mam zalusk na susicku pradla, nechcem mat v byte ani na balkone pradlo. pride mi to sikovna vecicka.
zatial som pocula, ze pracuje 2 hodinky a nemozu sa tam davat tricka s napisom, lebo sa olupe....ak mate info, prosim vas poradte....
@mcdog ja mam susicku 15rokov nejake to pradlo som uz z nich povytahovala. ak ho ma niekto vlhke a dosusuje bud, je pokazena alebo ma zly program zvoleny. moze ho zapnut sj 5x po sebe vzdy vypne v istu moment vysusenia.
To neni zelene, to je zelenkaveeeee !!!!! :)
Chlapi drahi, dievcata sa vam tu snazia vysvetlit, ze ich ruky rozoznavaju rozdiel medzi teplym a teda akoby naparenym zehlickou a vlhkym, ktore po obleceni citit mokro, chlad. :)
Bohuzial, susicky, aj ked maju vlhkomer, neznamena to 100pc spolahlivost, materialy oblecenia su rozne, a pri rovnakom programe sa chovaju inak. Niekedy mi vypne a hold golier nie je suchy... tomu to tak nevadi, doschne aj poskladane. Ale ak aj zahyb na rukave je taky, uz musim nechat doschnut inak.
Naopak, ak by som to nechala v susicke az do jeho vhsusenia, aby som bola spokojna, tak mi cele ostatne pradlo preschne tak, ze sa uz tym prehadzovanim pokrci.
Odporucanie manzelke. Vybrat, rozlozlit a pockat kym vychladne a potom usudit, co s pradlom dalej. Ci je naozaj tak vlhke, ze hk treba dat este dosusit, alebo ho je uz mozne poskladat. Doveruj je, ale aj ona potrebuje trosku cas sa so susickoj skamaratit a dohodnut;). Pochopi , kedh jej moze tak doverovat, ze pradlo vytiahne aposklada a kedy ho radsej nech niekde "dojst" :)
Apropo, obcas na pradlo zabudnem a blbo mi uschne v susicke, vtedy pouzijem program "sprcha" , cize mi to pradlo znova nakropi ako pri zehleni a nasledne teplymvzduchom znovu vysusi...alias je to funkcia naparovacia zehlicka :)
Mne sa nestalo pri správne zvolenom programe, žeby bolo niečo zle vysušené. Zo začiatku som si myslela, že po vytiahnuti je prádlo vlhké, ale po 5 min už nebolo. Nezatucha, nesmrdi, skriňa je ok. Na veci, ktoré majú goliere a nejaké extra sklady mám tiež program, ale ešte som ho nevyužila. A ponozky v pohode susi spolu s trickami. Je pravda, že programov tam mam tuším 12, ale využívam väčšinou 1, občas jemné sušenie. Aj vďaka detom som zistila, že posteľné prádlo sa dobre ususi aj s tými ponozkami a trickami
@majkoj vsetko je uhol pohladu, ja tvrdim zelenkavaaaa ! :))
@sissik kazda susicka ma svoje , mam vyskusane asi 4typy dlhodobo, viem, ktora co odflakne :). Zatial najlepsie mi vysusila profesionalna opach a...ale tu do bytu nechcem :))
@majkoj mozem sa spytat aku susicku mate vy? chceme kupit susicku a citala som viac vasich prispevkov vecnych a hlavne spokojnych :D dakujem pekne vopred
ja mam lg aj pracku aj susicku, velka spokojnost, kym som nemala susicku vela som zehlila a vesala pradlo kade slo..teraz..parada, dokonca sa mi prestali stracat ponozky ;-)
@riomario ja som sa touto myslienkou zaoberala, ale skusenosti inych pracka so susickou je tu tiez tema, kde pisu, ze susenie je nedostatocne..kamoske pri programe susenia zacne blbnut pracka.. viaceri odporucaju aj predajcovia v obchodoch riesenie samostatna susicka a samostatna pracka, nakolko som neskusala 2 v 1, mozem z vlastnej skusenosti napisat, ze samostatna pracka lg a samostatna susicka lg rovna sa radost prat. Velmi mi to ulahcilo v domacnosti, nakolko u nas sa perie vela.
@janinne to bola velmi oblubena rada . mal som s nov vela spokojnych zakaznikov. My mame tiez doma siemens pracka aj susicka ide nonstop zatial spolahlivo
@riomario 2v1riesenie ked je fakt malo miesta pre oddelene. Je tam nevyhoda ze pri suseni nevies ususit vsetko co operies. Ak das plnu pracku napriklad 7kil operies vysusis len 4 musis odobrat alebo prat menej pradla aby ti presiel program od prania po susenie.a navyse vacsia spotreba vody a energie.
Helloooooo
v poslednom case sa nam dost casto stava,ze susicka stiahne nove veci-a dost.S triciek XL urobi M,detom tielka alebo pancusky uplne zmensi....a pritom pradlo je vhodne do susicky....vyberam ho dost horuce zo susicky.Moze byt v nej daky problem?
Jedna sa o Gorenje D7565J
@mcdog sus na setrnom programe. Susi nizsou teplotou. Vysokou teplotounsusim ken overene veci, ktore sa mam uz vyskusane , dalej uteraky, postelne pradlo a podobne
Je pravda ze dnesne susucky susia dlhsie ako tie v minulosti ale dovod je ze spotreba elektriny je asi taka ako chladnicka. Tak mi to bolo vysvetlene. Inak super vec a kazdemu mozem len odporucat. Setri cas a v byte mam menej prachu ako ked som tu mala vsade porozladane susiaky. Najlepsie je to ked pridete z dovolenky. Poperiete, posusite a je poriadok. Pred tym som cakala kym sa mi cast ususi na susiaku, vsade vlhko a potom dalsia davka. O vetrovkach v zime ani nehovorim. Vecer dam do pracky a rano idu deti ciste.
Ahojte.
Tak nasa susicka ma uz tretiu reklamaciu dvierok/tesnenia.Prvykrat menili tesnenie,druhykrat cele dvierka a tesnenie a teraz budu zas menit cele dvierka a tesnenie.
Zaruka jej konci o 3 mesiace,tak neviem ako sa mam zachovat.Ci ziadat vymenu za novu susicku alebo ako....
@majkoj sice susicku nemam, ale suhlasim s tebou, ze pradlo musi byt po suseni, rovnako ako po zehleni a naparovaní mierne akoby vlhke, teple .. jasne, ze nie je mokre, ale uz len to teplo je vlhkost , nikdy by som ho nedala hned do skrine. Nikdy. ani ozehlene pradlo nedavam hned do skrine, necham ho vychladnut na stole do druheho dna.... Moja mama ide do extremu, ta po zehleni pradlo normalne znova vesia, aby sa vyvetralo, lebo ako mladej sa jej zacali rozpadavat napr. navlecky a zistila, ze to bolo preto,lebo davala certvo ozehlene a naparene do skrine a to vlhko akoby prehnilo rychlejsie tie latky... laicky povedane... Proste nerobi to dobrotu...
Extremista nie som, ako ona, ale do skrine hned nedavam .
Susicku som chcela, posledne mesiace dost intenzivne nad nou rozmyslam, aj som uz bola nalomena, ze idem kupit, ale zase ma odradilo scvrkavanie sa veci, take, ze clovek to bezne nepostrehne, iba ked porovna..
o com hovorim?
dokaz davam sem :
http://www.modrykonik.sk/forum/volne-...
