Skolaudujem po 1.1.2016?
Ahojte všetci, špeciálne @majkoj @matorado @blacksr @stastnyjim :-) Poraďte prosím, prejde teraz takýto projekt cez stavebko a kolaudačné konanie? Ďakujem. Bungalov jednoduchý obdĺžnik, jednoduchá strecha, 174 m2 zastavaná plocha, múr Termalika 300mm + EPS 200 sivý, strop drevo + 400mm vata+nobasil, podlaha 190mm EPS 100S. Úžitková plocha 132,42m2. Okná plast trojsklo Ug=0,6 pasiv HL. Pozícia domu – južný svah, izby na juh, tepelné čerpadlo +el. kotol ako záloha, bez rekuperačky. Mám v projekte aj komín pre krbové kachle 7kW. Údaje z projektu – tepelnotechnický posudok. Obostavaný objem 716 m3 Merná plocha 142m2 Priemerná konštrukčná výška vykurovaných podlaží 3,15m Merná tepelná strata prechodom tepla Hr (W/K) Vonkajšia stena 116m2 Ui=0,104 W/(m2K) Vonkajšie dvere 2,2m2 Ui=1,0 W/(m2K) Okná 23,59m2 Ui=0,6 W/(m2K) Podlaha na teréne 132,42m2 Ui=0,17 W/(m2K) Strop 132,42m2 Ui=0,088 W/(m2K) Merná tepelná strata prechodom tepla Hr (W/K)= 62,57 Tepelné mosty: 20,33 W/K Merná tepelná strata HT=82,9 W/K Merná tepelná strata vetraním HV=94,51(W/K) Merná tepelná strata H=177,41(W/K) Solárne zisky 2143,96kWh Vnútorné zisky 2840kWh Zisky sekundárne(tepelné čerpadlo vzduch/voda) 2442 kWh Potreba tepla na vykurovanie 7693,2 kWh/rok Merná potreba tepla na vykurovanie e2= 54,18 kWh/m2 Faktor tvaru budovy 0,568 Potreba tepla na prípravu teplej vody Qv=2091kWh/rok Tepelná strata z projektu kúrenia je 3,9kW podľa miestností, bez vetrania. Keď som nahodil údaje do PHVP, vyšla mi merná potreba tepla na vykurovanie QH len 2583 kWh/a a 18,2kWh/m2/a. Tak a teraz čo s tým? Nie je to v projekte voľajako veľa? Alebo v PHVP „zatracene nízko“? Prejdem cez stavebko a cez kolaudačné rozhodnutie, keď je to teraz prísnejšie? Mám dať upraviť projekt? Alebo pridať izolácie? Na stavebnom úrade mi v stredu povedali, že písmenko na certifikáte ich nebude zaujímať. Len čo bude o 2 roky keď dostaviam... Ďakujem.
6
@horsey citam citam ale nejak mi to nedocvakuje :) Kolko musi byt Primarna energia a kolko Merna potreba tepla ? Dakujem horsey :)
@sako1400 primarna energia 108 a mpt podla faktoru tvaru budovy tu https://static.4nets.sk/photo/36/7798...
@horsey Cize primarnu energiu viem ovplyvnit izolaciou stropu okna s 3-sklom atd ? A merna potreba tepla tu viem ovplyvnit cim ? Dakujem horsey :)
@sako1400 naopak, MPT zavisi od skladby domu/tepelnych strat a primarna len od vyberu nosica energie (elektrina, plyn, TC, pevne palivo, atd.) odporucam vygooglit vyhlasku 364/2012 a precitat zopar stran
@horsey Dobre a este mi vysvetli ake su hodnoty do ktorych sa musim vojst. SP mam od minuleho roka.Takze norma z 2012?
@sako1400 MPT si najdi stranu dozadu tohto vlakna tabulku, viac prehladne to uz byt nemoze a Primarnu energiu 109-216 kWh/m2a
@horsey dikes si borec :)
@horsey Prosim Ta podla coho zistim moj faktor budovy?
@sako1400 plocha obalu budovy deleno objem, vypocet ti da projektant
6
