Caute.chcem sa opytat aku nosnost ma keramicky preklad napr.porotherm
ktory ma dlzku 3500mm a na oboch stranach by bol polozeny na lozku
cca 15cm...viac ma priestor nepusti...a nebude nad oknom,ale pod francuzkym
oknom...
Mravce????mas na mysli hmyz?a ten tepelny most nebude lebo nosnik zaizolujem styrodurom a pivnica uz zaizolovana je....a aj cokel zateplim...ked dojdem vecer domov,skusim to nakreslit uplne detailne....ten odkop nieje mozny,lebo som kolo pivnice 80cm na sirku sypal strk,kde som z osb dosiek spravil debnenie,dal geotextiliu,pdoprel hranolmi o svah a potom opatrne zaviezol hlinou...teraz keby to odkopem,tak sa mi to cele zosype ten strk...furikoval som ho skoro mesiac,nikdy viac :-)
tam netreba nosnik,ci aj ku kuchyni? ja len ze zasekam deku 10cm do steny...mravce nemam ako vyriesit...a tepelný most mam potom asi aj v celom dome...
@palik215 Ak chceš premostiť väčšiu vzdialenosť = vyznačenú nezasekanú časť, potrebuješ hrubší "preklad" = nosník. To ti navrhne projektantant, respektíve statik. Daj si od nich všetko potvrdiť písomne, na zmeny aj tak potrebuješ súhlas stavebného dozoru, a ak má rozum, tak to bude požadovať.
Mravce sa riešia jednoducho tak, že sa im neposkytuje nechránený polystyrén. Pochybujem že máš tepelný most v celom dome, takú blbosť nespraví žiaden projektant.
pod polystyren dam isto aj foliu...ale nedam polystyren ae styrodur...jj dam to statikovi ,nech to prepocita az mam istotu a aj určí hrubky zasekania,armatury a pod...ale dik za rady...a ta čast je zasekana 10cm,len som to tam nenapisal...ono to vidno na foto ze ceruzkou je mur pivnice a fixou deka...bol by zasekana po celom obvode pivnice,a v rohu by som aj viac zasekal ...
@palik215 Viac sa mi páči pozdáva verzia so základmi. Báger to vybagruje alebo zasype za pár hodín a pár eur. Neviem prečo sa strápňuješ s fúrikom. Odporúčam ti ísť aj za projektantom, nie len za statikom. Zasekávaním pod nosnými stenami ohrozuješ dom. Aké rozmery a podklad má základ pod stĺpom? Zaujíma ma či sa nepreťaží. Fólia nezastaví mravce ak nebude hrubá a bez škár, čo nebude. Ak bude zasekávanie po celej dĺžke, tak preklad3 netreba. Stavebný dozor dozerá aby sa všetko postavilo dobre a ku kolaudácii tuším odovzdáva nejaké papiere, pri svojpomoci sa robia len tie papiere.
Tak som volal s projektantom,ze netreba na toto statika...ze mam odkopat hliny,naviezt makadam,zhutnit ho,a na to sa spravi deka,ktora bude 15cm hruba,preklad by vraj netrebalo,ale ja by som ho urobil...a ak nechcem zasekavat do stien,ze mam navrtat kazdych 15cm roxory o priemere 16.jedine by som zasekal na tie preklady do stien..cele to naraz zabetonujem,a malo by to vist do vysky povodnej deky...penetrak,ipu.,podlahovy eps,podlahovka a dam poter...nechcem to sekat do steny preto,lebo uz je pivnica komplet zaizolovana a nechcem to moc narusat...
@palik215 Odporúčal som ti, aby si to pýtal od projektanta písomne, s podpisom a pečiatkou. Ak sa niečo stane, to čo povedal do telefónu poprie. Povedz mu že to chceš pre stavebný úrad na ohlásenie, a aj to tam odnes. Niečo mu zaplať. Ak budeš dávať makadam na nezhutnenú hlinu, tak tá hlina bude sadať.
