Ahojte.
Hľadám ľudí, ktorí si plánujú kúpiť, uvažujú - pozemok v Čiernej vode. Alebo ľudí, ktorí si tam už pozemok kúpili. Ako to tam vyzerá, aké sú klady, zápory. Prečo váhate , alebo prečo ste si istí, že je to výhodné. Ceny sa nám zdajú dobré, plánujeme si aj postaviť domček. Ale o Čiernej vode sa dá dočítať všeličo, hlavne zo starších článkov o spodných vodách a bahnitých pôdach... Napíšte vaše názory. Ďakujem.
@cicushka Čierna voda? To je tam kde majú čerpadlá, drenáž a vysušené stavebné pozemky na predaj? Vody je len pár centimetrov, dá sa na to zvyknúť. :-)
Neda sa brat cela cierna voda ako jedna zla cast. Aj cierna voda ma viac casti, Myslim, ze najhrsie stoja tie, ktore su dielom jedneho devolopera...... , ktory vrha zly tien na celu ciernu vodu.
Cierna voda ma pod sebou mastnu ilovitu zeminu, preto je problem so vsakovanim a bolo treba spravit opatrenia.... odvodnovacie rigoly, alebo cely projekt vystavat vyssie...
Alebo ked uz mam pozemok napr. v pan.haji, tak zhrnut vrchnu zeminu a navysit pozemok kvalitnejsou ornicou... Voda potom na pozemku stat nebude.
my sme tiež kúpili pozemok v Čiernej vode...zvažovali sme a veľa čítali o probléme s vodou...no nakoniec sme sa aj tak rozhodli pre ČV a zatiaľ nám na pozemku voda nestála a táto zima je plná snehu a vody...v danej oblasti sú vybudované odvodňovacie rigoly a plánujeme aj drenážnu jamu, pre istotu...nevieme, čo nás čaká budúcnosti
Čierna Voda je nielen podľa názvu, spodná voda bola v tejto oblasti veľký problém a po dostavbe Gabčíkova sa nevylepšila skôr naopak...takže ak stavať tak s rozvahou a hlavne dobre izolovať , s dopravnou dostupnosťou do Ba sa to v budúcnosti veľmi nevylepší , cesty nič moc, rýchlostná komunikácia je plánovaná nižšie, vlak je pasé...
@svetlanik ...zdravim ako sa pridam do skupiny na fb???...kedze,sme tam kupili pozemok minuly rok a stale nic,len to prekladaju...ta rada by som sa pridala..:-)
ahojky!
Zvazujeme kupit pozemok na ČV, vedla 5Elementov je rozparcelovana poda..pozemok ma cca 500m2, nie je to malicko? Mate skusenosti? Ako sa tam byva, celkovo ake ma dedina vybavenie? Uvazovala som, ci nie je lepsia oblast Rovinka, Malinovo..? Diky za dotazy:))
CV problem c1:
vysoka spodna voda...vcera som bol na obhliadke bytovky kusok od Tesca, kde im v podzemnych garazach vyraza voda a praska podlaha. Da sa to vylepsit navysenim pozemku, niektore su dokonca vyssie same od seba. Niektore dokonca nie su podmacane, ale zmenit sa to dokaze po prekopani hornej ilovitej vrstvy...ked sa dostanete na zvodnele piesky, tie maju vacsinou napatu hladinu, tzn. ze kludne moze byt do 2 m suchy il, ale ked to prerazite, voda moze vystupit takmer na uroven terenu (vacsinou pri topeni snehu)
problem c.2:
ilove podlozie...ked sa po tom ile prejdete po dazdi, z topanok ho dostanete len drotenou kefou. Nevsakuje do toho voda, treba mat 100 percentne vyriesene odvedenie vody z pozemku a pocitat s tym, ze privalove lejaky su kazdy rok silnejsie, takze to co plati dnes, nemusi zajtra
problem c 3:
kanalizacia je na niektorych miestach (neviem ci vsade) riesena nie gravitacne, ale pohanaju ju cerpadla. Pri poruche plavaju cele ulice (vid lokalita Suche miesto ;-) aky paradox)
ked uz davat nieco do zeme, tak izolovat proti tlakovej vode
brut skus to nazvať inak
problem c1 niektorých obytných zón ČV (nakoľko vela developerov podcenilo spodnú vodu pri výstavbe parciel atď)
to o ktorom píšes, áno je to tak tak developer podcenil spodnu vodu a prakticky drenáž pozemku nespravil a všetko pekne stojí na parcelách.
Veľa developérov to vyriešilo tak, že ílovú pôdu zobralo prec a nahradilo ju ornicovou navážkou a áno jeto tak veľa developérov dalo len odvod dažda za pomoci čerpadiel a nie gravitačne (partizančtina).
jedno youtube video tu je ako sa chlapík priháňa po tušim panónskom háji neviem ktoré čislo (odfušovaná kanalizácia a drenáž pozemkov od developéra)
@brut spodna voda v pripade rodinnych domov nie je az taky problem, kedze v tejto oblasti nie je povolene podpivnicenie, tak do takej hlbky aby prerazil ilove podlozie sa zrejme az nedostane. A nevsakujuca voda aj ilove blato na topankach sa da vyriesit navysenim pozemku a ako pises, tak aj odvedenim dazdovej vody mimo ...
Prosím Vás mohly by ste pridať aktuálne fotky z jednotlivýh obytných zón v ČV ako je to z vodou (Na uliciach alebo pri domoch) v tomto obdobý dosť prší tak uvidime ako to vyzerá aspoň
Ďakujem
@iwanna spodna voda na niektorych miestach JE problem, a to velky. Staci odflaknut izolaciu domu a problem je na svete. Voda je v mokrom obdobi zopar cm pod povrchom, cize zaklady uz plavu. Vodomerne sachty su plne vody a v tych bytovkach za tescom vyraza voda v garazach cez praskliny
@brut ano mas pravdu. Nemyslela som to tak, ze nemoze byt problem. Myslela som tym to tak, ze ked nedas pivnicu a ostatne veci spravis tak ako sa ma a ako je na danu oblast potrebne, tak to nemusi byt az taky problem....
A vodomernu sachtu napriklad nespravis murovanu, ale das plastovu, tak v nej nebude voda.. Ale samozrejme ak pri stavbe domu cokolvek odflaknes, tak to moze byt velky PROBLEM - a netyka sa to len spodnej vody ale cohokolvek.
Samozrejme ja sa tu nechcem hadat co je a co nie je problem, zacali sme tu tiez stavat a budeme sa snazit urobit vsetko tak aby sme co najviac eliminovali akekolvek riziko ake by nam v tejto oblasti hrozilo. Tak snad sa nam to podari :-)
@pzad myslim, ze aj ta sa tam da trosku pribetonovat :-) Ale ako hovorim, nechcem sa tu s nikym dohadovat a dotahovat. Na vsetko su nejake paky, aby sa to dalo vyriesit tak, nech to nerobi problemy...
neviem načo tu riešime taketo voloviny "A jedneho pekneho dna bude ta plastova vodomerna sachta trcat meter nad urovnou travnika" toto sa tam jedine môže stať v Devíne ako teraz pri povodniachm daktorý ľudia su total s prepáčením "vypatlaný" a vedia iba opakovať to čo im dakto povie a ďalej reprodukovať sprostosť bez toho aby si to overili, ale neuvedomujú si to, že pritom sa zhovaďujú :D
Ak má vodomerná šachta objem 1,5 m3 http://www.kellnercz.cz/vodomerne-sac... , tak hmotnosť vytlačenej vody je 1,5 tony. Ak sa šachta zaleje betónovou doskou 2 x 2 m, stačí hrúbka 20 cm, aby mala tiež hmotnosť 1,5 tony.
Ak je šachta nezaťažená, v prípade záplav sa dá veko šachty otvoriť a šachtu zatopiť.
Stavať v záplavovom území Dunaja, v nižších častiach Čiernej vody je nezmysel, s tým súhlasím. Voda tam bude každý rok, proti prírode sa dá bojovať, ale nedá sa nad ňou zvíťaziť.
Zdravim je toto naozaj problem celej ciernej vody ta spodna voda?? zaujali nas pozemky www.pozemkyzatisie.sk sli sme vcera cez ciernu vodu no nikde sme tabulu nevideli ale predpokladam ze to bude niekde pre tescu. Zaroven by som sa chcel informovat cei tento problem je aj v Slovenskom Grobe, lebo na to take staznosti nepocut
@skandy Ahoj...my mame pozemok v Triangli, celu zimu sme chodili priebezne kontrolovat ako to tam vyzera, hlavne po intenzivnych dazdoch a po snehovej kalamite, ktora bola pred Velkou nocou. A nemali sme ziaden problem, voda nam na pozemku nestala, odvodnovaci rigol bol skoro prazdny. Mame znamych v Monarskej aleji II, byvaju tam uz rok, a tiez nemali ziadne problemy s vodou na pozemku. Co ja viem, problemy s vodou su na zaciatku Ciernej vody, v smere z Vajnor. Na tejto stranke najdes plan vystavby v Chorvatskom grobe, http://www.chorvatskygrob.sk/data/Med.... No Zatisie som tam nejako nenasla.
O Slovenskom Grobe nemam ziadne informacie.
Pekny den,Stanka
