Caute.chcem sa opytat aku nosnost ma keramicky preklad napr.porotherm
ktory ma dlzku 3500mm a na oboch stranach by bol polozeny na lozku
cca 15cm...viac ma priestor nepusti...a nebude nad oknom,ale pod francuzkym
oknom...
@radopp ved prave,ze kuchyna sa nam zda mala,na cca 3,3m x 3,4m...stol nam tam len tak tak vojde...mame 3 male deti....musime to poriesit teraz,kym sa da a este to je mozne,ako ked uz bude dlazba,fasada a vsetko hotove...proste ked nieurobimeto teraz,taknikdy a cely zivot to mozno budem banovat ze sme to nespravili,vies?
A to som este zvazoval ze do tej steny,medzi touto pristavenou jedalnou a obyvackou zabudujem velke akvarium do steny,cca 500l ale to uz asi necham tak,planujeme vonku v rohu oporneho muru spravit jazierko a rybky...i ked v stene by bolo ako ceresnicka na torte :-)ale to uz asi prilis spekulujem...
Možno by stačilo dať 2 nosníky na základ stĺpu a na deku do vyvŕtanej diery v porobetóne. Na to niečo ako betónový strop, ale ako podlaha. Len treba tie výkresy, lebo to nie je sranda.
A spravilu sme chybu pri osadzani toho velkeho okna,a to taku,ze sme ho dali uplne k stene...keby to necham takto,budeme robit fasadu,planujeme 12cm eps tak nam prekryje ram okna...tam by sme mohli max 3cm a to nieje bohvieco..a tiez okno je zdvizno posuvne,je fajn,ale nikdy nevybehbem len tak von aby som za sebou pribuchol uplne dvere,vzdy by museli ostat pootvorene...takze zboku by som dal jedny klasicke balkonove dvere so zaklopkou...tato pristavba bude mat pre nas viac plysov ako minusov...
@palik215 A čo keby si tam dorobil základy? http://s16.postimg.org/qyiuf1tyb/Zmen... . Boli by v menšej hlbke aby sa nepodkopali sučasne základy. Aby základy nesadali a nepraskali spoje stien, uvažujem že by pomohlo zhutniť hlinu aj štrk pod pásmi, pásy spraviť široké 60 cm aj keď na nich nebudú nosné steny.
Ak sa rozhodneš ako to spravíš, zájdi za projektantom, hoci aj s tým nákresom čo som ti dal, dokreslí tam hĺbky a šírky, vytlačí to a odnesieš náčrt zmien aj s textom o zmene na stavebný úrad. To podľa zákona musíš. Projektantovi zaplatíš zopár eur, a to je dôvod prečo ti poradí.
Vlastne by steny mohli byť aj nosné. Po založení vrchnej ytong tvárnice ostane škára. Do nej treba natlačiť kopa lepidla a kliny z porobetónu. Bude to fungovať, ako by bol betónový preklad rovno položený na stene.
Na tie nové základy treba dať deku ktorá bude zarovno so súčasnou. Neviem či má nejaká terasa pokračovať aj ďalej od jedálne, ak áno, základy a deku aj tam.
Zaklady nove tam nechcem robit,lebo cele je to pod terasou len navoz...cize by som musel odkpopat vsetok navoz...a tam su podoprete dosky co drzia strk nad drenazou....ano stlp aj zaklady pivnice su v jednej rovine....keby zasekam do ytongu,a ze by som dal preklad na deku(stop pivnice)tak som obmedzeny ci sa tyka vysky poteru a izolacie...v kuchyni je izolacia a poter spolu tusim 17cm...
@palik215 Veď práve, že si obmedzený výškou betónového nosníka (netuším, možno 20 - 40 cm) a hrúbkou izolácií a poteru (17 cm).
Vidím 2 riešenia:
1) Spraviť záseky do vyvýšených pásov, nosníky tam vyrobiť = zastrčiť, a položiť na druhej strane ako je oporný múr tuším terasy.
2) Dorobiť základy. Na hĺbku 3,5 m by trebalo vybrať hlinu z celého priestoru dorábanej kuchyne, aby niekoho nezasypalo. Nejak doriešiť to podopieranie doskami.
Jooj no na tu terasu-oporny mur nemozem davat nic,lebo ten ako je na projekte tam nieje...je tam oporny mur,ale od domu vzdialeny cca 8 m...este by sa to dalo aj tak,ze namiesto odkopavania celeho navozu pod terasou vykopat a urobit patky kde nieje navoz....cca 2m od stlpu smerom od kuchyne k opornemu muru.. len ci by to nebolo uz zbytocne takto riesit..
Ta patka kde by sa dali ulozit tie preklady je presne 40cm nizsie od hotoveho poteru v kuchyni....ale tak zase z tej patky sa da zosekat pozadovana vyska :-)
@palik215 Zbytočné to nie je, pretože podlaha nemôže byť vo vzduchu, respektíve na násype ktorý bude desaťročia sadať, možno aj o polovicu navezenej výšky.
ja by som to spravil takto:
zašalujem debnenie na veniec-preklad,do vnutra ho vyložím styrodurom 2cm aby som ho mal zaizolovaný proti vlhobe,rohy vypenim pur penou...vložím do nej armaturu,zalejem betonom...tento preklad bude z jednej strany položený na patke nosneho stlpa a na druhej strane zasekam do DTčiek aspon na hlbku tých 25cm...výška dohto prekladu by bola 30cm a šírka kedže dam aj ten styrodur dakých 25cm...budem sa snažit to riadne podopriet,až mi ho neprehne pri betonáži.....z vrchu necham trčat roxory,ktoré potom previažem s dekou...
ked to odšalujem, našrobujem na tento preklad hranol po dlžke,na ktorý nasledne urobím rošt z hranolov(cca každých 40cm hranol 10x8cm)...snad to udrzi,a neprehne lebo nemam to ako podstojkovat...hranoly by som mohol natret tekutou lepenkou až vydržia dlhšie...
nabijem šalovacie dosky...kedže sa k odšalovaniu už nedostanem,ostane tam cela šalovacia konštrukcia...položim na podlahu 2cm eps,ktoré budu zarovno vrchnou hranou tohto noveho prekladu...do kuchyne a obývačky zasekam aspon 15cm,aby sa deka mala na co položit...dam kari siete,roxory navrtam a nahlobim do deky kuchyne a zabetonujem deku o hrubke 10cm...položim podlahový eps 10,systemovu dosku,nadpojim trubky podlahoveho kurenia a urobim poter....ale samozrejme ze by som to cele este prehodnotil so statikom...co vy na to?
@palik215 Chceš to spraviť takto? Pozor na nosnú stenu pri podsekávaním, aby nespadla alebo nepopraskala. Na premostenie 1.5 m hrúbka dosky 10 cm stačí. Netreba to debniť doskami. Stačí trochu naviesť a zhutniť trochu hlinu, na to trochu štrku, a dať separačnú fóliu, z boku zašalovať. Vyleje sa naraz nosník aj doska.
vidis dobrý napad,aj naraz by som to veru mohol zaliat...ale myslis ze tých 10cm zaskania do steny bude stacit?jedine vtedy,keby ten preklad 3,5m dlhý v tom rohu zasekam aspon tých 20cm...
a vieščo by bolo pre mna najlepsie a najjednoduchšie riešenie?....patka od nuly poteru v kuchyni mam 40cm...keby urobím nosník 23cm vysoký,široký 30cm,v rohu zasekam na to uloženie...naveziem hlinu,strk,rozložím foliu,na nu EPS 10cm, a zalejem deku,ktorá by bola polozena na deke v kuchyni a obývačke...zasekal by som len do ytongu...ciže by som spravil deku hrubu 10cm,ktorá by bola položena na terajšej deke a bola by zateplena zo spodu...nenaruším absolutne nic co sa týka izolacie pivnice....ostane mi 7cm na poter...a zalieval by som to naraz...
