Ako odstrániť vlhkosť a pleseň v byte?
Ahojte idem k Vám po radu.Pred cca 5 rokmi sme kúpili byt v paneláku, pričom sa jedná jedná o rozny byt pod strechou v zateplenej bytovke.Na byte sú stare plastové okná, pričom byt prešiel polovičnou rekonštrukciou čo sa týka omietok.V byte niekde sú na novo robene fasádne omietky,niekde staré omietky.Mam problém s tým že v byte mám zdravotné problémy s dýchaním , pričom pri vstupe do bytu je cítiť nejaky pach bytu ktorý neviem identifikovať.Vlhkost v byte v zime býva okolo 57-64% pri teplote 21-23 C°, pričom keď som kúpil odvlhcovac ukazaval mi vždy o 10% menej.Ziadne plesne som v byte nenašiel ani vlhke,zatecene múry, no na tej novorobenej fasádnej omietke vidim zmeny no neviem k čomu ich mám priradiť .Jedna sa o malé čierne bodky a sedy povlak viď foto.V byte sú 2 stare plastové okná cez ktoré fúka a strašne sa rosia kde kondenz steká až na parapet.Moj problém spočíva v Tom, že v Tom byte nedokážem existovať, nakoľko pociťujem zdravotné problémy s dýchaním svrbí ma pokožka, kašlem akoby tu bola pleseň no nikde som nič nenašiel.Neviete mi poradiť načo sa mám zamerať a kde hľadať problém? Keď idem preč na 2-3 dni všetko je v poriadku cítim sa dobre a keď sa vrátim do bytu do 2 dní cítim zmenu k horšiemu.Bytovka je zateplená a strecha je tiež robená na novo. Mám malé dieťa a uvažujem o predaji bytu aj keď by som bol nerá,nakoľko neviem či budem potom robit.Za každú radu ďakujem,prikladám aj foto
A ešte ma napadlo, v akom stave je linka? Bola menena alebo je povodna? Hlavne spodne skrinky, viete ich odtiahnuť, alebo su napevno? Tam môže byť tiež problém.
@stefanby linka je robená na novo.Ta bola aj odtiahnuta a žiadne plesne ani tam.Naozaj neviem.Precital som si veľa článkov na internete a proste pripadá mi to že tu je pleseň ,kvôli mojim problemom, no žiadne veľké ohnisko som nenasiel
@89kubik89 plesen, ktora by spôsobila problemy by bola viditeľná. Inak nepodceňujte silu mysle. Zdravý človek, ktory veri ze mu nieco skodi, ochorie
@cerler V nasom 3i byte sme nikdy rosenie nemali, radiatory vlazne, vlhkost normalna, plastove stare 2 skla, bytovka zateplena. Pri rekonstrukcii slo vsetko nove vratane jadra, na podlahe bolo nejalaky gumeny sajrat ktory trebalo strhnut potom samonivelacia hmota, na stenach asi 6 vrstiev farieb, ked sa to neurobi poriadne tak skoda roboty.
@stefanby takú pleseň tu naozaj nevidím.Napada mi čo nemôžu robiť tie nové omietky ktoré sú asi fasádne, neviem nerozumiem sa tomu.No vyzerajú ako tie čo bývajú vonku na bytovkach
@janopopovec nikdy som takéto problémy neprisiel.Neviem či je vlhkosť v zime cca 60% problém.Vlkomer som bral aj domov máme aj svokre a mali podobne hodnoty, dokonca u svokry aj väčšia vlhkosť a chladnejšia teplota.Nemaju však bytovku zateplenu
@89kubik89 časť z článku na ktorý som ti v príspevku písala link. Pise sa tam o vlhkosti, aká by naka byť..
@cerler áno ja viem čítal som si to.Vlhost v byte povecsine bola okolo 60% Max okolo 64%, ale vtedy som hneď nárazovo vetrál a išla pod 60%.Ale čakal by som že po cca 4-5 rokoch bývania tu aj pleseň optický nájdem, no zatiaľ nič.
@89kubik89 Noo. Býval tam rok a aj niečo prerobil? Prečo prerábal, keď sa po roku sťahoval? Asi vedel, že je v byte problém a zatajil ho?
@89kubik89 a pod vanu si pozrel? Nemáš tam mokro?
@zita19 vaňu mám murovaný nedokážem pod ňu pozriet
@kuratko22222 tak ako je to možné ja si to tiež myslím...uviedol že chce ísť na dom a na dom sa aj presťahovali.Tazko mu niečo dokazat
@89kubik89 Ak tam ale predtým niekto býval bez problémov , myslím pred tým či tam bol len rok. Tak musí byť niekde problém , ktorý sa dá vyriešiť. Keď ste byt kupovali a boli na obhliadke, žiaden puch ste necítili? Mňa by to od kúpi odradilo. Alebo bolo čerstvo vymalované . Skúste tú fasadnu omietku dať dole zo stien a nanovo nové omietky spraviť?
@89kubik89 ani revízne vrátka tam nie sú?
@89kubik89 plesne su tam kde je vlhko, ked vyvetras ako rychlo sa vrati vlhkost spet? moze byt ze nejaky sused ta vytapa a ty tam mas nejaku skrinu a za nou je bordel, alebo pod vanu ti tecie,
@jblaze @zita19 @kuratko22222 áno pred tým tam dlhé roky bývalá vraj rodina, čo som sa pýtal od susedov.Nie ani žiadne vrátka sú tam není pri vani.Ja som byt pod strechou tak ma tam nevytapa žiaden sused.Ked vyvetram vlhkosť sa vráti podľa mňa relatívne rýchlo, no keď som kukal dnes v noci ako aj ráno na vlhkomer ukazoval mi vlhkosť 52%
@kuratko22222 áno už počas obhliadky tam bol ten zvláštny závan no, napadlo ma že čerstvá rekonštrukcia prípadne nejaká aromaticka sviečka.Mne sa to hneď od začiatku ťa kúpa nezdala, no byt sa nám naozaj ľúbil vyhovoval úplne vo všetkom a chceli sme bývať.
@89kubik89 vlhkosť 52% pri teplote 21° je optimálna. Keď nemáš nikde tepelné mosty (co môže byt pri tých starých oknách rámy a istenie) tak sa pieseň nemôže tvoriť. Pod vanu ti môže tiecť okolo styku vana/stena, môže ti slúžiť sifón. Nemusí ta nikto vytapat aby si tam mal hnojisko. Môžeš mať bordel pod podlahani zabudovany
@zita19 áno vlhkosť vyzerá byť ok.v okolí tých okien budú určite tepelne mosty nakoľko cez ne dosť fuka čo aj cítim, no žiadne viditeľné plesne som tam nenašiel .Pod vaňu nvm ako nazriem, keď je murovana
@89kubik89 asi ti iné neostane len vyburať a potom dieru zapchat reviznymi vratkami
Tiez som nazoru ako cerler. Ak si chces v stavbe udrzat zdrave prostredie, vzdy ju musis temperovat (moj nazor min. 18-19st), a aj ked to nie je jednoduche aspon 2 x denne vetrat prudom. Pocas vykurovania aj rano poutierat vlhkost z okien. To,co popisujes ale znie aj ako problem stavby. Urcite sa vyplati zaplatit navstevu profesionala, ktory vie skontrolovat tepelne mosty, ...ti sa v tomto najlepsie vyznaju, a vedia poradit, kde moze byt problem. Taktiez sa da merat aj zataz plesnovych spor v ovzdusi...Len to vsetko nieco stoji.
@nussy20 čo to je to meranie záťaže plesňových spor v ovzduší a kto to robí prosím ta
@89kubik89 Nam to raz bolo ponuknute za nehorazne peniaze, ked sa nas snazila jedna firma zbavit pri reklamacii po odstranovani plesni. Ale skusim Ti to najst, ako sa to presne vola (tu konkretnu firmu radsej neodporucam 🙂 Povodne som Ti chcela ukazat priklad, co som nasla na internete, len nechcem aby doslo k nedorozumeniu.
@89kubik89 Ide o nejake meranie aeroskopom, prip. sa popytaj vo firmach zaoberajucich sa odstranovanim plesni, na nete ich je viacero. Drzim palce.
inak to je hrozne, ked mate takyto problem, a este ked clovek ani nevie z coho to prameni aby ste to mohli odstranit. ak to tak nechal povodny majitel, ze nieco menil opravoval a nedbal na kvalitu, tak tam moze byt problem.
@kuratko22222 toto takto robi vela ludi, svagrovci isli do takeho bytu byvat a pod malovkou, co bolo, majitel vsetko premaloval aby plesne nebolo vidiet a predal bez problemov.
Áno ale myslíte si že by sa tie plesne neukázali nikde po 4rokoch?
praveze 4 roky su uz celkom dlha doba na to aby sa to niekde prejavilo, a zase plesniam netreba vela si myslim ze by sa aj skor ukazali.
@niki266 veď preto mi to nejde do hlavy.Ze viditeľné plesne som nenašiel no mám zdravotné problémy ako keby tu boli.U doktorov mi nič nezistili a alergologovi idem až o pol rok,skôr sa neda
a nemoze to byt predsa len tak skryte ako s tu uz rozoberala ta plavajuca podlaha? ak je zle spravena ze tam sa to prejavilo?
