ahojte, ako riešite tvrdú vodu v dome, my máme veľmi tvrdú, na pitnú mám filter, ale úžitkovú by som chcela nejakým spôsobom upraviť, lebo trpí aj pračka, WC, baterie, aj zásobíkový ohrievač.
Má niekto skúsenosti buď s mechanickým, alebo elektrickým zmäkčovačom?
A do akej miery je to účinné?
@cache aj uhorka je nezdrava,lebo paradajka ma ovela viac mineralov a vitaminov.
Pises ako taky zmakcovac funguje, tak odkial beres ze sol sa dostava do vody ? nema odkial.
Tablety do mycky so solou su uplna zbytocnost, ta soltam neplni ziadnu funkciu,je to reklmany tah, voda v mycke sa zmakcuje inak,nie tym ze sa rozpusti sol z tablety.
Hmmm chudaci co ziju v tej casti Slovenska kde im tecie makka voda priamo z vodovodu. Maju nedostatok horcika a vapnika v organizme.
@atlaska Ale samozrejme ze ma skade :) Je to iontomenic pracujuci v Na cykle, vymiena iony Mg, Ca za iony Na. Preto sa to regeneruje NaCl, vtedy sa zase nahradia Iony Mg,Ca za Na a cyklus sa opakuje.
@majkoj ja som @atlaska pochopil tak, ze povazuje za blbost tabletky so solou. Ma celkom pravdu, minimalne u mojej mycky v navode stalo, ze tie tablety funguju len ak je voda o cosi tvrdsia ako makka.
@kkristian u mna je v umyvacke velka nadrz na zmakcovac, potom sa nastavuje kolko toho ma umyvacka pouzit. Na krabici je zlozenie...99 percent NaCl :). Je jasne, ze pokial je makka voda je zbytocne davat tabletky, mne pripada tato informacia ako samozrejmost :)
my mame doma katexku, zapojenu tak ze ide vsade okrem kuchyne. do kuchyne je spravena samostatna vetva studenej tvrdej vody a ze je fakt tvrda (33° nemeckych) ostatna voda je zmakcena na 6°, cize na sprchovanie, splachovanie, do pracky, umyvacky. a aj tepla do celeho domu vratane kuchyne. regeneracia je po 2 kubikoch vody. zatial spokojnost. flaky od vody su stale ale ked sa pretru tak zmiznu. nemaju tendenciu zostat zazrate alebo ako to nazvat. takze za mna mozem odporucit katexku. vratane dovozu, montaze, filtrov (10u, a aktivne uhlie) a 75kg soli to vysli 850€. servis robia cca raz za rok, pridu skontroluju vymenia filtre za + 50. ak to budem takto servisovat pravidelne tak zaruka na hlavu je 10 rokov.
Ja mam tiez katexku Tapworks, s moznostou samostatnych okruhov do kuchyne a wc. Mal som tvrdost 23 nemeckych stupnov a teraz mam nastavenu 0 a nikde ziadne usadeniny, jednoducho voda vyschne a nic. Poriesil som katexku cez net za cca 450€ rozvody som robil sam, sol si viem pozhanat 25kg za 2€. Zatial velka spokojnost.
@psychx rozumne riesenie! mas zachranene zariadenie a zdravu vodu na pitie. tiez chcel som instalovat doma katexku ale rodice maju problem z krvnim tlakom a prerabat rozvod vody nie chcel preto mam ten maicat. za tu istu cenu (+/-) nemam vodneho kamena a vobec nemusim sa starat o zariadenie co znamena ze setrim za 10 rokov obrovske peniaze
Ja mam katex aj anex na vodu v celom dome plus uv lampa. Len voda zo studne, velmi tvrda + dusicnany mierne nad limit. Takze vravite, ze z toho lezie voda nepitna nezdrava?
@kriloter mozete to vypocitat si samostatne pretoze to zalezi aku mate tvrdost. katex zobera z vody vapnik a horcik a prida sodik. cim vacsa tvrdost tym viac bude sodika vo vode.
ahojte, tiez mame problemy s tvrdou vodou zo studne. merali sme tvrdost, kupili sme papierove pasiky a vyslo to najhorsie mozne. cez 20 niecoho.
tuto vodu mame len na zahradu, ale odisiel nam regulator tlaku a vodor hovoril ze to bude tvrdostou vody.
nasiel som na nete take jednoduche riesenie, magnet ktory sa len nasrobuje na vodovodnu ruru. je to bezudrzby a naveky funkcne.
otazka, len ci to naozaj aj funguje? nemate nahodou nieco take nainstalovane?
prikladam aj link.
http://www.mojavoda.sk/zmakcovace-vod...@majkoj@psychx
@silviu Ahoj,
Ja mam vodu tvrdosti 10mmol co je cez 56°dH (niecoho), rozbor robilo laboratorium, ak ma niekto este tvrsiu, hlaste sa :D Normalne to pustame do domu a fungujeme takto uz vyse pol roka. Na vstupe mam len filter na hrube necistoty a siliphos gulicky. Baterie sa zvonka zanasaju, ale urcite nie viac, ako v predoslom dome. Pri pravidelnom umyvani ide vodny kamen z toho pekne dole. Nedavno som upravoval rozvody vody, kedy som musel strihnut jednu PPRku so studenou vodou a zvnutra bola uplne cista.
Regulator rozober (ak sa da) a pozri, ci je tam nanos kamena, ak nie, tak to nebude tvrdostou, ale regulatorom, ktory ma s najvacsou pravdepodobnostou povod niekde v Azii.
@silviu takto, ked zoberies vodu pred tym zariadenim a za nim budu laboratorne vysledky na tvrdost rovnake. Moj byvaly sef mal nieco take v baraku a absolutne to nefungovalo.
@supiiik@majkoj@mgx
je to uz druhy regulator ktory zacal haprovat. a dodavatel hovoril ze to moze byt tvrdostou vody. tak nam odporucil take magnetove zariadenie, stoji to asi 160 euro. na ulici mame viaceri studne, verim ze ta voda je podobna a nemaju takeho problemy.
sprava je zaujimava, jedno je s nej jasne, ze napitie vodu magnetom radsej neupravovat.
dame magnet, vyskusam znova papierikom. ak to neklesne, tak mu to vratime.
@silviu neverim, ze je to problem. To moze byt problem pri teplej vode (pri teplej vode sa z vody dostava CO2 a tym padom sa vytvaraju pevne castice), ale nie studenej. Skor by som skontroloval, ci mas poriadne filtre, lebo kusky piesku/ hrzde to mozu sposobit skor.
@silviu ked das do flase tvoju tvrdu vodu a zavries ju, ani po mesiacoch tam nenajdes nic vyzrazane. Naozaj si neviem prestavit ako by to mohlo poskodzovar regulator, podla mna dodavatel len vymysla. Aky to mas konkretne regulator ?
Ako som spominal, sef mal take magneticke cudo a aj tak vyhadzoval bojler, bol cely zaneseny.
ako píše @majkoj, regulátor ti pokazia nánosy vo vode, lebo vápnik sa vyzráža len pri teplej vode.
Nemáš náhodou len filter na hrubé nečistoty? Ten chytí naozaj len ten hrubý piesok, jemný ti prejde. Ja používam za hrubým ešte taký motúzový, neviem ako sa presne nazýva.
@sgt tiez si myslim ze je to od piesku, len expert vodar ma iny nazor. na buduce to sam rozoberem. lepsie dat dva filtre. teraz tam je jeden, taky umyvatelny
@silviu ahoj. mo my zatial studnu nemame len u nasich na zahrade, tvrdost je krasnych 34°nemeckych ale nastastie je to len narazana studna takze cerpadlo je vonku a len na zahradu. v dome riesim upravu katexkou na mestsku vodu, a u nasich sme skusali taky ten elektricky zmekcovac co sa namotal na rulu ale bolo to prd platne. zatial jedine co sa mi osvecilo je fakt katexka ale na pouzitie von by som to veru nedaval.
@sgt@majkoj uz ma to nebavilo cakat na zavlahara co vymyslel magnetovu ochranu. tak som sundal regulator dole, skocil do servisu. premerali, pokazene relatko, vymenili za 15 minut som bol vybaveny.
hovorili ze relatko sa moze odpalit ak niekde slabu prepusta vodu a relatko zopina/vypina do nemoty.
ektronika je mimo vody, takze vodny kamen je naozaj bezvyznamny
usetril som 160 euro :-)
@psychx
