Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@marta2610 jeej, dik, idem pozriet, co je to za zazrak
@marta2610 a ako sa to vola? ved ja to tam neviem najst, dala som si aj prislusenstvo k susicke a nic :-(
@marta2610 a uz som to nasla, vola sa to "baloniky do susicky" ale je to medzi pomockami pri prani
@gklin daj si mall.sk a do vyhladávača daj kikkerland loptičky do suš. 2ks,3,79 e.
ja som ich este nepouzila, hoci ich mam :D stale na ne zabudam (kupila som si ich na paperovu bundu, lebo tu musim pocas susenia vytriasat, aby s apierka nelepili)
@marta2610 tie za 3,79 su momentalne nedostupne, ale nevadi, ja si kludne kupim aj za 8 €, snad budu trvanlivejsie ako tie lacnejsie, dik za pomoc
dievcata, objednala som si tie lopticky, uvidim, ci sa to zlepsi, kazdopadne dakujem za reakcie :-) ;-)
@marta2610 tebe zvlast dakujem, usetrila som v Mall na doprave, vdaka tvojej info :-)
@gklin netreba ja mma staru pracu max otacky 850 a veci mam suche
@gklin kuk aj na woolite červený na pranie akcia 4.5l za cca 4.90e na farebné mám, aj som si objednala 4ks odporúčam. :-)
@gklin tie lopticky su velmi tvrde a trieskaju v bubne susicky. Stacia ti aj obycajne vyhrane z tenisu. Ja ich davam iba k perovym veciam.
baby, preco sa do susicky nema davat avivazovane pradlo, neviete??? co sa stane, ked sa da? diky
@katrin21 skopirovane z webu Některé návody k obsluze sušičky dokonce aviváž zcela zakazují – ucpává totiž velmi jemné otvory ve filtru textilních vláken. Zhoršuje se tak cirkulace vzduchu, sušička ve výsledku hůř suší a dokonce se i ničí.
po zakupeni vam zena povie , ako som bez toho mohla fungovat.:)))
@poisonblu ano, aj my to mame v navode, preto sa prave pytam....OK,diky
@poisonblu ano,ja filtre oplachujem v horucej vode
hlavne tie filtre riadne vysprchovať,osušiť až potom dať na miesto .
@marta2610 to vazne? ja z nich len po kazdom suseni vyberiem nahromadeny prach, vytrasiem a dam naspat, nvedela som, ze ich treba umyvat, aj predajca mi hovoril, ze on ich povysava...
@atlaska uz som si ich objednala, tak uvidim. A treba tam dat 2 lopticky? Ked ich ponukaju ako par...
@gklin ony nebuchaju o seba ale o bubon. jasne daj dve ja davam aj 5 tenisovych.
@gklin ja filtre len vysavam. Ale po každom pouziti.
@katrin21 Dávala si /alebo dávaš Aviváž/ do práčky-myslím roztok do nádoby??? Po čase čo sa stalo s nádržou??? Prvé čo je na práčkach je problém po istom čase NEODPLAVÍ roztok do násypky,lebo sa aviváž nalepí ako aj na schránku aviváže tak aj na otvory a upchá prítok vody.. To Ti urobí aj v SUŠ-ke ak budeš používať aviváž, ktorá sa nalepí na bubon postupne a prádlo bude už vieš aké :-( ...Všeliaké, len dobré nie. ;-)
avivaz ak je susicka netreba ved pradlo je nadychne makke. co je v nej za bordl ak to zanasa filtre?
@jankazb po kazdom pouziti vytahujes vysavac? Wau tak to si ina trieda, to sa mne veru nechce.
filtre textilnych vlakien - pozbieram rukou po kazdom dosuseni tie nafukane vlakna, ked vysavam byt, tak povysavam aj filtre. Kondenzator sprchujem, ked zasvieti kontrolka alebo ked sa stane, ze vytecie trochu vody na podlahu. Teraz sa roztrhol remen, tak po rozobrati susicky som zostala zhrozena, kolko prachu je este nafukane na zadnej casti. Vraj ked sa neda avivaz, tak je pradlo zelektrizovane. Odjakziva pouzivam avivaz len symbolicky, par tak polievkovu lyzicu do 7kg pracky, nie celu odmerku. A zatial nevidim problem v zhorsenom suseni ani ziadne nanosy vnutri bubna
@atlaska mam ho v technickej hned vedľa susicky. Mne sa nechce filtre umyvat :-D
@jankazb ja neumyvam, po suseni vyberem sajrajt a hodim do kosa a raz do tyzdna povysavam. susicka nam ide aj 8x do tyzdna
@gklin ja mám kúpeľku hned vedľa preto sprchujem,jasné komu čo vyhovuje :-)
@atlaska no ved prave, vraj je to bordel a nemala by sa avivaz pouzivat stale, predsa len, neoplachuje sa a po vysuseni si to dame priamo na pokozku, vraj to moze byt toxicke, rozhodne to s nou netreba prehanat, tak ako so vsetkou chemiou
@gklin tak teda je to toxicke, alebo to vraj moze byt toxicke?
