tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
@blacksr idealna RV je 40-55%...pod 30% nastavaju problemy, ktore opisujes a nad 70% nastavaju problemy s rosenim, plesnami na stenach v chladnych miestach (bavime sa o zimnom, resp. aj prechodnom obdobi)
@mcdog upresnim: bavime sa o zimnom, resp. prechodnom obdobi, a bavime sa o roseni okien, resp. aj o plesnach ...pri nizkych teplotach asi nie je vonku RV 70%! Vyssia RV v letnom obdobi asi nebude mat za nasledok rosenie, plesne.
@matko101112 "Na obrázku nižšie som odfotil naše okno v byte v spálni - bežné lacné okno asi z roku 2005 . Teplomer von ukazoval 2 stupne nad nulou a vnútri bola "normová" relatívna vlhkosť vzduchu, čiže žiadna para zo sprchy ani nič podobné..."....a ta "normova" relativna vlhkost vzduchu bola kolko? :-D
dobrý chcem sa opítať daju sa vymeniť tesnenia na plastových oknach ak ano aka firma to robý a za kolko ak má niekto také skúsenosti poraťe nám dakujem
@mutka samozrejme, ze sa daju vymenit. Potrebujes dorazove tesnenie (kridla s ramom)? Mas ich popraskane, alebo co je s tesnenim? Ake mas okna? (ci nevies?)
Skusit ist oslovit predajcov okien v meste...inak nieco cez Google vyhladat.
ja mam od firmy okno lux nie neni su popukane len sa nam dosť rosia a tým padom nam aj začalo plesnieť a to ešte k tomu vetráme ani pradlo nevešiam dnuka ale von a to dorazove tesnenie je aké dakujem
@mutka dorazove je to medzi kridlom a ramom...a to druhe je okolo skla. Mas pocit, ze cez tesnenie prefukuje? Je to citit? Ked pises, ze pliesen je na stenach okolo ramov okna (v spodnej casti?) tak to nebude tym, ze cez kridlo a ram prefukuje. Naopak, skor tym prefukovanim by sa vlhko nezrazalo. Vyzera to na zrazanie vlhkeho vzduchu v chladnejsom mieste. Ci je to zlou pracou medzi ramom a stenou otvoru, neviem posudit. Tento problem mate kazdy rok v zimnom obdobi?
Casto ludia napisu, ze vetraju, ale co je to vetranie? Idealne je vlhkost sledovat aj na vlhkomery. A vetrat kazdy den, ci prsi, snezi, mrzne atd. a to prievanom pri otvorenych okien v kazdej miestnosti niekolko minut. Aj 3 krat denne ak sa byt/dom obyva celodenne!
Podla mna sa rosit nemaju, ak sa rosia, je tam bod kondenzacia. Velka pravdepobonost vzniku plesni, aj na oknach aj na stenach. Plastovy ram je velmi studeny. Po zatepleni sa nam nerosia. Myslim, ze je lepsie vybrat hrubsie skla, aspon trojsklo. Inak plast je plast a drevo je drevo ina vodivost. Pokial nie je zatepleny dom, treba kurit vela, lebo studene steny, riziko plesne, ak su steny teple plesen nema zivotne podmienky. Podobne tie okna, ak by tie okna, kde kondenzuje boli teplejsie, tak nezkondenzuje nestretavaju sa tak odlisne dvoje teploty, po druhe to iste, na teple sa plesen nespravi. Podla ak plastove okna vyberat velmi kvalitne a co najviac izolujuce.
@vlado35 Ako pise vlado vetrat je normalne narazavo. Ale pri problematickych oknach to znamena nechat vkuse otvorene okno, prudit vzduch, pretoze plesne nevznikaju pri prievane, co je abnormalne.
Taketo problemy nemal nikto predtym, lebo sa normane kurilo, tieto temperacie, vypinanie kurenia len sposobuju problemy v nezateplenych objektoch. Inak ak je vlhkost vonku, z prsania, tiez nic moc, aj ked vetras.
Moj nazor je taky, ze ludia sa hodili na nove technologie, typu plastovych okien, predavaju sa veci, ktore su technicky nefunkcne, ktore by nemali, co robit v tych budovach podla merani. Ak plastove okno, tak skutocne kvalitne. Argument typu ma sa to rosit neberiem. Ten oknar musi poznat technicky stav budovy, vidiet, ze tu sa plastove okna nehodia, pokial nie su vyriesene dalsie veci. Ale chceme predavat a cokolvek.
@vlado35 to prefukovanie, to nie je realne prefukovanie, ty to tak citis lebo ty mas teplu ruku (napisem ti presne, ako sa vola ten fyzikalny jav), podstata je taka, ze to tesnenie je velmi studene, preto to pocitovo citis ako jemne fukanie, ked tam das ruku.
My mame 8 komorove 3-skla a v prirucke, co som k nim dostala sa pise, ze rosenie na oknach, no normalny fyzikalny proces, co nam potrvdili aj pracovnici vo firme, ktora sa plastovym oknam venuje.
@tixi Chapem a tieto infa poznam. Viem porovnat zivot s rosenim a bez. Je to naozaj na uvazenie, vseobecne zivot so zarosenymi oknami nema nic robit ani s komfortom a v podstate je aj zdraviu nebezpecny kvoli vzniku plesni, lebo je tam zakonite studeny podklad, kde dochadza ku kondenzacii, t.j. vlkost a chlad zivotne podmienky plesni. Myslim, ze je to v stavbarstve prechodne, velmi nestastne obdobie. Je to moj nazor. Co sa tyka predajcov, je vzdy o obchode, stavbarstvo je o niecom inom.
:-S @fem odkedy sa to tu rozbehlo spolu s jesenou - teda rosenie okien, pytam sa na kazdej navsteve,ci sa im oknarosia a za tie cca 3 tyzdne, mi min. 20ludi povedalo ze nerosia, byvam 40 rokov v roznych bytoch a domoch,hoteloch a rosenie okien nepoznam.
Ale tak tu sa 99% ludi okna rosia pripada im to normalne. Ano normalne je to tam kde sa nevetra, slabo vykurujea je tam zbytocne vysoka vlhkost.
@atlaska slabsie vykurovanie ma urcite velky vplyv. Ak slabo kuri budovy sa nicia. Ostatne argumenty pre mna velmi nie su az tak podstatne, lebo to uz beriem ako na sikanu ludi od tych firiem.
Nepocula som za socializmu o ziadnej plesni v bytovke za svoj zivot. A to zmierenie ludi s takymi zivotnymi podmienkami. To je sila este pod tlakom argumentov nejakych predajcov okien. Prave preto, ze dokazem sucitit,viem, o co ide. Nie je to normalny stav, ved je to dokonca psychicky narocne, utierat, kontrolovat, vetrat stokrat na den, to je uz na hranici atd. Si vezmi, otazka vetrania, nemoze clovek vetrat uplne vela, lebo teplo unika. Je to zacarovany kruh. Lebo teplo potrebujes pre zdravu klimu. Pamatam si, ked, vonku prsalo niekolko tyzdnov, vlhkost ti ide aj dnu. V novostavbe tecie voda prudom. Ved to je podla mna vazna konstrukcna chyba. Ja chapem, ze ludia do toho vlozili peniaze, tak to ho obhajuju. Vravim, je to len prechodny nestastny stavebny stav pod tlakom predajcov. Ved, co sa stalo? Da sa povedat, ze skoro v jednotnom case na SVK trebalo revitalizovat okna, lebo koncila ich zivotnost atd. Zrazu trhovy boom nikto nevedel poriadne, co to je plastove okno. Predajcovia zavadzali, neskutocna reklama. Drevene boli drahe.
Tato technologia urcite potrebuje este prejst istym casom.
Tiez mi napadlo treba sa spytat bezneho rakusana alebo nemca, ci by nieco take toleroval vo svojom byvani. Alebo ako to oni riesia, ake produkty ponukaju. Ze by bolo uplne o nieco inom.
Mne sa pacil jeden architekt, ktory projektoval svoj dom na zaklade drevenych okien, co kupili od ruky, nove, ale nepouzite.
@atlaska ten socializmus spominam, preto, ze chapem, ze konstrukcne je to o niecom inom a co sa stalo. Ale najma preto, ze odkedy sa ludia zmierili s nizsimi zivotnymi podmienkami byvania?, nie je to o luxuse... Ktovie vobec, ci plastove okno bolo niekedy lacnejsie ako drevene, ludia uverili skor tlaku trhu. A ako som spominla drevo ma inu tepelnu vodivost, tak studeny povrch tam nikdy nebude.
@fem pytal som sa na to prefukovanie preto, lebo chce menit tesnenia na oknach a problem nemusi byt vobec v tesneni.
Popisala si toho vela :-) Skusim na nejake tvoje poznamky reagovat.
Samozrejme, ked sa zacali montovat na radiatori pomerove merace tepla, tak byvajucim uz "staci" v miestnosti 20-21°C namiesto 25°C :-) Co napokon uvadzaju aj tabulky, ake teploty by mali byt v ktorej miestnosti. Potom ani nejde o to, ci sa ti vobec rosia skla na oknach, ale do akej vysky! Ked na okne s izolacnym dvojsklom je zarosene az do 2/3 skla, tak uz nie je nieco v poriadku s relativnou vlhkostou v miestnosti. To som raz videl na jednom okne v prizemi, ked som kracal z obchodu. Ak vznik plesne na okne, tak jedine na tom malinkom mieste samotneho tesnenia pri skle. Riesenie tohto problemu je nic, oproti plesniam na stenach! A nielen stien pri oknach. Ked sa zvysena vlhkost v miestnostiam nema ako dostat von cez nove tesniace okna a nepouzivame elektricke odvlhcovace, tak nam nezostava nic ine, ako stale vetrat prievanom par minut aj niekolko krat denne! Tu neobstoji argument, ze ked je vonku vlhko, tak sa nemusi vetrat. Praveze sa musi, aby si prefukli tie steny v byte! Aj ked sa tak rapidne neznizi vlhkost ako v mrazivom pocasi, predsa urobis nieco proti plesniam na stenach.
Samozrejme, ze pri trojskle je komfort vyssi, pretoze sa nezarosia skla, ale to nie je argument na to, aby som mohol mat v byte relativnu vlhkost 85% :-D Ani ten argument, ze clovek nemoze vetrat uplne vela...ale co je to vela? Na vymenu vzduchu v miestnostiach potrebujes par minut. A o to ide, aby sa v miestnostiach vymenil vzduch...potom nie je problem, ze sa ti po niekolkych minutach vrati teplota vzduch skoro na povodnu teplotu pred vetranim (mozno odchylka na par desatin °C)! Tie steny ho vyhreju! Potom staci dokurit...Jednoducho povedane, kto potrebuje konkretne teploty v miestnostiach, tak aj vykuruje. Ale nezabudat nielen na teplotnu klimu, ale aj na relativnu vlhkost vzduchu. Ta sa na bezne fungovanie uvadza 40-55%, ale v tomto obdobi v miestnostiach s 21-22°C je pri vetrani takych 60-70%. S pribudajucim chladnym pocasim to po pravidelnom vetrani bude samozrejme nizsie....bude z vonka suchsi vzduch.
co som napisala, citas mozes rozne. Ja nevravim nevetrat. Len si precitas popisy toho vetrania, tak to nie je ok, to je na hranici zblaznenia, ako som vravela, je to skor sikana tych ludi. Od normalneho komfortneho a bezstresoveho vetrania to ma daleko. Vetrat do takej miery, ze si vypustat teplo, to tiez nie je ok, z akehokolvek stavbarskeho hladiska. (viem, ze sa to robi, ani nie kvoli znizovaniu vlhkosti, ale kvoli prievanu, to uz rovno nechat otvorene okno vzdy). Alebo sediet doma v intervaloch vetrat. Je mi to luto, ale to nema s normalnym komfortom byvania a zdravia nic spolocne. Osobne si myslim, ze kazdy si musi odsledovat svoj priestor, aku teplotu potrebuje na to, aby boli steny teple. Tam je vela individualnych faktorov.
S tym fukanim ako som vravela, je to fyzikalny jav pocitu, lebo v momente sa od tvojich prstov odobera teplo, lebo je to chladne a ty to pocitujes ako jemne fukanie. Nemusi to byt tak. Skor spravit test.
Plesen vznika tam, kde chladne miesto a zaroven vlhkost, nevznika v prievane. Videla som zaplesnene okna komplet , nielen na dolnom tesneni.
Pozri, ked uz plesen vznikne, co som vravela, ze je uplne ale uplne zakonite, ak je tam vlhkost a chlad na to okne, lahucko sa siri dalej atd.
Take okno ako ty opisujes dat prec, reklamovat.
Preto hovorim, ze obchodnici argumentuju nejakym vetranim, vetrat ok, ale nie sikana voci produktu, ktory technicky nevyhovuje stavbe a objektu.
Moj nazor je taky, je to osobny nazor, nemali by sa predavat ine ako kvalitne plastove trojskla a pripisovat si k produktu rozne "nezavady". Beriem to nieco, ako fakt zla technicka etapa vyvoja plastovych okien. Oni to budu predavat, lebo chcu zarabat atd.
Jesen je pre vlhkost najhorsie obdobie, v zime bude relativny pokoj, je suchsi vzduch vsade.
Vies, mne len pride, nemyslim teba, ze miesto normalnych okien, tu ludia popisuju nejake spravanie a nespravanie ludi v domacnosti, to hranici s psychicky krizovym stavom, velkym stresom. To nemyslim zle, chapem vsetko, co sa deje. Viem, ze ludia ani nie su isti, ze ak vymenia okna, ze sa problemy stratia. Ak stale pocuvaju tie argumenty od tych firiem atd.
@fem neviem, ci dobre chapes celu zalezitost. Pri zvysenej vlhkosti a chladnejsich miestach moze nastat zrazanie vody. Zvysena vlhkost v miestnostiach je zo sprchovania, varenia, susenie pradla vo vnutri, zive kvety, dychania, potenia...Ked je niekto cely den doma, vari, sprchuje sa, susi pradlo atd., tak aj vyssia vlhkost bude v miestnostiach - zakonite. Kedze ta vyprodukovana vlhkost nema ist ako cez tesniace okna a nepouzivas elektricke odvlhcovace, tak jediny sposob je vetrat tolko, kolko tej vlhkosti vyprodukujes! Ked clovek nebude skoro cely den doma, tak ani vetrat prakticky nemusi - logicky! Neviem, ci si to pochopila, co pisem.
Okna s trojsklom nezarucuju znizenie vlhkosti v miestnostiach!
@majkoj to mne je jasne, ale to nijak neriesi problem, na ktory poukazala "mutka". To ze ma okolo okna navlhnutu stenu, ktora plesnivie, podla mna nesuvisi s oknami s dvojsklom. Jednoducho ani pri dvojskle by nemala voda stekat...ja si myslim, ze tam ma vyssiu vlhkost v celom byte. Neviem, ci ma vlhkomer, a ani nepozname jej fungovanie v domacnosti a ani jej "vetranie".
@vlado35 stena je samozrejme nieco ine, tam bude dodrbane ostenie okna. Ale v minulom byvani som zazil ako mi kazde rano z dvojskla kvapkalo na ksicht (postel bola pod oknom). Vlhkost bola v norme a okno dopoly zvnutra zarosene. Ale to uz bude nejake desatrocie :)
@majkoj dopolovice zarosene? Az tak vysoko? To som nemal ani pri starych drevenych panelakovych dvojsklach (kde medzi sklami bola zaluzia). Tusim maximalne asi 7 cm na spodnom okraji, ale urcite nie do polovice skla :-)
