Ako postupovať pri izolácii stropu?
Ahojte, chcela by som sa opytat, ako ste riesili izolaciu stropu, t.j. postup prac. Robi sa to este pred strechou alebo po? Vobec si to neviem predstavit, ak spravime najskor strechu, neviem ako sa s materialom dostaneme hore, lebo budeme mat len taky maly vylez. Diky za odpovede.
Chytali ste niekto izolaciu medzi krokvami?Myslim tym napr. silon,spagat alebo drot?Ono to drzi ak sa dodrzi to ze musi byt izolacia odrezana o 2 cm-sirsia ako je rozteč krokiev od seba ale aj tak by som to niecim zabezpecil...Robil to niekto?Budem davat dve vrstvy po 200mm.Jednu medzi krokvy a druhu na CD profily....
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/r...
@ryja Dakujem.Aky je to drôt?Mal by byt pozinkovany a aby sa s nim dobre parcovalo cize nieco tensie?
@tiger16v pozinkovaný, myslím že 1,5
Inak ako je najlepsie rezat vatu?Ked je rolka rozbalena tak po dlzke alebo sirke?Po dlzke by bolo menej spojov ale zase vacsi odpad a viac roboty...Po sirke viac spojov ale ide to urcite lahsie.
@tiger16v ak bude vlna dosková, netreba ani prichytávať, drží sama len rolkovú treba prichytiť osobne by som dala špagátiky, ľahšie narábanie, aj nižšia cena
@blacksr Vlnu mam rolkovu a akurat som hovoril s kamaratom ze aj on to robil spagatmi a prichytaval ich spinkovackou.To mi pride rychlejsie,lacnejsie a nie je to tak pracne ako s drôtom.Dakujem Jarka uz v tom mam jasno :-)
@blacksr A bude teda lepsie ju narezat po sirke alebo dlzke?
@tiger16v Ja by som rezala tak, aby mi slížov ostávalo čo najmenej. takže po šírke
@blacksr Dobrý den. Já jsem všechno zateploval rolovanou, čili měkkou vlnou ze spodní strany. Zateploval jsem pouze stropy. Všude pouze vazníky. Takže jsem to musel řezal na rozteč vazníků a ta se samozřejmě pohybovala kolem 100 cm, čili řezání 120 cm po délce by bylo mrhání materiálem. Nicméně, momentálně jsem synovi sehnal 380 m2 Knaufu 10 cm a donutil ho k dozateplení. A protože toho je celkem dost, tak celý balík odřeže na rozměr mezi vazníky a z horní strany to tam natahuje. Vychází to v 10 m pásech a jednu vrstvu už má a dělá to sám, jak má chvilku čas. Ty odřezky dá kamarádovi, který je už poptával, protože potřebuje kousky na vyplnění mezer u sbíjených vazníků. Takže vždy záleží na momentální situaci, ceně a uplatnění zbytků. S pozdravem Laďa
@ladajaskva áno
Dobry den, Chceme zateplit strop bungalov krokvy mame 180mm Izolaciu mame rolovaciu 200 a napriec chceme dat dalsich 200 mm ako by ste uchytavali tu druhu vrstvu? ta co pojde medzi krokvy nebude problem ale ta co pojde napriec pod nu?.. A ako by ste dali paropriepustnu foliu v tom pripade naspodok pojde sadrokarton medzi tieto dve vrstvy?.. Parozabrana je uz pod skridlou na streche.. Co sa tyka venca je odizolovany z vonka a z vnutra 80mm heluz tehlou ale myslim ze to bude malo tak aspom tu druhu vrstvu izolacie chcem spustit cim nizsie pod veniec, ale to sa bude dat asi tak polovickou druhej vrstvy co je skoda ze sa neda uplne ale kedze krokvy sedia na venci je to tazke.. :-) Viete nejako poradit v mojich otazkach? Dakujem!
@branko77 Snáď nieeeeeeeeeee! Teraz ide parozábrana!!! Pod škridľou má byť paropriepustná!!! Tak ako? Preklep alebo realita?
Pod skridlu sa dava paropriepustna ako pise Jarka.Mala by byt sucastou dodavky od firmy ktora vam zabezpecila skridlu.Ja som mal Bramac a preto som dal aj original paropriepustnu skridlovu foliu PRO a potom ide izolacia.Aj ja idem davat 20 a 20 cm a tu druhu vrstvu jednoducho iba vtlacim medzi CD profily napriec.Potom pride na CD-cka parozabrana a mozte davat SDK
Sorry prehodil som to.. :-( A ako by bolo najlepsie nechat medzeru lebo mi vznikne nejakych 5-7 cm medzi izolaciami alebo by sa mal tak sadrokarton prisposobit aby sedeli tie 2 izolacie na sebe oprete.? Cital som niekde ze je dobre nechat medzeru medzi sadracom a izolaciou..? Dakujem :-)
@branko77 Žiadna medzera nie je nutná, všetko vyplňte vlnou. Iba vtedy, ak použijete Al parozábranu. Na to, aby fungovala reflexia, treba vzduchovú medzeru.
@blacksr dakujem za tak bleskovu odpoved :-)
@blacksr takze ak som tomu dobre rozumel, medzi krokvy ak su 200 dam 200 mm potom dam napriec 100 alebo teda kolko kto uzna za vhodne... potom dam parozabranu, ak dam Aluminiovu necham medzeru medzi parozabranou a sadrošom ak dam obyčajnu netreba nechavat medzeru ziadnu.
Vie mi prosím niekto vysvetli výhody priameho závesu vs. tohoto druhého ktorý zacvakáva? Chcem dávať odrazovú parozábranu a príde mi logicky lepšie dať priamy záves na šroby aby nebola folia tolko krát načatá. Dakujem
@ladajaskva
@blacksr vieš mi poradiť? dík
@robertoba Nemám s tým skúsenosť.
@blacksr stale premýšlam o tom že ked hlinikovú foliu tak treba priame závesy,lebo cez krokvove by to bolo vela krat prerušené a ked nie odrazovú tak môže ist na krokvový záves s foliou na hotové profil priamo pod SDK.
Caute stavitelia,ideme stavat bungalov,davame dreveny strop (hranoly 10x20),medzi hranoly 20cm Nobasil a na prieč z vrchu rozmyslam dat stresne laty (na vysku tj 5cm na vysku) a medzi to 5 cm polystyren a OSB dosky ako krocajovu vrstvu.Kam dat parozabranu a celkovo aky mate na to pohlad?Dik za reakcie
@benzo677 Dajte ju tam, kde je nakreslená v projekte.
Ako zaizolovať strop v byte a bytovom dome ak je horný sused arogantný a položí plávajúcu podlahu bez kročajovej izolácie .
poprosím radu chceme izolovať strop drevený priznaný krov,medzi tým sadrokartón, ale chceme znížiť výšku trámov, teraz dať izoláciu už na sadrokartón alebo nechať medzeru a na vrch trámu dať izoláciu? ako to riešiť ?
@ingeborg78 Izolovanie stropov sa robí až po zakrytí strechy. Problém s materiálom na zateplenie sa dá vyriešiť počas zakrývania strechy. Všetko závisí od druhu a zloženia strechy a strešnej krytiny a samozrejme aj od systému zateplenia. Ak plánujete napr. izolačné dosky (bez druhovej špecifikácie), tie sa dajú vyniesť pod strechu (pôjd) počas zakrývania tak, aby pri práci materiál veľmi neprekážal a hlavne aby sa neznehodnotil (pri otvorenej streche dážď, sneženie, mráz, vietor...). Stačí len vedieť čo a potom to správne zmenežovať.
@kongo dakujem za prispevok, ale diskusiu som zakladala pred skoro tromi rokmi :-) Odvtedy to uz mame chvalabohu vyriesene. Mame z terasy vylez na povalu, takze najskor sa spravila strecha a neskor sa cez vylez v pohode nanosil izolacny material, len som si nevedela predstavit, ake velke balenia to budu, ci sa to cez ten otvor potom zmesti :-D
Treba si davat pozor na rozdiely v nazvoslovi. Izolacia je dolezita ale parozabrana este dolezitejsia. Ak sa Vam cez nu do vaty dostane vlhkost stratite jej vlastnosti... Niekto vola parozabrana aj parobrzdu co je chyba. Parozabranu vyberaj podstivo a starostlivo je to dolezita vec. Parozabranu NIKDY nedavame medzi CD{konstrukciu pre sadrokarton} a sadrokarton samotny. Prevrtate si ju ako reseto a minie sa svojmu ucinku. Pri vybere izilacie stropu je nutne si uvedomit ze existuje tkz.: "fazovy sposun" {to je cas za aky sa zima/horuco z vonkajsej strany dostane dovnutra - zjednodusene povedane) Ak chceme davat tesiu izolaciu napr do cca 40 cm tak je potrebne si to prepocitat. Aby fazovy posun neovplivnoval vasu vnutornu teplotu. Nad 40 cm izolacie to je uz jedno tusim ze ani ta najhorsia izolacia pri 40cm ma dostatocnu objemovu hmotnost aby tomuto neziaducemu efektu zabranila. Pri velkych hrubkach nepouzivajte vatu v rolkach. Spomente si ze ako bola stlacena ked ku Vam prisla. napr. pri 3 vrstvach 20cm hrubej vaty v rolke na spodnu vsrtvu tlacia vyssie dve. Preto spodne vrstvy vyberajte doskovu vatu a az navrch dajte tu v rolke. Vsetko si seriozne prepocitavajte nenechajte to na suseda ktory ma v strope 18 cm vaty a mu to "staci". No ked pridete v lete ku nemu tak ma tam horuco a v zime plati za kurenie neskutocne vela penazi... Mam suseda a akurat dnes mi vysmiaty hovoril ze bude mesacne platit za energie cca 130E mesacne a bol stym spokojny ma dom vacsi ako je o cca 50m2. {ja mam 155m2} Ja som mu s usmevom povedal ze budem platiti 30E mesacne.... Pricom cenu stavby navysim len o cca 5 000E. Prajem vela stastia a hlavne si to 3x rozmyslite co date do strechy tadial totiz unika najviac tepla a samozrejme v lete aj prichadza. =)
