázku? Jasné že sa dá žiť bez elektriny, veď naši predkovia tak žili tisícročia... Otázka znie inak, či chceš žiť ako v stredoveku a si s tým OK, alebo hľadáš riešenie, ako žiť PLNOHODNOTNE v mieste, kde nedotiahneš inžinierske prípojky, to je potom iná debata, a aj na to existuje odpoveď ÁNO ... Ibaže budeš potrebovať solárnu elektráreň, batériove zdroje , vyvrtať studňu (na dažďovú vodu rovno zabudi ako ti písali čo v zime?) + samozrejme čističku odpadových vôd namiesto kanal. rovno zabudni na to, že by ti baterie utiahli v zime kúrenie, takže budeš potrebovať kúriť tuhým palivom + 2-3 mesiace budeš na "sucho" alebo dieselagregát, nakoľko ani FVE neutiahne celú zimu... Takže suma sumárum a odpoveď na tvoju otázku ZÁVER 😄 he he : 1. Whitetrash style sa tak dá žiť, krátkodobo ... ako hippiesaci ... otázka je čo ak budú deti? Neviem či by som chcel vychovávať dieťa v nejakej chajde ako whitetrashak 2. Ak plnohodnotné bývanie tak investícia na prípojky a sebestačnosť dosiahne úroveň novostavby ... takže ekonomicky úplný blud o tom vôbec uvažovať...
@kejsix oveľa väčšia sranda je odísť z jej domu , ved je zánovný a nespokojná
@toky1 tu v dedine je celkovo problem s vodou aj vzdy bol ....je tu sice pramen vajcovky ale neda sa s nou napr polievat ... tych pramenov je tu v dedine na 3 prdele ....mozes sa s nou sprchovat varit na nej aj kava je z nej vyborna no mala by byt upravena, pol novovystavanej dediny uz maju len studne , a chceli tu robit nejaky obr ekopark s farmou hore a v 130m nenasli vodu takze problem aj tu.
@dexter89 otazka bola polozena zmyselne si myslim a ano to co simi napisal taketo info potrebujem ze ake mam a nemam moznosti , a deti uz mam skoro velke 😉 ...premyslam dobuducna 😉
dá. Len konfort je trochu nižžší. Voda - vŕtaná studňa, kurenie - piecka, varenie - propan butan. Existujú aj chladničky na propan bután (lodné chladničky https://mobilnechladenie.sk/autochlad... - niečo takéto) ) Na strechu fotovoltaiku - tá bude tak na svietenie, nabíjanie mobilu, notebooku, možno televízor). WC - kompostovacie. Takže áno, dá sa. Závisí len od vás.
@toky1 no je to tak 🤷‍♀️
@liviaz Žili sme tak. Latrína, sviečky, deti sme chodili celé leto na "sucháre do lesa", nakosiť pre králiky a kozu, starali sa sa o záhradu. Voda bola v o vedrách z prameňa cca 100m. Ak nechodíte do práce a ste zdravá dá sa takto existovať.
Elektrina zo vzduchu poháňa autá. Elektromobil Pierce-Arrow Nikolu Teslu z roku 1921 poháňaný čistou éterickou elektrinou. Ide o samonabíjacie auto, nejazdí na batérie, olej ani plyn. Elektrické vozidlá existujú oveľa dlhšie, ako si väčšina ľudí uvedomuje. Nie je to ani mýtus, len zakrytie našej stratenej technológie, aby nás mohli nabíjať na každom kroku a mali nad nami úplnú kontrolu. Voľná ​​energia = nezávislosť, sloboda od matrixu, sloboda ísť kamkoľvek chcete, žiť mimo siete, mať teplo a elektrinu a žiť svoj život šťastne bez vládnych zásahov.
@liviaz dievca, ty si same prekvapenie 😉 mam chatku bez vody a elektriky, mam chalupu so studnovou vodou a elektrikou. odkedy mam chalupu, zanedbavam chatku. elektrika je proste citit. 😉 vodu na pitie si nosim aj aj, akurat tam kde je studna nezachytavam dazdovu vodu. plnohodnotnu kupelku nemam ani v jednom - a viac ako tri noci tam proste byt nezvladnem. Ak nie je elektrika - je problem aj s chladnickou... ono daju sa veci na 12V ci plyn - avsak nie je to na plnohodnotne fungovanie ako chces ty.
@toky1 XY záhradkárskych osád nemá vodu a pestujú len s tou zrazkovou. Odkiaľ by ju brali? Z verejných vodovodov?
@liviaz tak chapem , my na dochodok tiež zvažujem život mimo "civilizacie" v nejakej nízkoenergetickej malej chajde v lese ... ale ja rátam, že tak o 20 rokov už budú batérie k FVE schopné uskladniť dosť energie na zimu 😄 FVE i panely vyrobia plno energie, problem je s uskladnením... bo je to barz drahé zatiaľ...
@dexter89 keby sa dala uskladnit elektrina z blesku to by bolo žúžo 😁😄😄
akoze zaujimave. Pocase by som rad navstivil takychto ludi, ktori takto byvaju, lebo by postupne mali dobre vychytavky, ktore sa daju pouzit. Pre mna zaujimave.
@valeriapoe boa jeho 😄 " Etericka energia, sloboda od matrixu, vladne zasahy, 'oni' nas ovladaju".. Vsak ty veris aj na horoskopy, mimozemstanov, krystaly, prutikarov a plochu zem?
@zita19 Netuším odkiaľ by ju brali. Kedysi sme mali záhradku v záhradkárskej lokalite za Nováčanmi a mali sme tam sezónnu vodu - bol natiahnutý vodovod z obce. Kamarát má chatku v záhradkárskej lokalite pri Košiciach a tam majú tiež sezónnu vodu. A nieje to zrážková voda. Majú tam elektrinu. No a do tretice máme chatu v záhradkárskej lokalite na Šírave a tam máme vodu aj elektrinu celoročne, určite nie dažďovú. V inej záhradkárskej lokalite som nikdy nebol a myslím, že ja osobne by som sa pri mojej pohodlnosti záhradke bez napojenia na vodovod a elektrinu asi vyhol. Čakať na dážď a nosiť si vodu v bandaskách, suché či chemické wc, bez kúpelne... A bez elektriny? Ee, to nieje nič pre mňa.
