Ako ste spokojný so sušičkou prádla?
mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka. zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
ten prvy link mi zmizol , teda splynul, davam este raz http://www.modrastrecha.sk/blog/katri...
@katrin21 o o nejde tak o to chodenie ale garaz je pre mna spinava a hlavne studena miestnost. obliekat sa koly pradlu, ale ak sa ti inam nezmesti. ja viem co je to. prehadzovanie a viem ake je pradlo vybrate hned a po polhodine ci hodine , po dvoch...
@katrin21 ja by som tu skrinku obetovala
@atlaska tu super velku skrinu, kde vsetko schovam??? ani nahodou, ani za milion susiciek. nikdy . nikdy.., co si! to by bolo barbarstvo.. nasa garaz nie je nejako spinava, alebo je to skor sklad, ako garaz, chodime cez nu aj do pivnice. auto v nej nebyva uz dlho.... parkuju tam akurat dva kočiky a kosacka + x veci... :D
@katrin21 iba cast nad prackou tak aby tam akurat vosla susicka. neviem co tam mas ale ak cistiace prostriedky tak tie by som maláradsej v garazi napriklad tie uteraky, nepotrebujes ich, mame sice po dve sady ale aj tak vkuse tocim pracka susicka tu istu sadu. vyperem vysusim a zavesim
@atlaska nie. to nechcem, chcem to presne tak, ako to tam je, okrem toho by to nesedelo ani rozmerom, ani nosnostou. SOm v prdeli, idem pustit 1x a vobec netusim , aky program, citam ten navod spredu zozadu, uz si aj nadavam, naco som to kupovala, ked neviem, co mam pustit.... extra jemne tam neni... mam zmes pradla, kde su detske body a aj ine synteticke... pisu, ze keby dam napr. na vlnu ,alebo hodvab, tak len 1kg pradla tam moze ist, tak to asi nie.... kamoska hovorila, ze ked dam mix, ze to dobre nevysusi, ze skor bavlnu nech dam.. ale neni na synetike mensia teéplota? ze radsej to? fakt neviem, ten navod je uplne NANIC !
Ja si až pri takýchto témach uvedomím vždy akí sme už neskutočne pohodlní. Aspon ja určite.Teraz premýšľam ako by sa mi nechcelo chodiť po vysušené prádlo do garáže. Atlaska má pravdu. Ked aj je tam vyhladzovanie, treba to vytiahnuť keď dosusi a zavesiť resp.skladat. Takže potrebujem počuť kedy dosusi.Aj keď je veľmi tichá, mám už ucho cvičené.Z garáže by som to nezapocula.. Žehlenie neznášam a okrem snáď hodvábu alebo iných fajnovych veci sa u nás nezehli. Ale to by nebolo možné,nezehlit, lebo by som najprv na to zabudla, že je niečo v sušičke v garáži, potom by som to v celej kope sťahovala cez dom do šatníka...zbytočná komplikácia podľa mňa. Najpraktickejsie je mať ju rovno pri šatníku, pri vesiakoch a tak.A j to som už lenivá ,minule som premýšľala že by bolo super keby vymysleli samoupratovaciu funkciu - samé by sa poskladalo a povesalo na vešiaky.A ponožky keby sa samé parovali.Aj tak sa vždy nejaká cestou stratí. Keby som to susila v garáži stratilo by sa ponožiek ešte viac možno.
@maminecka2 je tam ze: sportovni obleceni : max. 2kg - sportove odevy, tenke a lahke tkaniny, mikrovlakna, polyester outdoor : 2kg, odevy na nosenie vonku, technicke, sportove, nepremokave, pridyšne bundy s odnimatelnou flaušovou vnut. vrstvou vhodne na susednie v SUS potom je tam hodvab, vlna a bavlna a syntetika...
@ada32 to som ani doteraz nemala nikdy pri satniku.. zehlievala som v obyvacke, pradlo tam... susila som vonku, alebo v hostovskej, tak ci tak s pradlom po dome... ja tu hlavne neriesim umiestnenie, kde ju mame.. potrebovala som riesit ine veci.
@katrin21 to by som radšej dala tú syntetiku . Asi bude šetrnejší ako bavlna.skusaj.kedcsa zoznámite už, to bude ok.
@katrin21 jasné, ja som len zauvazovala nad vlastnou lenivosťou. Hlavne že ju máš.je to veľmi dobrý pomocník.Kazdy si rozumie sám najlepšie.
Ja jsem z ni nadsena, bohuzel se mi ale posledni dobou deje, ze se pradlo zmensuje. Ale kozupila bych si ji opet:)
@katrin21 to tam máš samostatný bidet+ wc,či?
@marta2610 ano, aj bidet aj WC mam v kupelni @ada32 aj som tak veru dala, syntetiku... cas pise 1,13 hodiny.. teraz som to pozerala, pise este 45min a uz je to polosuche :) inak co sa tyka signalu, urcite to budem pocut, ked bude minutu pipat.. je to blizko kuchyne ajedalne, pekne to pocut uz teraz, ze sa nieco v garazi deje , taky šum ,takze signal 100% bude pocut. @linee aku mas?
@katrin21 dostať wc 2 in 1,alebo na wc treba kúpiť iba dosku a máš bidet,neviem ? cm by si ušetrila keby si bidet dala preč?alebo ho predala?ale to je iba môj názor vôbec sa s tým nemusíš stotožniť :-)
už štyri dni hľadám v recenziách,fórach sušičku a mám dve na výber a podľa čítania som raz pre jednu potom pre druhú a takto to je dva dni: Bosch 6 WTW 85460 BY AEG Lavatherm 97689 IH3 viem,že každý chváli svoje ale mňa viac zaujíma info AEG,lebo nato,že to je švédsko-nemecký výrobok vyrobený v Poľsku ma to odrádza z toho dôvodu,no recenzie má výborne.Bosch má samočistiaci systém filtra na žmolky,chlpy....... A názory či žehliť alebo nie po sušení sú tiež rôzne a už som taký dopletený čomu veriť :-p .Manželka sušičku nechcela,že netreba,ja chcem kvôli vlhkosti z 3-4 sušiakov po praní. Zbavte ma ženy toho trápenia a poraďte prosím.
@marta2610 nie, nezmestilo by sa to tam, bolo by to narvane a zle by to vyzeralo, aj keby bidet obetujem.... WC by tam bolo uplne natlacene potom.... a mooj muz by to nedovolil ani :D
@ada32 no, tak to dosusilo a balvnene veci su vlhke... jemne ale su... ma picne asi.. normalne mam nervy ,lebo ten navod je tak naprd pisany, nevyznam sa v tom dobre, nejasne to tam je.... tak som dala este nejaky cas na bavlnu teraz.. ciste kocurkovo
@katrin21 To je zlozitejsie ako navod k raketoplanu x-) No budes musiet len skusat a najst si ten svoj programik. Ja mam 10-rocnu rarohu a susim len "horsie" pradlo, obliecky, uteraky... Inak nemam odvahu. Uz par rokov ju aj pracku hypnotizujem nech sa pokazia a nic :-D Ale uz som si postavila hlavu ze do noveho bytu len s novymi. A potom budem aj ja dumat nad navodom...
ked susis bavlnu na syntetike necuduj sa ze ho mas vlhke. ja vsetko davam suche do skrine a za 16 rokov sa zbehlo par triciek za par eur. navod nemusis studovat, ved tam nastavis program zapnes ju a hotovo.
@katrin21 okrem uterákov a navleciek susim všetko na mix. Ak sa niečo zbehne, tak si to nezaslúži u nás bývať. ;-)
@maminecka2 dala som to este na 20minut na bavlnu a uplne na slniecko, akoze extra suche do skrine a uz to bolo OK . uz sa susi druha varka... :D konecne... tu som uz dala na bavlnku 1,50hod. som zvedava... je tam par kusov, tak snad sa to vysusi.... @atlaska musim, ked nemam tusenia, ako sa jednotlive veci donastavaju, napr. teraz som konecne zistila a pochopila, ako si nastavim cas susenia , da sa po 10minutach nastavit od 10min do 2hod :) @adulik23 zase kamoska mi hovorila, ze ked dala mix, ze to mala vlhke.. tak niekedy vyskusam, ze ako to bude u nas :D ale viacej veci mam bavlnenych, ako synt. tak asi ta bavlna bude lepsia... davate tam aj ponozky , gatky, trenky :D vsetko? lebo dalsia kamoska mi pisala, ze napr. detske leginy a pancusky nedava, lebo ze gumy odisli.... tak neviem .. aby aj kotnikove ponozky dcere takto neodisli...
Baby susite vsetko? Aj spodne pradlo, ponozky, kosele, "slusnejsie" nohavice, rifle... Nezraza sa vam to? Ja v mojej starej herke susim len "horsie" pradlo, ale v dohladnej dobe budeme kupovat novu a chcela by som to rozbehnut vo velkom len mam obavu z toho zbehnutia. Dakujem.
@katrin21 Mame rovnake myslienkove pochody x-) Inak ja v tej mojej dochodkynu davam vsetko na bavlnu a slniecko
@maminecka2 tu co mam ja, ta kamoska v nej susi vsetko, aj kosele manzelovi a ukazovala mi ich , boli ako vyzehlene skoro uplne.. preto som ju ja kupila, tak snad ma nesklame .. ale zase niektore ine baby nesusia vsetko, tak neviem na tej mojej je velka reklama, ze garancia nezrazenia veci, aj vlnenych a takych.. ze najnovsia technologia nejaka.. velmi setrna.. preto som sa odvazila, lebo toto jedine ma vzdy matalo, ze sa mi zrazia veci :D
@katrin21 Joj, to by bolo super!
@katrin21 ja nesusim uplne vsetko, podla toho kolko je akeho pradla. perem vela a celu 8kg pracku do 8kg susicky nedavam. vacsinou spodne pradlo a veci na sporty nesusim v susicke to netreba zehlit. Kosele nema muz vsetko 100%bavlnu a aj tak ich susim suche do skrine. niekedy nejaky novy svetrik ci tricko kmbinacia hodvab bavlna skusim na minuty a ked je OK dalsikrat uz ide s ostatnym pradlom na suche do skrine. Najidealnejsia bola na kojenecke vecicky.
@atlaska ja mam 5kg pracku iba, a je to tak skoro prazdne :D ... nedala som tam rifle vcera a jedny nohavice, co mali v sebe elastan, som sa bala :D a tiez par triciek co mali symbol ze nie su SUS... ale len asi dve, take jemne velmi su. tak tie su hned suche aj bez nej :) no prave tych kojeneckych veciciek mame doma teraz vela :) kedze mam 8 mes. hviezdicku :) druha varka sa uz ususila dobre, ta bavlna na 1,50h super vysusila :) ale neviem, kedy to ja cele naplnim... :D lebo ja mavam tak pracku bieleho a pracku tmaveho, niekedy aj cervene zvlast a teda uteraky.. ale to susit spolu nemozem, takze.... ci davate napr. susit uteraky , ked su blede s bledym pradlom? moze sa to?
@katrin21 ja davam uteraky aj s bledym pradlom.....neviem, ci sa to smie, ale vysusi to ;-) Ak to davam spolu prat, tak aj to spolu susim
