tak neviem,maju sa či nemaju plastove okna z vnutra rosiť????
mame plastaky 2 mesiace,odkedy trochu prikurujeme tak sa rosia - cca 10cm odspodu + 1-2cm po bokoch .
nejak som nedospela k tomu,či sa to ma,môže,nesmie - reklamovať,nereklamovať?
Mne sa plastové okná za normálnych okolností vôbec nerosia. Zarosia sa mi len vtedy, ak som prala a bielizeň vyvešala v izbe na sušiaky. Tým pádom je tam potom veľká vlhkosť, takže je to logické.
Možno pri nejakých veeeeľmi silnýh mrazoch sa mi len trošililinku zarosia, ale to nestojí za reč. :-)
tak ja sa vracam k teme, rozhodujem sa už velmi dlho o zvlhčovači do spalne,kvoli synovi,ale včera som si od našich požičiala meteo.stanicu a skoro som odpadla,v spalni mame teraz 63% vlhko !!! v zime čo to musi byť,ked sme mali cele okna mokre,plesen v rohoch parapetoch a v kutoch izby?
začínam uvažovať od odvlhčovači,ale musim najsť tuna nejaku temu
Zdravim, taky se nam objevil problem s okny. Kdyz hodne prsi, tak propusti tesneni z vnejsku, voda se dostane pod okno do takoveho toho zlabku, ve kterem je okno osazene a kde jsou dva odtokove kanalky. Ty byly ucpane a voda nam tekla do bytu - ale proudem! Dnes prisli oknari, vycistili kanalky a tim je to pro ne hotove. Kdyz jsem rekla, ze to dostatecne netesni, odbyli me s tim, ze to netesni nikdy a ze to je normalni. Tak se chci zeptat, jestli to je opravdu normalni, ze se pres vnejsi tesneni dostane tolik vody, ze projde i pres vnitrni tesneni a tece do bytu...
lenka myslím si že je to hlúposť,pretože mám 6 rokov plastové okna a nič takého sa mi ešte nestalo,jedine minulý ked bola u nás veterná smršť tak naozaj pretlačilo cez škáry trochu vody ale to bola extremna vec,skús to z vonka aj z dnuka zasilikonovať,možno ti zateká popod parapetnú dosku,????Alebo si zajdi za konkurenciou a daj im takú otázku že máš problém.........Držím palce
No, mne se to prave zda taky jako hrozny nesmysl :) Je to novostavba a pry nejsme prvni (to vime od sousedu, ne od oknaru), dokonce dnes taky nekam jeste po nas sli... vidim to na nekvalitni system oken a tesneni... no, asi si pockame na zalozeni spolecenstvi a budeme reklamovat ve velkem.
ak robia nekvalitne treba tu dať echo na temu nespolahlive firmy aby sa ludia vyhli takýmto fachmanom s nekvalitnou prácou aj materialom.A hlavne reklamovať až sa im budú potiť uši.Držím palce
evelainka - Včera o 19:13
Ahojte,neviete nám poradiť v našom probléme?V lete sme murovali jadro a zmenšovali sme pri tom kuchyňu.Neviem,či to s tým súvisí,ale hlavne v kuchyni sa mi neskutočne rosia plastové okná.A skúšali sme mať úplne vypnutý alebo zapnutý radiátor.Kuchyňu pravidelne vetráme.Roky predtým sme mali tiež zarosené,ale iba trochu na spodku okna.No teraz máme okná zarosené po celej ploche okien v šírke 240 cm a výške 150 cm.Prosím rady,ako to odstrániť.Ďakujem
stanleytu - Včera o 20:32
Skuste dat vlhkomer do kuchyne a potom sa uvidi.
skaredekacatko stavia dom - Včera o 21:08
Ahojte máme taký istý problém rosia sa nám v celom byte plasťáky až stoho plesnivejú steny. nič nepomáha, vetráme kúrine dokonca som kúpila aj prípravok proti vlhkosti, ale nič. Poradte mi ako nato
stanleytu - Včera o 21:17
Aku mate vlhkost v dome?
vankusik29 - Dnes o 08:34
Ahojte, mame rovnaky problem. Rosia sa nam okna na spodu asi tak do vysky 5 cm. Vcera som kazde dve hodiny utierala s handrou vodu z okien. Vetrali sme. Vlhkost na vlhkomeri ukazuje 49 %. Vecer jak bolo vonku -13 tak sme si vsimly, ze na vrchu okna v tom rohu medzi stenou a oknom su kvapky vody. Tak sme sa isly pozriet zvonka a vsimly sme si, ze okna su zvonka iba vypenene!!! Skoro ma trafil slak. Byvame v tom byte cez 1 rok. A byt je prerobeny asi 4 roky.
Mam pocit, ze nas na jar neminie vysadenie okien a znova osadenie niekym, kto tomu rozumie a neodflakne to.
skaredekacatko stavia dom - Dnes o 14:40
stanleytu okolo 60%
stanleytu - Dnes o 15:30
Skaredekaciatko ta vlhkost je vysoka ake mate okna?Je dom zatepleny? Kedy vam to zacalo robit?
evelainka - Dnes o 21:19
Ja neviem,akú máme vlhkosť,ale panelák nám zatepľovali tohto roku na jar.My máme aj rámy okolo okien mokré,niele okná.
chichinka - Dnes o 21:34
evelainka, my mame uplne ten isty problem - cele okna uplne mokre, ci uz naplno zapnuty radiator, ci uz uplne vypnuty...a vetrat naozaj vetrame...nic ine pomaly nerobime len okolo okien cvicime ...
ani23 - Dnes o 22:05
Dobrý večer
My máme drevené okná a máme ten istý problém. Rosia sa a dokonca aj na vchodových dverách (máme v nich také malé okienka) aj tie sa rosia. Z čoho to môže byť? Neviem aká je vlhkosť vnútri. Ale v niektorých kútoch domu sa nám už robí pleseň. Vetráme a kúrime dosť silno. Steny máme asi 45-50 cm hrubé (starší prerobený dom, ale niektoré steny sú nové). Mali by sme steny zatepliť? Alebo čo by ste radili? Ďakujem za každú odp!!!
janulka15 - Dnes o 22:21
no nevyberiete si, bud sa zaizolujete ako do igelitoveho sacku a nepustite von ziadne teplo, alebo radsej pouzijete radsej priedusne materialy a strpite minimum uniku tepla a vyhnete sa tym aj plesniam...
my osobne tiez byvame v "zaigelitovanej" bytovke, novostavba, vlhkost mame 40-50, tiez sa nam rosia okna, ale len malo... mame troska povytiahnute zaluzie a aj mikrovetranie urobi svoje... popozerajte si na nete nieco aj o bode rosenia a prudeni vzduchu v oblasti parapiet...
bubinka2803 - Dnes o 15:02
Ahojte ....mam otazku ohladom roseni na plastovych oknach. V decembri 2009 sme vymienali okna na byte. Mame teraz plastove a su s nimi len problemy. Hrozne sa rosia Cele okno od spodu az po vrch je rano mokre, vsetko to pada na parapetu a z parapety to ide pekne prudikom dole na dlazku. V detskej izbe kde spava maly - ktory ma 2 a pol roka su vlhke obidva boky na oknach su tam flaky hadam 20 cm. Rano ked sa zobudim ma ide slak trafit ked to vydim ake je to zarosene. V obyvacke nam uz zacala plesniet aj stena pod oknom V celom byte sa tie okna hroznie rosia - hlavne ked v noci kurime.
Niekomu sa stalo to iste ?
Mikrovetranie urcite pomoze. Teraz ked boli take strasne mrazy, a fukal silny vietor tak, smo prvy krat zavrel plne okna. Za hodinu boli komplet orosene. Vodu som poutieral a vratil vsetky klucky do polohy mikrovetrania, tak sa na druhy den objavil len mierny naznak orosenia okien. Inac celorocne mam mikrovetranie. Ziadne pliesne, ziadne stekanie vody. Za mirne orosenie moze hlinikovy ramik v okne, nakolko sa jedna o prestupovy tepelny bod. Je tu moznost bud nerezovy ramik, alebo silikonovy (super-spacer a pod.)
no to mikrovetranie mavame otvorene , ale ked je taka hrozna zima ako byva tu -25 stupnpv tak s malym babom bohuzial nemozem nechat otvorene ani mikrovetranie lebo je po celom byte potom hrozna zima :-( A este k tomu nam na jednom okne aj prasklo sklo...najprb bola malinka riha a kazdy den sa to zvacsuje 8-( 8-(
my sme kupili ceresit proti vlhkosti, i tak to nestači a každe rano teraz v januari nachadzame vlkho na oknách :-|
inak ceresit vylievam každých 24hod. . Nápln by asi cca. mala vydržať 2 mesiace no nam to spalni vyslo na mesiac :-.
fidelcarlos už býva v byte - 1. feb o 08:38
Včera v TV Markíza prebehla informácia o patentoch na Slovensku, respektíve o ich realizáciii. pred 5 rokmi sme menili okná aj my. pri montáži okien som poznamenal pracovníkom od firmy Slovaktual, ktorý montovali okná,že parapetná doska je príliš dlhá. Zľahčili to tým, že si tam môžeme dať kvietok. Kvietok áno, ale prišlo rosenie okien, a to už som vyriešil. keď máte takýto problém, poradím.
zuziq stavia dom - 1. feb o 08:46
tak to ma celkom zaujima, aj nam sa rosia okna, aj ked nie vzdy...
branot - 1. feb o 08:52
rosenie okien nie je kvoli dlhej parapetnej doske
branot - 1. feb o 08:53
to zuziq > ani nemusim hadat ze mas plastove okna ....
aquabelka prestavuje byt - 1. feb o 16:15
To je akože pravda??? Lebo mne sa rosia neskutočne. A ano, mam velke dosky, aby som na nich mohla mat kvetinky.
skaredekacatko stavia dom - 1. feb o 16:32
aquabelka my to máme tiež a je to fakt v tom aj ja mám kvetinky môj muž by ich najradšej vyhodil, ale poradili nám vypilit tam otvora vsadiť tam mriežky ten čo nám okná osádzal tak sľúbil , že si to príde pozrieť nám to už aj plesniviea vnoci nám kvapká v spálni voda
aquabelka prestavuje byt - 1. feb o 16:44
uffff
tak mne ešte neplesnie, bývam v byte len rok, ale mám obrovské mokré fľaky v rohoch
skaredekacatko stavia dom - 1. feb o 16:48
my ich máme po celej dĺžke hore okolo okien okenár povedal, že to neni v oknách ale vo fyzikálnom jave
janulka15 - 1. feb o 17:06
precitajte si toto...
http://hobby.idnes.cz/za-kondenzaci-v......
je tam aj pisane, cim dalej je okno osadene smerom von v murive, tym je to s rosenim horsie, teda cim sirsia parapetna doska (zla cirkulacia vzduchu pri okne), tym sa to viac rosi...
ale da sa tomu zcasti predist spominanym vetranim alebo kadejakymi patentami, kde dosiahnete, ze v oblasti okna vam bude prudit vzduch...
dank1 - 1. feb o 17:26
Janulka15, je na tom niečo pravdy, určite aj parapet, ktorý zčasti zakrýva radiátor a bráni crkulácii vzduchu môže sa trochu podpísať pod rosenie okien, taktiež tie už tu spomínané kvety, z ktorých sa tiež odparuje voda, a tiež osadenie okna smerom von. My sme tento problém mali do vlani v spálni, jedinej miestnosti. Stena nad oknom bola vo veľkých mrazoch skoro celá mokrá ale len v mieste okna nad parapetom /nemáme ich siroké/, v mieste balkónových dverí, ktoré sú až k podlahe/nemáme podl. kúrenie to nerobilo. Pomohlo nám zateplenie balkóna zvonka, rosný bod sa posunul smerom von, nerobí to. A robilo to určite aj preto, pretože v spálni menej kúrime ako v ostatných miestnostiach a v noci sa tam nadýcha pokiaľ sa zatvoria dvere. Pomohlo by možno mať ich otvorené. Teraz som si otvorila ten článok, do bodky s tým súhlasím
murcos prestavuje dom - 1. feb o 18:14
menili sme okna pred rokom. kedze nemame este urobenu normalnu vonkajsiu izloaciu mame plesnive rohy....a spodky okien sa tiez rosia. radili sme sa a vela ludi, ktori prerabali tiez dom nam odporucili min. 15 cm ...najlepsie 20 cm izolaciu zvonku.
tak dufam, ze sa to zmeni.
svokra byva v panelaku, kde im robili len 10 cm izolaciu, ma podobny problem ako my. zial u nich je to zda sa uz neriesitelne, oni budu len platit dalsich x rokov uver na tu izolaciu...des stavebnej firma. rychlo nieco odflakat, skasirovat a zmiznut
dank1 - 1. feb o 18:33
murcos, niekedy je to aj v nás ľuďoch, že si nechceme dať poradiť, myslíme si niekedy že to lacnejšie riešenie bude stačiť, a v niektorých prípadoch sa to obráti proti nám, nielenže neušetríme, ale ani nevyriešime problém, ktorý máme. Ja som sa viackrát stretla s odborníkmi, s ktorými keď sme konzultovali nejaký problém tak aj oni, nakoľko ľudia dosť hľadajú lacné riešenia, vám niečo čo je drahšie ani neponúkajú. Až keď sme sa začali zaujímať o to ako by sa to dalo vyriešiť novšími technológiami, tak vtedy v niektorých prípadoch sa priznali že to ide, ale je to drahšie riešenie. Najhoršie je na tom to, keď vás takíto tiež odborníci v rámci zľahčovania situácie odhovoria od vášho zámeru, s ich slovami , že veď to stačí. A problém je vtedy na svete.
trinitylex12 - 1. feb o 20:20
ono je i asi rozdiel byvat v byte a dome.
Kazda domácnost vyprodukuje vlkost či už sprchovanim, albo pranim bud varebim a pod.
Pokial som nedala komplet plast. okna tak som nevedela čo je plesien, a prišlo mi to že je to niečo ako produkt nečistoty a min. hygieny. Vetram ako sa da aspon min. 30min. 2 x denne. I Tak mi pomáha savo prototi plesniam.
Zateplovat neplanujem, už len preto že dom je s palenej tehly a steny maju dostačujuci obvod hrubky zateplenia.
Ale ked vonku mrzne sa zarosebiu okien nevyhneme !!! či kurime na max alebo min.
trinitylex12 - 1. feb o 20:30
podobná téma "
http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
inak mna to resenie privádza do nepríčetnosti
dank1 - 1. feb o 22:18
trinitylex12, vetrať treba častejšie, v kratších intervaloch. Ja viem,že je vyvetrané a zatváram podľa toho že krídlo okna, ktorým vetrám, už nie je zarosené, vtedy ho zatváram, Dlhšie vetranie je zbytočné nakoľko sa ochladzujú steny. Ty potrebuješ dosťať von len ten vlhký vzduch. Keby si sledovala vlhkomer v byte ako ide dole pri otvorení okna potom by si si urobila o tom najreálnejšií obraz.
misha212 prestavuje byt - 1. feb o 22:48
ja som to vyriešila tým, že mám buď non-stop pootvorenú mikroventiláciu, alebo treba aspoň raz denne poriadne vyverať na pár minút. Samozrejme, ak sa na sklách objaví kondezácia, tak to ráno jednoducho poutieram kuchynskými papier. utierkami. V noci mám kúrenie zväčša vypnuté.. O vadu okien sa jedná v prípade, ak rosenie vzniká v priestore medzi sklami plast. okien.
murcos prestavuje dom - Včera o 13:45
dank, napisala som to len preto, lebo jasne, ked mas svoj dom si si sam sebe panom,
v bytovkach je to podstatne zlozitejsie. (o to viac, ze ludia sa spolahnu na "odbornikov") ale aky ze to odbornik, ktory dokaze vykonat nekvalitnu pracu, nabalit sa a odist s cistym svedomim?
a co sa vetrania tyka....vetrat sa ma, ale nie koli oknam. alebo? a uz sme opat pri probleme
denisocka - Dnes o 16:52
to sa už preberalo milion krat,aj ja som tu jednu takuto temu mala, žial ... rosia sa nam nadalej, hold v spálni,male mokre rohy pri parapete a plesne v rohoch bytu . takže neviem , okenári tvrdia,že treba nechať "otvorene " žaluzie,mna zas serie že načo ich mám,ked ma ma byť cez nich v noci vidieť?
Rosenie nových ,nielen plastových ale často aj drevených okien je bežný problém po ich výmene za staré a netesné.
Ak sa k tomu pridá ešte aj zateplenie objektu ,tak to máš skoro istý problém.
pomôcť môže len vetranie ,buď neekonomické - otvorené okno,alebo nútené vetranie aj s rekuperáciou,čo znižuje straty tepla .
Okrem ťažko zabudovateľných centrálnych / musíš nájsť miesto na hlavnú jednotku,znížiť strop kvôli vzduchotechnickým hadiciam a vymyslieť ako to budeš čistiť/ už existujú aj decentrálne,ktoré sú zabudované priamo v obvodovom múre
jednotlivých izieb.napr.inventer,paul,či iné.
Mozete mi prosim poradit? Planujeme v kuchyni 3 metrove okno. Chcem sa opytat ako zabezpecit aby sa neorosovalo. Ma niekto s tymto skusenost? Da sa do parapety umiestnit nejaky radiator alebo ako sa to riesi? Lebo okna za kuchynskou linkou ma vela ludi len neviem ako to vyriesili s orosovanim. A chcem sa este opytat ci treba pod balkonove dvere umiestnit tiez podzemny radiator kvoli orosovaniu vie mi niekto poradit? Vid foto
co sa tyka rosenia plastovych okien je to hlavne problem s vetranim, v tomto ti vie pomoct len system nuteneho vetrania, ktory ti zabrani tvorbe vlhkosti a neskor aj tvorbe plasni ktore by ti tam vdaka zvysenj vlhkosti mohli zacat vznikat. ak chces vediet viac tak napis
tak ja mam podobnu otazku ako h.a.i.n.y, ktora ostala nezodpovedana :(
prosim vas, ako vyriesit pripadne rosenie takeho velkeho okna? my mame tiez osadene velke okno v obyvacke- trochu viac ako 3m na sirku x cca 2m na vysku, zacina pri zemi, trojsklo. kurenar nam povedal, ze na zabranenie rosenia bude postacovat zhusteny podlahovkovy had /chceme vodne podlahove kurenie/. clovek, ktory nam preraba dom zase tvrdi, ze zhustena podlahovka stacit nebude, vraj si mame dat konvektor. rekuperacia nebude, mikrovetranie bude pravdepodobne otvorene na inych oknach takmer trvalo. takze... nejake skusenosti?
vdaka!
Mam tie iste problemy ako vy,rosenie okien.a mokre dolne kuty.Rozoberali sme to v robote a prisli sme na riesenie.To,ze sa okna rosia ,je normalne.Ak su vnutorne zaluzie stiahnute a este aj zatvorene rosia sa uplne cele.Takze riesenie je vo vytiahnutych zaluziach.Rohy zamakaju pravdepodobne zo stecenej vody zo zarosenych okien.Rosa po parapete stecie do kuta a mur to do seba nasaje.Takze cim menej rosy na okne,tym mensia pravdepodobnost stecenia.
Ahoj.
Rosia sa len šmejdove okna tipu rehau ktore neobsahuju plyn a maju pouzite obyčajne sklo.Pri vysokej vzdusnej vlhkosti by bolo mokre vsetko studene.Napriklad aj plechove zarubne.Vetranie je blud vyrobcov okien,ktory im ludia zeru a o dusu vetraju.Napisat clanok do casopisu ze pomaha vetranie stoji par korun a napise vam to kazdy casopis,lebo s toho zije.Ked im to ludia prestanu zrat,najdu si dalsiu vyhovorku len aby nemuseli do okien vrazat peniaze a vyroba ich stala co najmenej.
ja som toho roku dokonca ostala v megašoku,ked som v kuchyni našla rano mraz zvutra,lad normálne. skoro ma kleplo. MM vysvetlil,že ked je v noci -20 ,tak to proste inač nejde, no a potom v robote si s kolegami vymenili skusenosti,že každy mal rano lad na oknách :-N
Akoze asi za mesiac nam to stocilo tu nadobku vody a rozpustilo tabletku. Teraz hovorim o Cerezite. Redukcia orosenia asi o tretinu, co je nic. Ako kratkodobe riesenie, alebo stiahnutie vlhkosti v malom priestore, ja neviem, v pracovni a tak, to mozno funguje lepsie. Ale v beznej izbe, kde som sa snazila aj dost odvetravat to dlhodobym riesenim nie je :( U nas sa rosilo, ked bolo vonku par stupnou nad nulou len mierne, asi na 1 cm, ale ked riadne mrazy udreli, tak toho bolo asi do polky okna plus sa voda zrazala aj na tesneni okna, takze rano pootvarat okna, utriet ramy a skla :( Sme prestahovani, zatial som tu vodu videla len v jednej izbe, tej najchladnejsej.
