Ahojte idem k Vám po radu.Pred cca 5 rokmi sme kúpili byt v paneláku, pričom sa jedná jedná o rozny byt pod strechou v zateplenej bytovke.Na byte sú stare plastové okná, pričom byt prešiel polovičnou rekonštrukciou čo sa týka omietok.V byte niekde sú na novo robene fasádne omietky,niekde staré omietky.Mam problém s tým že v byte mám zdravotné problémy s dýchaním , pričom pri vstupe do bytu je cítiť nejaky pach bytu ktorý neviem identifikovať.Vlhkost v byte v zime býva okolo 57-64% pri teplote 21-23 C°, pričom keď som kúpil odvlhcovac ukazaval mi vždy o 10% menej.Ziadne plesne som v byte nenašiel ani vlhke,zatecene múry, no na tej novorobenej fasádnej omietke vidim zmeny no neviem k čomu ich mám priradiť .Jedna sa o malé čierne bodky a sedy povlak viď foto.V byte sú 2 stare plastové okná cez ktoré fúka a strašne sa rosia kde kondenz steká až na parapet.Moj problém spočíva v Tom, že v Tom byte nedokážem existovať, nakoľko pociťujem zdravotné problémy s dýchaním svrbí ma pokožka, kašlem akoby tu bola pleseň no nikde som nič nenašiel.Neviete mi poradiť načo sa mám zamerať a kde hľadať problém? Keď idem preč na 2-3 dni všetko je v poriadku cítim sa dobre a keď sa vrátim do bytu do 2 dní cítim zmenu k horšiemu.Bytovka je zateplená a strecha je tiež robená na novo. Mám malé dieťa a uvažujem o predaji bytu aj keď by som bol nerá,nakoľko neviem či budem potom robit.Za každú radu ďakujem,prikladám aj foto
Mne napríklad ešte napadlo, nemáte niekde také hluché miesta v stene, kde by sa mohla pleseň vytvoriť? Kamarát má prerobený byt, kde má schované rôzne káble a prípojky a neviem čo, reku ak to máš aj ty tak. To mi len tak napadlo.
@haragig nemusi byt vo velkom mnozstve. Ze niekde na velkej ploche, len ono je casto problem, ze moze byt aj za kuchynskou linkou. Niekde kde to vidiet nie je a to moze byt problem.
Dobry den, idem si po radu. Na stene v byte v kuchyni je takyto flak. Jedna sa o roh medzi stenou a stropom. Jedna sa o plesen? Ako sa toho zbavit? Nad nami je este byt. Panelakova bytovka je par rokov zateplena. Dakujem
