@danka773 Aktualne vcera som robil presne taky stary dom aky spominas.
na prvy problem si si odpovedala sama,Z tej rozpery som asi polovicu odpilil aby som sa dostal do urovne podlahy a vyrovnal som to klebrom.Potreboval som tam zobrat zhruba 2cm cize mi na to pomohla motorova pila.
Druhy problem - Prahy odstranite,polozite tam podlahy co nadnesie niekolko mm a ak aj potom bude stale velka fuga medzi podlahou a dverami.Urcite budete dvere natierat,cize pred natieranim na spodok dveri dorobte svoje chybajuce milimetre.Proste tam nalepte a naklincekujte latku siroku a dlhu ako spodok dveri.potom to vytmelte a nakoniec dvere natrite.Je to najlacnejsie a najvhodnejsie riesenie.
ja ju rezem pokosovou pilou,je to presne a rýchle. Ale taku vam asi nikto nepozicia.takze kludne pouzite co mate.maly cirkularik,kotucova pyla,vypilovacka.aj ked bude trochu vytrhavat,pamatajte si jedno,lista na stene zakryje 2cm od steny.
@patrik5786 este mam otazku..akurat dneska sme maturovali nad tou preponou co drzi ram dveri ako ju odpilit..tou pilou ju dokazem len z bokov narezat ale ako to urobim vodorovne? okrem motorovej pily si asi pouzil aj inu,ze? dakujem
Kamarát chce na betonovú podlahu položiť 5 cm hrubý Styrodur a potom penovú podložku a pokladať plavajucu podlahu.Mám pocit že to nie je dobré pretože ten styrodur nedokáže vyrovnať do vodorovna. Má niekto s tým skusenosť?
Ten styrodur naozaj nieje dobry napad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ani 5 ani 2 ani 1 cm!!! Pretoze ked neskor na tu podlahu polozi skrinu alebo akykolvek nabytok,tak podlaha to nevydrzi.aj ked je styrodur tvrdy aj tak sa mu tam vytvory jama
@patrik5786
pekny vecer, chcem sa popytat, je mozne polozit podlozku selitflex gold pod egger 8mm 32 parkety ? ( egger odporuca inu, ale tato je vraj lepsia na podlahove kurenie ) Prosim viete poradit ?
dakujem za info
@lmartin
dakujem za info
@antonmesaros
dakujem za info
Vybrali sme si plavajucu podlahu QUICK STEP - classic. Z dôvodu profilov na schody http://www.quick-step.com/europe/cz/c... .
Otázočka: je ešte nejaka firma , ktorá by podobným spôsobom riešila schody ?
Schody sa sdaju riesit aj samotatne teda lsitami nie od vyrobcu parkeit... toto riesenie co mate je elegantne z toho dovodu ze je ta nabehova hrana v romine s schodom a ze lista je presne v dekore parkiet ale tym vyhdy skoncili!
Nevyhody su cele to riesenie! ta lista je z MDF materialu a hrana schodu je najviac namahane miesto a ci to dokaze preniest celu vahu cez tu MDF na nosnu hlinikovu listu silne pochybujem.
Ine riesenie moze by t pouzite schodovej listy s jadrom kde to bude cele z hliniku menej napadne, odolnejsie ale nie presne vo farbe parkiet.
alebo iny vyrobca napr. aj BerryFloor ktoy ma takyto system ale zasa cele z kovu a k par dekorom parkiet.
Prečo by mala splesnivieť? Kde by sa mala v podlahe zobrať taká vysoká vlhkosť? Do týždňa začnem s kladením podlahy a nad touto otázkou sa zamýšlam už nejaký čas a zatiaľ mi parozábrana vychádza ako blbosť. Duplom pri podlahovke.
@evi55 Neviem si predstaviť prečo máte pod poterom parozábranu .Ale ak je už tam tak je dozaista potrhaná pot tlakom ostrých kamienkov alebo pri práci.Takže,paro nepriepustnú fóliu dávame na prízemie! áno bohužiaľ ju tam musíš dať.na poschodie nie.to nemá zmysel.poschodie je vykurované od spodu aj z vrchu,čiže sa tam nezráža vlhkosť ani tam nemá odkiaľ prísť.
@andersk Na prízemí je betón chladný a vo vnútri kúrite,čiže keď sa teplo a chlad zrazia priamo pod vašou podlahou,vznikne vlhkosť ktorú ak nedáte fóliu začne nasávať vaša podlaha.Druhá varianta je,že betónová platňa je slabo zaizolovaná a bude nasávať vlhkosť priamo až do vašej podlahy.
@patrik5786 Ale aj na prízemí musí byť pod poterom, t.j. medzi EPS a poterom. Tam ju kamienky neprederavia? Myslím, že je iné, ak sa hodia kamienky, po ktorých sa chodí (=== prederavia) a iné, keď dáme tekutý betón, v ktorom sa kamienky prispôsobia (===neprederavia). Dávať parozábranu až pod EPS by strácalo na význame, keďže parozábrana má byť na teplej strane. Žiadna norma však nerieši kondenzáciu pár v podlahe. Program Teplo určí jej oblasť aj v podlahe, ale nikde nie je napísané, že parozábrana musí v podlahe byť. Tí, čo ju dávajú, ju dávajú pre istotu. Je o tom extra vlákno v diskusii na tzb-info cz.
Iste, treba ale poslúchnuť usmernenie výrobcu podlahy ohľadom parozábrany, pretože najmä u rekonštrukcií niekedy chýba izolácia proti vzlínajúcej vode. Pred rosným bodom, ktorý by mohol hroziť na podlahe, žiaľ parozábrana neochráni laminát... Takto to vidím...
Preto hovorím že nie parozábrana ale paronepriepustná fólia tá ochráni podlahu pred akukolvek vlhkostou ci vodou.je to omyl ak si myslíte že sa nedáva pri novostavbách.Najlepšie je vytiahnut fóliu až 3cm na stenu aby bola podlaha chránená od spodu aj z bokov !
no my máme fóliu na hydroizolácii, potom je polystyrén podlahový, potom znova fólia a potom poter. a teraz pod podlahovku znova folia... to by uz bola tretia vrstva folie :-.
