Ako ste riešili vodu z rýn?
Ahojte..Chcela by som sa spýtať ako ste riešili vodu z rýn, či ma niekto skúsenosť s vykopaním trativodu, alebo zvedené len vedľa rodinného domu. Ďakujem za každú radu..
no ja rozmyslam, ze by som dal pri kazdy zvod jednu alebo dve 1000 l plastove nadrze a tie by som navŕtal, čím by som z toho spravil trativod (bude to asi lacnejsie ako zasypat jamu len makadamom, lebo tym padom by musela byt jama väcsia, aby mala objem 1000 l)... Nepotrebujem totiz tu voddu na polievanie ani do WC, na to mam studňovu, len sa potrebujem nejako zbavit tej dazdovej. Co hovorite na take riesenie? Ma s tým niekto skusenosti?
@pepe949 poznam par ludi, co to takto urobili... akurat este museli nad tie nadrze v zemi spravit betonovu dosku. Mne sa s tym babrat nechcelo, pouzil som ekodren bloky.
@gashtaan ...maš pravdu, to mi nenapadlo... Nevies poradit, ako to robili? najskor zasypali vrstvou zeminy a na to spravili tu betonovu dosku? Aka by mala byť hrubá? Rozmery väčšie ako ta nádrž?
neviem detaily, ale rozmery betonovej dosky by mali byt vacsie ako nadrz... do betonu samozrejme davali aj kari.
@pepe949 nepochopil som čo tým chceš dosiahnuť ak tú vodu nechceš používať. V akej výške chceš tú 1000L nádrž navŕtať? V podstate nech ju navŕtaš kde chceš, tak sa ti do tej výšky zaplní vodou a následne bude odtekať také isté množstvo ako bude pritekať - čiže tým nedosiahneš vôbec nič... Najjednoduchšie je zviesť vodu od domu čo najďalej kanalizačnými rúrami napr. do jedného veľkého trativodu - ale aj to všetko záleží aký máš pozemok, či rovinatý alebo svahovitý a ako ďaleko to musíš odviesť od domu aby ti tá voda neudierala naspäť na základy
@puxo no ja by som ju navrtal už v spodnej časti a potom po celej ploche, služilo by to ako "trativod". Nechcem ju zadržiavať a význam to má taký, že by to služilo na nárazové odvedenie a zhromaždenie dažďovej vody, ktorá bude potom pomaly vsakovat... Viem že to čo pritečie, cez diery aj odtečie, ale určite by to nestihalo odtekať (vsakovat) tak rychlo ako by to pritekalo... Za cenu okolo 40 € za 1 ks sa mi to zdá lacnejšie riešenie, ako robit 1 velky trativod a do neho vsetko odviest. Mam rovinaty pozemok a dlhsia časť by musela mať cca 25 m... na tej dlzke by to bolo potrebne samozrejme vyspadovat, takže to by musel byť ten trativod dost hlboko. Toto by som dal cca 8 m od domu do takej hlbky, aby mi vychádzal spád.
@puxo on tu nadrz chce zakopat do zeme a prevrtat ju, aby dazdova voda z nej vsakovala do podlozia...
@gashtaan ja chápem čo chce @pepe949 spraviť ale mám strach že to nebude účinné. Aká je tam pôda? Ak tú nádrž neobsypeš štrkom alebo makadamom tak ako vieš že sa ti voda bude pomaly vsakovať do pôdy? Čo keď sa ti tie prevŕtané diery za chvíľu zanesú a voda cez to nebude pretekať vôbec? A ak tú nádrž chceš obsypať štrkom a makadamom, tak prečo rovno nespraviť trativod len zo štrku? Ja v tom vidím viac nevýhod ako výhod... Ak už budeš mať vykopanú jamu na 1000L nádrž tak z nej v 2/3 výšky prekop ešte podlhovastý trativod a do oboch treba nasypať riadne štrku, prikryť geotextílou a zasypať naspäť hlinou - to je podľa mňa klasika, ktorá určite funguje.
@puxo nuz neviem, predpokladam, ze podlozie vie ake ma a preto chce pouzit tie nadrze... tiez predpokladam, ze to prevrtanie dier by sa neriesilo nejakym 6mm vrtacikom :)
@gashtaan mne to je v podstate jedno ako to @pepe949 spraví ale zaráža ma už len to, že rozmýšľa ako to spraviť lacnejšie a nie ako to spraviť tak aby to fungovalo. Predsa to robíš raz za život (alebo to chceš za pár rokov vykopávať?), tak to sprav riadne. Ja som napr. na tom nešetril a mám vodu z rýn odvedenú z jednej strany do betónovej žumpy 12m3 (odkiaľ ju budem používať na polievanie, z tejto žumpy je spravený samozrejme aj prepad do následného trativodu o rozmeroch cca 2x2x2m) a z druhej strany strechy to ide do druhého trativodu podobných rozmerov. V obidvoch trativodoch je samozrejme nejaký stavebný odpad a kopu štrku. Na toto celé som musel kúpiť cca 80m kanalizačných rúr ale vôbec toho teraz neľutujem a ináč by som to určite nerobil. Určite by som si nezakopával plastovú nádrž 8m od domu. Ale samozrejme záleží aj od celého pozemku - hlavne od vyspádovania - ja som to celé odviedol v smere v akom mi klesá pozemok.
@puxo tak teda mna zaraza to, ze teba zaraza, ze to nerobi poriadne a pritom nevies nic o jeho situacii... ja napriklad mam v hlbke 1.7m strkove podlozie, nadrz ci bloky ulozene do tejto hlbky su podla mna idealne riesenie aj bez 80m kanalizacnych rur.
@puxo Samozrejme nechcem setrit za kazdu cenu, funkcnost je na prvom mieste. Rozhodujem sa medzi dvomi mensimi "klasickymi" trativodmi pre prednu a zadnu cast domu zvlast, alebo medzi zakopaním 4 tych nadrží pre každy zvod zvlast (samozrejme by boli obsypane štrkom s geotextiliou). Tymi nadžami som si nebol isty a prave preto som sa pýtal na názory, resp. skusenosti ostatnych (ak to tak ma niekto spravené). U mňa je prave problem so spodnou vodou, keď byvaju dlho privalove dažde, spodná voda byva už v hlbke 1,5 m (viem podľa vodomernej šachty). Preto to nemožem robiť moc ďaleko od zvodov - kvôli spádu a tým pádom aj výslednej hlbke trativodu. Keďže vsakovanie vody bude zrejme pomalšie vzhľadom na druh pôdy, v tych nadržiach som videl vyhodu v tom, že by vedeli zachytiť 1000 l a to by mohlo potom pomaly vsakovať. Ked spravim klasicky trativod , neviem ci by stihal odvadzat väščí dážď. Alebo v mojom pripade mam radsej spravit 2 "klasicke" trativody, ale plytšie a na väčšej ploche napr. výkop do hlbky 1,2 m o rozmeroch 4x2 m, zasypat to do vyšky cca 60 cm makadamom a štrkom, prykryť geotextiliou a zasypať zeminou? Tym by som dostal dažďovu vodu pod povrch... Myslite, že by to mohlo byť funkčné??? Ďakujem za rady, lebo už som mierne zufaly, potrebujem to nejako vyriešiť čo najskor a neviem ako to bude najlepšie :-|
@gashtaan neviem prečo ťa to zaráža, ja by som mu poradil rád, ale ak tu niekto len napíše dotaz ako to má spraviť a nenapíše podrobnejšie detaily, tak mu je ťažko radiť, každý pozemok je individuálny atď. Ja som tých 80m kanalizačných rúr dal do zeme veľmi rád a odviedol všetku daždovú vodu mimo rodinný dom a mimo základy, lebo mám ílovú pôdu, ktorá nevpíja skoro nič - ja netvrdím že tvoje riešenie je zlé - určite si zvážil všetky pre a proti a spravil si to tak aby to vyhovovalo tebe. Ja som v predošlých príspevkoch písal že mu je ťažko radiť keď nepoznáme jeho pozemok a rozpísal to až v poslednom príspevku. @pepe949 Ale stále si myslím, že tá plastová nádrž nie je dobré riešenie (aj keď mu to nakoniec môže vyhovovať). Prečo nevykopať trativod hlbší ako 1,2m aj keď ti tam stúpne sem-tam spodná voda? Ak vykopeš trativod dosť veľký (tých 4x2m je podľa mňa dosť) a dosť hlboký (aspoň tých 1,5m ak nie 2m) tak sa ti tam vojde vody dosť. Ale fakt záleží aké tam máš podložie - nemáš náhodou už v tých 2metroch nejaké skaly? Ja som napr. mal skaly už 1,5-2metre hlboko a tam sa voda ďalej dokáže strácať. Ešte porozmýšľaj či je pre teba rozumnejšie kopať trativod pre každý zvod zvlášť alebo aspoň spojiť dva zvody do jedného väčšieho trativodu - to si musíš už uvážiť sám podľa toho koľko tam máš miesta a kam to máš lepšie vyspádované.
Takze konecne riesenie - 2 plytšie trativody... Chcem sa este spytat, ake "zlozenie" trativodu je najlepšie pre odvod vody? 1. na spodok väčšie kusy, hore zasypat štrkom 2. na spodok štrk a na to väčžie kusy (hrubší materiál)? Treba geotextiliu aj na spodok jamy, alebo staci na boky a vrch?
@mio23 ahoj, kde sa prosím ta da zohnat takato alebo podobna nadrz za dobru cenu na zber dazdovej vody?
ja si pamatam ako u babky nemali ani rinu. voda tiekla priamo zo skridle dole a hrali sme sa snou. v zime sme odrazali cencule. fungovalo bez problemov. teraz vodu zvazame do jedneho bodu aby sme ju zase niekde rozpoustili
@silviu tomu hadam ani sam neveris, ze take riesenie je bezproblemove... ci to skor nebude tym, ze ked si bol maly, tak si mal na starosti akurat tak zabavu s cenculami a nie problemy so zavlhnutym prehnitym domom.
@gashtaan ale verim. ten dom ma sto rokov a stale tam je
@silviu aha, tak ked staci, ze ten dom "tam je", tak to je potom ina vec :)
Chcela by som sa opytat. Viete niekto odhadnut velkost vsakovacej nadrze, ked podorys strechy ma 80 m2 a zemina je il (dom bude postaveny na rovine)? V jednej kalkulacke mi vyslo, ze plocha by mala byt cez 2000 m2 a objem do 4 m3. To bude asi celkom problem, ci?
@nucka il je problematicky - tam nevsakuje skoro nic. Ja mam tiez il, lae stracha ma 200 m2, a budem to musiet riesit zbernou nadobou a potom polievanie alebo len cerpanie na pole za mnou.
Hej hej, je to ta najhorsia zemina, ale tu si nevyberieme :) O nadrzi sme rozmyslali aj my, ale skor by sme chceli miesto toho studnu. Ak by bola nadrz tak ako ty navrhujes, tak by to bolo dost otravne v zime kazdu chvilu vycerpavat z nej vodu. Ja som dufala, ze nejaka vsakovacia jama s objemom 5-6m3 kde by boli pouzite bud stare debnicky alebo vsakovacie tunely by mohla stacit.
@nucka @mr79. Ahojte, my mame il, o nejakom vsakovani sa neda absolutne hovorit. Mame vykopanu jamu, cca 3.5x3x3m sem nam ide drenaz a voda z ryn. Musim povedat, ze keby som to nevidel, neveril by som aky je ten il nepriepustny. Cize vsakovacia jama by u nas absolutne nefungovala. V domoch okolo nas okrem jednej rodiny vsetci maju nadrze, kde vodu zberaju. Nas to caka na jar tiez. Mimochodom pocas letnych burok, ked velmi prsalo, nam z nasej strechy 100m2 dokazalo naprsat uplne v pohode do tretiny tej nasej jamy.
@dbe dakujem za odpoved. A ako to idete riesit? Ake maju objemy nadrzi? Vies mi napisat viac prosim?
@nucka velkosti nadrzi maju od velkosti striech. Max co viem maju az 40m3. Je to viac nadrzi prepojenych. Ostatni maju od 10 do 20m3. Par susedov ma aj betonove skruze do hlbky cca 7m. Pouzivaju ju na zavlahu zahrad, no v zime ju musia odcerpavat do dazdovej kanalizacie co je v ceste. Ina moznost nie je. Ja mam napriklad nachystane rozvody vody v dome tak, ze by som s touto vodou mohol niekedy aj splachovat wc, len neviem ci to uskutocnim tak skoro.
@nucka my máme 8m3 nádrž na vodu, kam je svedena voda z okapů a taky je na ni napojena studna (dá se to podle potřeby přepínat - když neprší, voda se čerpá do nádrže ze studny). Na zalévání nebo na využití v domě (splachování wc, praní atd.) podle mě super!
@catt82 takto by sme si to aj my predstavovali. Kedze je voda az v 15 m hlbke bola by to velka investicia aj spolu s nadrzou. Chceli sme radsej studnu a nejaku 5 m3 vsakovaciu jamu z bedniciek ale ako pisete asi budeme musiet ist do tej nadrze a pripadne odcerpavat. Priatela este napadlo mat v nadrzi na dne ventil a nechat ho otvoreny v zime a aspon nieco by vsiaklo.
@nucka to ti nevsiakne nic. Zo zaciatku par ml a potom stop. Este ti moze do nej tlaciit bordel. Nemusis to odcerpavat rucne. Pripevnis cerpadlo s plavakom a nechas tahat. Akurat zabezpecit aby po docerpani nezostaval voda v rurkach a nahodou nezamrzla.
@nucka vyskusajte si spravit jamu aspon do hlbky 1-2m, dajte si tam stekat vodu z ryn a po par dazdoch uvidite. Mozno vas il nieco prepusti. Nas il nepusti vobec nic, preto aj napad s ventilom by u nas nemal vyznam.
@nucka nejsem odborník, ale na ten ventil mám stejný názor jako mr79 (my máme v té nádrži přepad do kanalizace, takže nemusíme naštěstí nic odčerpávat...)
