Ako odstrániť vlhkosť a pleseň v byte?
Ahojte idem k Vám po radu.Pred cca 5 rokmi sme kúpili byt v paneláku, pričom sa jedná jedná o rozny byt pod strechou v zateplenej bytovke.Na byte sú stare plastové okná, pričom byt prešiel polovičnou rekonštrukciou čo sa týka omietok.V byte niekde sú na novo robene fasádne omietky,niekde staré omietky.Mam problém s tým že v byte mám zdravotné problémy s dýchaním , pričom pri vstupe do bytu je cítiť nejaky pach bytu ktorý neviem identifikovať.Vlhkost v byte v zime býva okolo 57-64% pri teplote 21-23 C°, pričom keď som kúpil odvlhcovac ukazaval mi vždy o 10% menej.Ziadne plesne som v byte nenašiel ani vlhke,zatecene múry, no na tej novorobenej fasádnej omietke vidim zmeny no neviem k čomu ich mám priradiť .Jedna sa o malé čierne bodky a sedy povlak viď foto.V byte sú 2 stare plastové okná cez ktoré fúka a strašne sa rosia kde kondenz steká až na parapet.Moj problém spočíva v Tom, že v Tom byte nedokážem existovať, nakoľko pociťujem zdravotné problémy s dýchaním svrbí ma pokožka, kašlem akoby tu bola pleseň no nikde som nič nenašiel.Neviete mi poradiť načo sa mám zamerať a kde hľadať problém? Keď idem preč na 2-3 dni všetko je v poriadku cítim sa dobre a keď sa vrátim do bytu do 2 dní cítim zmenu k horšiemu.Bytovka je zateplená a strecha je tiež robená na novo. Mám malé dieťa a uvažujem o predaji bytu aj keď by som bol nerá,nakoľko neviem či budem potom robit.Za každú radu ďakujem,prikladám aj foto
@markus67 napadlo ma aj to veď.Ale ta sa robila na novo a v jednej izbe som ju menil a dával povrch na novo, vylieval Nivelak a nič tam nebolo všetko bolo ok.A to sa jednalo o miestnosť ktorá nebola vykurovana rosili sa tam okná, a voda stekala na parapet a aj na podlahu lebo sa tam nekurilo,bol to taký "sklad" a podlaha ok. Je to najchladnejšia miestnosť.Ja stále rozmýšľam nad novo robenymi stenami, ktoré sú akoby fasadnez alebo neviem to popisat.Nemoze byť problém tam,že by sa pleseň robila v nej?
@89kubik89 ako mozne je vsetko, ze by bola potom chybne fasa spravena? ale zase, to by sa asi aj skor a nejak vyraznejsie prejavilo. chapes ze vlastne vy ani neviete, ze odkial to prameni aby ste to vedeli odstranit.
@macejmatus veď práve.Vizualne tu neuvidis žiadne problémy, problémy pozorujem jedine na zdravi
No a vylúčil si všetko čo sa dalo čo sa týka tvojich zdravotných problémov a vyšla ti z toho len pleseň? Fakt to nemôže zapríčiňovať niečo iné?
@mato001 ja popravde neviem čo tam ešte môže byť..Začal som to riesit u doktorovi kde mi brali, krv stery z nosa aj hrdla bol som na RTG pľúc, u ORL lekára a všetko v poriadku.Cakam na vyšetrenie u alergologa, prípadne ma napadlo ísť na plucne no v tejto dobe Covidovej má tam ani nezoberú.Ja neviem kam sa už obrátiť a načo sa zameriat
@89kubik89 tak hádam by ti už aj ten alergológ mohol povedať o čo ide a keď toto budeš vedieť, hádam sa už aj nájde príčina v byte. Ale hádam to nebude takým štýlom, že trhať podlahu a podobné veci.
@mato001 mňa jediné čo napadá a čo to môže spôsobovať že steny a podlaha...Neviem čo iné to môže robit
@89kubik89 , zdravim, pisete ze bytovka bola zateplena pred 6timi rokmi, 5 rokov tam zijete a rok tam byval iny majitel. Predtym tam byvala rodina bez problemov. Tj. rodina byvala v nezateplenom dome - ziaden problem. Myslim ze problemi nastali so zateplenim - tj novy majitel byval rok. Otazka znie, hovorite o upravach na stenach ktore robil povodny majitel - ide o vonkajsie obvodove steny?, mozete napisat cim a akou hrubkou je zateplene, z coho je bytovka. Taktiez pisete ze v izbach nekurite - pri vlhosti 60% a teplote 20 stupnov rosny bod vznika pri 12 stupnoch, zmerajte vlhost a teplotu stien. Aj ked namerate teplotu tesne nad 12 stupnov na obvodovych stenach rosny bod bude v stene tesne pod povrchom. Ako mate zateplenu strechu? Pisete ze ste horny byt, nemate sadrokarton a tam ihned izolaciu?
@89kubik89 nema bytovka zvonku plesne na fasade aj to by napovedalo ze je vlhko v danom dome, odporucil by som prekurovat a vetrat aspon 3m potom uvidite ci sa to zlepsi
@abocinm jedná sa o panelový byt, zateplený bol vatou ale o akej hrúbke neviem.Znizenene stropy sú iba v kuchyni, tam bude sadrokartón no na tej stene nevidím žiadne problémy.Tie zmeny pozorujem na stenách čo robil nový majiteľ pričom sa nejedna o obvodove múry, ale múry vedúce do iných izieb.Ano aj mňa napadlo že problémy nastať keď sa zateplili a spravila strecha.Na teplotu merania stien mi stačí klasický infra teplomer či niečo konkrétne?
@89kubik89 obycajny bezkontaktny teplomer na meranie teploty (https://www.nay.sk/beurer-ft100-bezko...), hovorite o vnutornych prieckach - nejde nimi vodovodne/kanalizacne potrubie? zasuvky zhodit na danych stenach a pozriet ci netaha vlhost od susedov prechodkami, Este otazka nad tym sadrokartonom je len vzduchova medzera a potom betonovy plafon (odporucam pozriet aj nad sadrokarton z dovodu kondenzu) a z druhej strany zateplenie? Problem na stene je plosny od spodu az po vrch alebo len v spodnej/hornej casti?
@abocinm popravde neviem čo je pod sadrokartón ale asi iba medzera.Problem práveže nikde nejak extra som nespzoroval ale tie zmeny vo vrchnej časti.Jedna sa o akoby čierne bodky/škrabance ale tie škrabance neviem či som sám nsposobil tým že som vysaval steny, kvôli prachu po prerabke, keď som robil zásuvky nové Vtedy som fasádu asi jemne doskriabal tyčou vysávača,ale práve v tých čiernych skrabancovh niekde vidim akoby chĺpky, preto neviem či to nieje pleseň.Preto ma napadá, či môže byť v tej omietke pleseň pričom by ju nebolo vidieť.Rozum mi to nedáva ,ale neviem už ako mám rozmyslat
@abocinm @89kubik89 chcem len upozorniť že kritická teplota pre vznik plesní je pri tej istej vlhkosti vzduchu vyššia ako rosný bod. Čiže pleseň vznikne skôr ako sa začnú rosiť steny.
@89kubik89 ako som hore spominal, odporucam pomerat vlhost v miestnostiach aj v roznych casoch, rano/vecer/obed a teplotu na stenach kde sa vam zda dany problem. taktiez teplotu stien. Ak je nad sadrokartonom nejaka tepelna izolacia bez parozabrany, moze nastat to, ze dostatocne sa neprehreje plafon (asi betonovi) a moze sa tam tvorit vlhost kondenz. Preverte ci v stenach nie je potrubie/kurenie/odpad a pod. Este odporucam kontaktovat stareho najomnika a hodit s nim rec. Kurit vo vsetkych miestnostiach a pravidelne vetrat. Taktiez skontrolovat stupacku, tesnost spojov, a pozriet ci tam nevznika kondenz - studeny vzduch na potrubi moze prestupovat do stupacky. Z coho su dane priecky?
@zltalienka vdaka za informacie
@abocinm ešte sa vás opýtam, uvažoval som že si zaplatím firmu ktorá meria tepelné mosty, úniky , mohlo by to v niečom pomôcť?
@89kubik89 urcite ano, ale na to nemusis hned platit, staci si pozicat termokameru a obehat priestror, mozno zistis prekvapenia.
@89kubik89 a nie je v byte nejaký kvet, zviera, strom za oknom, koberec, staršia sedačka alebo niečo čo v byte predtým nebolo? Poznám troch ľudí ktorým vznikla alergia (2v novom bývaní) a jedno bolo na zviera, ďalšia na určité kvety a posledná je alergia na roztoče a prach. Treba brať byt ako celok a ak je to akútne tak sa dá objednať aj súkromne na test na alergie, len sa platí. A fasádna omietka vnútri môže mať určitý pach sama o sebe.
@89kubik89 je to moznost, mozno este kontaktovat spravcu spolocenstva. Mozno ma techniku ktora moze pomoct. Ja osobne bych obehol pred takymto meranim sam byt s teplomerom, a meral vlhkost. Z coho su tie priecky?
Este skuste kontaktovat starych najomcov aj tu rodinu
@abocinm všetko je tu panel @abocinm predpokladám že u starých nájomcov a aj tej rodine neuspejeme.Kto by sa mi už priznal že to predával z takýchto dôvodov.
@89kubik89 zhodte zasuvky na tej stene dolu a pozrite to. Ak tam je silikonova omietka moze byt plesen pod nou a navonok ju nemusi byt vidno. Skuste zavolat znamich ci aj oni citia dany puch a taktiez v ktorej izbe.
@abocinm to je cítiť hneď pri vstupe do bytu.Nemoze to robiť ťa jedna stena ktorá je lakovaná?Pretože to nieje akoby puch.Niketo by povedal že je to možno aj vôňa.Pojdem kúpiť ten infra teplomer a začnem merat
Taktiež ma napadá.Mam kúpené 3ks odvlhcovacov Ceresit také tie kapsulove.Jeden mám v obývačke, kde som stále a tu mi ukazuje teplotu okolo 21-23C° a vlhkosť priemer50%- 54% v izbe sa nonstop kuri a odvlhcovac odvhlcuje v nádobe je voda. Môže to niečo znamenať?
@89kubik89 Tie kapsule sú zbytočne vyhodené peniaze. Postačujú tak znížiť vlhkosť v skrini, komode ktorá sa málo otvára. Tá kapsula pohltí približne toľko vody čo sama váži - asi 1 liter. A bude to trvať 1 - 2 týždne než sa zmení na soľný roztok. Priemerný elektrický odvlhčovač zvládne pri relatívnej vlhkosti okolo 60 % okolo 4 litre za 8 hodín. Čiže účinok kapsúl je v prípade izieb zanedbateľná. Inak kapsula pohlcuje vlhkosť aj keď je tá pod 50 % aj keď pomalšie. To že je v tej nádobe voda značí že kapsula funguje - síce málo ale pohlcuje vlhkosť
@89kubik89 ci je to omietka tazko takto sudit normalne fadadna omietka by nemala mat vonu a hlavne nie po 5tich rokoch. Tie ceresit kapsule su nic. Treba kurit vo vsetkych miestnostiach. A vlhkost merat tiez. Nestaci jedna miestnost. Ak chcete vylucit samotnu omietku. Oskrabte cast dolu. Dajte ju do sacku a vybehnite niekde na cerstvi vzduch tam si k tomu potom pricuchnite tzv odor test. Prizvat viac ludi k tomu aby ste to neposudzovali sam smrad/ vona je subjektivna hodnota. Ale ako hovorim samotna omietka by nemala smrdiet. Mozete zakreslit nacrt podorysu a vyznacit don steny ktore maju tuto specificku omietku a info z ktorej strany? Na tie plesne treba teplotu a vlhkost. Odporucam intenzivne kurit, vetrat. Taktiez je moznost zapozicat priemyselny odvlhcovac. Treba zistit ci v stene nie su rozvody vody, odpadu a pod. A netreba prestat mysliet ze steny su len jedna moznost. Hovorite ze to je stena pri vrchu ak to je stena s tym sadrokartonom vyrezal bych don otvor a pozrel tam. Ak tam niekto natlacil vatu ta moze byt vlhka. Taktiez skontrolovat digestor. V spajzi byvali otvory na vetranie, pozriet tam. Sachta s rozvodmi. Mozno je kanalizacna rura netesna a vam to ide do bytu. Popr zaslepili odvetranie kanalizacie ked zateplovali strechu a vam to ide do bytu. Alebo sachtu od digestora a pod. Odtiahnite nabytok od obvodovych stien a skontrolujte tam ci to neplesnivie. Okna spominate orosene. Tam treba kurit tiez. Pozriet von z okna ci neni viditelne poskodeny plast budovi, napojenie plasta s oknami. Dalej strecha, je zateplena je aj odvetrana? Pocitam ze skladba zelezobeton, polystyren separacna vrstva a ipa. Ak neni odvetrana kondenz moze byt v strope. Treba ist vylucovacou metodou na to.
Zachod kupelka skontrolovat rozvody, taktiez odsavac/ ventilator ci ma spatnu klapku a je funkcny. Ak nie su tak ci su rury uzavrete. Pod tou vanou vysrobovat sifon odsunut a pozriet okolo stav.
Daj vedieť ako si s tým meračom dopadol. Celkom ma zaujíma že kde tá pleseň nakoniec bude potvora.
@89kubik89 nieco nove? Dajte vediet ako pokracujete
osobne si myslim, ze bud podlaha alebo niekde v stene, lebo pri takychto problemoch zdravotnych to bude plesnivy asi vacsi priestor.
