Ahoj vsetci,
Zbieram infornacie (nie som ziadny odbornik ) a preto vas prosim o pomoc :-( .Neviem sa rozhodnut co by bolo najlepsie pre nas bungalow 2 od prodomu aby som dosiahol A energeticky certifikat.Z coho stavat obvodove mury a ako so zateplenim.dakujem za vase nazory
@dusantt
pri prekreslovani zabudli na kanal zachodu. dosiel chalan pozriet a tam ziaden. pozrie do podkladov, tam zakresleny. ziadne prepacte, ziadne zlava, "stalo sa".
tak chcel opravu. prisli, vyrezali dieru do zakladovky a zacali vymyslat, ako by to mohlo ist. nakoniec si zavolal znamym vodarom a ti mu to nakreslili. poslal to firme, ta povedala ok.
potom mu mesiac tvrdili, ze to urobili a vzdy ked prisiel skontrolovat, urobene to nebolo. nastojil na tom, aby bol pri oprave. urobili to bez neho a trci to 3-5cm...
planoval bezbarierovu sprchu, elektricke vykurovanie, cize mu tych 5cm robi dost skrt cez rozpocet.
pristup firmy inak uplne otrasny, vypytali si o dost viac, nez napr. mne nacenil domaci rakusan (20tis oproti necelym 16tis rakusana), este mu do telefonu povedali, ze moze byt rad, ze to ma tak lacne... som stastny, ze som s nimi nezacal stavat.
perlicka - chalan dostal zmluvu s 1 firmou, ja som dostal zmluvu s inou, ktora vznikla par tyzdnov pred ponukou. ked som pozrel or-sr.sk, meni mena spolocnosti pomaly kazdy rok...
@bozsky_kaja no viem ako sa citis...ja tiez teraz zhanam stavebnu firmu a je to des. Nastastie sa nam rysuje jeden pan, stavia v malom 2-3 rodinne domy, ale to nam vyhovuje... Tiez riesim dobry stavebny dozor, lebo my sme totalny laici. Za jednym velmi odporucanym som bola, ale dal taku cenu, ze mi spadla sanka... =-)
@majkoj hej som prelustorovala tvoj album a vidim, ze si na to dal podlahu co mi vyhovuje :-D Ako so s tym kurenim a chladenim spokojny? Uz tam nejaky piatok byvas... Vies kurit aj stropom, alebo to si nedaval?
No a na ten strop ked budem mat cas tak prelustrujem album, ale chapem, ze to co si dal do podlahy si dal na strop a tiez si tam daval tu keramiku a na to sadrokarton, ci ako?
Musim sa opytat tej stavebnej firmy, ci by zvladli tento system co si doporucoval...
@lenka_21 kurenie je super, kurim len podlahovkou. Chladenie by mohlo mat trosku vacsi vykon, ale na tom sa pracuje :). Celkovo je ale chladenie super, nie je to ale niec co zapnes a za chvilu je zima. Musi to bezat dlhodobo a potom je v baraku naozaj fajn.
Ak si pozries moju galeriu, uvidis ako to mam spravene, tam uz ziadna keramika nie je je na tom len SDK. Ale toto cele je moj vymysel, to firma robit podla mna nebude. Akurat moj system stal cca 1700€ firmy, chceli okolo 8000€. Moj system je tzv suchy, mokry (trubky v betone ci omietke) je parametrovo lepsi.
@dusantt ano pasivne chladenie sa da spravit aj s podlahovkou, len to musi podporvat regulator TC aby vedel o kedy a ako spustit. TC pri tom chladeni nebezi.
Priatelia, dosiahnem triedu A tymto... Bungalov 15x15 - 30cm Porfix + 15cm zateplenie polystyren. Strop - 40cm vata, podlaha 15cm?? polystyren - podlahovka, tepelne cerpadlo - had v zahrade, rekuperacia, 3 skla Incon
Popr. co by ste odporucili ? Ste to nemam postavene, na zmenu casu dost :-)
@megdesign
hm, a aj vies co ti najviac znizilo tu TS na 1,8?
tipujem ze to bude strop? potom podlahy a az potom steny?
tiez planujem dat 30cm mur a na to asi 25cm izolaciu (neviem aku este)
projekt pocita s tehlpu 30cm + 10cm polystyren ale mne to pride sialene malo..
priemerna rocna teplota vonku 9C, jul 20C a januar -2C
ked mas tak vysoku podlahu (izolaciu), menil si aj pocet radov tehal, alebo mas tam klasicky 11 ?
@lenka_21
ja som bol hlavne nedockavy, chcel som hned, hned a nechcel cakat na tych overenych... ti mohli povodne od polky novembra "az", teraz mozu "uz" v aprili :-D :-D :-D
A co je lepsie?
30tehla+25izolacia
alebo 30 ytong a 25 izolacia
pripadne:
alebo 25 ytong a 25 izo
alebo 25 ytong a 30 izo ?
predpokladam ze ak sa jedna o 30+25 tak ytong vyhra nad tehlou? alebo je to +- narovnako?
a tym padom najlepsie je 25+30?
hm, cize 20 je uplne ok ? elektricke kurenie.. tam sa to asi nelisi od 25cm az tak dramaticky, aby sa prilepovalo 5cm navyse potom
videl som ludi tu na streche (alebo len jedneho), co daval 40 :D
@stif0
no mna tiez laka tych 5cm navyse, pretoze to potom do priemernej izby da 0.7m2 priestoru, co je zaujimave.
len to asi necham na statika, co povie.
resp neviem, akotych 5cm uberie na akumulacnej schopnosti, alebo schopnosti prehrievania v lete..
@dusantt ytong/porfix pripadne iny porobeton ma vyhodu, ze rovnako izoluje v horizontalnom a vertikalnom smere na rozdiel od tehly, cim lepsie reaguje na potencionalne tepelne mosty ci uz pri spoji zo zakladovou doskou, alebo v osteni okien. Pokial statika dovoli 25/25 je velmi dobra kombinacia. (u mna 2 podlazny dom v pohode).
Ahojte, chcem sa opytat ci ste nahodou pri rieseni kurenia/chladenia nenarazili na tento sytem. Zalozila som aj zvlast diskusiu ale okrem majkoj sa nikto neozval.... :-D
Jedna firma nam to ponukla ako alternativu k navrhnutemu rieseniu Rehau - podlahove kurenie/stropne chladenie... Vraj by to malo byt aj lacnejsie - cakam na CP...
http://www.euroheat.sk/airconomy/
ja si myslim, ze davat viac ako 200 mm EPS na steny je uz zbytocne u nas... ak chcete dosiahnut na pasivny standard tak ovela dolezitejsie je dobre zaizolovat strop a podlahu. do stropu 400mm+ izolacie a do podlahy aspon 250mm. v pasivnom dome by mala byt standard rekuperacia a kvalitne okna
