Ako postupovať pri izolácii stropu?
Ahojte, chcela by som sa opytat, ako ste riesili izolaciu stropu, t.j. postup prac. Robi sa to este pred strechou alebo po? Vobec si to neviem predstavit, ak spravime najskor strechu, neviem ako sa s materialom dostaneme hore, lebo budeme mat len taky maly vylez. Diky za odpovede.
Pre inšpiráciu.Ja som dával 2x 20cm na kríž.Vrchná vrstva medzi trámi a spodná na pomocnú konštrukciu z hranolov.Potom parozábrana .následne medzera asi cca 12cm a konštrukcia sadrokartónu.V medzere som viedol káble a rozvody rekuperácie.
@lgman konstrukciu SK si kde upinal na povodne tramy alebo na pomocne? Zle to vidiet ako su upevnene pomocne. Klinceky a drot si aky kupoval? (Rozmer) Svojpomocne by som chcel aspon prvu vrstvu spravit. Vdaka
@scorp este som sa nad tym moc nezamyslal, riesim momentalne hrubu stavbu, cez zimu budem spekulovat. ale takto to mam od projektanta, od hora dole: - dreveny zaklop (dosky, dreva, osb, ...) - paropriepustna folia (neviem presne ako to projektant myslel, asi natiahnut zhora na kliestiny, pod zaklop. len nie som si isty ci to bude mat zmysel pod osb doskou) - 2x vata 200 (dokopy 400) - paronepriepustna folia - sadrokarton
@scorp Na pomocné.Na koncoch sú upevnené kovovými L-kami o stenu a zvrchu sú ešte na kovových závesoch.Na každom som visel takže držia pevne a tým som zrušil aj prípadné vôle.Klince klasické cca asi 3cm dlhé so širokou hlavičkou a viazal som obyč.špagátom.
Toto je obývačka
@smolkosk Z teplej strany smerom von SDK, Rost Parozabrana na vrchnu stranu rostu izolacia poistna folia paropriepustna krytina
@pavol_12 Ta paropriepustná folia ide pod záklop aj ja som ju dával ale od osb dosky ma odhovorili lebo je vraj paronepriepustná a prípadná vlchkost vo vate by sa mala problém odpariť,Dával som klasické laty.
@lgman No presne takto si to predstavujem aj ja. A necham 1 mm medzeru medzi latami, nech to ma kade utekat. Este mi prosim ta prezraf tieto veci. Aky je rozmer tych zelenych hranolov? Do coho si chytal konstrukciu na sadrokarton? na tie zelene hranoly? A posledna otazka, ako si chytal parozabranu na tie hranoly? Spinkovackou asi nie, to by nevydrzalo..
@pavol_12 Medzeru nemusíš nechávať ja som dosky tlačil na seba ako sa dalo a ono keď drevo vyschlo tak sa medzery spravili teraz tam mám 5mm medzery medzi doskami.Hranoli sú tuším 7x7cm Konštrukciu sadrokartonu som chytal cez závesy na tieto hranoli a po obvode je samozrejme v UD profiloch.Parozábranu som chytal po obvode o stenu lepidlom na to určeným a inak som ju spinkoval do hranolov a každú spinku ešte prelepil páskou.Drží to dobre.
@pavol_12
@lgman pod tou sietkou na komine je co?
@lgman pekna praca, fakt, klobuk dole!
@stowasser ...nobasil 5cm hrúbka
@pavol_12 Ďakujem.Ale nájdu sa chybičky krásy :-) Tak ak môžem poradiť tak na strop treba tiež natiahnuť omietku.Aj mne to radili a nedal som sa ukecať a pravda je nech sa človek ako snaží tmelí a brúsi ten sadrokartón tak pri určitom dopade svetla to aj tak pekne poznať.Teda tie spoje.A ja mám rampy podsvietené Led pásmi a keď to zapnem v kuchyni tak je to tam strašnééé.....radšej to vypnem :-) A tie kilá tmelu čo sa minuli som nechápal kam to išlo :-)
@lgman Sam som sa kedysi zivil montovanim sadrokartonu, viem z neho vytvorit carovne veci, namontovaol som ho snad tisicky kilometrov stvorcovych. A presne to je ta vec co hovoris, nedokazal som sa divat na tie spoje ked na ne zasvieti denne svetlo. Nech robis akokolvek poctivo, spoje su vidno vzdy. Vzdy. Osobne som tiez za sadrovu omietku aj na stropy.
Ahojte, poprosím o názor, radu. Skladbu stropa mám v podstate tak isto ako to má na fotke Igman. Nad parozabranou mám 36cm izolacie. Medzi parozabranou a sadrokartón mám 25cm medzeru na inštalácie. Do tejto medzere chcem dať ešte 5cm izolácie. Otazka je, či je OK mať túto izolaciu pod parozabranou? Ďakujem
@spee16dee je to blbost ta vlhkost ti pojde do nej nema to vyznam
@scorp @blacksr , blacksr sa na začiatku tejto diskusii vyjadrovala, že izolácia môže isť aj pod parozábranu, keď je v správnom pomere k tej nad ňou.Tak som si myslel, že by to mohlo byť ok. urobil som si taký testík. Dal som 5cm vatu na sadrokartonový rošť a dva dni nevetral (mám mesiac urobené potery) a na parozábrane sa mi nejaká ta voda nazrážala, ale vata bola suchá. pár krát som potom vyvetral a voda zmizla. Ta vata mi pomôže pri kúrení, ale či mi ublíži pri vlhkosti tak to neviem.
@spee16dee ja som to riesil tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
@gashtaan ďakujem ti moc...toto mi fakt pomohlo. máš presne môj prípad. len ja idem do 5cm vaty..
@tiger16v Zdravim, Mas k tomu nejaku fotodokumentaciu? ja mam stropnice 24cm a pod to planujem este nejakych 20cm na CD profily. Zaistoval si este nejak tu druhu vrstvu nejakym drotom?
@lgman Aku funkciu ma paropriepustna folia pod zaklopom ked uz ju mas pod krytinou?
@sv3853 Dal som ju tam lebo som nechcel mať vatu v kontakte s doskami a hlavne preto lebo mi zostala :-D Ale teraz keď drevo na pochodznej ploche vyschlo zostali medzi doskami medzery aj 5 mm tak je to fajn lebo netrčí vata a aj ,,bordel´´ co sa nanosí padá na tu fóliu a nie do vaty.A funkcia ma napadá jedine zdvojená :-)
@lgman a mas k tomu nejaku fotodokumentaciu?
@sv3853 K tej pokladke povali? No dačo je v albume tu:http://www.modrastrecha.sk/blog/lgman/album/strecha-tqe1oi/ A tak nič zložité.Natiahol som foliu prispinkoval a pilil a ukladal a klincoval dosky jedna k druhej :-D
@lgman prosím ťa ten pomocný rošt si uchytával na ten sadrokartónový priamy záves na 2 šruby?Ma dostatočnú pevnosť v ťahu na tie šruby?Takisto pozerám že si použil laty 7x7 nestačia 5x4?Práve má to čaká a nejak sa obávam tej pevnosti v ťahu,keďže potom ešte treba zavesiť sádrokartón.Ďakujem za odpoveď.
@astley Ahoj.tie závesy som chytal na tri skrutky,Držalo to poriadne nemám obavu že by to povolilo.Po namontovaní sa treba na každý ,,zavesiť´´ aby sa ešte vymedzili prípadné vôle.Teda podla možnosti :-) ako sa da potahať ho dole.A tie hranoly som ešte po stranách uchytával L-kami do múru.Či ti stačí 5x4 to ja neviem posúdiť.No čím hrubšie tym lepšie si myslím.Ale už som tu na modrej streche videl aj iné riešenie kde bola táto konštrukcia chytaná zboku do stropných trámov pomocou drevených hranolov.
Ahojte. Potrebujem od Vas poradit. Mam nevykurovanu povalu a pod debnenim sa mi zraza vlhkost. Strop je zo sadrokartonu a medzi hranolmi je mineralna vlna. Samozrejme parozabrana tam nie je. Uz je to tak 5 rokov. Chcel som tam predtym urobit izby a zatial to ostalo tak a kvoli tomu sa tam nedavala parozabrana. Co s tym teraz? Vyhodit kazdu 3 dosku aby sa to odvetravalo, alebo da sa tu zrazanlivost vyriesit aj inak ? Pomohlo byt napr. 4-5 cm betonu ? Zasa ked vyhodim zopar dosiek z debnenia nebude sa ta vlhkost zrazat medzi vatou a SDK ? Som uz z toho zufaly.
@astley ahoj, ako si dopadol s tymi 5x4 latami? Staci to? Alevo si vymyslel ine riesenie? @lgman prosim ta, si spominal ze je tu na fore viac variant, no nemazem ine najst, len toto. Das nejaky link prosim? Este mam otazku, to drevo nebude krutit ked bude schnut?
@pavol_12 ahoj, mám to hotové a je to v pohode.Kukni album ;-)
