Zaujímalo by ma, aký máte názor na krb. My sme sním maximálne spokojní, dosť veľa ušetríme na plyne, len ma štve aká je stým práca (myslím vyberanie popola, čistenie skla, nanosenie dreva apod.)
ok vyskusam. aj ked zatial nam to schadza servitkom ked nieco chcem ocistit. ak je to viac zacmudene tak davam cistic. len premyslam ze ak by som to vyskusala nemusim uz potom nic kupovat
@katrin21 kúri sa zásadne suchým tvrdým drevom,mäke len na rozkúrenie,lebo strieľa a zanáša sklo od živice,najlepšie naložiť opačne, na spodok hrubé postupne dovrchu tenšie zapáliť pepom od vrchu
@duzu mne to nemusis hovorit, ja to dobre ovladam...... ja ani mokrym nekurim, preco si myslis,ze ano? ;-) to si si asi pomylil nick ;-)
Inak,osobne pepo by som si ja do krbu v zivote nepchala, pouzivam ( naozaj ja, u nas som hlavny kurič ja :) ) krbove zapalky na podkurovanie, osvedcili sa mi napr. tie slamene, dostat v Baumaxe, su super a nepotrebujem ziadne triesky, ani nic.. pekne chyti :), od vrchu nekurim, ani nikdy nebudem.. tp je blbost.... prinajhorsom kupujem vajicka v paprierovom obale a tie sa daju pouzit na podkurenie, ked nahodou drevo vonku navlhne z dažda... alebo snehu, ale na podkurenie si drzime par driev vzdy vnutri :)
@katrin21 uf dnes to tu čítam a žasnem ,načo veľmi drahý krb do jednej miestnosti, na to je oveľa lepšia hotová pec, naviac tak veľmi výkonná to sa musíte uškvariť
@duzu hovori ti nieco kominovy efekt? tah spalin, ale aj ohna smerom hore :)
Pec by som nechcela, ani si ju neviem u nas predstavit, leda tak u babicky, alebo na chate... ale nevysla by o nic lacnejsie, urcite nie o vela..... je to otazka vkusu, komu sa co paci :) Nam sa pece do moderneho interieru nepacia, ani tie supermoderne bez kachliciek s omietkou oblých tvarov :)
Ten krb si neviem vynachvalit a dakujem bohu, ze ho mame a ze funguje bezchybne, lebo nam nekuri skoro vobec kurenie v obyvacke... to som uz tiez pisala.. opakujem sa, ale musim ti to vysvetliť, lebo to je v inej teme pisane :)ˇ
Inak, dost ludi ma kvalitne krby, bol by si prekvapeny mozno, nie kazdy chce len to najlacnejsie.. ved zlata stredna cesta je naj :) a penazi nema nikto nazvys, ani my...
@katrin21 toto forum som našiel len minule,preto tie prvé odpovede boli všeobecné a nie pre teba, Tiež mám krbovú vložku s teplovzduchom, ale vykúrim celý dom. Kúrenie opačne ,je výhodnejšie vo vložke ,ktorá má sekundárny-ten ide do vložky vrchom dvierok i terciálny prívod vzduchu-ten ide do zadu vložky cez dvojitý plášť, vložka je liatinová,žiadna údržba už 7 rokov hlavná výhoda naloženia opačne je ,že naložím raz plnú vložku a postupne prehorieva i viac ako 12-hod, do komína ide len jemná para nevideť žiaden dym, lebo pri vyššej teplote sa zapália plyny, tým je i celá vložka čistá . Tak nemám v obývačke kotolňu ,pre časté prikladanie dreva, i po 5 r sú výfuky z vložky čisté, nesmie byť žiadna nečistota pred krbom,raz to vytrem a je pokoj celý deň,popol zhadzujem cez lievik s krbu do suterénu,nerobí sa bordel v obývačke, kúrenie krbom je ale i tak viac pre pohodu nie je vhodné kúriť celý deň, tiež kúrim len od 16-tej a je teplo i doobeda, málokedy zapne elektrický kotol ráno, tak nech sa darí
@lejla77 hučí a píska to práve preto ,že máte komín krytý, do dobrého nezaprší ak je krátky skúste predlžiť a navrh hlavicu ,malý ťah komína je i pre tesné okná, potrebuje externý vzduch
@duzu my mame praveze silny tah. Teraz sme kupili kohuta, ci to nahodou nepomoze, len ho tam nema kto namontovat :-D A ked ani to nepomoze, tak potom mame naprd vlozku.
@robert406 to si kde vyčítal teplota v krbe 1000 st celzia?robím v železiarňach pri takej teplote sa oceľ,ktorú používajú k vložkám stáva tvárna to by bolo hned po vložke, v strede vložky je teplota do 600 st vo výstupe do komina do 150 to sa dá zmerať krbovým teplomerom, vtedy je optimálne spaľovanie
@katrin21 tak som tu pozrel čo máš schované za svojim Volvom http://www.ruegg.sk/ruegg_navod.pdf
firma vie dobre predať,samotná vložka je uplne dnes bežná, len je schovaná vo Volve a za to sa dnes ozaj platí
@duzu mne je jedno, co je za co schovane, pre mna je dolezite, ze sa pod tou " značkou volva" predava kvalita :) a ta je overena :) nepride mi ta vlozka vobec bezna, hlavne po skusenostiach a problemoch ludi s vlozkami, co tu citam, tak ozaj mozem tu nasu len a len odporucat ... ale sto ludi , 100chuti, presviedcat ta nebudem... :)
Ruegg robi inak tiez rozne vložky, to co si nasiel, je oblukova, vobec nemusi byt robena rovnakym systemom ako ta nasa, oni robia vela druhov vložiek pod tou istou znackou samozrejme..... aj Volvo si vies kupit v zakladnej vybve, alebo vypeckovane, ci nie? A cena isto nebude rovnaka tym padom :)
@katrin21 ved hlavne ,aby to dlho vydržalo, lebo nie je tak jednoduché meniť vložku, nech sa vám darí .asi najviac info o krboch sa dá nájsť na astranet.cz
@katrin21 3. Čo je to komínový efekt?
Komínový efekt je prudké stúpanie horúcich plynov a dymu prúdením vo zvislom ohraničenom priestore.
Teplo stúpa nahor, čím dochádza k enormne vysokému teplotnému rozdielu a tým aj vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu.
Dole sa nasáva chladnejší vzduch, ktorý sa zohrieva teplom sviečky a ohriaty stúpa nahor.
Keď je viac vrtuliek začínajú sa točiť postupne zdola. Je to kvôli tomu, že teplý vzduch od sviečky po zapálení prejde najprv cez prvú vrtuľku, potom cez druhú, potom cez tretiu, ...
Keď teplý vzduch prúdi nahor tak za sebou ťahá ďalší vzduch. Komín robí to isté ako keď sa oheň nechce rozhorieť tak do neho musím fúkať aby sa rozhorel, a komín ťahá (saje) vzduch nahor a je to ten istý efekt ako keď do ohňa fúkam.
Pri komínovom efekte horúci vzduch stúpa nahor a nahrádza ho chladný vzduch zospodu cez otvor.
Plameň sviečky ohrieva vzduch, ten stúpa nahor, roztáča vrtuľku a uniká cez otvor von. Horúci vzduch nahrádza studený vzduch, ktorý prúdi zospodu. Vytvára sa tak komínový efekt.
Pri komínovom efekte vzniká neustáli prúd smerujúci zdola nahor, odnášajúci spaliny a prinášajúci čerstvý, chladnejší vzduch.
Dole sa nachádza studený vzduch, ktorý sa ohrieva a následne stúpa nahor
práve naloženim opačne sa komínový efekt zmierňuje,pretože nejde do vložky studený vzduch, ale horúci a preto je rozdiel teploty nižší je slabší ťah, Na to ale musí mať vložka prívod na horúci vzduch,ten sa privádza do vložky bud zvrchu aj vložka ktorá ho nemá sa dá upraviť,stačí vyrezať s tesnenia dvierok 1-2 cm ,potom po zohriatí vstupuje do vložky už len horúci vzduch vrchom zospodu studený sa zavrie,,lebo ten ochladzuje vložku a nezapália sa plyny a práve horenie plynov zvyšuje účinnosť, je ekologické horenie bez dymu. viac je na www.krbymyslivec.cz
no ved ja to viem, mne to nemusis pisat...@duzu
keby si chcel vediet este nieco .... bol jeden poziar v jednom tuneli.... horelo.... nepamatam si presne tie cisla, ale tunel bol dokopca mierne, dlhy niekolko km... ludia v dopr. prostriedku sa mohli rozhodnut ( neviem uz , ci to bol vlak , alebo bus) ze ktorym smerom pojdu, lebo horelo pod nimi hned..... samozrejme, vacsina sa rozhodla ( nevedeli ze hlupo) ist smerom hore, lebo vedeli, ze hore je to uz len asi cca. 1km , kym dole asi 2,5 -3 napriklad.... Jeden pan sa ich snazil presvedcit, ze musia prejst cez tu cast kde to hori a ist dole.... Nedali sii povedat... vacsina ludi sa vybrala hore.... Asi hrstka 20ludi si dala povedat a isli s tym panom dole, zababuseni aj s rizikom popalenim...... CO myslis, kto sa zachranil?
Tí co sli hore, nasli po par desiatkach metrov zadusenych a tych 20, co slo dole prežilo :)
To len taka rada zo zivota, ten pribeh sa naozaj stal.... ;-)
