Caute.chcem sa opytat aku nosnost ma keramicky preklad napr.porotherm
ktory ma dlzku 3500mm a na oboch stranach by bol polozeny na lozku
cca 15cm...viac ma priestor nepusti...a nebude nad oknom,ale pod francuzkym
oknom...
Totizto,pred kuchynou mame terasu 3,3m x 1,5m a chceli by sme o tento
priestor zvacsit kuchynu.nemozeme tam urobit betonovy zaklad,lebo je tam len
navoz z min.roka...v rohu je nosny stlp 30x30cm,ktory drzi deku v podkrovi...a na
tento stlp by sme polozili tie preklady,zabetonovali a mali akokeby terasu ako balkon
Jedine kvoli comu som chcel vediet kolko to udrzi ten preklad
je to,ze tam bude to posuvne okno,sirka 2,75m a vyska 2,3m...
cele to vazi tusim kolo 700kg...
@palik215 Technicky list najdes tu dole, je tam aj nosnost (predpokladam, ze slovensky a cesky TL bude rovnaky, len na slovenskej stranke som ho nenasiel):
http://www.wienerberger.cz/servlet/Sa...
Ale je tam hlavne uvedene toto:
Minimální délka uložení pro všechny druhy cihel POROTHERM
– do délky 1 750 mm 125 mm
– délky 2 000 a 2 250 mm 200 mm
– 2500 mm a delší 250 mm
Takze to do 15cm neulozis, minimalne stavebny dozor by si to mal vsimnut a zrusit ta..
Tak v rychlosti som to nacrtol....jednoducho chceme si zvacsit kuchynu. :-)
Stlp ma zaklad dobry,lebo ide az od zakladov domu...cize zaklad ma cca 1 meter,
Celu pivnicu ide ale tam je zo salovacky 40x50cm....a na urovni kuchyne sme pokracovali uz len kockou stlpikovou 30x30cm az to nevyzera zbytocne hrubo ten stlp...
Tak tam urob základ na pilótach nechaj ich buď navŕtať a urobiť na mieste alebo baraniť hotové ja by som radšej vŕtané ale dal by som si to navrhnúť statykovi.
@palik215 Nuz takto, ak to ulozis do menej nez predpisuje technicky list a nahodou by sa stalo nejake nestastie, tak nielen ze budes mat majetkovu skodu, ale ak by sa niekto aj zranil a vysetrovanim sa na to pride, tak budes mat nielen dozivotnu traumu, ze si ublizil vlastnej rodine, ale pojdes aj do basy..
Toto su veci ktore by som ja absolutne neriesil takto amatersky, ani nad tym neuvazoval. Porad sa so statikom, ako ti uz bolo odporucene. Myslim ze preklady Heluz umoznuju za nejakych podmienok ulozenie do 220, ale podla mna bude najbezpecnejsie klasicky beton, pripadne aspon U tvarovky ako stratene debnenie..
To mas pravdu veru....najrozumnejsie to bude poriest so statikom a radsej predimenzovat ako kracat cely zivot po tenkom lade...a navyse je to cele v dost prudkom svahu...dik
@palik215 toto určite skonzultuj so statikom lebo je tam veľa neznámych, dá sa to ale riešiť viacerými spôsobmi (v závislosti od tých neznámych) a do tak tenkého stĺpa sa ti nedovolí ani exentricky nakotviť (tiež to ale závisí od jeho výstuže).
@slavoslav to je jasne ze do stlpu 30x30cm sa neda nic kotvit...ale 30x30cm ide len od kuchyne hore....od zakladov pivnice ide 40x50 a tam presne na urovni kuchyne je ten prechod zo 50x40 na 30x30...a tam by som vedel polozit preklad 20cm isto
@palik215 tak potom tam navrhnúť žb dosku kde by bola v rohu (na dvoch stranách) uložená ny tej päte stĺpa a dve strany tej dosky kotvené k domu. Ale treba riešiť statiku a tepelné mosty. Ale sám by som si ani ja na toto netrúfol (minimálne staticky) :-)
@slavoslav ano presne ako hovoris....ulozenie na patke a druha strana kotvena do rohu domu....jedine to dat prepocitat este tomu statikovi az mam istotu...ale chvilu som zvazoval aj nad lahkou konstrukciou z dreva,hranolov a osb....len to ma odradilo kvoli izolacii,nahodou sa kdesi dostane voda,prehnije drevo a za par rokov budem mat problem...jedine zb doska,zaizolovat....ale nechcem moc hrubu,koli zatazeniu...keby 10cm,radsej viac zeleza?
@palik215 tak na túto pätku by to šlo (už teraz ej excentricky zaťažená ) už len, dotiahnúť veci uvedené vyššia a máš to.
len si sa trošku vzdialil od pôvodne založenej témy :-) :-) :-)
Vies ja son chcel na tuto patku polozit preklad keramicky,na kant,3 vedla seba a chcel som vediet aku zataz to udrzi....ci 2tony alebo 8...vies az sa viem zariadit.ten preklad bude drzat len zb deku a to velke okno...tymto priestorom ziskam peknu,presvetlenu jedalen,kde bude len stol a 6stoliciek...ziadna extra velka zataz :-)
este by som sa chcel opýtat priatelia takuto vec...kedže na tu pätku by som položil a urobil veniec (šírka 30cm a výška 30cm) a do rohov zasekal tiez aspon tých 25cm..lenže cela pivnica uz je komplet zaizolovaná a nechcel by som to moc narúšať,lenže bude treba tu deku kdesi položit,ukotvit...ci bude nevyhnutne i po celom obvode deky zasekat daku hlbku? keby na chemicku kotvu a zavitove tyče chytim hranol 15x15 a riadne ho zabalil do lepenky a na to položil deku?pripadne navrtal aj roxory do pôvodnej deky?deku by som nerobil zbytocne hrubu...zvažujem 10cm hrubu a železom a kari sietou nešetriť...co vy na to? dik za každý názor....
@radopp ved prave.....mam este 2 terasy,kde jedna ma 30m2 a druha cca 40m2....tychto 5m2 sa mi skor hodi na jedalen...tu ti posielam ich foto...jedna z predu,druha z boku
@palik215 Ja by som už do skoro postaveného domu nerýpal. Preťažíš nejaký základ, alebo ho odkopes a uvoľní sa, dom sadne, steny popraskajú. Potrebuješ to? Aká veľká je jedáleň teraz? Čo tým získaš? Čo sa týka svetla, daj si na terasku nejakú svetlú dlažbu aby odrážala svetlo a trochu osvetlila jedáleň.
