Diskusiu odoberá 8 ľudí
Ako riešite tvrdú vodu v dome?
ahojte, ako riešite tvrdú vodu v dome, my máme veľmi tvrdú, na pitnú mám filter, ale úžitkovú by som chcela nejakým spôsobom upraviť, lebo trpí aj pračka, WC, baterie, aj zásobíkový ohrievač. Má niekto skúsenosti buď s mechanickým, alebo elektrickým zmäkčovačom? A do akej miery je to účinné?
@bracho90 Hodnota reakcie pitnej vody by mala byť v intervale od 6,5 do 8,5. http://pitnavoda.enviroportal.sk/ukaz...
@zita19 dakujem ale asi som sa zle vyjadril. Myslel som to tak ze kedy je uz ta voda moc tvrda a kedy sa zacina tvorit vodny kamen napr v konvici,kotli,atd :)
@bracho90 tvrdost vody a pH su dva rozne parametre. Pre tvorbu vodného kamena je dolezity ma obsah vapnika a horcika
@zita19 no a ako viem odmerat ten horcik a vapnik? Alebo aku maju mat hodnutu aby sa netvoril kamen.?
@bracho90 .... dáš odmerať do laboratória, alebo by na to mohli mať v predajniach na vodoinštalačný mat nejaké kontrolné sady. Aspoň mne keď prišiel vždy chalan ponúkať niektorý z prevratných systémov odobral vzorku vložil papierik, prípadne čosi nakvapkal a skonštatoval 23 veľmi tvrdá voda.
@bracho90 das si spravit rozbor vody, kolko maju mat aby sa netvoril vodny kamen netusim
@bracho90 Aby sa ti netvoril vodný kameň, musel by si mať hodnotu 0 N° a tú v žiadnom vodovode ani v studni nenameráš. V kotolniach sa preto používajú zmäkčovacie filtre tzv. Katexi. U nás tečie z vodovodu voda s tvrdosťou 3 až 4 N° a vodný kameň sa tvorí minimálne, tak že nieje čo riešiť. Od 8 N°do 15 N° je to ešte prijateľné. Nad 20 N° je už voda tvrdá a tá už dokáže dobre zanášať.
Ok dakujem velmi pekne ludia ;) lebo co som meral tak len s tym bazenovym 🤣😂 a vyslo ph ze je velmi tvrda voda 😄
Inak co davaju ten magnet na privod vody tak to by mohlo fungovat nie? Je to predsa fyzika a tu neoklames 😃 ide mi hlavne o kotol kedze mam prietokovy.
@bracho90 ale ty si este stale mylis pH (co je stupen zasaditosti, pripadne kysleosti vody) a dH co je nemecky stupen, ktory sucet obsahu vápenatých a draselných zlucenin rozpustenych vo vode. Precitaj si ten link co som ti hore dala. Vysoka alkalita nemusi hned znamenat tvrdu vodu, aj ked kysle vody zvycajne vela vapnika a horcika neobsahuju
@zita19 dakujem idem to pozriet :)
@bracho90 Sada na meranie tvrdosti vody.
@ruren dakujem,prosim ta kde si to kupil a kolko to stalo?
@bracho90 Neviem ti povedať. To mám v robote.
Ahojte chcem sa opytat ci pouzivate na upravu vody aj tie naplne do filtrov tie biele krystaliky,ci to aj pomaha alebo je to zbytocne. Mal som ten uhlikovy tie cierne uhliky ale dal som to prec lebo to vsetko upchavalo,baterie,privod do pracky,geberit pretekal lebo tam bolo plno tych uhlikov,no katastrofa nechcem taky filter ani vidiet,tak som tam dal ten spagatovy ale rozmyslam ze by som tam dal tu vlozku s tymi bielimi uhlikami,ale chcem vediet ci to fakt aj vodu upravi.
@bracho90 niečo áno, zázrak nečakajme.
@bracho90 A vies o tom ze za ten uhlikovy sa ma dat este spagatovy 10u alebo 5u ze? lebo podla si tam mal len jeden a to bol cely problem. Je to napisane aj na to filtry len to niekto necita, resp na obale filtru Ja mam 80u na vstupe na hrube necistoty, potom ide uhlikovy, potom 5u, a potom to delim na dve vetvy, prvu pustam do katexky na zmakcenie odtial do celeho domu a boileru a druhu vetvu nezmakcenu do kuchyne na pitie.
@psychx no ja mam ten prvy filter ten sietkovy ci aky ten co sa da preplachovat a potom som mal ten uhlikovy.Vraj prvy ma byt ten preplachovatelny,inak henten uhlikovy som tam mal cca pol roka a ziadna slava,vodny kamen bol stale ale neviem ci to ma vpliv aj na vodny kamen ten filter. inak ten co sa da preplachovat nemusim nikdy menit?Stale sa moze len preplachnut?lebo v obchode mi hovorili ze len 1x sa moze umyvat,potom novy.
@psychx no ale nevedel som to,ale keby je prvy ten uhlikovy tak ten spagatovy je cely zadrbanX od toho uhlika :D
@bracho90 hej prvy sietkovy je dobry. preplachovat sa da pokial sa prakticky neznici. odhaadom 3-5 rokov. uhlikovy neni na zmakcenie vody ale na odstranenie zapachu, chloru bakterii atd. a preto treba dat 3 zasebou, preplachovy, uhlikovy a potom spagatovy alebo papierovy to su tie 5-10um.
Dakujem,tak vodar mi tam uz dal dva tak uz necham tak a nebudem to menit na 3. Ale este mam otazku 3bar. je dobry tlak do bytu? Lebo mam regulator a mam to mastavene na 3 bary tak ci to mam znizit alebo nechat tak.dakujem
Ahojte. Aktuálne aj ja prerábam komplet byt a chcel by som dať pred hlavný prívod vody do bytu nejaký efektívny bezúdržbový (bez nutnosti sypania soli na regeneráciu, atď.) zmäkčovač a hlavne naozaj preukázateľne účinný, len taký asi ešte nikto nevynašiel, ale k tomu pitiu demineralizovanej vody sa chcem vyjadriť, keďže sú tu 2 tábory, jedny, ktorí su za jej pitie a tí druhí, ktorí si o tých prvých myslia, že to nemajú v hlave v poriadku. Niekto vypustil do sveta informáciu (pravdivú, či nepravdivú?), že destilovaná voda sa nesmie piť, pretože človek zomrie. Áno, to by bolo v prípade, keby pil len vodu a neprijímal žiadnu stravu, čo je nemožné. A táto lož sa pomaly dostala do celého sveta a ako sa hovorí "z opakovanej lži sa stane nakoniec pravda". Ak by ste sa trochu hlbšie zaujímali o biochémiu, tak by ste prišli na to, že minerály obsiahnuté vo vode sú ANORGANICKÉHO pôvodu, ktoré telo nevie využiť a práve tieto minerály sa ukladajú v cievach tak, ako v potrubí. Myslíte, že prečo sa neodporúča piť veľa minerálok a prečo pre deti sú minerálky zbavené väčšej časti minerálov? Kvôli tlaku? :D Veď práve nadmerným pitím minerálok sa tvoria obličkové kamene. A to je práve z anorganického horčíka a vápnika obsiahnutého v minerálkach. Tvrdá voda je to isté, len v nej nieje toľko minerálov ako v minerálkach, čiže ťažkosti sa prejavia po dlhšej dobe. Ďalší blud, ktorý tu niekto spomínal je ten, že vodný kameň sa tvorí iba pri varení vody. Prečo sa potom vodný kameň vytvára aj v sprchovacích hlaviciach (kde sa síce tiež púšťa teplá voda, ale nie vriaca) alebo toaletách (tam nieje teplá voda vôbec)? Prečo sa leje do auta do ostrekovačov destilovaná voda, aby sa zabránilo vytváraniu vodného kameňa? Veď v ostrekovačoch sa nezohrieva voda. Osobne pijem demineralizovanú vodu 24 hodín denne (reverznú osmózu) už približne 8 rokov, inú doma ani nepoužívame, som reprezentant SR v cestnej cyklistike, pričom aj počas tréningov aj na pretekoch pijem iba demineralizovanú vodu, akurát si do nej pridávam trochu soli a medu kvôli energii, pravidelne chodím na lekárske prehliadky, odbery krvi a nemám žiadne iné hodnoty, ako ostatní parťáci, ktorí pijú vodu z vodovodu, ničoho nemám nedostatok a to zabezpečujem kvalitnou stravou, ktorá obsahuje minerály potrebné pre človeka (hlavne zelenina, mäso a vajcia) v ORGANICKEJ (telom využiteľnej forme) a nie tvrdá voda z vodovodu alebo minerálka :DDDD. Stačí si prečítať knihu "Šokujúca pravda o vode", v ktorej sa o inom píše aj to, že práve tí ľudia, ktorí žijú v oblastiach s tvrdou vodou a neupravujú ju pred pitím, majú viac mozgových príhod a mozgových ochorení z dôvodu, že tieto anorganické minerály upchávajú najjemnejšie cievky v mozgu (a ostatných orgánoch) a práve nedokrvenie orgánu spôsobuje jeho nefunkčnosť. Ľudia, netreba sa za každú cenu držať svojej pravdy (alebo presvedčenia, že je to pravda, keď mi to povedal dedko alebo nejaký šašo, ktorý má pred menom titul MUDr., ale v hlave nasraté, ako to býva bežné v našej krajine) len preto, že by utrpelo ego pri zistení, že pravda je niekde inde ak argumenty hovoria niečo iné.
@strejdo001 A ty si tu dal aké argumenty? Same bludy. 8 rokov piješ sračku čo si videl v reklame a presviedčaš nás dristami, čo si čítal niekde na internete. Ja pijem minerálky čo si pamätám celý život a žiadne kamene som nikdy nemal. A čo sa týka upchavania ciev, tie sa ako viem upchávajú z cholesterolu a cholesterol je s tukov a nie minerálov.
Ved pi, ja ti nebranim, len ked to nemas sam overene a podlozene dokazmi neodvazil by som sa napisat, ze to je blud. Blud je tvoje vyjadrenie, ze cholesterol je z tuku, lebo cholesterol samotny je tuk a je velmi dolezity pre ludsky organizmus takze radsej si najprv nastuduj nieco z ludskej anatomie a biochemie, potom maj mudre reci. Ty drist :D
@strejdo001 ano, teraz uverime inému sasovi bez titulu... Matinko sastinska ty toto vidis??? Daj statistiku na tu makku vodu...
@zita19 Statistiku si hladaj sama. Ked vies pisat plnohodnotne komentare, vies si to aj sam najst. A ci mam alebo nemam titul a aky, to nechaj na posudeni tych, ktori ma poznaj a daj si radsej s rurenom mimeralku ;)
@zita19 To si vystihla. Ďalší fanatický šašo z naštudovanymi konšpiračnymi teoriami.
@ruren ano, ten by sa hodil na Modreho konika, tam by nasiel aj kumpanov aj dostatok vymletého obecenstva co mu bude nadsene tlieskat...
@gyiaandrea zdravím prosím vás napísali by ste mi o Tom viac do ip.dakujem
