Zle spravené špalety okolo okien + foto
Čaute, kúpil som byt s plastovými okami (dvojsklo) a rosia sa až do pol okna a na špaletách sa tvorí pleseň. Po otvorení špaliet som ostal zhrozený. Čo poviete, oplatí sa poctivo nanovo spraviť špalety alebo už rovno vymeniť okná za trojsklo? Je to zateplený panelák. Vďaka za nazory.
ja tam nevidim nic zleho kvalita okien -sklo ni e komory a rosa? vonku shladno a vlhko a oteplenie po zavreti okna a vlhkost miestnosti je na okne
Ja by som to opravil. Predsa len výmena hrozí aj poškodením fasády. Vyšpárať dlátom tak do tretiny hľbky,navlhčiť rozprašovačom,poctivo vystriekať nízkorozťažnou penou -odporúčam penu po čiastočnom zaschnutí zatlačiť prstami do roviny s rámom /keď už nelepí,spraviť aj viackrát kým nezatvrdne-lepšie ako orezať penu/. Kúpiť vrece termoomietky/cca 10-11eur/ a pekne vyspraviť do šikma s prekrytím rámu cca 1cm,po zaschnutí daj Apu lišty a vrchnú omietku,po zavädnutí zašúchať filcákom. Ak je predný okraj múra /roh/ moc poškodený dá sa použiť plastová lišta so sieťkou, na termoomietku prilepiť klébrom a po vyschnutí vrchnou omietkou zatiahnuť dostratena na stene...
Nalep 5cm styrodur a presietkuj a problem.zmizne.
@robho A to ešte si sa nepozrel pod parapetu. Dvojsklo sa ti bude stále rosiť a nič s tým neurobiš. Skôr by som už pouvažoval nad tou výmenou. Nebol by si prvý a ani posledný, ktorý už v zateplenom dome menil okná.
@wolodymyr Tak to si teraz zapotil poriadnú debilinu.
@robho na rosenie len vymena, ak ides byt prerabat,vymen to,
@ruren dovod ??? Pouc ma lebo ja som penu prekryl styrodurom lebo lahsie ako omietat a neplesnivie nepoti sa je to fajn robota a okna mam tiez dvojsklo. Mozno je lepsie riesenie tak daj ;-)
@robho Oprava, Na ďalšom obrázku vidím že pod parapetou je to ešte horšie.
@wolodymyr Práveže keď to z vnútra prekryje styrodurom, tak zabráni prívodu tepla k rámom a bude to všetko plesnivieť. A viem o čom hovorím lebo ešte keď som býval v paneláku a menil som okná tiež mi nejaký idiot tak poradil a použil som na špaletky polystyrén a potom som to 100x oľutoval.
@robho Viac záleží ako sú urobené špalety a parapet z vonka ako to ako je urobený z vnútra. čiže ak to je zle urobené z von a ani to okno nieje najkvalitnejšie tak to opravou z vnútra neodstrániš.
@ruren a čím sa akože majú urobiť špalety?
@fugas20 A ty to nevieš? Vnútorné sa robia omietkou alebo lepidlom a idioti, alebo ty ktorý sa dali od nich nahovoriť to robia polystyrénom.
Vymente dvojsklo za trojsklo. Ale problém bude zrejme vo veľkej vlhkosti v interiéri.
@martosko A ty vieš ako to urobí firma z vonku keď zateplujú bytovku? Myslíš že to ustriehneš akutát tie tvoje okná keď to robia vtedy, keď si práve v robote?
Celkovo aj osadzat nove okna na xps je kravina, ale co uz. Dvojsklo sa bude rosit aj ked to akokolvek opravi.
@robho dvojsklá sa budú vždy rosiť. Ak v byte ešte nebývaš a máš na to prachy, vymeň ich za trojsklá. A hlavne si nájdi na montáž partiu, ktorej niečo hovorí vzduchotesné osadenie okna
@jakino Plus vyriesit vzduchotesnost stupacky, klapky na odtahoch digestora a wc atd :-)
@ruren Ako ti moze plesniviet polystyrenova spalena kde je 3 mm omietky ktora ma rovnaku teplotu ako izba prave preto ze ju neochladzuje stena lebo je na polystyrene? Ram okna sa otepluje od izby bez ohladu aka je spaleta tak sa ukludni.
@sysell Keď tomu nerozumieš tak aspoň netrep!
@ruren tak mi vysvetli ako vznika plesen - pokial viem tak vo vlhkom prostredi - vlhkost vznika kondenzaciou vodnych par vo vzduchu na chladnom povrchu, ak ke omietka okolo ramu tak chlad ide z vonku cez penu hrubu cca 7cm na stenu + chlad vedie ram okna. Od neho sa ochradzuje stena zraza sa tam voda a zacina plesniviet. Ak tam das styrodur, povrchova teplota sryroduru je vyssia leni ho nechladzuje ram, zima zo steny, a tenka vrstva omietky na styrudure sa lahko ohreje a pripadne aj rychlo vysusi od okoliteho vzduchu. Som zvedavy na odpoved
@ruren Tak ak si si dal okná vymeniť sám tak je odsledovanie kvality na tebe ak to robí firma na celej bytovke ktorú aj zatepluje mal by tam byť nejaký stavebný dozor čo je za to zodpovedný. Skôr mi išlo o to že to musí byť aj dobre navrhnuté, lebo vnútorná špaleta má na rosenie okien asi najmenší vplyv, skôr ide o to ako to je z vonku. Najskôr by som zistil čo to rosenie spôsobuje a potom by som rozmýšlal nad riešením. @kejsix Ak máš v dome vysokú vlhkosť čomu pomôže že ho viac utesníš. @sysell Naozaj zateplovať niečo z vnútra je hlúposť, ak ti ide chlad z vonku okolo okien tak to treba prerobiť z vonku aby ten chlad nešiel dnu.
@robho tie spalety obloz EPS alebo radsej XPS. To rosenie je v prvom rade sposobene kovovou nosnou konstrukciou klenej vyplne na ktoru su nalepene skla ;) to je to nacom je vytlacene drutex, ak by tam bol pouzity swisspacer tak odhadujem, ze to zarosenie by bolo minimanle pri dvojske, ale bolo by. Podla mna vymena celych okien je hovadina, ked tak skus zhodit zasklievaciu listu dole z ramu, to sklo je, teda malo by byt podlozene na plastovych podperach, takze by si mal vediet sublerou, alebo niecim inym zmerat aku mas sirku ramu a nasledne si pozriet, napr. v technickych listoch napr. santgobainu, alebo pripadne ti poradia v sklenarstve, ci v stavebninach, ci v tej sirke daneho zasklenia robia aj 3sklo, napr. ak mas teraz dvojsklo siroke 26mm tak trojsklo by muselo mat rozmer [3mm sklo 8.5mm medzera 3mm sklo 8.5mm medzera 3mm sklo] toto je ilustracne :) . Takze staci vymenit zasklenie ak to bude mozne a plus to XPS-ko by som pouzil v sirke 6~7cm ako mas prilozeny meter na foto, tak aby si prekril trochu ram okna, plus to XPS by som nalepil na pur penu k stene. Zacal by som v prvom rade tym XPS-kom ako som pisal a ked sa ti to bude rosit aj nadalej, tak potom by som uvazoval nad vymenou zasklenia a ked nechces aby sa nerosilo ani to trojsklo priplat si za ten swisspacer :-D
@martosko Netesnosti Ti ju môžu spôsobovať.
@martosko to neni primarne zateplenie, to za zvysenie teploty steny v kritickom bode za ucelom zabranenia kondenzacie na povrchu.
@kejsix Ale na druhú stranu ti netesnosťami aj vlhkosť uniká, pre mňa má utesňovani význam jedine vtedy keď je rekuperácia. @sysell Ale ty nezvýšiš teplotu steny, ochladzovaná z vonku bude aj keď je z vnútra XPS akurát sa z vnútra neohreje lebo je prekrytá izolantom čiže to je ešte horšie, akurát to nevidíš.
@martosko dobre ked nevidim kondenzaciu v stene je jedna vec ale ide o kondenzaciu na povrchu a ta tam nenastane nakolko povrch spalety je teply. samotna stena sa aj tak ohreje ale aj ked asi menej, co je ale jedno nakolko ak kondenzuje voda uz na povrchu tak dalej to je este horsie
@sysell Ak ti ide len o zakrytie problému možno by si si pomohol, oknu ani jeho roseniu to síce nepomôže ale špaleta bude na oko v pohode, keby sa dali tepelné mosty riešiť izoláciou z interiéru ako tvrdíš aké by to bolo jednoduché, minule som videl niekde tu peknú fotku ako sa niekomu orosil celý veniec v interiéry keby to urobil podľa teba stačí na mokré miesto z vnútra nalepiť XPS a problém vyriešený. Ja som skôr za to aby sa odstránila príčina problému a nie len zamaskovali dôsledky.
@sysell Máš to úplne pomýlené. Polystyrén je izolant a a stena pod ním sa riadne neprehreje v a všetká vlhkosť v nej ostáva. a to je živná pôda pre spóry plesni. Pri zvýšenej vlhkosti, hlavne v panelákových bytoch sa to okamžite prejavy zamoknutými rohmi okolo okien nad parapetou. Osobne som tým prešiel. Pomáhali jediné celý deň otvorené vetráčky a keď bolo sychravo ani to nestačilo.
@martosko Kolko uz ten polystyren uskodi na tom osteni ked sa stena moze oteplovat po celej ploche .. nic. Problem sa odstranit neda, ram je vzdy chladny, ochrazduje stenu, pena medzi oknom, polystyren z vonku ziadna slava, proste je to slabe miesto. V tom panelaku s tym moc nenarobi, myslis ze ked tak nakyda omietku tak sa nieco poriesi? nie vzdy tam bude chladne miesto. Ak by z vonku prekryt slusne ram polystyrenom a bolo vsetko pekne poctivo da sa ale ako prerabka toho okna je to mrtve. bude tam vlhko vzdy. A este neviem ci dokaze plesen existovat v strene - cio nepotebuje svetlo kyslik neviem co.... preco sa da z povrchu odstranit a preco ju nevidno na fotke hore, vsak tam muselo byt chladno a vlhko este viac nie.. Videl neikto v zivote plesen vo vnutri tehly? asi nie.
@sysell Aha čiže podľa teba sa tomu nedá pomôcť vždy tam bude vlhkosť, ale nech si aspoň dá na špaletu XPS to je rada ako od profíka. Keď na ostenie nakydá omietku tiež to ničomu nepomôže preto som písal že to treba riešiť komplexne, hlavne z vonku a vôbec najskôr ako sa osekalo ostenie bolo treba zistiť z čoho a za akých podmienok tá vlhkosť vzniká. To kde dokáže pleseň existovať je v tomto prípade jedno lebo sa bavíme o vlhkosti.
