Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@mackoke ano, ano taky je plan...len som sa chcela opytat ci si myslite, ze sa da takyto dom postavit v pasive popr.v nizkoenergetickom standarde ...a ci napriklad vieme vytiahnut tu terasu o 4m a nebude to vadit?
@lenka_21 strecha ... presnejsie strecha nad terasou nema vplyv na to ci bude dom EPD alebo NED
vplyv ma konstrukcia steny, izolacia strechy, podlahy, okna, dvere atd.....
sucasny trend je tenka nosna konstrukcia ( v podstate je jedno z coho, kazdy preferuje nieco ine od tehly po rozne ytong porfix az po drevenu konstrukciu ) a dostatok izolacie ....
@mackoke ok, tak to je supeeer...hladam momentalne architekta a uvidim co z toho nakoniec vypadne. Existuje niekde odhad, ze kolko asi % stoji naviac vystavba pasivneho domu. Priklad mam rozpocet na dom 150 000 Eur a pasiv bude cca 180 000 Eur, alebo takto sa to neda vycislit...
@lenka_21 vobec nemusi stat NED viac ako bezdy dom .... zalezi aky meterial si zvolis a ci precitas si o tom nieco alebo budes slepo verit projektantovi co ti navrhne ...
zaklad je citat, citat, citat a pytat sa ..... aj hlupy prispevok ti moze nieco dat a pomoze sa ti vyvarovat sa chyb ktore uroblili iny pri stavbe .....
ja som presedel 2 roky pri pocitaci a studoval som rozne postupy a materialy kym som sa rozhodol ako budem stavat dom ..... samozrejme je x veci ktore by som na dalsom dome urobil inac :-))))))) ale to si myslim asi kazdy .... lebo vsetci sme iny a co vyhovuje mne nemusi tebe .....
@lenka_21 zabudol som este na jednu veeeeelmi dolezitu vec .... skor ako zacnes stavat kup si kalkulacku za 2€ :-)))))))) a pouzivaj ju ..... velmi uzitocna pomocka a dokaze usetrit vela penazi :-)))))) a samozrejme je vhodne pouzivat rozum :-)
.... a ked ti radi predajca .... ver ze nie je na tvojej strane ale chce len predat .... :-)
@lenka_21 takto usetris cas, peniaze, a namahu:
1. vybornou uspornou nahradou plynu je tepelne cerpadlo /vzduch-voda, zema-voda/, prevadzka je dokonca lacnejsia, cena vsak vyssia /cca 10000/
2. zisky zo slnka su na SK smiesne, dom a okna nasmeruj ako chces. Slnko svieti v zime malo, zato v lete bude problem dom ochladit.
3. tento projekt pasiv za rozumne peniaze nepostavis, staci sa dostat na hranicu NED.
4. naplanuj rekuperaciu
@mackoke@peto99 dakujem za odpovede...ano s pytanim nemam problem ani s hlupymi otazkami (tie mi idu najlepsie) :-D :-D :-D Nuz ja by som rada byvala uz buduci rok (ak by to bolo mozne) a preto az tak vela casu na prestudovanie nemam.
Ano v plane je tepelne cerpadlo, verim, ze chlapik v rodine kt.pracuje zo vzduchotechnikou nam v tomto pomoze (aspon dufam, je to blizka rodina ;-)
Momentalne hladame architekta a to je pre mna trosku problem, lebo nikoho nepoznam a nemam ani ziadne referencie. Vobec neviem co by malo byt pri vybere dolezite. Jedine co viem, je to, ze chcem solidny stavebny dozor (to sme pri prvom dome totalne podcenili), architekta a firmu z okolia co to postavi. Ano viem, dnes uz pride hocikto z kadekaldial, lenze potom ked su reklamacie tak to byva problem...to iste plati pri architektovi, podla mna je dobre ked vidi pozemok a pod.
Hej tiez mam pocit, ze mi staci hranica NED, ked citam o pasive ako som pisala z prispevkov mam pocit, ze najlepsie je to vyuzitelne ked je cely dom zavrety a ako som pisala snazime sa prestahovat prave preto, aby sme vedeli vetrat, otvarat okna a pod...teraz to je problem :-|
Mate nejake rady ohladom architekta, ako vobec zisti ci sa NED venuje/rozumie a pod... Ako sa Vam pozdava projekt, myslite si, ze klasicky bungalov je z pohladu NED problematicky (niekde som citala, ze to nie je najvhodnejsia forma). Plus som zabudla napisat, ze stale uvazujeme nad murovanym nie montovanym domom...
@mackoke nikede som citala, ze az 3 dom mas podla vlastnych predstav...dufam, ze s tymto druhym sa dostanem aspon celkom blizko...
@mackoke@peto99 ok, ked uz ste taki profici v problematike, chcem sa opytat ci byvate v pasiv alebo NED? Ak ano kolko mate obytnu plochu a kolko asi mesacne platite energie (neviem co mate, takze voda, plym, elektrika). Samozrejme aj pocet ludi v domacnosti... Len si to chcem porovnat s nasimi platbami... Dik!!!
@lenka_21 vybraty katalogovy projekt je dobry. Urobit co najmenej zmien. Bungalov nema zmysel pasiv. Rozumne zateplit, a investovat do tepelneho cerpadla.
nemam ani NED, projektovana spotreba na kurenie min. 1200 Eur rocne. Kurim elektrokotlom a klimou, zatial to vychadza na 500 rocne. TUV tepelnym cerpadlom 100 Eur.
S tepelnym cerpadlom su platby za kurenie a TUV velmi nizke, netreba masivne zateplovat /max 15 EPS, 10 podlaha, 40 strop, 10 sokel/. Vo velkom dome 150-200 m2 sa oplati TC zem-voda.
@lenka_21 Ahoj... Ja mam bungalov zastavana plocha 180 m2, uzitkova 147. Neviem ci mam pasiv ci skoro pasiv - nemam este certifikat a nerobil som BD test, ale plyn 0 (nemame), revizie komina 0 (nemame komin), elektrika - zatial od decembra to vychadza po 90 Eur/mesiac (v priemere za rok to bude cca po 60), voda nas stoji cca 5 - 6 eur / mesacne a vyvoz zumpy cca 25 (ked to rozpocitam na mesiace). Takze celkove naklady spolu cca do 100 Eur mesacne.
@lenka_21 Podla mňa by na tvoje požiadavky stačil NED a keď bude dobre zaizolovaný možno by nebolo treba ani to drahé tepelné čerpadlo zo životnosťou 10 rokov ale aj obyčajné elektrické kúrenie. Architekta si vyber kľudne z celého slovenska podľa mňa si on do marže za projekt zaráta toľko aby mu vyšlo aj na cestu na pozemok aby si to pozrel veď slovensko sa dá precestovať za pár hodín, a ten materiál murovaný je síce istota ale ak chcete silou mocou bývať na rok asi by ste mali uvažovať aj nad montovaným keďže ešte nemáte ani projekt a vybavenie stavebného povolenia tiež niečo trvá tento rok by ste mohli stihnúť tak hrubú stavbu ale montovaný sa dá za pol roka postaviť na komplet len musí byť človek stotožnený s tým materiálom.
@lenka_21 mam poschodovy dom 120m2 dvaja dospely a dieta .... kurime od 15.10.2014 do 21.3.2015 cisto na kurenie sme spotrebovali 2500kwh elektriky ... vodna podlahovka na prizemi s 7,5kw elektrokotlom plus 1x klima a na poschodi len 2x klima
plus spotreba elektriky mimo kurenia 360-400kwh .... nemam komin takze ziadny plyn, krb ani nic podobne ....
ak chcem ohen rozkurim gril a nieco si ugrilujem vonku :-))))))))))
@martosko nuz uprimne nemusime byvat buduci rok, ale radi by sme. Ak by sa zadarilo tak tento rok hrubu stavbu a buduci zvysok. Uprednostnujeme murovany... Dovod na toho architekta z okolia je ten, ze oni vedia vybavit aj stavebne povolenia a vsetko co k stavbe potrebujes ...celkom rychlo ;-)
@peto99@mr79@martosko@mackoke dakujem za cisla... My teraz platime cca 220 eur mesacne (plyn, rozhlas, voda, elektrika). Mame dom cca okolo 120m obytnej plochy. Sme vsak 5 (3 uz dospely) a dve deti. Pred cca 2 rokmi sme platili skoro o 30-40% menej, ale ked pribudli dalsi potomkovia tak sa to navysilo :-D :-D :-D Mame aj vsetky spotrebice (aj susicku) a ta k tej elektrike podla mna dost pridala...
Mozno este dalsia hlupa otazka mimo EPD a NED, ale myslite si, ze je zle ak je architekt/projektant aj stavebny dozor?
Práve dokončujeme NED - skladba, v základoch Geocell, systém Heluz 44 2 v 1, nezatepľovali sme, tehla je už zateplená, Pur pena - chytré izolace - 22 cm, Strecha Bramac therm systém, okná Rehau Geneo trojsklo , jedno je tvrdené...vykurovanie rehau a s tepel.čerpadlo Daikin Altherma -11,6 kW, plocha 250 metr. stvr. dvojpodlažný, vlastný projekt..kúrime stále na 22 st., tepel. čerpadlo sa málo zapína, lebo je teplo v dome, drží si teplotu, v lete sa neprehrieva..vody teplej teraz ešte veĺa nespotrebujeme...platíme 1- 2 Eura voda mesačne a 19 Eur za tepelné čerpadlo voda vzduch na tri fázy - zvýhodnená sadzba 20 Eur mesačne ostatné spotrebiče..na stavbe stále prebiehajú práce, takže sa zapínajú aj stroje, ktoré majú vysoký odber..všetky siete máme na pozemku, plyn sme nechceli..všetci vám tu budú písať, že sme povyhadzovali peniaze na hlúposti, ale nie je to pravda...oproti domu z obyčajných materiálov je to neporovnateľné..nejdem sa púšťat do debaty , že dom z ytongu je lepší a kvalitnejší a lacnejší...my sme spokojní..to jediné je relevantné..čo by som nedala na dom sú Velux okná, máme ich dosť, veľa stáli a na termovíznej kamere vyšli ako odpad
@roxana280 nikto sa s tebou nebude hadat .... zaklad je ze ty/vy ste spokojny ..... a stavala si za svoje peniaze takze nas ostatnych to vobec netrapy kolko to stalo :-)))) .... preto sa vyrabaju rozne materialy aby si dokazal vybrat kazdy ..... :-))))
@mackoke žiaľ akonáhle som napísala niekde, že sme Heluz systém spokojní, alebo s inými vecami napr.tepelné čerpadlo, rozbehla sa diskusia o vyhadzovaní peňazí von oknom, preto som to napísala...a ostatní sa tvárili, akoby to platili za mňa viď diskusie heluz tehla
@roxana280 ak mas dost penazi na stavbu takehoto domu potom super .... ak si vybrala koli tomu hypoteku .... ty ju budes X rokov spalacat .... :-) v tom pripade je to na zamyslenie ..... ale zasa ako som napisal .... ty to budes platit a este ked si spokojna nie je co riesit
@roxana280 a co to ma s plynom co spolocne? Pri NED mas nizku spotrebu na vykurovanie /ako pises TC vam skoro vobec nebezi /a aj tak mate v zime 22st v zime a to tam nebyvate. ked zacnete varit, sem tam krb bude tam bez TC 23-24st.
@atlaska nechceli sme komin a nechceli sme plyn..nechceli sme krb , dobre zaizolovany dom sa v lete neprehrieva, ale je pravda, ze do zaluzii investovat dobrych musime, plyn je nebezpecny a o tom, aka je situacia s plynom na trhu sa nemusime bavit
@jozeffff to bola "mudra a podnetna rekcia "..chcte mi povedat, ze tepelne cerpadlo je horsie ako plynovy kotol, resp. vykurovanie plynom je lepsie? Sa nam tu zbehli odbornici.. porovnavate dve neporovnatelne veci
@roxana280 nie, tepelné čerpadlo som nemal na mysli. Heluz family som myslel. Keď je reč o odborníkoch. Asi jeden z mála na tomto fóre som vyštudoval stavebný smer, kde mimochodom sme sa učili aj o prestupe tepla a stavebných materiáloch. Preto viem že tento systém je hlúposť. Aspoň keby tam bola rozumná cena.
Ale ja viem že vás nikto nikdy nepresvedčí. Len by som bol rád ak by sa marketingové hlúposti o tomto systéme nerozširovali. Mne je jedno že za váš dom ste zaplatili XYZ €.
@roxana280
"oproti domu z obyčajných materiálov je to neporovnateľné"
Co su obycajne materialy a v com je to NEPOROVANETELNE? To bude chciet urcite viac ludi.
