Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@gkrivanek a stačí na ňu priestor 60 cm do hĺbky? Píšu, že hĺbka je 54 cm plus predpokladám, ze ešte nejaké kable na zapojenie do elektriky... Bude nám ten priestor stačiť?
@matja hlbka sa udava najvacsia. Moja susicka ma kable a sersam ppd takou strieakou. Vrch je trosku hlbsi ako spodok rozmer v baleni bol udavany vrchu.
@matja tak ako píše eeffka.
@gkrivanek tak sme ju kúpili, len ešte sme sa ju nesnažili napasovať... Dúfam, že ju nebudem musieť vrátiť, ak sa nezmestí..
@eeffka @gkrivanek takže pre info- hĺbka 54 cm je len horná časť, neráta sa s dvierkami a s káblami vzadu. V našom priestore 58 cm je natesnená presne na milimeter. Pri zatváraní dverí na skrini, kde je umiestnená, sa dvere o sušičku šúchajú. Musíme vymyslieť, čo s tým, riešenie vidíme len v tom, že upravíme nejakým spôsobom skriňu...
@matja nemate to takto? Povazovala som to za standard.
manželka je spokojná naozaj veľa.
@kolmart si sa urval z retaze? Kuknem ze kde sa diskutuje a kazda tema ty :-D
ahojte, vyberáme sušičku na prádlo a chcem sa opýtať na eneregetickú triedu, aký veľký rozdiel v spotrebe je medzi jednotlivými skupinami A+, A++ a A+++ ?
čo vravíte na túto sušičku? AEG T76788IHCS
ludia, k teme cistenia spodneho filtra., kedze sa to tu riesilo.... .. mala som tu servisaka, nieco mi tam piskalo, vraj to je len tesnenie, to nam vymenia, ze obcas sa to stane, nevadi to, len to pocut...., a pytala som sa na to cistenie a povedal 1x MESACNE , ak castejsie, tak nevadi, ale 1x mesacne v podstate staci, ale tak, ze vysavac a stetka nejaka a pekne to tou štetkou vycistit.. INak ze ked sa to zanesie, tak je to 60E oprava a neuznava sa na to zaruka... :)
@katrin21 no jak tak kazde 5te susenie, ako si spomeniem a podla toho co susim, ked mam velmi zaneseny horny cistim aj dolny, ak mam samu syntetiku tak dolny necham tak
@katrin21 to tesnenie bude opäť pískať,keď nebudeš zatvárať po sušení dvierka tak idem na ten spodný filter 8-)
@hora111 akoze netreba nechavat susicku otvorenu? Treba kazdu susicku zatvarat?
@lubomird mne to pískalo,prišiel technik,niečo urobil behom minúty s dvierkami a všetko OK,povedal zatvárať.Sušička nie je práčka,bubon je teplý po sušení a vlhkosť minimálna. Dvierka sú trochu labilné a môžu sadnúť vlastnou váhou,potom to pri vrchu nedolieha a to spôsobuje pískanie,vlastne sa naťahuje falošný vzduch do sušičky zvonku.
tak som ho vyčistil prvýkrát po skoro 5tich mesiacoch (horný každé sušenie poctivo) zanesený bol ale to čistenie je pekná pakáreň,vlhký prach treba si dávať pozor,lebo je to na spôsob hlinikového chladiča v aute a po silnejšom zatlačení hocičím deformuje hliníkové medzery a stávajú sa tak nepriechodné pre vzduch
@hora111 dvierka naschval nechcem zatvarat, aby ti vnutro nezatuchlo.. pochybujem, ze je to tym... ze proste teraz maju nejaku vadnu seriu tesneni ci co , povedal on....
@lubomird ja to nebudem zatvarat, ani pracku nezatvaram, ved by to splesnelo zachvilu, aj ked mozno mala vlhkost oproti pracke, ale je..... myslim, ze keby to bolo tym, tak to spomenie, ale povedal iba, ze niektori ludia sa opieraju o tie dvierka, ked vstavajju od susicky, ale to my nerobime, takze skor vadny kus tesnenia.. objednal nove , ale ze inak to neni na zavadu, len to ruši, co mne nevadi, mam to v garazi.. Aj na to povedal, ze je to OK miesto, ze ked tam nemrzne, tak pohoda, nemam sa bat.
ja ich nezatváram úplne ale sú privreté koľko ide,dovtedy boli dokorán :-S to nebude vadný kus,internet je plný roky pozadu touto pískacou chybou a rôzne značky
Caute, aku susicku Samsung? Co poviete na DV90K6000CW/LE? Nekrci velmi pradlo? Rozmyslam nad prackou WW90K6414QW. Uvitam akukolvek radu, je to cela veda. Teraz mam Gorenje staru sunku a tomu zodpoveda aj kvalita... Ale stale lepsie ako nic ;-) Dakujem pekne.
Prosím o radu, aku znacku susicky by ste mi odporucili. Vobec sa neviem rozhodnut... dakujem pekne.
@evka2666 ukáž prstom na hocijakú čo sa ti páči a kúp. Za 3-5 rokov budeš už sama vedieť, čo od sušičky očakávaš a vyberieš si tú vysnívanú. 8-)
Ja som dnes objednal túto, tak snáď som neprehlúpil Bosch WTW87467CS
@zuz11 ahoj, iz si vyskusala tu AEG susicku? z recenzii sa mi najviac paci... vybrat tu, alebo nieco ine?
Ahojte. Chcel by som kupit vlnene gule do susicky https://www.amazon.de/gp/product/B01D... mal by niekto zaujem? Aspon by sme si podelili postovne, jedeno balenie je 6 kusov stoji 15€ bez postovneho.
@chiki12 co takto za 2e? :) https://jysk.sk/domacnost/upratovanie...
Dakujem za tip, no asi radsej by som vyskusal tie vlnené.
Ahojte, neviete niekto poradit aky je rozdiel medzi tymito susickami? Neviem sa z toho vysomarit. V porovnaniach je to vsetko to iste. Zatial som sa rozhodla ze idem po A+++, len neviem ktoru, aj ceny su dost rozdielne. Dakujem pekne. https://susicky.heureka.sk/aeg-absolu... https://susicky.heureka.sk/aeg-absolu... https://susicky.heureka.sk/aeg-absolu...
Ahojte, tak som to nakoniec nasla, tak ak by mal niekto podobnu dilemu: "T8DEC68SC má velký LED displej s nerezovým panelem, T8DEE68SC má střední LED displej se stříbrným panelem, T8DBE68SC má střední LED displej s bílým panelem. Funkčně jsou sušičky stejné." Takze platit za farbu panelu nebudem x-) Asi vyhrala T8DBE68SC, aspon zatial ;-)
Prosím Vás o radu chcem si kúpiť sušičku a postaviť ju na práčku. Práčku mám Indesit kombinovanú so sušičkou, a má hlbku vrchného "dekla" 56cm a šírku 59,5cm. Podarí sa mi na to postaviť sušičku s hĺbkou 60cm pokiaľ tam nainštalujem medzikus? A ďalšia otázka je niečo čo ma dusíka mať bez debaty? Neviem si vybrať konkrétnu ale teda chcem s odvodom do odpadu, mám predpripravu, tepelné čerpadlo, a ener. triedu A++.
