Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
Ahojte,kupili sme susicku pradla Beko a chcem sa opytat ci aj davate susit tak ako sa ma alebo mate neaky overeny program a vsetko davate susit na ten isty program. Napr. Monterky,kosele,decke veci vsetko date na rovnaky cas aj koleeckom otocite napr na eko a date to na 45min.napr. Dakujem Prikladam foto :)
@94veronika94 ja susim na mojej susicke na programe co sa na mojom vola "do skrine" dlzka pise 2.5hod.realne tak hodina 50min. Si to upravuje same. Program som nasla metodou pokus omyl.
@eeffka dakujem,napise 2.50hod.a ked dosusi za cca 1.50hod tak sama sa vypne? Tak susis vsetko?
@94veronika94 ano vypne sa sama a tento program mam odskusany ze vysusi vsetko.netriedim veci podla druhu. Jedine co sa mi este nepodarilo vysusit je postelne pradloz dvojpostele lebo sa mi stale zbije do 1 velkej gule tak to musim priebezne rozmotavat a davam dosusit na 30min na balkon. Ale teraz v lete rovno na balkon.
@eeffka no ja som vcera skusila pustit susicku na program extra a cas vyhodilo na 2:55 tusim,dala som tam uteraky,tricka ,taky mix a po cca hodine a pol som to isla skontrolovat a uz bola susicka vypata a pisala ze treba vyliat vodu,tak sme to vyliali bola plna nadoba asi cca 2l,podla odhadu a potom program pokracoval,ale hned som to stopla a skontrolovala pradlo a bolo suche,takze tiez cca hodina a pol hodina 50 a bolo to suche. A este otazocka je normalne ze do toho zmolkovaca sa az takto tvoria zmolky? Jak keby stvorce? 😂 A samotny filter ako casto cistite? Je to Beko 7360x Dakujem
@94veronika94 filter cistit zakazdym, je to normalne, je to pridana hodnota susicky, ze Ti z pradla vyprasi prach. inak kolko stala ta susicka? my mame aeg a dakto sa ma pytal na tie lacnejsie ze ci su v pohode, resp. v com je rozdiel, tak by ma to zaujimalo...
@igor256 nova stala cca 500e co sme pozerali,ale toto sme kupili od znameho co s tym robi a dal nam ju za 300e zo zarukou ,bol to vystavny kus. Ako zatial v pohode zatial sa ucim natom robit,zatial sme ju pouzili asi 3x. Bude sa vyuzivat hlavne v zime. Daju sa nove kupit aj za 250e ale to su tie 4100kw a vecsie a to je uz zrut elektriny. Tato ma tusim 2.1kw je to A plus. Len musim prist nato ze nastavim program napr na 3hodiny a ked dosusi za 2hodiny tak sama vypne. Aspom dufam ze to ma ten program 🤔
@94veronika94 aj my máme ten filter na prach plný takmer po každom sušení. Suším takmer vždy a všetko dokopy. Pridávam voňavé obrúsky z DM, tak prádlo krásne jemne vonia a je mäkučké, rovno do skrine. Len niektoré kusy (väčšinou košele) prežehlím. Som s ňou veľmi spokojná. Naša sušička má 6 zmysel, tak si dĺžku sušenia vždy nastaví, väčšinou je to medzi 1 hod - 1,55.
@eeffka fungujem veľmi podobne. Metódou pokus-omyl a už mám svoje grify, ako na to, nech je to čo najlepšie
@94veronika94 ten filter cistim po kazdom suseni, a mam aj taku moznost ze po dosuseni , kazdych 15min sa 3x otoci bubon a ponadhadzuje pradlo. To pouzivam ked dam susit a idem prec aby sa mi to nedokrcilo kym pridem. Veci su vtedy este rovnejsie ako ked ich skladam horuce ihned po dosuseni.
Dakujem no budem skusat ale ono si asi kazdy program skrati podla potreby. Inak tie gule nepouzivate? Vraj to skor vysusi az o 25% a skor vypne susicku. Ci je to pravda neviem.
Ahojte prosim vas mam otazku,chceme dat susicku do pivnice kedze v byte neni kde,a otazka je ze ci nebude vadit zelenine napr.zemiaky,jablka a ine veci co byvaju v pivnici ked tam bude susicka. Napr ci sa to nebude kazit,kedze v pivnici je napr. 17c a po dokonceni susenia tam bude 26c a zasa to vychladne na 17c. Dakujem za rady.
@bracho90 mate niekto takto riesenu susicku?
@bracho90 naozaj sa pytas, ci sa ti nepokazi zelenina a ovocie v pivnici, kde ma byt tma, sucho a chlad, ked tam postavis vec ktora kuri a susi pradlo? Aj ked maju susicky odpad, alebo nadoby na vodu...nie 100% vody z pradla najdes v nadobke...vela vyleti von ako para. Mame novu susicku v kupelni, ma nadobku na vodu. A ked pri suseni zavriem kupelnu, prekvapivo sa orosia obkladacky. Takze rataj stym, ze tvojej zelenine to prospievat nebude.
U nas v zime ne chodbe funguje susicka ako vykurovacie teleso 😆
@dzamino a neorosia sa preto, lebo sú chladnejšie ako vzduch v kúpeľni? akože tá sušička naraz vyprodukuje teplo a na kachličkách sa proste spraví rosný bod. ja mám v technickej sušičku a tiež je tam dosť teplo. nemám tam okno, ale len dvere do garáže, tak ich otváram pri sušení. @bracho90 zelenine neprospeje striedanie teplôt.
@kamilka22381 nato aby sa nieco orosilo nestaci teplo/zima. Najprv treba vzdusnu vlhkost, ktorej zdrojom susicka pradla nepochybne je, aj ked nie v rozsahu ako ked susite pradlo vnutri na susaku ale staci to
@dzamino mam malú technickú, oblozenu obkladom a v nej sušičku a NIKDY v nej nebolo vlhko ani nič orosene. Teplo áno.
@jankazb: asi je v tej technickej dostatocne teplo a nekondenzuje para na kachlickach, teda kachlicku nemaju tak nizku teplotu na vytvorenie rosneho bodu... kazdopadne susicka produkuje vlhkost a teplo, tak snad to ak odpoved postaci :-)
@eeffka mala som rovnaky problem. navliecky davam zapnute, tie co maju zips, nech mi nelezie jedna do druhej, pred vlozenim do susicky vytrasiem a co pomaha najviac, su lopticky do susicky. tie rozbiju tu velku gulu :)
Dakujem takze radcej to dat inde 🤔
@bracho90 lebo viem ze to maju susicky aj v spajzi tak preto sa pytam.
Snad si nikto nemysli, ze to vo filtri je prach z oblecenia. To su vlakna oblecenia, ktore susicka susenim nici. A mozno trosku prachu... K teme, co sa rozobera na tejto strane, susicku mam v kupelni a pri suseni vetram. Mam pocit, ze ten senzor vlhkosti pracuje s relativnou vlhkostou. Mozem sa mylit. Ale ked sa vlhkost a teplo odvetrava von, vzdy mam pradlo vysusene lepsie.
Uz sme to poriesili nakoniec sme ju dali do druhej pivnice nie tam kde je zelenina. 👍
Caute zienky, prosim Vas mate niekto kindrnzacnu susicku bosch? Neviete mi pls. Vysvetlit kam napojit hadicu na kondenz? Nikde nevidim ziaden otvor 🙈🙊👀
@rencucha1987 maloktora bosch susycka ma vyvod kondenzu cez hadicu, vacsinou len do nadobky
@rencucha1987 mam kondenzacnu Bosch a nemá žiadnu hadicu. Voda zostáva v nádobe, cca každé 2.susenie vylejem.
Čo tak prečítať navod tam to je všetko vysvetlené.
Praveze nie 8-) navod som prelustrovala z predu do zadu a spat a nic
