Výber prekladov: Nosné vs. nenosné + riešenie medzier
Ahojte. Dom 10x13 ackova strecha Nad oknami a dverami mam este 2 rady termalica 30x25 a ide veniec 30x25cm. Okna 175x150 s\v Terasa 200 Mam pouzit nosne ci nenosne? Ytong a termalica súd drahé a taxke preklad y. Pouzijem heluz alebo kpp? Lenze ako vyriesim problem ak je obvodovy 30, nosny 20? Ak kpp ma len 12.5 co s medzerami Napadá vas niečo
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@zahraj Ak ti to nejako pomôže pri rozhodovaní, t…
@stowasser to si mal stastie, ze si natrafil na takuto zohratu partiu. kiezby to tak mal kazdy, lebo pocul som uz kadejake prihody a skusenosti. len by som opomenul, aj ked ty priamo teda nie si zastanca tehly, ze aj pri tehle je mozna takato rychla vystavba 🙃
Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@dlhan tak riadis sa asi aj tym, aku tehlu pouziv…
@chmelo202 cize myslis ze cim dam sirsiu obvodovu tehlu tym sirsiu mam dat aj prieckovku vnutri? jasne ved istota je ked dam co najhrubsiu len aby som mal zas aj po tej financnej stranke istotu potom 😅
Odpoveď na príspevok od dlhan:
@chmelo202 cize myslis ze cim dam sirsiu obvodovu…
@dlhan vobec to neni potrebne takto prirovnavat, je to len o osobnych preferenciach.
@dlhan istota mozno ano, ale ani toto netreba prehanat. zalezi aj o aky dom ide a tak dalej. zbytocne by si daval tie najhrubsie steny, ked to stavba nevyzaduje. obral by si sa akurat tak o priestor. vsetko je to o tom, ze budes pozerat na parametre pri murive, jedine podla toho si vies vyskladat taky dom, aby vyhovoval z kazdeho pohladu.
a co sa tyk atych prekladov zaluziovych a roletovych tak tie sa vlastne co zatepluju dodatocne alebo ako to je s nimi? obovody to uz viem ze su bud tie zateplene tehly alebo klasicke, ale tu je to ako?
@dlhan vobec to neni potrebne takto prirovnavat, …
@sousedekovci89 @znakko cize to nema nejaky zmysel ze cim hrubsie obvodove mury tym maju byt aj hrubsie priecky aby to malo nejaku stabilitu? ide cisto o esteticku vec ako hrube chcem mat steny vnutri? ale co hluk, resp. to ze ja sa budem v jednej izbe rozpravat a v druhej mi nebude moct dieta zaspat lebo ma bude pocut. a sepkat u seba doma si teda nechcem 😄
@sousedekovci89 @znakko cize to nema nejaky zmyse…
@dlhan vyrastol som u rodicov v dome s prieckqmi 11,5 cm hrubymi ci ako to su tie prieckovky z dierovanej tehly a sestru vo vedlajsej izbe som pocul len ked rozpravala fajt nahlas. Co sa tyka toho dietata- my mame medzi spalnou a chodbou 20 cm hruby mur a chodbou a obyvackou 35 cm hruby mur (stary dom) a aj tak sepkame. Ver tomu ze sepkat budes😃. Daleko viac zvuku sa prenesie cez dvere (nepredpokladam ze budes davat nejake hrube masivne) nez cez steny. Ak chces mat dobre zvukovo izolacne steny za zmienku stoji popremyslat nad SDK prieckami, tie maju daleko vyssiu zvukovu izolaciu pri rovnakej hrubke.
@dlhan to si nemyslim. treba vsak mysliet na to, ci bude na tej priecke aj nieco zvonka. myslim tym, zavesene umyvadlo a podobne. v tom pripade asi nebude stacit ta najtensia. ak sa obavas hluku, tak by som na tvojom mieste zvazil trebars akusticke tehly na priecky.
Odpoveď na príspevok od henotom:
@davids11 akoze to sa ospravedlnujem, ak tak vyzn…
@henotom nie zle si ma pochopil, teba som tym nemyslel. len si vsimam ze je tu celkom taka vojna medzi tymi co maju skusenost s tehlou a tymi co maju skusenost s porobetonom. silno pochybujem ze kazdy tu staval viac ako jeden dom (cest vynimkam, ktore sa zivia stavbarcinou ci murarcinou) a tak je pochopitelne ze kazdy si bude zastavat tu svoju variantu.
Odpoveď na príspevok od zahraj:
@henotom ak sa mozem trochu povypytovat, aktualne…
@zahraj nechcem sa teraz nikoho a nicoho dotknut, ale o porotherme som sa dozvedel, ze niekedy dost flakaju vyrobu a prepaluju tehly. takze od toho by som dal ruky prec. akoze je jasne, ze mozes natrafit na dobru varku, ale u mna o dost klesli voci nim sympatie po tejto informacii. naopak heluz je v tomto ohlade na tom dost dobre a kamarat co robi po stavbach praveze chvalil, ze s tymito tehlami sa robi dobre, pretoze aj ked sa sekaju drazky, tak to ide lahko a tehla sa nedroli, nerozpadava.
Odpoveď na príspevok od davids11:
@henotom nie zle si ma pochopil, teba som tym nem…
@davids11 tak to mas stale tak, kazdy bude chvalit a preferovat to, s cim ma on sam skusenost. vies, malokto zase prizna to, ze mohol zvolit radsej nieco ine, ked uz je zabyvany 😀
@dlhan vyrastol som u rodicov v dome s prieckqmi …
@sousedekovci89 tak to potom nema ta tehla az tak zlu tu izolaciu ako som si myslel. lebo som sa uz ulakol ze budem musiet mat hrube steny doma medzi izbami a ze mi to bude priestor zmensovat. tak ja pevne verim ze dieta bude spat aj pri zvuku vysavaca 😃 @chmelo202 tie aku tehly - nie su moc hrube?
@sousedekovci89 tak to potom nema ta tehla az tak…
@dlhan hej aj my sme si tak mysleli ze tak bude ale realita moze byt castokrat ina. 🤣
@dlhan akoze hrube? vsak si vyberies take, aby ti pasovali. nie je iba jeden typ z nich, od 11.5 do 36.5.
@dlhan akoze hrube? vsak si vyberies take, aby ti…
@chmelo202 tie najhrubsie mi pridu asi az prehnane na vnutorne priecky. akoze okej, na nosne, ale aj to neviem, ci az tolkoto je nutne. co sa zvykne tak najviac davat? taky zlaty stred?
@davids11 tak to mas stale tak, kazdy bude chvali…
@henotom ved este to tak aby si niekto kydal na vlastny dom popripade na vlastnu pracu 😅 poznam takych co sa chvalili ako co postavili a za rok len tak medzi recou spomenuli ze maju doma nejake patalie ci uz s plesnami alebo diery vo fasade od vtakov podchvilou 🙈
@dlhan hej aj my sme si tak mysleli ze tak bude a…
@sousedekovci89 no dakujem ti za pripravenost 😄 a nedavali ste ani tie fermacelly nikam? aj o tom som pocul ze su dobre napriklad na podlahy na poschodie ale tusim aj steny sa s tym robia. @chmelo202 ale ved cim hrubsie tym lepsie ci? tam to zavisi aj od niecoho ineho? ta vata co je v strede tych aku tehal akoze v pohode izoluje ten zvuk hej?
@sousedekovci89 no dakujem ti za pripravenost 😄 a…
@dlhan podlahu mam vsade cementovy poter. Na poschodi bude velka cast priecok prave SDK.
@henotom ved este to tak aby si niekto kydal na v…
@davids11 No jasne, to sa kludne moze stat. Nasich sused tiez takto mal zabyvane nejake vtaky vo fasade v polystyrene. Ale to bolo to jeho, ze on si to bude po castiach pomalicky robit. A tak to aj dopadlo, mohol nanovo.
@davids11 No jasne, to sa kludne moze stat. Nasic…
@henotom ako to je najmenej, vtak si to vydobe jednoducho taj isto ako to pojde lahko vyhryzt srsnom alebo kunam. cize aj z tohto hladiska by som dva razy si premyslel ze fakt ci ten polystyren tam dat alebo nie. a z financneho hladiska je kazde euro dobre si myslim a za peniaze usetrene na polystyrene mozes kupit fajnu sedacku ci kuchynsku linku alebo nechat na okna ci dvere😄
@henotom ako to je najmenej, vtak si to vydobe je…
@davids11 Niekde som inak zachytil akciu na okna a dvere, ze dostanes nejaku zlavu pri objednavke stavebneho materialu a ked si nechas vypracovat vypocet materialu. Idem to skusit pohladat a hodim ti to do spravy.
@davids11 Niekde som inak zachytil akciu na okna …
@henotom diki mam to idem na to mrknut, znie to zaujimavo.
@dlhan podlahu mam vsade cementovy poter. Na posc…
@sousedekovci89 myslis ze bude sdk postacujuci? @henotom to kto kde ma taku akciu? ved to ti vie pomoct riadne pri stavbe si myslim.
Odpoveď na príspevok od myska45:
a co sa tyk atych prekladov zaluziovych a roletov…
@myska45 Nejaka si tam ostala zapadnuta medzi ostatnymi komentarmi teraz pozeram 😀 Tak ako aj pri tych obvodovych tehlach, tak aj pri prekladoch mozes zvolit z viacerych moznosti. Ono ked davas klasicke a vies, ze budes zateplovat, tak potom ten polystyren vlastne prekryje aj kastlik tienenia, ak to tak mas rozvrhnute, ze to bude vychadzat. Alebo sa daju zvolit potom aj take preklady, do ktorych ako keby vlozis ten kastlik, lebo z toho prekladu sa da vybrat niekolko vrstiev izolacie, aby sa tam potom pomestil.
@sousedekovci89 myslis ze bude sdk postacujuci? @…
@dlhan a preco nie? Sdk stena ma lepsie zvukovoizolacne vlastnosti ako tehlova priecka pri rovnakej hrubke.
Odpoveď na príspevok od reanor:
@myska45 Nejaka si tam ostala zapadnuta medzi ost…
@reanor no ved ja stale cakam ci niekto a akosi som prehliadnutelna 😃 nabuduce tu budem asi castejsie pistat 😃 no je to trosku komplikovane na mna, ale rozumiem. ta druha varianta mi pride jednoduchsia.
@reanor no ved ja stale cakam ci niekto a akosi s…
@myska45 Asi niekedy treba, lebo ked sa tu niekto rozpise, tak ine moze zapadnut, to je fakt. Ono co sa tyka tych prekladov, tak vyuzivaju sa samozrejme oba varianty. Uz kazdy podla svojho uvazenia 😉
@dlhan a preco nie? Sdk stena ma lepsie zvukovoiz…
@sousedekovci89 no praveze co si pamatam aj my co sme furt hovorievali ked sme boli niekde na dovolenke v apartmanoch lacnejsich a bolo vsetko pocut, tak ze to su len take priecky zo sadrokartonu 😅
@sousedekovci89 no praveze co si pamatam aj my co…
@dlhan nepozeral si si akusticke tehly teda, ked sadrokarton nechces? teda neviem, ci chces, ci nie, ale vyznelo to tak. tie akusticke su na to vsak urcene, aby zabranili prestupu vacsieho hluku. plus samozrejme aj dobre dvere to chce.
@dlhan nepozeral si si akusticke tehly teda, ked …
@chmelo202 tak zase dvere to uz by bolo strop asi 😃 nebudeme sa zabednovat uplne 😃 a tie akusticke tehly su teda v niecom ine ako obycajne tehly? pozeram ze maju v strede co - vlnu? to akoze vie tak dbre utlmit potom hej?
