ahojte..
takze zacal som s ukladanim podlahy, vsetko ide zatial ako po masle, aspon myslim :-)
teraz mam taky maly problem s parozabranou..
z obyvacky mam dvojo dveri, do kuchyni a do chodby, pri prechode z obyvky cez oboje dveri je prechod zo starych parkiet na betonovy poter..
ako mam ukoncit, alebo pokial az potiahnut tu parozabranu?? klasicky ako sa prekryva aspon 20cm?? alebo to nejak treba ukoncit?? dakujem krasne..
este nieco doplnim :-)
budeme mat v spalni vstavanu skrinu cez celu dlzku izby..
bude lepsie ked bude podlaha ukoncena pred ,,kolajnickami,, vstavanej skrine a potom zvysok vuntri skrini, alebo mam najprv polozit plavajucu po celej izbe a nech to do toho navrtaju a tak??
Dakujem este raz..
@roman77 a k prvemu prosim ta vies mi odpovedat?? pokial dat pri prechode z drevenych parkiet na beton parozabranu, ci ju prelepit tam, alebo ako??
diky moc..
k tej vstavanej skrini, chcel som to pri nej ukoncit listou takou ukoncovacou.
diky moc..
@roman77 aby mohla ,,plavat,, :-) ak sa to naozaj lepi nebol by problem, mal som pocit, ze sa to vrta a tym padom by sa tam nemala kam hybat, ale OK, encha si poradit, urobim podlahu a dam spravit skrinu :-)
tu na fore je jedna tema o parozabrane, ze z poteru nema ist teoreticky aka vlhkost, kedze okolity vzduch zvrchu je vlhkejsi ako vyzrety poter a ze by to mohlo popriade plesniet pod tym a tak, aky mas na toto prosim nazor??
dik, snad posledna otazka ;-)
@barbarosa ak máš úplne vysušený poter, parozábrana je Ti na nič, ja som ju nedával z dôvodu že mám podlahové kúrenie, pozerám že prestavuješ byt, v byte Ti je tiež na nič
@roman77 ano ano, je to v byte.. ze vraj kvoli pripadnej poistnej udalosti, ze nebol dodrzany pracovny postup, teda, ze nebola dana parozabrana, by nedali peniaze..
poter je tam uz aspon pol roka a bolo to vyrovnavanie nerovnosti po vysekani dlazby, takze od par mm, po max. 2cm.
@roman77 dava sa tato parozabranna folia aj na podlahove kurenie? V akom poradi a co ukladam na poter pod ktorym je podlahovka a na poter pod ktorym nie je podlahovka?
@merynka123 ak máš podlahové kúrenie tak tá fólia je úplne zbytočná, ak dávaš plávačku tak potrebuješ podložku na podlahové kúrenie ak dávaš napr. dlažbu tak flexibilné lepidlo, ak nemáš podlahové kúrenie tak na podložku ide obyčajná fólia, ale ak je poter dostatočne vysušený tak je to zbytočné
@roman77@merynka123
ak nieje podlahove kurenie,treba vzdy foliu, inak ti neuznaju pripadnu reklamaciu. A poter samozrejme poriadne vysuseny musi byt, ak nieje nepomoze ziadna folia, vlhkost sa vyzraza po krajoch a stenach a pod listami to zacne plesniviet.
@patrik5786 prepáč,ale dnes systém click je uplné jednoduchá záležitost a každý trošku šikovný chlap to z dvoma pomocníkmi úplne hravo zvládne. základom je však rovná podlaha a kvalitné parkety .
@roman77 prosím mohli by ste poradiť aj nám?Ide o fóliu(či penu) pod plávačku.Začali sme ju dávať na poschodí.Je tam len kúrenie z radiátora.Čistý betón,vyrovnaný kovovou špachtľou.Vyzametané,vysaté a penetrované.Na to 3 mm pena(kúpená v Merkury Markete/čiže možno len 2 mm).A na to plávajúca podlaha.Nemali sme predsa len ešte dať ďalšiu 5 mm penu?Čo môžme očakávať?Zničenú podlahovku?Ďakujem.
@hujska ahoj, ty si mýliš podlahovku s plávajúcou podlahou asi, lebo podlahovka je podlahové kúrenie a vy máte kúrenie z radiátora, ale aj tak to nemá s laminátovou pláv. podlahou nič spoločné, podlahovka je zaliata v poteri takže tej nič nehrozí, čo sa týka tej penovej podložky pod plávaj. podlahu tak je to v poriadku, ak tam dáte hrubšiu penovú podložku tak to bude len viac pérovať ale nič sa nestane, čo sa týka fólie tá je na poschodí zbytočná lebo poschodie je vykurované zo spodu :-)
...pardón,myslela som len plávajúcu podlahu.Žiadnu podlahovku.Bolo mi povedané,že fólia je to isté ako pena.Takže máme tam betón,napenetrákovaný,na ňom tú 3 mm penu a na nej plávajúcu podlahu.Bojím sa,že kamienky z betónu prerazia až na plávajúcu pod. :-| ,alebo to bude krivé,keďže tam nie je nivelačka. :-(
@hujska pokial trčia nejaké kamienky z poteru tak ich treba sekáčom alebo nejakou škrabkou odstránit. no nejaká pol milimetrová nerovnost nebude vadit ,ked je tam 3mm penová podložka.
dobry den, mala by som jednu otazku do plena: v izbe je polozena plavajuca podlaha a na nej vstavana skrina. chcela by som podlahu vymenit, akurat neviem, ako polozit novu plavajucu podlahu do takejto izby.
Je mozne ulozit novu laminatovu podlahu na uz existujucu plavajucu podlahu - je to dostatocne pevny podklad a nebude nova podlaha prilis vysoko vzhladom na skrinu?
pripadne nejaka rada, ako odstranit staru plavacku spod skrine a ulozit novu podlahu?
dakujem
@zuzanajrk neni problem polozit dalsiu plavajucu novu na staru povodnu a pod skrinov staci vybrat spodnu listu a nazad namontovat dvere maju vecsinou vyskovu rezervu a parkrat sa nam uz stalo ze nebolo treba ani dvere zmensovat ak by suchali staci ich kusok zrezat alebo len kolieska zapustit hlbsie .vecsi problem je ak dvere su cele sklenene potom si to treba prepocitat a ak to nevynde treba odstranit staru podlahu.
@luci5 najlepsie asik z mdf lebo tie steny asik tiez nebudu 100= a je tam kopec uhlov a z mdf sa da vpohode prirezat nozikom co u pvc list uz je trosku problem z dopasovanim
@lmartin super výklad, nemusím ani googliť. Môžem sa ťa ešte jednu vec spýtať? Môžme klásť podlahy bez prerušenia z jednej miestnosti do druhej? Myslím tým ako sa to potom rieši pod dverami. Stále nie sme rozhodnutí či to nechať len tak alebo tam spraviť aj prechodovú lištu. Ak treba aj prechodovú lištu, sú dobré tie samolepiace? ďakujem pekne
@pariska512 mozete, len sa namakas :) aby ti to sadlo, ja mam jednoliatu kuchynu,chodbu, obyvak aj spalnu :-D
postup bol ze som zacala obyvakom a rozliala sa do celeho bytu. moj muz tvrdil ze sa to neda, tak som si to spravila sama,prahy nemam ziadne
