Ako ste riešili vodu z rýn?
Ahojte..Chcela by som sa spýtať ako ste riešili vodu z rýn, či ma niekto skúsenosť s vykopaním trativodu, alebo zvedené len vedľa rodinného domu. Ďakujem za každú radu..
@timusik Ako ste riešili vodu z rýn? Dobrý den. Jednoduše. V našem krásném městě jsou 2 kanalizace . Jedna pro splašky, ta je vedena soustavou přečerpávaček do čistírny odpadních vod a druhá, kde je samostatně vedena děšťová voda, přímo do řeky Moravy. Jaké je překvapení, že po řece Moravě plavaly hovna tri a ludé si mysleli, že sú to ondatry !!! :-D :-D :-D Jednoduché, jak facka. Někteří lidi jsou totální blbci a klidně napojili splaškovou do dešťové. A ono jim to prošlo. Ale ta kamerka, ta by to lehce odhalila. To jo. Jenom by někdo musel chtít. Nádrže by byly super, ale, kdo neřešil dům už v prvopočátku s rozvodem užitkové ( nepitné ) vody, ten se na to vykašle. :-p :-p S pozdravem Laďa
rovnako sme sa rozhodli zviesť dažďovú vodu do trativodu. vykopali sme jamu o priemere 1,5 m, do hĺbky 1,7 m. Pôda bola cca do 1m hĺbky dobrá, potom začala byť ílovitá a v hĺbke 1,7 m začala do jamy presakovať sponá voda (zatiaľ 5 cm). bude trativod fungovať? akou frakciou zasypať trativod? Ďakujem :-)
zaujimalo by ma ci niekto riesil vodu z ryn zaviest do nadob pri okraji domu? videla som take krasne amfory s roznym objemom a s kohutikmi, takze mi to pride ako jednoduchsie riesenie alebo???
@fartil mate vonku nadrz? kolko l? aka velka strecha? robila vam to firma,alebo ste si dali len doviest nadrze a namontovali ste sami? dakujem za odpovede
my sme zakopali veľkú kovovú nádrž do zeme a do toho to zvedieme, takže bude voda na polievanie zahrádky :) Povodne som chcela nádržku priamo z okapu, ale nakoniec mi to vyhovorili, že k novostavbe sa to nehodí :) mali pravdu
@sartira my mame plastovu nadrz - batar (1000l) obrasteny divym chmelom a zvysok uteka na ulicu :-D.
@mariand aha,ta nardz vam vystaci? ci bola niekedy aj preplnena? niekde je potrebne ku kolaudaci totiz preukazat,ze je trativod urobeny,to asi nebol tvoj pripad? lebo neviem ci by tieto nadoby presli... @malibuu7 my mame tiez novostavbu,ale tie nadoby su krasne, niektore su tak maskovane ze clovek ani nevie ze je to nadrz, mne sa najviac pacia tie amfory
@sartira ja s tym polievam travnik, tak vystaci :) A ked sa aj preplni, tak to tym hornym otvorom aj odtecie. My len prerabame, takze kolaudacia ee.
pojde do kanalizacie ak moze ist :-D
@creator len hold za taku sa plati a hodneeee
@mariand sa mi zda ze sa to pocita kolko mas m2 plochu a od toho nejako ci ?
@creator ano od plochy strechy, z ktorej steka voda do kanalizacie, min. 100m2
najskôr som vodu zviedol z polovice plochy do dažďovej kanalizácie, najmä preto, že je to starý dom a chcel som odstrániť vlhkosť z pivnice. Druhú polovicu do zbernej šachty, z ktorej sa čerpá úžitková voda do splachovačov. Ale keď som zistil, že dažďová voda, aj keď sto metrov od domu prepadom tečie do potoka sa platí ako splašková, odpojil som aj zvyšok a nechal tiecť do záhrady.
ako odviest vodu z ryn čo najlacnejšie??čo mi navrhnete?akym sposobom to mame urobit nech to nie je moc drahe.
Uz mi to funguje: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
odvedenie vody do zeme nie je vzdy jednoduche, treba zistit priepustnost povodneho podlozia v zemi, do ktoreho je to osadene, taktiez treba vyratat objem vsakovacej jamy (drenaze) vzhladom na privalove lejaky. Pokial je voda odvedena do nevhodnej, malo priepustnej vrstvy v zemi, navyse blizko podpivniceneho domu, voda si cestu najde
no ja by som tú vodu nepúšťal len do trativodu, ale aj do nejakej pripravenej nádrže. Predsa len ako úžitková voda sa to stále dá využiť. Keby že mám celý trávnik polievať len z verejného vodovodu, tak to by som sa asi nedoplatil. Ale pokiaľ sa jej chcete všetkej zbaviť odviesť do potoka cez drenážne rúry bude asi najjednoduchšie.
daždová voda sa nesmie púštať do kan.a tie kamery sú pravda,dalej mala by zostať na pozemku,ale ak máte v dedine jarky tak ti nikto nezakáže to tam pustiť.a plastové nádrže sa dajú kúpiť omnoho lacnejšie.za 300é = 10000litrov. toto máme aj my zahrabané a drží to. http://dom.bazos.sk/inzerat/20927237/... len sme nemuseli chodiť do levíc a podobne,dali sa zohnať aj z chemolaku. http://dom.bazos.sk/inzerat/20649996/... a táto je aj z dovozom za 40é :-) http://dom.bazos.sk/inzerat/20468496/... ved ich je tam plno ;-)
Divne,ze ked sa kolega napajal na verejnu kanalizaciu,tak mu zaratavali aj plochu strechy...takze pekne krasne pusta dazdovu vodu do kanalizacia,kedze si za ju plati.
Ahoj ked to das do kanalizacie budes muset platit zato
@sartira Prepac, dlho som tu nebol, no ja mam na dome 3 zvody, tak som kupil 3 nadrze s filtrami. Objednal som, asi za 2 dni som to mal doma, za 15-20 minut namontovane. Sluzia dobre, zimu vydrzali bez akejkolvek ujmy. Za seba mozem povedat ze som spokojny. Ja som kupil tie antické amfóry čo majú na stránke, a pri záhradnom domčeku mám ešte takú normálnu amfóru, hore manželka zasadila kvety a vyzerá to anozaj veľmi pekne. Kto k nám príde sa na to pýta.
ahojte, akym sposobom by ste riesili dazdovu vodu zo strechy, ked pozemok tvori cca 30 cm ornica a pod nou je uz iba strk (zle zrneny), spodna voda je 2,8 m p.t. a pod domom bude pivnica? su tam potrebne nejake komplikovane a drahsie riesenia, napr. betonove skruze a pod, alebo staci vodu odviest iba par metrov od domu a tam ju nechat vsiaknut? dakujem za kazdy nazor
ahoj najlepsie mat pri pozemku potok,ja tó chcem zviest trubkami rovno do potoka..
@mio23 dávno si to tu písal- ešte stále vieš posunúť kontakt na tú nádrž? dík :)
Zdar. Zvody po zem uz mame hotove je ich 6, priemer 100. Teraz ich ideme napajat do zeme a tahat zemou a prec fo potoka. Chcem sa opytat ci aj zemou to tahat 100 rurami alebo vacsi priemer? Dom je clenity, rury zo vsetkych zvodov sa spoja v jednom najnizsom miedte kde opustia pozemok..ake hrubky rur v zemi zvolit ???
@peterpalkovic @bvlgari66 Dobry den, chcem sa spytat ci dazdovu vodu mozem pustat do potoka. Resp. ci mi takto skolauduju dom. Drahy chce riesit dazdovu vodu tak, ze zakope rury cez pozemok az k jarku, ktory vedie do potoka. Mnoho dedincanov tam vylieva zumpu atd. len pri nasom stasti bude problem s obycajnou dazdovou vodou, ci? Treba ist s tym na urad a pytat si nejake povolenie na to, alebo netreba. Dakujem
@bubu11111 mozes, ale musis mat povolenie od spravcu toku.
@majkoj dakujem za odpoved
@bubu11111 nam ide ulicou popri ceste garad a ten potom konci do potoka a my sme podledny dom cize daxd.vodu zvedirme do tohto garada a ten konci za 15 metrov v potoku
V dnešnej dobe si osobne myslím, že niektorý odvodu vody venujú akosi viac pozornosti a zbytočne veľa peňazí. V minulosti každému voda odtekala rovno pri múre, vsakovala do zeme , alebo tiekla na chodník. Staré domy nemali základné dosky ako teraz, takže riziko klesnutia múru bolo vysoké vplyvom aj vody. Dnes majú nové domy základné dosky čo výrazne eliminuje toto riziko. Môj osobný názor - nevadí ani keď voda vsakuje tesne pri dome do štrku obsypaného okolo domu. Najlacnejšie riešenie. Videl som som dva pozemky odo mňa suseda ako mu firma robila veľkú vsakovaciu jamu, ale dve autá štrku do nej atd. Ako som to tak sledoval tak tá záležitosť ho musela stáť okolo 1000eur. Pritom domček má 7x10m. Ja som to vyriešil lepšie tiež, ale lacno, prekopal som sa do piesku 1,30m , dal štrk, štyri debniace tvárnice , vrchnú som zabetonoval , objem sto litrov. Cena materialu približne 15 eur na jednu vsakovaciu jamu. (mám štyri zvody) Na debniace tvárnice išlo potom ale 20cm zeminy. Okolo debniacich tvárnic bol obsypaný štrk. Pri dome budem mať chodník.
