Zle spravené špalety okolo okien + foto
Čaute, kúpil som byt s plastovými okami (dvojsklo) a rosia sa až do pol okna a na špaletách sa tvorí pleseň. Po otvorení špaliet som ostal zhrozený. Čo poviete, oplatí sa poctivo nanovo spraviť špalety alebo už rovno vymeniť okná za trojsklo? Je to zateplený panelák. Vďaka za nazory.
@martosko dobre pan dokror :-D tri krat denne a ak nie tak ustavna liecba :-D
@sysell Aha čiže ty riešiš len pleseň na stene aj to nie dobre, a to že písal že sa mu rosia okná skoro do polovice to ti je už jedno, ešte že zadávateľ témy už aj dávno zabudol že sa niečo pýtal, a áno na rosenie sa okna má vplyv hlavne to ako je namontované a koľko je prekrytý rám izoláciou a podobne, nie že nič nepomôže ak tam dá aj trojsklo a zle sa osadí aj to sa bude rosiť. K rosnému bodu keď vás ho učili počítať tak si môžeš skontrolovať že pri 20 stupňoch a 50 % vlhkosti ( pri týchto podmienkach sa posudzujú detaily ) bude teplota rosného bodu 9,3 stupňa tak ako je vyznačené, ak ti vychádza niečo iné pravdepodobne počítaš zle. Na pochopenie tohoto nemusíš namontovať ani jedno okno ( aj keď nejaké som aj osadil a predstav si nič na nich nekondenzuje aj bez XPS-ka ), stačí zdravý rozum a trocha vedomostí, dúfam že ti chýba len to druhé aby si nemusel stráviť sviatky na liečení ako sa chystá @quakdafak alebo niečo také spomínal, teraz už tie jeho komentáre dávajú zmysel a je aj zrejmé že toho detailu okna z dvojsklom s bez prekrytia rámu izoláciou ale za to XPS-kom na vnútornej špalete sa od neho nedočkáme.
@martosko jedna vec je vediet si preciat, co niekto napise a druha vec je vediet aj porozumiet tomu, co precitas a tato vlastnost je zasadna, zial tebe ta druha vlastnost evidente chyba...
@quakdafak nerkm trola, je to kreten nevie co hovori, ozaj ma problem porozumiet textu a este aj pise kraviny.
@sysell a pritom staci ak by si poriadne precital o com sme pisali :-D je to smutne :-D
@quakdafak Ale ja chápem čo si chcel povedať akurát to čo tvrdíš ty je podľa mňa hlúpe riešenie ktoré nemá žiaden efekt a keď sa ťa spýtam nejakú otázku napríklad prečo si myslíš že na tom obrázku čo som pridal bude nastávať kondenzácia v bode "A" si mi napísal že budeš brať lieky tak čo mám s toho pochopiť. Alebo že by si pridal podobný obrázok ako ja, len detail prevedený podľa teba a podľa priebehu teplôt by sa videlo ktoré riešenie je lepšie a hneď by sa vedelo kto má pravdu a už ti to tu píšem tretí krát aby si podporil svoje tvrdenia dôkazom a nič, tak neviem kde je chyba ale na mojej strane evidentne nie.
@martosko momentalne ti to nemam ako dokazat, lebo ti to nemam ako namodulovat, ale z praxe viem ako sa to sprava. Nuz a veru popravde este som nevidel aby vznikla viditelna plesen na spaletach alebo okoli, aj ked dvojsklom osadene okno bolo osadene bez presahu ramu zateplenim z vonkajsej strany :-D a to cez tie spalety vyslovene fukalo zvonka dnu :-D to ze z toho boli orosene cele okna to je druha cast pribehu, rozhodne z praxe viem, ze ak taketo spalety opravis uz len z vnutornej strany, tak znizis to rosenie, nikde nepopieram, ze vonkasia strana ramu okna nema byt prekryta izolaciou, cely cas tvrdim, ze ma a musi a taktiez tvrdim, ze ak je dobre spravene vonkajsie prekrytie, nicim nikto neublizi tomu ak to prekrytie aj z vnutornej strany ramu, pretoze zasklenie bude vzdy chladnejsie ako interier a vzdy sa ten chlad bude prenasat zo zasklenia na ram a z ramu na murovanu, alebo izolovanu spaletu, cim menej chladu a teda vodnych par prejde do muriva tym lepsie, pretoze z muriva sa vlhkost dostava dlhsie ako zo vzduchu a to XPS ti aj tu malinku vlhkost odrazi do interieru, aj ked je ta vlhokst fakt zanedbatelna. Ale, co by si ty teda odporucil ak ma niekto na bytovke, zle osadene okna, bez fasadneho presahu ramu a nemoze robit zasahy do fasady, lebo ma tak postavenu zmluvu zo spravcom ? Ja mam za to, ze ma tri moznosti: 1) je predat byt a kupit si taky, co ma dobre spravene okna :-D 2) spravit vnutorne spalety ako som pisal (netvrdim nikde, ze je to idealne riesenie, ale rozhodne lepsie ako povodny stav a neporusi zmluvu) 3) vysrat sa na zmluvu a opravit spalety tak ako sa ma ja osobne by som volil 3)
@quakdafak @sysell @martosko celkom ma to zaujimalo ta fama o vnutornom osteni z XPS ze je to "skodlive" no nieje to pravda a je to celkom naopak, ale ani v jedom ani v druhom pripade to nieje zle, problem mokrych osteni je samozrejme inde a nie v tom ci je urobene lahkym alebo tazkym materialom ak je to spravene lahkym (xps) materialom, ku kondenzu dochadza len na velmi kraktu dobu, pretoze po otvoreni vetracky, sa ostenie rychlo schladi , lenze tam prudi vzduch suchy studeny vzduch a ku kondedzu nedochadza, po zavreti okna dojde ku kondenzu (ale len za velmi nizkych teplot, testovane -20) ale len na velmi kratku dobu, pretoze sa ostenie rychlo dostane na teplotu vnutorneho prostredia, a prave pri tazkom materialy je to naopak, pretoze po zavreti okna je ostenie dlho chladne a dlhsie kondenzuje vzdusna vlhkost na povrchu,, ale aj tam dochadza k tomu len za tazko dosiahnutelnych podmienok v obyvanom dome. ono plati to, ze ak je to zabudnutou otvorenou vetrackou, tak po zavreti okna je to studene do takej doby do ktorej nestihne za beznych podmienok stupnut RV na hodnotu rosneho bodu
@quakdafak Tak keď je okno osadené tak že okolo špalety prefukuje tak jasné že tam nemôže nastať kondenz lebo tam nieje rozdiel teplôt, neviem ale ja z praxe viem že keď má niekto nejaký problém tak by ho chcel vyriešiť komplexne a odstrániť a nie len znížiť. Už asi tridsiaty krát hovorím že ak je takýto detail urobený správne tak na ostenie nieje potrebné dávať nič len omietku čiže neviem načo by si niekto dával na ostenie niečo čo mu je tam zbytočné. Mimochodom to že je niečo chladné ešte neznamená že to je aj vlhké čiže neviem akú vlhkosť myslíš že ti to XPS " odrazí " do interiéru. To čo by som poradil v tomto prípade som napísal už v mojom prvom príspevku na prvej strane, samozrejme som tam nespomínal že treba zistiť príčinu vlhkosti lebo som myslel že to je samozrejmosť, lebo je tam písané že sa byt prerába možno sa tam robili nedávno nejaké mokre procesy a nedostatočne sa vetralo alebo ak sa tam nebýva kto vie na aké teploty sa kúry, to všetko treba vedieť a nie ako niektorý ktorý chceli aby vymieňal okno na základe dvoch fotiek, to či má v zmluve že nemôže robiť zásahy do fasády tiež treba vedieť. Čiže záverom si vlastne prišiel na to že súhlasíš so mnou a s tým čo som tvrdil ako prvé. @jblaze Odkiaľ sa vy ľudia beriete jeden nevie odpovedať na otázky tak sa na to vykašle, druhý začne súhlasiť so mnou a príde ďalší. Takéto fámy šíra podobný majstri samouci ako tu diskutovali a ty, ktorý sa poriadne nevyznajú v problematike a vymýšľajú si rôzne teórie ktoré väčšinou ani nemajú možnosť nastať aby niečím " podporili " svoje tvrdenia Taký typ pre teba ak sa ti pri vetraní ochladzuje stena rovnako rýchlo ako vzduch v miestnosti ( čo by som chcel v reále vidieť takú stenu akú má skladbu ) nalepenie XPS na ostenie ťa nezachráni, pouvažuj nad vetraním rekuperáciou.
@martosko nieje ti rozumiet co pises, mozno to nebolo uplne k teme ale chcel som ponuknut svoje poznatky, pre ostatnych co su na pochybach , mozno to niekomu pomoze, ak chapes o co islo, ja som diskusiu necital len vidim ze vysa tu hadate tak som vas oznacil,
@martosko vzdavam sa... nestrielaj, mas pravdu :-D cital si co som napisal, usudzujuc z tvojej odpovede NIE :-D takze fakt sa vzdavam, uz som zodral klavesnicu a Jezisko mi novu neprinesie :-D
domurovat 5kou porfixom, ziaden polystyren. ja som mal hned osadeny styrodur a na to isli okna, prisiel stavebny dozor a hovori mi ze bude lepsie styrodur strhnut po okno a domurovat pasom z porfixu. Moze, ale aj nemusi to vlhnut a chytat plesen...
