Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@zuzka60 no aj mne je to blbe.Clovek sa snazi slusne a co sa s toho vykluje.Asi treba byt hajzel hned od zaciatku
@katrin21 kojenecke vecicky su zo susicky uzasne makkunke bez zehlenia, veci sa znicia? rifle perem susim a nosim vyse 5 rokov v poho. tricka? ak vydrzia dva tri roky uplne staci aj tak sa prepotia casom a u nas idu na handry, decka narocne nemam nosia vypredajove Kenvela teda nosili, teraz uz len biele a cierne Obycajne kratky rukav celorocne. mikiny detto ked sa znici za tri roky nevadi ale nebadam znicene veci mikiny nosi este susedovie synator dalsie roky.
@atlaska Mám LG aj práčku sa sošičku a dávam do nich všetko aj pančušky, spodné prádlo, nemám nič zničené a používam najrýchlejšie sušenie, naopak prádlo je krásne mäkké, nežehlím len košele a vreckovky a nohavice a bez žmolkov, na sušičku nedám dopustiť ;-)
Mám sušičku asi 6 let. Největší spokojenost, za celou dobu se mi srazily asi 2 košile. Bylo to tím, že jsem použila normální program. Sušička má ještě pro choulostivé věci jiný, šetrnější program, tam by se to nestalo. Moje blbost. Jinak mám Siemens s tep. čerpadlem, dcera má Bosch s tep. čerpadlem. Jsou skoro stejné. Podle mě je lepší si u těchto výrobků raději trochu připlatit a koupit kvalitní - Miele, Siemens, Bosch, AEG. Prádlo ze sušičky je měkké, načechrané, skoro nežehlím. Moje původní představa byla, že ji budu používat jen v období, kdy se nedá sušit venku (máme zahradu, žádný problém.) A jak to dopadlo - suším celý rok, tak jsem si na to zvykla - žádné věšení, jen přendám nahoru do sušičky (mám ji na pračce), usuším, vyndám, poskládám a hotovo :-) A když vidím, co zachytí filtr, tak ani nemám výčitky svědomí, jaký jsem lenoch. :-D :-D
dievčatá prosím vás na aký program dať záclonu?je to trošku drahšia tak aby som to netoto :-)
@marta2610 jemne?syntetika?
co vsetko davate do susicky??
@marta2610 zaclona sama o sebe rychlo schne a pokial ju chces hned zavesit tak ti prijemne rozvonia byt ....tu by som do susicky nedavala / je to zbytocne /
@marta2610 Neboj sa aj to cikanie je v pohode...Tomu nezabrániš.. Že je hlučnejšia ako práčka??? Iste nie oveľa,to si zvykneš..To že je hlučnejšia hlavne pri chladení /ale neviem či máš tep. čerpadlo/ počuť ventilátor..Veľa zdaru..
@brisilda píšem dookola prerábame si izbu bola tam tá záclona,znižovali sme ju sadrošom a mm mi tam dá také koľajničky a tým pádom by bola dlhá až na radiátore a to nechcem a bola smotanová ktorá brala svetlosť už v živote takú nekúpim!!!!!iba bielu,takže ide do skrine preto musí byť dokonale suchá,ale ja som kuk na SUŠ programy a ukazovalo mi,že bude sušiť 1 hod.tak radšej ju mám na sušiaku :-) SUŠ mám iba od pondelka tak kým do toho prídem to potrvá,ale prádlo suchučké,jemnučké a ked vidím čo sa zachytí na tom filtry
@technik007 jasné,že mám tep.čerpadlo však tie sú úspornejšie však aj ty radíš s tep.čerpadlom,hlučnosť mi až tak nevadí, sme doma iba 2 dospelí ľudia.
@marta2610 Prepáč zabudol som že som Ti aj ja radil s tep. čerpadlom. Vieš niekto aj keď mu chce pomôcť a poradí mu, aj tak sa v konečnom dôsledku sám rozhoduje. Tak SUŠ nech Ti dlho a dobre slúži a nech máš z nej len radosť... :-N :-N 8-)
@marta2610 zaclony nedavam do sussicky, rovno vesiam, krasne sa vystru :) ked tak len na chvilku na uuuupne jemno
@marta2610 akú SUŠ si vybrala?
@tvigy nakoniec mám Whirlpool 80420,485 e,kuk na stránku Heureka.sk majú tam SUŠ Whir.....80530 ináč stojí cca 680e a majú ju za cca 480 e aj D grátis,neviem či to nie je preklep treba tam zavolať je to ešte lepšia A+++ a má navyše 2 programy.
Ahojte akurat vyberám susicku a mala by som par otázok 1, môže byť sušička V blízkosti chladničky? Koľko tepla vyprodukuje? Bude ju oddelovat ešte jedna skrinka a v miestnosti je 8m vysoký strop cize si hovorím že teplo bude unikat hore či? A je tam aj okno 2 akú značku zvoliť? Rozhodujem sa medzi LG a bosch s tepelným čerpadlom 3, naozaj to prádlo netreba žehliť? A môže tam ísť aj skoro všetko?
@mimmi74 niektore uplne vsetko
@misa1707 co sa tyka znacky, tak myslim, ze radsej bosch :)
@alexindo vďaka aj ja sa prikláňam k bosch práčku máme tiež bosch ale sušička nebude hneď pri práčke a musím povedať že chladnička bosch nám vydržala len 5 rokov :-S ale ostatné zatiaľ funguje bez problémov tak snáď bude aj sušička
@misa1707 chladnicka vydrzala len pat rokov? to sa mi nejako nezda, co tam bolo za problem?
@misa1707 Sušička Whirlpool s tepelným čerpadlom a s predlženou zárukou /doplnkové pripoistenie/ na materiál na 8rokov... :-)
@alexindo no veru 5 rokov ja sa V tom moc nevyznám prasklo tam nejaké to potrubie s chladivom vo vnútri verdikt znel neopravitelne
@technik007 dnes mi príde bosch tak snáď budem spokojná ;-)
@misa1707 Môže byť, pokiaľ bola mikroprasklina na výparníku a oprava by bola drahšia ako nová. Pokiaľ len na potrubí tak sa to dá opraviť a naplniť chladivom...No ale čo už..Či je drahá alebo lacnejšia pritrafí sa.. ;-)
@misa1707 to by som ani netipoval ze za taky kratky cas sa moze nieco taketo stat
Ahojte, pripojím sa do témy....máte niekto sušičku BEKO dpy 8506 gxb1? Uvažujem o nej, ale práčku máme iba 800-otáčkovú a neviem, či to bude stačiť. Sušička by sa hodila- hlavne teraz, keď sa už blíži zima, len či tá spotreba potom vplyvom slabo vyžmýkaného prádla nepôjde až niekam do nebies. Resp. myslíte, že vo všeobecnosti stačí 800 otáčok na práčke? Keď vešiam prádlo, nezdá sa mi nejako extra mokré, určite z neho nekvapká...
@tunnii To bych řekla, že je opravdu málo. Já běžně dávám 1200 otáček, u froté ručníků a osušek dokonce 1400.
@tunnii nie,potrebujes minim.1200,ja mam 1300,potom vysusi rychle
@marta2610 ahoj chcem sa spýtať s odstupom času na spokojnosť so sušičkou my sme zúžili výber na Whirpool 80530 je cenovo vyššie než poniektoré sušičky tak by ma zaujímalo či sa nejaké muchy nevyskytli...
@zuzanale medzi tvojou a mojou je rozdiel 110 e a 0,52 kwh,za mňa ja som veľmi spokojná najviac sa mi na nej páči,že sama si upraví respektíve skráti čas podľa váhy prádla,jasné teraz v lete som ju menej používala,ale stalo sa mi,že som zrazu niečo potrebovala a som ju využila,u týchto whirpooliek je výhoda,že ak máš pripravený odpad neriešiš vylievanie vody.
