Ake preklady
Ahojte. Dom 10x13 ackova strecha Nad oknami a dverami mam este 2 rady termalica 30x25 a ide veniec 30x25cm. Okna 175x150 s\v Terasa 200 Mam pouzit nosne ci nenosne? Ytong a termalica súd drahé a taxke preklad y. Pouzijem heluz alebo kpp? Lenze ako vyriesim problem ak je obvodovy 30, nosny 20? Ak kpp ma len 12.5 co s medzerami Napadá vas niečo
Odpoveď na príspevok od davids11:
@chmelo202 aha cize ta 50tka mi vie udrzat v poho…
@davids11 garantuje ti to vyrobca tym, ake parametre udava pri tehlach, nie? ci aku zaruku by si inu este chcel, vsetko sa to da posudit a porovnat podla toho, co sa uvadza.
@davids11 tak pozri, ono isto budes davat do domu aj ine veci, ktore ti zabezpecuju to, aby si mal doma podla predstav. ale hej, to murivo je taky zaklad. porad sa s projektantom, co ti on na to povie. som toho nazoru, ze 50 je uplne v pohode, vyhnes sa zateplovaniu. samozrejme su aj ine moznosti, ak by sa ti na tomto nieco nepozdavalo, ale nema sa co.
Odpoveď na príspevok od svehlik:
@davids11 tak pozri, ono isto budes davat do domu…
@svehlik prave vyhnut sa zateplovaniu a valit to tehlou 50 je velka skoda a premarnena prilezitost.
@svehlik Úplne v poho? Aký tepelný odpor má tá 50tka tehla? Treba 4cm vonkajšej omietky aby bolo R 9 (Heluz 50 2in1)? Cena 120 €/m² iba za tehlu Heluz 50 2in1? Protherm 50 T profi udáva R 7,6 (s omietkami). Cena 170 €/m² iba tehla. Tie hodnoty tepelného odporu sa dajú hravo prekonať, pri zachovaní hrúbky muriva ako je u tej tehly, avšak za cca 1/3 ceny. Ak by bol rozdiel v cene za m² 100€, pri nejakom klasickom dome, kde má obvodový plášť 160m² je rozdiel 16 000€. Nuž, minimálne za to môže byť jedno decko vyštudované s titulom.
@sousedekovci89 ja si nemyslim. kazdopadne 100 ludi 100 chuti. za mna je urcite na mieste mat kvalitne hrube obvodove steny. @frantisekca ale ja som nehovoril o family 2v1, ale o nezateplenej, ktora ma tepelny odpor R 7,00. samozrejme, ked napriklad to prezeniem a 2x zateplim a budem mat 80cm EPS, tak mam ine tepelno-izolacne vlastnosti, len potom je otazka ta, ci mi to stoji za to, ked sa po case objavia neprijemne veci ako pliesen a pod. nakolko tym priedusnost stavby “trpi”. poviem pravdu, uz som to raz zazil a nie je to nic prijemne pobehovat a striekat so savom.
@sousedekovci89 ja si nemyslim. kazdopadne 100 lu…
@svehlik treba prehravat diskusiu boli tu vypocty tensia steny +eps ti pri rovnalej hrubke da lepsie tepwlno izolacne vlastnosti, je ekonomickejsia a ma nizsie riziko konstrukcnych chyb vysledkom ktorych mozu byt tepelne mosty.
@svehlik treba prehravat diskusiu boli tu vypocty…
@sousedekovci89 za mna ako som pisal, je lepsie mat jednu konstrukciu ako zliepat viacero (tehla + EPS) z dlhodobeho hladiska. paropriepustnost, robenie si hniezd vo fasade, pliesne a mnoho dalsieho... 🙂rozumiem tomu, ze v minulosti bol trend zateplovat, ale momentalne je to na ustupe si myslim. dnesne technologie pri vyrobe stavebneho muriva su uplne niekde inde a nahradzaju aj neekologicke EPS 😉
@sousedekovci89 za mna ako som pisal, je lepsie m…
@svehlik ty nebudeš najostrejšia tuzka v peračníku. Zbytok diskutujúcich by som poprosil, aby sa nesnažili tento svetonázor vyvrátiť a nechali milého svehlika sa vykúpať vo svojom bazéne (bez vody).
@svehlik qko napisali ini, skoda ti vysvetlovat.
nech si robi kazdy ako chce, ked je presvedceny o tom, ze je to spravne. nemam k tomu asi co ine povedat, po tom, co som si precital posledne prispevky. ale chcem sa vratit spat k teme. ako riesit preklady, ked zvazujem dat vonkajsie tienenie? je lepsie dat tie, co uz maju pripravu?
Odpoveď na príspevok od henotom:
nech si robi kazdy ako chce, ked je presvedceny o…
@henotom mozes aj nemusis, to je na tebe. stacia ti aj klasicke preklady a este predtym ako sa bude robit fasada a bude sa zateplovat, tak sa spravi priprava na kastliky. alebo niekto ich osadza uz dopredu. moznosti je viacero.
tiez si myslim ze nech si kazdy stavia ako sa to jemu pozdava. ja sa pytam preto, lebo som si uz nejake tie clanky precital a rozhodnuty pre tehlu som to hej, len som nevedel ten rozdiel medzi zateplenou a nezateplenou tehlou, ci je to vobec nutne pouzit tu nezateplenu a ci treba tehlu nejako zateplovat. kazdy ma svoj system a darmo sa tu bude clovek hadat o tom co je lepsie. myslim si ze kazdy ma v niecom pravdu, predsa len aj minca ma dve strany 😉
Jasne kazdy moze robot podla svojho ale potom je neskoro bedakat. Aj u nas v rodine ked staval dom tak tvrdil ze dava hrubu stenu lebo nebude musiet zateplovat (tusim ytong lambda nejaky) lebo mu to tak vypocital projektant ze sa vojde do normy. ( v tom case platila A1). Byval v dome tusim 5-6 rokov a nakoniec zateploval 10 cm aby zlepsil energeticku narocnost domu a sam povedal ze dnes by to uz takto nerobil ze sa zbytocne hnal za hrubymi stenami.
no to je uz zase druha vec. tak ja neviem ja by som sa najradsej dostal na A0 a co som cital tak ze prave tieto tehly su taky dobry zaklad celeho obvodu.
Odpoveď na príspevok od znakko:
@henotom mozes aj nemusis, to je na tebe. stacia …
@znakko viem, ze rozhodnutie je na mne, ale nakolko sam odbornik na taketo zalezitosti nie som, tak som cakal, ze sa tu dockam aspon nejakeho odporucania a skusenosti, kto ako robil a ci mu to aj po case vyhovuje, alebo by sa rozhodol inak.
@znakko viem, ze rozhodnutie je na mne, ale nakol…
@henotom no to je nas tu takych viac a tiez siradsej vypocujem rady od inych ludi co maju nejaku tu stavbu za sebou. a zase druha vec je ze kazdy ma na to svoj system a koniec koncov vysledok je rovnaky - postaveny dom 😃
tiez si myslim ze nech si kazdy stavia ako sa to …
@davids11 mas uplne pravdu v tomto. pre tehlu som akoze aj ja rozhodnuty, len to nie je jedine rozhodnutie, ktore treba ucinit. vsak aj si to sam rozpisal, ze je toho vela druhov a kazdy preferuje nieco ine. ako ci uz tu ludia spomedzi nas, alebo aj kazdy projektant, architekt a podobni ludia nebudu mat jednotne nazory. to je mi jasne.
Odpoveď na príspevok od dlhan:
@henotom no to je nas tu takych viac a tiez sirad…
@dlhan len nie je dom ako dom. asi by mi toto nestacilo ako zdovodnenie od nejakej kompetentnej osoby, ze vsak dom sme vam postavili, byvajte 😀 a potom po case budem musiet este nieco dorabat a dokoncovat, ako aj tuto sused od @sousedekovci89
Jasne kazdy moze robot podla svojho ale potom je …
@sousedekovci89 Pravda je ale na obidvoch stranách! Ty sa prikloníš k takému riešeniu, na ktoré Ťa navedie aktuálna lobby. Ta je tak silná, že nakoniec začneš aj sám byť presvedčený, že toto je to najlepšie riešenie. Avšak po nejakých 5 - 10 - 15 rokoch, už pod vplyvom novej lobby, prídeš k pocitu, že dnes by si už takto nestaval a robil by si inak.
@sousedekovci89 Pravda je ale na obidvoch straná…
@petersd Lobby podlahnes vtedy, ked nemas racio alebo si nechas zle poradit. Ze hrube porobetonove steny bez izolacie su nezmysel je zjavne, ked si aspon rychlikom siel okolo zalkladov fyziky..
@dlhan len nie je dom ako dom. asi by mi toto nes…
@henotom no takto som to zase nemyslel 😃 skor som narazal na to ze ti co stavali dom svojpomocne tak si ho koniec koncov postavili nejakym svojim sposobom a dom stoji 😃 ze ako keby sme varili jedno jedlo len ja miesam do jednej strany a ty do druhej 😃
@petersd Lobby podlahnes vtedy, ked nemas racio a…
@kejsix ... ja išiel IC-čkom, no zdravý gazdovský rozum ma nikdy doteraz nesklamal ...
@petersd no vysvetli mi, co ma byt "lobby" na tom racionalnom zmyslani normalne tepelnoizolacne zabezpecit dom.
@petersd no vysvetli mi, co ma byt "lobby" na tom…
@sousedekovci89 skor si myslim, ze to bolo myslene nejak vseobecne, ze proste teraz su nejake trendy, tak sa toho vsetci chytia aj napriek tomu, ze existuje mozno niekde nejake lepsie riesenie. proste sa nechas ovplyvnit tym, co citas, vidis, pocujes.
Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@sousedekovci89 skor si myslim, ze to bolo myslen…
@chmelo202 ja to asi az takto extrem nesledujem. ako ano vsimol som si ze skoro vsade je teraz pisane o tom jednovrstvovom murive, no moc ma to nejako neoslovilo. druha vec je aj co sa prekladov tyka - tiez neviem po akej hrubke je najlepsie siahnut lebo niekomu staci 11,5 a niekto pouzije 17,5.
@chmelo202 ja to asi az takto extrem nesledujem. …
@dlhan tak riadis sa asi aj tym, aku tehlu pouzivas. toto su take veci, ze lepsie je neuspokojit sa s tym "mensim", ale istotu mas, ked siahnes po tych sirsich, vacsich.
@davids11 mas uplne pravdu v tomto. pre tehlu som…
@henotom samozrejme, no tiez sinemyslim ze tu treba potom zhadzovat nazory niekoho ineho. koniec koncov tiez si nemyslim ze by niekto staval bez nazoru projektanta. a ked raz ten tiez odporuci nieco s cim ma najlepsie skusenosti tak nepojdem asi hlavou proti muru len na just.
@henotom samozrejme, no tiez sinemyslim ze tu tre…
@davids11 akoze to sa ospravedlnujem, ak tak vyznelo nieco, co som pisal, nemal som ten zamer. jasne, ze kazdy robi tak, ako si mysli, ze to je najlepsie.
@davids11 akoze to sa ospravedlnujem, ak tak vyzn…
@henotom ak sa mozem trochu povypytovat, aktualne byvame v obecnom byte kde nastastie platime na dnesnu dobu malo. naskytla sa nam moznost stavby domu. zdedili sme po mojej starej mame pozemok, a tak si myslim ze polovicu uspechu mame za sebou. druha polovica vsak si myslim ze bude tazsia, pretoze sa stale rozhodujeme ci stavat z ytongu alebo porothermu a nasledne aj ci si to dat postavit radsej cez nejaku firmu alebo sa do toho pustit svojpomocne.
Odpoveď na príspevok od zahraj:
@henotom ak sa mozem trochu povypytovat, aktualne…
@zahraj Ak ti to nejako pomôže pri rozhodovaní, tak ako elektrikár ti môžem čestne povedať, že z pohľadu inštalácii elektriky, vody atď. je pórobetón oveľa oveľa lepší, ako deravá a krehká tehla. PS A nehovorím to kvôli tomu, že sám bývam v dome postavenom z 25cm pórobetónových tvárnic určených pre nosné steny v prevedení PKD a na tom mám 25cm polystyrén. A po 10 rokoch bývania som stále presvedčený, že som zvolil najlepšiu variantu v pomere cena/výkon resp. cena/tepelný odpor. A čo sa týka stavania, tak ja som sa dohodol s partiou zo Šaštína, že mi okrem prvého radu urobia prízemie a za jeden deň vymurovali extrémne presne komplet celé prízemie dvojdomu, pričom použili 46 paliet 25cm tvárnic. Boli spolu 6ti, 4 kládli tvárnice a dvaja pripravovali tenkovrstvú maltu a rezali na pásovej píle tvárnice a boli to takí frajeri, že podľa potreby vyrezali ešte aj pero/drážku.
