Ako postupovať pri izolácii stropu?
Ahojte, chcela by som sa opytat, ako ste riesili izolaciu stropu, t.j. postup prac. Robi sa to este pred strechou alebo po? Vobec si to neviem predstavit, ak spravime najskor strechu, neviem ako sa s materialom dostaneme hore, lebo budeme mat len taky maly vylez. Diky za odpovede.
@astley pekne pekne. a na tie zelene potom das zavesy a spravis konstrukciu z CD. Dufam ze to udrzi, planujem krizovy strop a 40cm, protipoziarny karton
@astley, @lgman chlapi, ake drevo ste davali na tu pomocnu konstrukciu? smrek staci? a este mi roadte, aku hrubku fosni zhora na kliestiny, aby sa po tom dalo behat a neprepadol som sa? ja mam rozostup cca 1m
@pavol_12 No ja mám asi smrek .A hrúbku dosiek na povale cca 2,5cm
Ahojte, tiež by som si rád overil správny postup pre izoláciu stropu. Mám priestor pod strechou kde plánujem urobiť miestnosť, do budúcna pracovňu alebo herňu. a hlavne preto teraz , lebo výlez budem mat len výklopný rebrík-schodíky, tak to robím už radšej teraz pri výstavbe. Preto mám tak na úzko uložené stropnice aby boli pochôdzne.Medzi ne ide izolácia 250mm , pod to (do SDK konštrukcie 100mm na krížom a samozrejme fólia.) Podlaha "povaly" budú dosky (15x2,5). Ako čítam tak by tam asi mala ísť fólia , len neviem aká. Finálnu podlahu na povale by som chcel plávajúcu. Tú by som položil tak, že na dosky by išiel mirelon a na to plávačka. Je to takto správne? Medzi krokvy pod škridlou pôjde 180 mm izolácie , potom na krížom ešte 50 mm ( na to neviem či musí alebo nemusí ísť folia, predpokladám, že paropriepustná , fólia pod škridlou je kontaktná,) a na to by som chcel tatranský profil ako obklad. Chcem vás poprosiť o vaše postrehy a názory, prípadne dobré rady emoticon PS: strecha je už položená, len tu je viac svetla. Ďakujem @blacksr
Alebo by to stačilo aj takto, ostatné časti by boli neizolované.
Mám takú otázku. Keď bude spravený strop zloženie od spodu : Sadrokartón,konštrukcia sadrokartónu ,medzera 10cm ,potom parozabrana ,nad ňu 2x20cm Nobasil v rolkach nad ním paropriepustna folia a drevenne dosky 2.5 cm hrubé uložené od seba na 2mm. Bude sa zrážať voda na tej parozabrane? A ak bude ,tak bude kapkať na ten sadrokartón kde budú bodové svietidlá. Bude či nebude sa zrážať ta voda na parozabrane napríklad v miestnosti z kúpeľňu.
Ahojte, mám otázku či bude niekde z dôvodu technológie problém. Stavbu mám zakrytú a okná objednané. Montáž predpokladaná pred vianocami ak to bude podla plánu. Mám v pláne medzičasom zateplit strop 20cm vatou. Myslíte že keď vata navlhne že potom už nevyschne? Na svoje pôvodné hodnoty? Murári mi povedali že nevyschne a potom ju môžem vyhodiť lebo už nikdy nebude mať svoje vlastnosti tak rád by som zvážil ďalší postup. Ide mi o to že keď už budú okná viem si kúriť a budem tam mať príjemne a aby mi teplo neutekalo stropom. Ďakujem.
Zdravím Vás, chcem sa opýtať idem izolovať od spodu trámový strop na bungalove v podkrový je pochôdzna podlaha OSB 2,5cm Trámy na strope majú výšku 200mm. medzi ne dám vatu 10cm. aby mi vznikla medzi OSB doskou a izoláciou medzerana na odvetránie, potom ju preložím vatou 6cm. medzi vatu pôjde obyčajná parozábrana a na spodok izolácie z pohladu interieru pôjde AL.parozábrana. Môže to tak byť? Ďakujem
@marecko1 podla mna medzera medzi osb a vatou je zbytocna, ako aj parozabrana medzi vatami...
Mne to tak navrhol architekt
@marecko1 a aj ti zdovodnil naco 2 parozabrany a naco medzera medzi vatou a osb? Co bude na povale?
Zdravím vsetkych, ideme robit strop na bungalove, sadrokarton, a riesim izolaciu.. v projekte su aj osb dosky v celom interiery, nechcem ich ale davat. Cize bude tam rost na sadrokarton, na nom parozabrana - folia a na nom sadrokarton.. Chcem davat fukanu izolaciu hore celulozu a ta bude na folii a sadrokartone. Tvrdia niektorí ze to moze byt tak, niektorí ze moze byt problem s kondenzom ked je ta parozabrana na konstrukcii a skrutkami prevrtana.. ze to nie je nastastnejsie riesenie. Ake mate skusenosti? Ako to mate riesene? Dakujem
@verky5 Aku mas strechu? Klasicky krov, ci vaznikovy? ak to spravne chapem, celuloza bude lezat priamo na parozabrane a sadrokartone?
@miroslav33 Vaznikovy krov.. Ano spravne chapete, priamo na parozabrane a sadrokartone. Izolacia by mala byt cca 35 cm hrubka, veniec a by mal byt cca 15 cm zafukany a vaznik / drevo by malo byt 5 cm pod fukanou izolaciou..
@verky5 parozabrana by mala byť v celku a spoje ešte prelepené primeranou páskou. Určite by som ju neprevrtaval. Ja som ju spinkoval o trámy a ešte aj tie maličké sponky som prelepoval paskou každú jednu sponky. Škoda že nechceš dávať klasiku vatu. Ja som na trámy zo spodu dával drôt na sruby a z vrchu som dával v hrúbke trámu izolaciu a NATO potom ďalšiu vrstvu
@adidasko1 no viem mali by ju prelepovat este aj paskou.. len ked by to bolo riesene ako som pisal tak vlastne ten sadrokarton ked by sa skrutkoval tak by ju prevrtal na tej konstrukcii.. A ty si ju daval na vaznik? Vatu som nechcel, zevraj to tak neulozis ako ked je tam fukana izolacia.. a moze tam byt most tepelny...
@verky5 Máš to dobre a žiadny kondenz ti nehrozí, keď bude parozábrana prilepená na CDčkách obojstrannou páskou a v spojoch dobre zlepená. Já mám tiež priamo na parozábrane nastriekanú izoláciu a všetko je OK už dve zimy.
@ruren ako tak to nebolo v projekte, tam boli osb dosky este vsade podbite.. cize mas to tak: sadrokarton, parozabrana, profil CD, a natom nafukanu izolaciu? Ak sa mozem spytat aku izolaciu a v akej hrubke ste davali? Mate ju aj nad vaznikom? Aj presahy strechy ste dali nafukat? Dik
@verky5 Áno mám sadrokarton, parozabrana, profil CD, a na tom nemám fúkanú, ale striekanú izoláciu od 25 do 30 cm Nezabudní na bodovky a plošne zapustené svetla urobiť kastliky
@ruren akože striekanu penu? fukana je celuloza, vata, drevovlakno.. no asi len kable necham vytiahnute, ako myslis kastliky?
@verky5 Áno, ja mám penu. Pokiaľ nebudú bodovky, kastliky netreba, ale keď plánuješ niekde bodovky tak sú nevyhnutné.
@ruren ok super dakujem.. Nevedel som ze pena moze byt aj na sadrokartone priamo..
@verky5 riad sa zdravým rozumom. Ten sadrokartón musí mať vlastnú konštrukciu Udecka a Cdcka aby nebol uchytený nedajbože na nejakom tramovom drevenom strope to by si síce ušetril na konštrukcii ale popraskalo by to všetko časom lebo to drevo a ta stavba neustále pracuje. Ta konštrukcia to je niečo nezávislé čo vie reagovať na zmenu stavby a akoby sa stále niečomu prispôsobila a tak nepopraska nič. Ja som dával vatu na plochu 232 m² a žiaden problém a to vykurujem celý dom elektrikou vlastne mám len elektriku a náklady na dom do 100 eur. Myslíš, že keby som mal zle spravený strop tak by sa to neodzrkadlilo na spotrebe tak veľkej plochy? Určite áno takže sa to dá dobre zatepliť. Ešte otázka čo stojí m²tej fúkanie izolácie? Ja som kúpil vatu ak si dobre pamätám na svoju plochu v hrúbke 34 cm za 1200 eur a dosť balíkov sa mi ešte zvýšilo
@adidasko1 to neriesiem jasne ze sadrokarton bude mat konstrukciu s CD a UD profilov.. Len ci moze byt nafukana izolacia na parozabrane, a ci nevadi ze parozabrana bude na tolkych miestach presrobovana skruktami na prepevnenie sadrokartonu do konstrukcie.. Kvoli kondenzu.. Cca 2200 e robota aj material 140m2 hrubka 35cm..
@verky5 možno to nebude zásadná chyba keď vezmem do úvahy že fukana izolácia je vodeodolná teda mala by byť a tým pádom nejaká vlhkosť z domu neprejde do izolácie. Problém by to mohol byť o niečo väčší pri minerálnej vlne tak podľa mňa to veľmi nevadí. To zafukavanie priamo na parozabranu tak to sa porad s tou ktorou firmou ale oveľa radšej to chcú striekať na pevnú OSB dosku
@adidasko1 Keby si napísal celú pravdu, tak by to bolo 2 x viac.
@ruren ako to myslíš?
@adidasko1 Ako to myslím? Jednoducho. verky5 napisal Cca 2200 € robota aj material a ty si dal 1200 € len material a to je skreslujúca informácia, lebo nie každý je ochotný sa sa sám mordovať s tým humusom.
@ruren > Len taka drobnost. Adidasko1 hovoril o ploche 230 m2 a verky hovoril o ploche 140 m2.
