mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
No ja som sa tento tyzden dozvedel,ze susicky Whirlpool-konkretne HSCX 80xxxx-neviem ci aj ine maju vadny filter a vadny soft.
Pri suseni sa uvolni filter a prach ide na vymennik-cakam uplne novy filter a cistenie vymennika a vraj testuju daky novy soft lebo susicka po suseni klepe...tak som zvedavy
Uvazujem o susicke a prosim vas ti, ktori susicku mate a uz nejaky cas ju pouzivate ake funkcie alebo programy mam pri vybere zvazovat? Asi nepotrebujem zbytocne vela programov, lebo clovek aj tak pouziva dokola jeden az dva, ale ide mi hlavne o to, aby bolo pradlo dobre vysusene a zaroven nebolo pokrcene. Neviem ci vsetci rovno vyberate pradlo, kamaratka co ma susicku Miele hovori, ze tam zabudne pradlo aj 2 dni a nie je pokrcene. Ja uvazujem o znacke Bosch, pripadne LG, elektrolux, AEG s tepelnym cerpadlom a aby bola aspon na 7-8 kg.
Dakujem za kazdu radu :)
@fosilka pouzivam 2mesiace a v podstate 2programy ( mam Candy za 390e) pradlo ostane rovne kym je teple a vies ho poskladat a nasledne ho teplo dorovna
akonahle vchladne pokrci sa vahou takze kamaratka mierne povedane "zavadza", nechcem povedat ze trepe :-D
@fosilka ty ked hodis vyzehlene tricko do kuta najdes o dva dni ako vyzehlene? Asi tazko a tak isto zo susicky po dvoch dnoch nik rovne pradlo nevyberie.
@fosilka my mame samsung s tepwlnym cerpadlom a kondenzacnym zasobnikom...vyvod nie je priamo do odpadu..sme spokojni..milujem to teple pradlo po vytiahnuti - kazdu pracku otacame so susickou...uz si to bez nej neviem predstavit..ako pise
@eeffka keby tam pradlo zostalo dva dni urcite nebude ako vyzehlene..vzdy po vybrati veci na chvilu rozlozim po posteli aby vychladlo a dovyparovalo sa..potom nieco poskladam rovno do skrine alebo odlozim do zehlenia (nie vsetko zostane 100%-ne rovne..
@ajka_k pozeram si skusenosti so susickou (mam LG), pouzivam ju par mesiacov, ale som trochu sklamana, ze to pradlo nie je 100 % suche, ked ho vytiahnem. A ty ho tiez este rozlozis, ked ho vyberies? Pouzivam program, ktory by mak byt najvyhodnejsi z hladiska spotreby - Bezne - Do skrine, a veru bavlnene veci - teplaky, mikiny, hlavne tie patenty na koncoch su este skoro vlhke. Tak neviem, ci to tak ma byt...
@gklin ja ho rozkladam skôr preto aby ochladlo..myslím si totiž, že keby to zložim takE teplé tak zatuchne..Ale párkrát sa mi stalo,že patenty na hrubších teplákoch boli ešte vlhké,keď bola viac naplnena..Myslím, že pomáhajú aj gulicky (taký jezkovia), ktoré používam pri sušení (od začiatku tak neviem porovnat)..my máme samsung,používam tiež program suché do skrine (dĺžka programu cca 2-2,5 hod ale každú dávku si to sama upraví podľa obsahu)
@gklin Ja mam tiez LG a davam vsetko na bavlnu; plus susenie dam nie do skrine ale o jedno viac myslim ze je to extra a veci su suche.Sice pise ze cas 2:40 ale vzdy je to za 1:30- 1:40 suche
@adjanni Ahoj, aj ja budem potrebovat novu susicku a zvazujem aj Miele, prosim Ta aku presne mas? A vies porovnat v com je lepsia ako ine? Mala si inu a vies porovnat? Zhanam info bo to budem musiet doma nejako vyargumentovat ;-)
A mas k tomu aj pracku? Dik.
@kukuk29 dakujem za radu, vyskusam. Ja ani nedavam do susicky vela pradla, hoci mam 7 kg, davam asi polovicu (lebo ani do pracky nedavam 7 kg) a program ma trvat nieco cez 2 hod. Susucka sa vypne skor, mozno po 1 hod., neviem to presne a pradlo nie je celkom suche, teda hlavne bavlnene veci. Ale skusim zvysit teplotu, to bude to extra susenie, vtedy sa vsak urcite pradlo viac nici...
@zita19 ..a po skončení sušenia sa s Tebou SUŠ-ka bude ešte 1/2hod. rozprávať... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D podobne ako Rusi keď vyrobili tabletku keď niekto zomrie a po smrti sa môže pozostalý s nebožtíkom porozprávať ešte 1hodinu... :-D :-D :-D :-D :-D No áno Ty rozprávaš ale nikto Ti neopovedá!!!! :-) :-N :-N :-N :-N :-N :-N
@gklin no ja davam plnu pracku (7 kg) do susicky (7 kg) jedine vyberiem veci ako podprsenka a veci co nie su aspon zo 70 % bavlna a vyberam ich suche. Pracku davam odstredit na 1400 otacok. Ziadne vyrazne nicenie som si doteraz teda nevsimla a mam ju vyse 2 rokoch a predtým som pouzivala inu a tiez nic. :)
@kukuk29 ja mam pracku s max.otackami 1000, takze aj to moze byt problem, ze to tvoje pradlo obsahuje podstatne menej vody ako moje, teda aj susenie je lepsie
@gklin nemyslím, že to bude tými otáčkami..Ja mám tiež práčku na vyššie otáčky...zo začiatku som prala na 1400 otáčkach, ale potom to prádlo bolo dosť pokrčené aj po sušení...Teraz periem iba na 800, sušička má síce viac práce, ale prádlo je viditeľne rovnejšie...Vyskúšaj na sušičke iný program, ja používam dookola stále ten istý...neperiem zvlášť bavlnu, zvlášť syntetiku, takže nemôžem používať program iba na sušenie syntetiky (ten je kratší), pretože prádlo by určite nebolo dobre presušené..Oblečenie sa snažím kupovať iba bavlnené, čisto syntetické nemáme asi nič (okrem nejakých blúzok)..Používam teda iba sušenie bavlny...iba keď som sušila také tkané koberce, tak som použila program na syntetiku..
@atlaska Tak to potom asi závisí od konkrétneho výrobcu/modelu, aké má pri daných otáčkach odstreďovanie...Mne sa nestalo ani raz, že by mi z oblečenia po vytiahnutí z práčky kvapkala voda..
mne sa zda, ze pracky co maju otacky 1400, tak pri 800 maju mokrejsie pradlo.. ale pracky co maju otacky 1000, tak pri 800 to pradlo nie je tak mokre ako pri 800 otackach a prackach s vyssimi otackami.. ako keby to zmykalo tak ako u nich trebars 1000-1200. aspon moja skusenost... a hadam rozumiete co chcem povedat :-D
@gklin vyskusaj ine programy. ja davam njasilnejsi + tlacidlo jemne susenie. t.j. susicka vypne az pri nižšej nameranej vlkosti a zaroven nesusi tak agresivne - nezmnensujem tak pradlo :)
@ajka_k urcite skusim iny program, ale to triedenie pradla na bavlnene a synteticke je otazne, pretoze cisto bavlnene su asi len obycajne spodne tricka, pretoze akonahle obsahuje latka elastan, uz je tam primes, alebo kusok polyesteru, aby sa to nekrcilo uz je to skor zmiesane, tiez gumy napr.na slipoch, skor davam ten program na susicke Syntetika, ale vsetko je to o skusenostiach, ja ich mam este male a navyse susucku vyuzivam skor na dosusenie pradlo, ktore pred tym vyvesim na balkon, ja tricka vesiam na vesiaky a tak ich susim, nikto ma nepresvedci, ze tricka zo susicky su ako vyzehlene...nie su...
@gklin prádlo, ak som spomínala vyššie, netriedim vôbec podľa zloženia, iba podľa farby...otáčky som znížila potom, čo som nemohla pochopiť ako môžu kolegyne, ktoré nemajú ani sušičku, nežehliť obliečky a väčšinu oblečenia..Ti e otáčky som si vôbec neuvedomovala...jednoducho som nechala také ako boli na danom programe prednastavené...Po znížení badám rozdiel v pokrčení prádla a tak mokré aby kvapkalo ho z práčky naozaj nevyberám...Ani mňa nikto nepresvedčí, že nemusí zo sušičky vôbec nič žehliť...My s manželom sme ale stará škola...predtým keď sme nemali sušičku sme žehlili všetko - uteráky, dokonca ja spodné prádlo..
Čo sa možno niekomu zdá ako "v pohode rovné" pre nás je to pokrčené..takže je to určite aj o tom, kto si na čo potrpí..Trička voľne suším iba tie, ktoré majú potlače, nažehľovačky (aby sa to teplom nepoškodilo) a veci, ktoré majú umelé zipsy (pri niektorých veciach ale toto pravidlo nedodržiavam - obliečky a staré oblečenie)...Samozrejme podprsenky tam nedávam vôbec...ani som neskúšala čo by sa stalo, keby som ju tam dala...mám problém kúpiť si túto časť oblečenia, takže neriskujem:-)
@gklin skus najskor do susicky na program "vesiak" a az potom dosusit volne
@ajka_k amam kamosku, ktora je rovnako "postihnuta zehlenim" :). O susicke nechcela ani pocut, nakoniec som ju presvedcila a zehlenie vyriesila tak, ze horuce pradlo "natahuje" na stole a "pozehli " rukami. Potom pocka az vychladne a sklada. Netvrdim, ze na zehlicku uplne zabudla, to urcite nie, ale cosi potriedila a uz ju pouziva menej.
podprdy niektore davam do susicky, ale svoje spodne pradielko nechavam doschnut volne, pracka to vyzmyka dostatocne, netreba to trapit.
Zdravim damy. Evidente je to vec zvyku a vec spotrebicu. Periem a susim aktualne v spotrebicoch znacky Miele, ale to len na okraj. Co chcem povedat, ze zehlenie je u mna cinnost za trest a nezehlim skoro nic. Nepotrpim si na to a 90% veci to po vytiahnuti so susicky nevidno. Davam program ktory sa vola nieco ako suche do skrine + a zaroven pouzivam tie gulocky do susicky. Vsetko je super suche, nemavam probelmy ani s mikinami ci teplakmi. Kedy sa mi stalo ze to bolo vlhke je, ze som ju privelmi naplnila - stylom ved to tam este vojde. Vtedy som vytahovala niektore kusy vlhke. Ale inak nie. Vsetko este teple skladam a zakladam. Zehlim len take veci ako napr. sukne ci panske kosele. Ostatne je v pohode. A davam do susicky aj svoje pradlo a nikdy sa mi s nim nic nestalo.
@arven86 prosím ťa chcem si kúpiť takého ježka do SUŠ,nebúcha to tam,nie je to dosť počuť?aj ked na druhej strane by to nevadilo,ale?kúpiť to,či? 2 ks stoja cca 3,70 e,nie je to zbytočnosť,či?dík. :-)
