Zaujímalo by ma, aký máte názor na krb. My sme sním maximálne spokojní, dosť veľa ušetríme na plyne, len ma štve aká je stým práca (myslím vyberanie popola, čistenie skla, nanosenie dreva apod.)
@katrin21 mozno blba otazka, ale preco by som nemala mat otvorene okno, ked prikladam? aspon nedymi, ked ju otvorim - teda ona nedymi skoro vobec ani normalne, ale takto nedymi uz vobec. =-)
@ooo jižis maria , samozrejme, ze nemozes mast nikde okno otvoren, lebo ti to robi prievan ... Aku ma funkciu komin? Aby ťahal vzduch prec.... A ty ked mas niekde inde otvorene okno, alebo zapnuty vykonny digestor, alebo prievan je, tak prehlušíš ťah komina a moze ti ist smrad a dym do bytu/domu. Proste olsabujes ťah do komina !! to je zakladna vec, spolu s otvorením komina, ked idem prikladať :) to si zapamataj, ak vam to krbar nepovie :)
@katrin21 aj logicky mi otvorene okno nemoze oslabit tah komina. lebo z okna ide vlozke privod vzduchu, tym padom musi viac tahat. naco su potom prieduchy na dvierkach? ked chcem aby viac tahala, tak jej dam viac vzduchu a ked nechcem, tak to priskrtim...
@katka708: digestor ma tah cca 700 m3 za hodinu - pri najyssej rychlosti. (su aj silnejsie). Takze za minutu 10m3 a to musi odnekiad potiahnut, teda vznika podtlak a taha z komina.
@ooo: to by som si nebol az taky isty. 1 kg dreva na spalenie potrebuje cca 8m3. Takze 2.5 kg spotrebuje 20m3. Ak mas 30 m2 obyvak (cca 81m3) tak to nie je az tak vela. Navyse berie to zohriaty vzduch z vnutra a celkovo znizuje vlhkost, teda vysusuje ho -> to ma za nasledok vysichanie oci a nosnej sliznice. Ty musi otvorit okno, aby si dala novy sudeny vzduch a to extremne zvysuje spotrebu na topenie.
Zasady pri topeni elektrinou:
1) Nizke tepelne straty - teda dobre izolovat, vzduchotesnost a orientacia
2) Velmi vhodne vetrat rekuperaciou - a ta sa nema velmi v laske s krbom.
Inak preto bola vlozka taka lacna.
Sorry, neberte to ako nejake rypanie.
@mr79 zatial sa ani raz nestalo, ze by som mala pocit, ze sa dym drzi a nejde do komina. nemavame skoro vobec zadymenu vlozku. dym vidim len vtedy, ak prave zapalim v krbe - ale to len na chvilu, kym sa nezohreje vlozka. inac vobec.
viem, ze otvaranie okna zvysuje spotrebu na kurenie. to je jasne, ale ja som tam zvyknuta, ze par krat si vyvetrat. robim to aj doma v byte, kde nemame krb. proste potrebujem cerstvy vzduch pre ten pocit cerstveh vzuchu. obyvacku na baraku mame spojenu s kuchynou + takou malou chodbou - ma to spolu cca 48m2.
@ooo nebudem ta presviedcať, tu info nemamz mojej hlavy, ale od odbnornikov na slovo vzdatych a ver, ze to nie j vymysel...... Len dodam, že je rozdiel, ked vstupuje vzduch do vložky zospodu ( nasavanie) a stale si to nasava potom dalej už komin smerom hore a ked niekde zboku na urovni ohniska taha vzduch nieco ine von z krbu, napr. prievan , ci digestor.......
Ked niekdy bude nizky tlak, a bude ti zle horieť, tak o to viac moze dym potom tlačiť dnu.... alebo ked silno fuka...
@katka708 ano su, tak vykonne.. napr. nas ma tah 700m3 a hned ma na to krbar upozornil, vyrataj si objem vzduchu v miestnosti a vykon digestora porovnaj.... ;-)
@mr79 presne ako hovoris.,... proste je to ťah a potom sa ludia stažuju na kotolnu v obyvackach...
zaujímalo by ma, ako často by sa mal čistiť komín..... voľakedy chodili kominári vymetať komíny každý rok, teraz mám pocit že sa komíny nevymetajú vôbec.
@katka708 raz ročne vždy si ho zavolam a v nr som platila 20 EUR - potvrdenie o vycistení komina a dymovodu treba pýtať nie len príjmovy doklad naajlepsie je cistit v lete pred sezónou
@katka708 katka to ale musí byť veľmi veľký dom ked má vložka výkon 22 kw musí vykúriť i vo veľkej zime aspoň 200m2 nezatepllený,alebo 400m2 zateplený a ked už tak veľký výkon ,radčej by som dal kotol na drevoplyn ,hlavne ked to má byť hlavný zdroj tepla
@katrin21 uf 900 korún za vyčistenie komína? asi pôjdem za kominára a popri tom i za kominíčka, to niekto nezarobí ani za deň a nie za 10 min,nemám čo robiť
@duzu hovorim, ze si to nepamatam, kolko,..ale 20je urcite minimum.. vela veci uz nestoji tolko, co volakedy... a dnes 900sk nema hodnotu , ako kedysi..bohuzial. kedysi ked som nakupila za 1000SK, mala som plnyyyyyyy tesco kosik.. dnes? Ani dno nepokryjem poriadne
@katrin21 katrin a podlahovku vykuruje krb?lebo nam kamarat urobil aj do podlahy a niekedy je az moc tepla ale nevadi koli malej,v kupelni a na chodbe a v kuchyni.
@ooo musim sa usmievat,my sme tiez prekurovali pocas dokoncovania, a bolo to uzasne,sediet na palete s cementom,pit kavu, a prikladat do krbu.Plafon je uz tmavsi a steny uz tiez niesu snehobiele,ale mne to nevadi.kazdy kto pride,je uveliceny ake paradne to je sediet pred zivym ohnom a nie tie imidzove plamienky.Brat banuje,ze si nedal urobit kurenie do radiatirov a podlahovky,neveril,ze to krb utiahne.ma prieduchy,sice s filtrami ale ucmudene to ma aj tak v kazde izbe a ked takto mrzne,nevykuri mu horne izby.My sme mali stastie na majstra,ktory nam poradil a urobil cele kurenie sam.
Krb...Co je to krb. 100 tis Sk alebo 3 tis Eur ulozenych tak ze mate, bordel, smrad, cierne steny, skladovanie dreva a co este...nevidim ziadne kladne stranky.... som rad ze ho nemam a ani neprojektujem. Nevidim v tom vobec nic. Je to len otazka chuti... no je to maxilamalne neprakticke. Ked pridem domov a mat este starost kde drevo a ako cistit...hmmm na zamyslenie..:))... ale budis :)))).
@katka708 dnes je problem zohnat kominara Ak zozeniete, tak je dost drahy...
My sme to vyriesili tak, ze sme kupili kominarsku stetku a muz to raz za rok prebehne :-D
Kurime v krbe denne ,takze s toho nazbiera...
@duzu je dosť veľký - cca 190m2. (bude aj zateplený - ale nie 40cm polystyrénom ;-) ) Najskôr sme uvažovali nad tým kotlom ale veľmi sme chceli aj krb. Lenže to by sme potom mali len taký obyčajný do ktorého treba často prikladať a tak či tak by sme do neho museli aj s obmurovaním investovať okolo 1700€ Nakoniec to vyhral len tento krb. nemusíme ho mať schovaný v technickej miestnosti (ktorá je skutočne malá na taký splyňovací kotol) a zbavili sme sa aj radiátorov ktoré by inak museli byť. čas ukáže či nebudeme ľutovať....
