Zaujímalo by ma, aký máte názor na krb. My sme sním maximálne spokojní, dosť veľa ušetríme na plyne, len ma štve aká je stým práca (myslím vyberanie popola, čistenie skla, nanosenie dreva apod.)
tilly...to mate naozaj malu spotrebu plynu, ale vlani bola tepla zima. :-) Kolko mate UP celeho domu?
Chystame sa na jar do domceka, tak ma to dopredu zaujima. My sme si dali zalohu 3000,- Sk.
ja som za krb, mame krb s prieduchmi-je to prakticke, efekt je a aj teplo s neho sa vyuzije aj v inych izbach. Mame ho od leta a ked sa ochladilo kurili sme nim-temperovali dom. Teraz je uz spravene kurenie a nadstavene tak ze temperuje na 5ˇstupnov, ale ked je manzo tam tak zakuri aj v krbe a vyhrieva. Akurat raz vonku fukal straaaasny vietor, vraj orkan-aj boli veterne lieviky u nas vtedy a bolo dost skod-odenieslo par striech a pod. a vtedy to v nom zavijalo a hucalo-az mi to vadilo /v komine/, ale to bolo len 1x.
ked sme bývali u našich, tak sa vždy triasla záclona na okne, tak som vedela ako je vonku. Na novom máme plastové okná, tak netuším ako je vonku.. Ale ked je silný vietor, tak to tiež počujem z krbu.. :-)
my sme minuly rok prerabali kuchynu a chodbu, spojili sme to a na tom "spoji" sme urobili krb. ja som ho sice moc nechcela, ale manzel na tom trval. no a teraz ho nedam za nic. je sice okolo toho bordel, ale ked v nom teraz v zime nehori, tak nas dom ani "nezije".
mame urobene prieduchy takmer do vsetkych izieb /mame poschodovy dom/, najteplejsie je v izbe nad krbom, cez ktoru vedie komin. mame aj plynove kurenie, pustame ho minimalne, vlastne, len kvoli malemu niekedy na noc, inak by ani nebolo treba.
...my máme veľký krb, bez krbovej vložky a je z toho síce neporiadok... ale krb je pre nás fantastická vec, o finančnom ušetrení ani nehovoriac. Kúrime podlahovým kúrením na normálnu izbovú teplotu - tých 18-20 stupňov, ale celú zimu vykurujeme každý večer v krbe a je to fantastické ako to aj bez prieduchov ! vyhreje celý dom... ale je pravda, že je dom otvorený - máme minimum priečok a ddverí a podobne... ale nemenila by som nikdy...
je to uzastna a prakticka vec :-)
my sice pouzivame krb len na prechodne obdobie tzn. jar a jesen, cez zimu vyuzivame podlahove kurenie, ale usetrite tym urcite vela koruniek
este si ho pustame pocas vianocnych sviatkov - kvoli atmosfere :-)
Renca, strýko má krbovú vložku a prieduchy, my nemáme ani jedno... pre porovnanie uvediem: u strýka sú izby, kde vedú prieduchy podstatne teplejšie, ale on má uzavretý typ domu (chodba a z nej východy do izieb a podobne...), kvôli krbovej vložke v obývačke nie je až tak teplo... u nás je hlavný efekt krbu v obývačke + jedálni + kuchyni (všetko je to otvorené, celé prízemie stojí len na "stĺpoch", nie sú tam priečky, takže my vykurujeme dole v zime najmä krbom...) a hore na poschodí sú spálne hneď teplé, pretože teplý vzduch stúpa hore... takže áno, krb má obrovskú výhrevnosť aj bez prieduchov a vložky... len bez vložky je väčší efekt priamo pri ňom...
Jediná nevýhoda "bezvložkáča" je ten neporiadok...
renca cca. 220m2 a vracali nám aj za predošlú zimu a tá bola hnusná :-p
ale vykurujeme len spodok, cca. 100 m2 a spálňu 28m2 a kúpelku 10m2... tri izby máme nevyužité
to mate dobru spotrebu. pozrela som na nasu v 110 m2 byte. bytove druzstvo nam vyuctovalo za minuly rok mesacne v priemere 2400,- Sk za plyn. nemame merace. tak to v dome este usetrime. :-)
baby my mame tiez krb a super vec. podla man tiez usetrime hodne na plyne. je okolo toho sice trochu roboty ale ved nic nie je zadarmo. a kedze som doma s malym tak sa to da sem tam prilozit a rano vyniest popol. podla toho ako sa mi podari narozsypat tak okolo povysavam a nie je az taky bordel.
Cely den nam kotol nezapne, vecer ked sa nam uz nechce po drevo a nekurime v noci dotemperuje plyn. ale to iba v prilis studenych nociach. mame kamenom obstavenu krb vlozku a teplo odtial dllho sala. hocikedy je este rano vlazny.
no kamoš mi vravel, že by si nikdy nedal vykurovanie teplym vzduchom z krbu... je to suchy vzduch, ktory drazdi sliznice....
takze by si dal krbom vyhrievanu vodu, ktora vykuruje ostat... (radiator)
a v podstate ma pravdu....
čo vy na to??
ja nemam osobnu skesenost ale viem o tom, ze ludia ktori si dali ten zasobnik na vodu na vykurovanie z krbu mali s tym dost problemy, napr, ze im to tieklo alebo tak. my planujeme tiez teplovzdusne z krbu aj ked to tiez nie je bohvieco, kedze to nechava na stenach kde to vyustuje skarede flaky asi od prachu alebo tak, neviete ozaj niekto ako sa da tento problem vyriesit?
anuska zavisi od typov prieduchov, ale je pravda, ze odtial unika do izby popol a to hned vidno...aj s tym suchym vzduchom je to pravda...preto my chceme do domceka kachlovu pec...produkuje salave teplo, podobne ako slnko...a je vhodne aj pre alergikov, lebo sa vzduch neviri ako pri kozube a tak prach nelieta po celej izbe :-)
moj oco dostal super nápad... navrhol nam krb, ktory bude mat v obyvačke sklo aby sme videli plamienok ale prikladať sa bude z druhej strany steny, kde ma byt kotolna (technicka miestnost). tomu napadu som sa straaasne potesila, lebo tiez som rozmyslala, nad tym, ze vsade budu smeti bud z dreva alebo z popola, ked sa bude krb čistit.... a takto to bude urco pohodlnejsie...
x-)
my mame krb 5 rokov čo tu byvame a nedam nan dopustit to je ozaj ine teplo. mame krb.vložku a manžel dookola postavil sam imitaciu mramoru.
sklo som čistievala takym spejom ale drahym ten je čiste na skla krbove,ale teraz použivam cif tekuty. :-)
ahoj pacna, no tak ja som cez vikend tiez vycistila to sklo cifom a islo to super :-) Ale budem to castejsie robit lebo teraz to nemalo konca kraja ;-)
