Ako ste riešili vodu z rýn?
Ahojte..Chcela by som sa spýtať ako ste riešili vodu z rýn, či ma niekto skúsenosť s vykopaním trativodu, alebo zvedené len vedľa rodinného domu. Ďakujem za každú radu..
6
@wiewo zhruba naklady? Dik
@wiewo mám to rovnako... 8m3 žumpa s prepadom do vsakovačky plnej skál.
@shotocan tak toto uz fakt neviem
má prosím niekto zásobník a čerpadlo pod zemou ktoré využíva na polievanie záhradky?
@mirell820308 mám, prečo?
@maros11 ako funguje? neni su s nimiproblémy? ake boli naklady spojene s realizáciou, kto vám to všetko robil, firmy ci svojpomocne?
@mirell820308 mám murovanú nádrž 5 m3, v nej mám tlakové čerpadlo napojené na hadice a polievam, robil som to dávno r. 2013 svojpomocne, klasika z DT + železo, mám urobený rozvod na zavlažovacie zásuvky zatiaľ som ich nespojaznil. Čerpadlo si pamätám, stálo 260€.
@mirell820308 Ja mam celu strechu cez okapy zvedanu do podzemnej betonovej nadrze ( zumpa) 12m3, je pouzivana cisto na polievanie zahrady ( dazdova nadoba). Pri preteceni voda odchadza potrubim do trativodu kde vsakuje do podlozia. Ak nahodou pre silne privalove zrazky nestiha, je tam 1800w plavakove kalove cerpadlo zvedene do rigola pri ceste.
@janopopovec menšia otázočka už sa stalo, že vam to bolo plne tých 12m3 a zaplo to čerpado?
@zdenus75 ale ano, podlozie mame menej priepustne aj ked je trativod urobeny hlboko so vsetkym co to ma mat ( vyzera ako klasicky cestny kanal s poklopom) Hlavne ked prsi dlhsiu dobu a zem zacina byt presiaknuta. Cerpadlo ma prietok 30m3 za hodinu takze si s tym hravo poradi, Navyse este nemame dorobenu zahradu tak je mensie vyuzitie. Plocha strechy 180m2 tak si lahko spocitas pri uhrnnych milimetrovych zrazkach kolko tam natecie. Ocenujem kvalitnu makku vodu ktora je ako stvorena pre zavlahu, a to nie len v zahrade ale aj v dome + voda do mojich akvarii... Zadrziavat zrazkovu vodu je dnes nutnost, ocenis v dlhsich suchach a horucavach,kvapockova zavlaha moze bezat nonstop
čo poviete? je to takto vporiadku? to “Y” nemalo byť otočené naopak?
ešte fotka k predchadzajucemu prispevky
@sego89r hej je to naopak, prerobte to..
@sego89r ak je spad smerom dolava tak je naopak Y aj s tymi rurami
@jan45 dobrý deň,ja mám dom vo svahu je tam il, do trativodu sú zavedené dve ryny a pri silnom lejaku trativod nestíha vsakovat a voda tečie vrchom cez lapače nečistôt,je to ale len pri prietrži, väčšinou z jednej ryny tečie voda do ibc kontajnera tak aspoň nejak odbremení ten trativod len ma trápi tá voda čo tečie vedľa domu,neviem kam potom ďalej ide keďže je to il
@mr79 ja mám tiež il,d e ryny zvedené do trativodu, keď je prietrž trativod sa naplní a voda potom vyteká von cez lapače nečistôt,jednu rynu mám zavedenú do ibc kontajnera a tam zbieram vodu a potom ju používam na polievanie, horšie je keď moc prší a naplní sa aj nádrž, musím vodu odčerpať, prietrž u nás býva raz za rok tak snáď tá voda čo mi vytečie pod dom nebude veľký problém...
@kosiklukas nepoznám podmienky , potrebujem vidieť kataster , pozemok, z mapy sa dá vyčítať, kam môže voda ísť alebo čo sňou
@jan45 vodu môžem zviesť dolu do kanála tam mám zvedené dve ryny z druhej strany domu
6
