Ako si svojpomocne položiť plávajúcu podlahu?
Vedel by mi niekto prosim poradit ako si dokazeme sami polozit plavajucu podlahu? Ake skusenosti mate? Dakujem :-)
dneska som bola v inej firemnej predajni co som si kupovala parkety egger a povedali mi, ze si nemozem dat 6mm podlozku, lebo narusim spoje..a v tej prvej ze ano..pozerala som odporucanie vyrobcu a ten tiez tvrdi 2mm.. Patrik 5768 aj ty by si si asi riadil odporucanim vyrobcu ze? a poradil by si mi este ako polozit plavacku, mam nechat 1cm od kazdeho kraja volu, avsak budem mat prahy na dverach..cize ako vyriesit tento problem? dakujem ;-)
@patrik5786 a este dodavam.. smutny je aj pristup pracovnikov zamestnancov tejto siete predajni, ale asi im ide len o zisk..ci by som dala podlozku 6mm izoflor za 3 eura alebo 2mm za 0,60eur, je mi uz srdecne jedno pri cene tych parkiet..ale este nezadbudol dodat..ze ked sa mi poskodia spoje, zaruka na to nie je..ked takto poradi inym a polozia im to, tak to je potom velka radost..som strasne znechutena..
@danka773 .By som sa prepadol od hanby ak by som musel po sebe nivelovať poter.Na vyrovnanie nerovnosti sa môže použiť nivelačná hmota.Dobre spracovateľná je Nivelo qatro od Baumitu.cca11€/25kg .výdatnosť cca. 5,5 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 3 mm.Pochôdznosť po 4 hodinách ,po 48 hod môžete klásť plávajúcu podlahu.Len upozorním nivelovanie si tiež vyžaduje zručnosti neodporúčam to robiť amatérovi .Nivelák nieje perpetum mobile aj to sa dá urobiť zle. V predajni vám poradili dobre 6 mm pružná podložka je dosť.Môžete s tým mať problém.Takúto hrúbku zatlačí nábytok na doraz pričom susedné parkety vytlačí hore.Moc to neodporúčam. Návod ako na to. http://www.akosatorobi.sk/video/1814/... Asi skôr by bola vhodná podložka pod koberce jej hrúbka je od 6mm a je ju možné použiť pod plávačku. ;-) http://www.podlaharskenaradie.sk/podl...
@antonmesaros a ako vyriesit ked nemas prechodovu listu pri dverach ale das normalnu zarubnu? tam tiez nechas 1cm ako ma byt okraj a ako to zakamuflujes, aby tam nebola diera?
@danka773 Nerozumiem otázke. Dilatácia nemusí byť vo dverách vtedy keď celý panel ,kus plávajúcej podlahy prechádza cez dvere.
@antonmesaros ale neviem ako to vyriesit, ked mam dvere osadene - je to stary rodinny dom - zarubna aj dvere drevene, drzi ich taka drevena rozpona a nechcem prechodovu listu, ale chcem dat novy prah ako bol povodny...ako vyriesit parketu tam?neviem ci si pochopil o co mi ide..
Dá sa to urobiť tak že z tej rozpernej dosky (je to súčasť futier, býva 5-15 cm hrubá,niekedy aj z dvoch kusov,nedá sa v tomto presne poradiť lebo futrá na starých domoch sú každé originál kus .Robili ich miestny majstri stolári ktorý mali každý svoje "normy" a postupy.) odhobloval tak aby som mal rovinu s potermi v miestnostiach položiť paronepriepustnú fóliu dorovnať podložkou .Ja mám takto robenú dlažbu.
@danka773 alebo ak budete davat novy prah tak "vyfrezovat" do toho prahu zospodu taku drazku pod ktoru podsunies lamelu plavajucej podlahy a este tam bude aspon 1 cm priestoru kde bude moct podlaha dilatovat... snad som to vysvetlil zrozumitelne, ak by si sa pozrela na prah zboku vyzeralo by to ako take splostene pismeto T.
ja by som potrebovala poradit co s listami. podlahy uz mam, len neviem ci mam listy navrtat na tie uchytky alebo len prisilikonovat. kazdy vravi inac a ja neviem :-S ono zas potrebujem v nich potiahnut kable, ale je to panelak, takze steny niesu najrovnejsie.... ako to riesite vy?
zdravim, ako pokladat parkety ? pozdlzne , priecne ?? ( ak je priestor obdlznik...je to tak, ze ak pozdlzne, predlzi to este viac priestor, ak priecne, rozsiri to priestor ? )
Pozdlžne menej vidieť špáry.Je buď alebo.
ja som videla dokonca do sikma a bola som milo prekvapena, v tomto prevedeni, neni su vobec vidiet spary :)
aaa ten co kladol podlahy nam, tak vravel, ze esteticky njajlepsie je ked sa kladie kolmo na okno.. alebo kolko na vstupne dvere do miestnosti... tak neviem...
ja mam vsade s V drazkou, takze je spary vidiet tak ci tak :-) ale mame vsade kolmo na okno, len spalnu som potrebovala rozsirit tak tam je to pozdlzne.
@manilla ty si aj podlahu davala svojpomocne? :-o kurnik, aj ja chcem byt taka odvazna a sikovna...
ja som sa docitala, ze sa ma pokladat rovnobezne so svetlom, akoze luce slnka vchadzaju cez okno do izby, tak subezne... ak je v izbe viac okien, tak sa to riadi podla najvacsieho okna. Ale ak su extremne priestory, akoze dlhe ( asi skor nas pripad) ma sa to polozit tak, aby to este viac nezuzovali priestor ( chapem to tak, ze pozdlna izba=parkety priecne ) Hm ??
@anairda ale no :-D spalnu a obyvacku este s priatelom, a teraz ked sme obyvacku rozoberali a polozili novu podlahu + detsku, to mi pomahali kamosi.
@manilla ja sa ta chcem spytat, ked ste ich kladli, cim ste ich rezali?
@danka773 mali sme taku speci rezacku a teraz posledne priamociarou pilou
@manilla a tou priamociarou pilou sa vam to neozubkovalo? a tu rezacku ste mali odkial?
@danka773 rezacku sme mali pozicanu od kamosa. tou pilou to nieje vidiet. aj tak odrezky idu ku stene a tam je lista. treba ostry plat a moc sa to nezubkuje.
@cililink a cim svokor rezal tu podlahu?
Normalna lacna priamociara pilka staci (ja mam za 9.90eur z tesca). Ze to nerobi uplne cisty rez nevadi. Ved aj tak je ten pileny rez vzdy pri stene a zakryje sa listou.
@danka773 kotucovou pilou, je presnejsia ako priamociara a nerobi zuby :-)
@danka773 ahoj,čo sa týka tej podložky,nemusis sa bat pouzit aj hrubsiu ale neurob to ze das dve na seba.egger je dobra podlaha a vydrzi to.chces dávat prahy? a to uz preco? ked mas stare drevene zarubne tak ich treba podpilit.zober si kusok podlozky a kusok plavacky,priloz dole k zarubni a oznac ceruzkou kolko treba podpilit.kol do kola zarubne odpilis 1cm zo zarubne a vyseknes to dlatom.potom plavacku pekne podlozis pod zarubnu a nezostane ziadna diera.ak to tak nejde,napr ze más velmi siroke zarubne alebo ze mas zelezne zarubne,tak nechavaj len 0,5cm fugu a zakamuflujes ju podlahovym tmelom.je to tmel v tube a predáva sa v kazdom otieni. LISTY - umelé listy pílte pilkou na zelezo !!! nebudú sa vám lámat a vytrhavat !!!
@patrik5786 dakujem za odpoved, mame stare drevene dvere aj zarubne..len ak by som prahy odstranila- osobne by sa mi to viac pacilo mam dva problemy..jeden je, ze podlaha je troska nizsie - lebo sme robili komplet od novoty - izolacia, beton, nivelacka..a v kuchyni mame dlazbu..tj vyzera to asi tak, ze mas zarubnu vo vzduchu - co ju drzi ta rozpera je drevena, z tej by sme odpilili, aby sme sa dostali na rovnaku uroven..lebo ta rozpera je v takej vyske ako bude podlaha..a tu je ten problem, rozmyslam ako najlepsie to vyriesit..a druhy, ze tie dvere boli robene na prahy..cize bude cez ne pravdepodobne fukat..robil si podlahy aj v starych domoch? vies tip ako toto vyriesit? Dakujem ;-)
@patrik5786 a este som chcela dodat, ze potom je jedna moznost nejak zdvihnut tu podlahu..ale to netusim ako..kedze podlozka ma 3mm,7mm podlaha, parozabrana je zanedbatelna hrubka, a mne ostava mozno este 1cm- niekde cca 0,7mm do urovne podlahy napr v kuchyni -kedze tam sme min rok davali dlazbu..ale asi sa nam to nepodari dat co najlepsie do rovnakej vysky..lebo teraz ked odstranime prahy, budu dvere vo vzduchu ale bolo by to asi krajsie..len potom co s dverami? tie by sme nechceli menit ...
