Ako riešite tvrdú vodu v dome?
ahojte, ako riešite tvrdú vodu v dome, my máme veľmi tvrdú, na pitnú mám filter, ale úžitkovú by som chcela nejakým spôsobom upraviť, lebo trpí aj pračka, WC, baterie, aj zásobíkový ohrievač. Má niekto skúsenosti buď s mechanickým, alebo elektrickým zmäkčovačom? A do akej miery je to účinné?
9
@cache zdravím, dávali ste si ten filter? Ako ste s tým spokojný? Ja by som tiež chcela upraviť vodu pre kúpeľňu a kuchyňu okrem pitnej. Ako ste to nakoniec doriesili?
@psychx prosím vás napíšte mi do ip aká je to značka aj ja by som chcela tak že okrem pitnej všetko zmekcit. Dakujem
@psychx zdravím tak ak som to dobre pochopila ako laik. To vaše riešenie sa mi celkom pozdáva lebo som už toho prečítala veľa. Takže mala by som si dať na prívod mestkej vody uhlíkových filter, potom ešte spagatovy to všetko po 1ks? A na ostatnú vetvu do domu okrem pitnej vody ten katex, to je také so soľou napr. Aj značka IVAR?
@annale Ahoj, ano takto. ibaze tie filtre na mam na cely dom. Pred katexom je potrebne mat minimlane 20um filter inak sa bude zanasat. a este pred nim sa odporuca aspon 80um preplachovy. ten zachyti najvacsie kusky a nezanesie sa ten 20um tak skoro.
@annale Ano, polyfosfat pre kotol, umyvacku a pracku, ostatna studena voda neupravena. Umyvacka a pracka sa nestazuju, kotol a zasobnik vody netusim, ale revizak nic nespominal.. Zato termostaticke baterie trpia.. Kedze ostatna studena voda neupravena, tak su po 2r uplne zaseknute, nedokazem zmenit nastavenu teplotu, ale funguju :) Uz si par mesiacov hovorim, ze ich musim zdemontovat a odkamenit.. Dnes by som mozno riesil upravenu studenu vodu aj do sprchy a vane..
@cache ok dakujem
@psychx ok super a vedeli by ste mi presne tie názvy prípadne postup napísať do ip,pretože zhruba o mesiac to budeme riešiť. To keby ste si našli čas. Dakujem
@annale asi takto znacky su neni podstatne, vyraba to strasne vela vyrobcou, idealne take co budes mat dostupne niekde lokalne hlavne kvoli vymene filtracnych vloziek. a to ten 20um, a uhlikovej. preplachovu streba vymenit tak 1x za cca 5 rokov, resp ked sa poskodi. uhlikovy a snurovy podla potreba max ale myslim ze je to 6mes. zalezi od toho aku mas vodu. prikladam nakres ako to mam. este ma napada ak pouzijes sypany uhlikovy filter tak potom treba prehodit poradie a uhlikovy pojde pred spagatovy a ten treba nahradit 10um.
@psychx ok ďakujem veľmi pekne 😃
Pripojím sa k téme.my smer mali veľmi tvrdú vodu 36mol.uz nad 15 sa berie ako tvrdá.kupili sme katexovy centrálny zmakcovac a od vtedy žiaden problém.mame teraz 6 mol.
Řeším to silnějšími magnety na přívodní trubce. Usazování vodního kamene se po instalaci magnetů zastavilo a naopak se za poslední 4 roky cca polovina usazenin zase rozpustila. Detaily na http://kondenzace.kvalitne.cz/magneti... 180 l bojler jede pro 10 domácností současně už 12 let. To odpovídá běžnému provozu 120 let.
@bbarb reverzna osmoza robi z vody nieco, co je neprirodzene a nie je preskumane ako to vplyva po dlhom case na zdravie ludi. Mineraly, teda hlavne vapnik v pripade tvrdej vody su zdraviu prospesne. Ale tak komu je cennejsie potrubie v dome ako zdravie rodiny, nech sa hra:)
@bracho90 skús si pozrieť katexové zmäkčovače. Tiež som mal problém s extrémne tvrdou vodou. Odkedy ho mám, maximálna spokojnosť. Nikdy som si nerobil zisťovanie tvrdosti, ale po týždni sprchová bateria bola miesto chrómu úplne biela a WC spláchovač končil svoju životnosť do pól roka. Práčka u mňa vydržala cca 2 a pól roka a bola KO bez ohľadu na značku. Naposledy mi odyšla značky Siemens. Odkedy mám katexový zmäkčovač, tieto problémy už nepoznám. Raz za 2 mesiace tam nasypem 10kg tabletovanej soli čo stojí v ZA 8€,ale mám pokoj. Zmäkčovač mám cez 3 roky a čuduj sa svete aj práčka drží. 😀
ja mam doma mineral water doctor, ten princip vyraba viacero vyrobcov, aj drazice napr. a lacnejsie. to, co pisu ze to robi, to robi, z kalcitu aragonit, z vody nic neubuda ani sa do nej nepridava. usadeniny su, vidim to na kanvici, ale su maksie, zotriem to prstom. inu zmenu nevidim, to ze je voda potom nejak chutnejsia a pod su podla mna len kecy. vnimam to ako male plus v systeme, zazraky necakam
9
