Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@pajkus to aj byvaju problemy s frezovanim? mysli… @chmelo202 a moze sa to pri tehlach drobit? moze s tym byt problem??Odpoveď na príspevok od pajkus:
@svehlik No počul som, že tie drevostavby sú aj n… @pajkus presne to frezovanie sa akosi ani mne nepozdava aby nahodou to nenarusilo nejako statiku celeho muriva a prerobim.Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 ked chces akciu, tak v heluz teraz jedn… @svehlik nevies ci je to stale aktualne alebo teda ci to mavaju len nejako vynimocne?Odpoveď na príspevok od davids11:
@svehlik nevies ci je to stale aktualne alebo ted… @davids11 fuuuu kamo, neviem co teraz presne myslis, ci je akutalne? tie preklady? lebo ako sa toto riesilo, tak uz aj ine sa postihalo. ale teda az preklady tie take zaizolovane, co bola o nich rec, tak to je uplne bezna vec, heluz ich ma normalne v stalej ponuke zaradene, ziadna specialna ponuka.Odpoveď na príspevok od svehlik:
@pajkus nad drevodomom som dlhsie uvazoval, ale p… @svehlik a preco si sa nakoniec takto rozhodol, ze ides do tehly? ake boli tvoje obavy pri zvazovani drevodomu?Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 fuuuu kamo, neviem co teraz presne mysl… @svehlik asi tak to bolo myslene ze ci mavaju take nejake specialne zlavy aj castejsie vseobecne napriklad ako byva black week ci black friday apod.Odpoveď na príspevok od dlhan:
@chmelo202 a moze sa to pri tehlach drobit? moze … @dlhan nevidim dovod, preco by sa to malo diat. ale tak je jasne, ze kazda tehla je ina, kazdy ten material je iny, nepouzivaju vsetci vyrobcovia rovnake procesy, zmesi, takze to je proste od vyrobcu k vyrobcovi odlisne. ale zasade by to malo zniest vsetko tu manipulaciu a bezne opracovanie.Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@dlhan nevidim dovod, preco by sa to malo diat. a… @chmelo202 ono su na to nejake rozne procesy? ja ze to je klasika tehla-malta-tehla-malta a mas dom za rok mozno 😀Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@dlhan nevidim dovod, preco by sa to malo diat. a… @chmelo202 tehly akoze myslis ze su velkostou kazda ina ci ako?Odpoveď na príspevok od seker47:
@chmelo202 ono su na to nejake rozne procesy? ja … @seker47 neviem co presne mas na mysli tymi rozlicnymi procesmi, hm? vsak takto to ide, tehla malta / lepidlo alebo co vyberies a dokola. neviem, akym tempom by si musel robit, aby si to mal za rok hotove. to by si co, kazdy vecer ulozil zo tri tehly? ked je dobra partia, zohrata, tak to ide od ruky a ani nevies ako a steny mas vytiahnute.Odpoveď na príspevok od dlhan:
@chmelo202 tehly akoze myslis ze su velkostou kaz… @dlhan a nie je to tak, ze su tehly roznych rozmerov? vsak to musi tak byt, ci co chces mat len jeden druh pri vsetkom a nemoct si vybrat? vsak by si bol hned smutny z toho :DOdpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 fuuuu kamo, neviem co teraz presne mysl… @svehlik aha. no s inak že sú aj nejaké doplnkové tehly či čo to. to je načo prosím ťa alebo o čo tam vlastne ide, prečo sú že doplnkové?Odpoveď na príspevok od davids11:
@svehlik aha. no s inak že sú aj nejaké doplnkové… @davids11 take su tiez, okrem ineho. doplnkove sluzia ako doplnok 😀 ale nie, tak ked ides rad radom klasicke tehly, tak dojdes ku koncu a nebude ti to vychadzat stale rovnako. tak aby si nemusel tu klasicku tehly rezat, tak si zaobstaras taketo doplnkove, ktore maju rozmery take, aby ti to presne zapasovalo, v ramci setrenia roboty a casu, za mna dobre.Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 take su tiez, okrem ineho. doplnkove sl… @svehlik a su nevyhnutne pre stavbu? mne to pride teda tak ze by to tu stavbu zdrzovalo lebo co som videl su rozne tvary tychto tehal tak to potom kym najdem taku aby mi spravne ukoncila rad alebo co, take zdlhave nie?Odpoveď na príspevok od fasox:
@svehlik a su nevyhnutne pre stavbu? mne to pride… @fasox doplnkove tehly? nevyhnute nie su, zaobide sa stavba aj bez nich. ale zijeme v dobe, kedy si kazdy chce vsetko ulahcit, vsetko urychlit, takze z mojho pohladu je to taka vec, ktora vyuzitie najde na kazdej stavbe. ano, je ich viacero, ale ma to vsetko svoje opodstatnenie, prave preto to tak je, aby ti to vsetko vychadzalo. mozno tebe sa to zdlhave zda, ale ked ti stavbari robia s tym casto, tak uz vedia, kedy maju po com siahnut.Odpoveď na príspevok od svehlik:
@fasox doplnkove tehly? nevyhnute nie su, zaobide… @svehlik aha. takze tie sa pouzivaju akoze aj na nieco ine ako len na tie obvody hej? lebo videl som aj take tehly ze ako rurka vyzerali alebo take zvlastny tvar mali skoro ako vceli plast.Odpoveď na príspevok od davids11:
@svehlik aha. takze tie sa pouzivaju akoze aj na … @davids11 nemas foto alebo nejaky obrazok? lebo neviem, co presne myslis, ze ako rurka.Odpoveď na príspevok od svehlik:
@fasox doplnkove tehly? nevyhnute nie su, zaobide… @svehlik no tak to je jasne, ze ked s tym clovek robi nejaky ten cas tak vie kde aku pouzije a lahko mu to do seba zapada. ale aj tak nevyjde potom ta cela stavba cenovo viac ako ked si popri stavbe tu tehlu orezem ako potrebujem?Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 nemas foto alebo nejaky obrazok? lebo n… @svehlik taketo som myslel ze na co sa to pouziva a ci je to potrebne pri stavbeOdpoveď na príspevok od davids11:
@svehlik taketo som myslel ze na co sa to pouziva… @davids11 trativodky alebo drenazne rury. tie su na odvodnenie, alebo potom na nejake dekoracne ucely, ze si z toho nejake muriky spravis alebo neviem, nieco podobne. nie je to vyslovene nutna sucast vsetkych tych veci, ktore potrebujes na hrubu stavbu.Odpoveď na príspevok od znakko:
@davids11 trativodky alebo drenazne rury. tie su … @znakko ahaaaa no dobre lebo som si myslel ze to treba na nejaky vyvod kablov alebo kanalizacie alebo coho 🙈 a potom su este aj take tie ako vceli plast to ma tvar. inak sranda ze nieco taketo existuje lebo doteraz som si myslel ze ved tehla je tehla klasickeho obdlznikoveho tvaru 😀Odpoveď na príspevok od davids11:
@znakko ahaaaa no dobre lebo som si myslel ze to … @davids11 ale kde, kable sa inak riesia. neviem, co by si doma musel mat za malu elektraren, aby si musel tahat kable takymito rurami. hej hej, viem o com hovoris, ale co si vsimam, tak tie skor ludia vyuzivaju na nejake esteticke zalezitosti. akoze klasicka tehla hej, to je kvader povacsinou, ale tiez moze mat rozne rozmery.Odpoveď na príspevok od znakko:
@davids11 ale kde, kable sa inak riesia. neviem, … @znakko no ved bud su cele klasicke alebo potom polovicky nie? ci este aj nejake ine su? inak si myslim ze sa oplatia skor potom tie cele ako polovicne brat. inak ty si staval z kolkatky prosim ta?Odpoveď na príspevok od davids11:
@znakko no ved bud su cele klasicke alebo potom p… @davids11 klasicke hej, tymi polovickami myslis tie doplnkove, co este su, nie? ono nie su polovicky iba, ale aj inych rozmerov. viacero druhov proste. oplati sa to, lebo nemas s tym robotu potom, nemusis rezat cele tehly, ale pouziju sa tieto, ide to rychlejsie, menej pracne to je. u nas sa stavalo z 50 tehly.Odpoveď na príspevok od znakko:
@davids11 klasicke hej, tymi polovickami myslis t… @znakko aha, no to si neviem ani predstavit ako by osm to rezal, ved to sa musi asi aj drolit. a zateplenie si ako riesil pri tejto hrubke ?Odpoveď na príspevok od davids11:
@znakko aha, no to si neviem ani predstavit ako b… @davids11 ak na to pouzijes spravnu pilku, pripadne iny nastroj, cim by si mohol rezat tehly, tak sa to drolit nebude. mozno zalezi do istej miery aj od samotnej tehly. ale tak pouzitim tych doplnkovych tehal tomu predides, ak mas z toho obavy. nie prave, zateplenie som uz potom nedaval ziadne, absolutne to nie je nutne.Odpoveď na príspevok od znakko:
@davids11 ak na to pouzijes spravnu pilku, pripad… @znakko no aj preto sa pytam lebo je to dost siroka hrubka ta 50tka ale videl som take nejake ze zateplene tehly.Odpoveď na príspevok od davids11:
@znakko no aj preto sa pytam lebo je to dost siro… @davids11 dobre si videl, su aj take tehly. mozu byt zateplene polystyrenom ale aj mineralnou vlnou. ale ak by si sa rozhodol pre tuto velkost, cize pre 50, tak ani nie je nutne pouzit uz tuto vopred zateplenenu tehlu. ked netreba dodatocne davat ziaden eps, tak nemusi byt ani vo vnutri, aby dobre bolo.Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@davids11 dobre si videl, su aj take tehly. mozu … @chmelo202 aha cize ta 50tka mi vie udrzat v pohode teplo alebo chlad vo vnutri aj bez zateplenia. a vie mi toto vobec niekto zarucit? myslim co ked si teda dom postavim takymto sposobom a zistim ze to je cele zle, ze jednoducho ta klima vnutri nie je taka podla mojich predstav.
