Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Výber prekladov: Nosné vs. nenosné + riešenie medzier
Ahojte. Dom 10x13 ackova strecha Nad oknami a dverami mam este 2 rady termalica 30x25 a ide veniec 30x25cm. Okna 175x150 s\v Terasa 200 Mam pouzit nosne ci nenosne? Ytong a termalica súd drahé a taxke preklad y. Pouzijem heluz alebo kpp? Lenze ako vyriesim problem ak je obvodovy 30, nosny 20? Ak kpp ma len 12.5 co s medzerami Napadá vas niečo
Odpoveď na príspevok od pajkus:
@chmelo202 ved zateplenie ako zateplenie nie? ci …
@pajkus integrovana izolacia poskytuje viacej vyhod by som povedal. najma z hladiska tepelnej efektivity, rychlosti vystavby, mechanickej pevnosti a stability, plus mas aj menej neporiadku z toho. to dodatocne zateplenie je narocnejsie, co sa roboty tyka a moze mat vyssie riziko vzniku tepelnych mostov alebo poskodenia v priebehu casu, nic nevydrzi vecne.
Odpoveď na príspevok od chmelo202:
@pajkus integrovana izolacia poskytuje viacej vyh…
@chmelo202 aha...a na co vsetko by som mal davat teda pozor pri vybere takejto integrovanej izolacia aby bola co najucinnejsia a vydrzala co najdlhsie?
@pajkus to bolo na ozrejmenie toho ako funguje tepwlny most. Btw. Myslis tie fragmenty zateplenis v tehle? To nemozes porovnavat so zateplenim plnou hrubou vrstvou vonku.
@chmelo202 aha...a na co vsetko by som mal davat …
@pajkus asi zalezi od vyberu vyrobcu, pretoze bude sa pouziva polystyren, ze su tam vlisovane tie gulocky dovnutra do tehly, alebo byvaju zateplene mineralnou vlnou. asi nie je nejak dolezite sledovat to, ze ako dlho to vydrzi, nehovorim, ze to nie je dolezite, ale kedze je to vo vnutri tehly, tak to vydrzi, nepodlieha to ziadnym vonkajsim vplyvom, ktore by mohli material znehodnotit.
@pajkus asi zalezi od vyberu vyrobcu, pretoze bud…
@chmelo202 ako vonkajsie vplyvy mozu znehnotit polystyren v zatepleni? (Myslim tym riadne dokoncene zateplenie).
@chmelo202 ako vonkajsie vplyvy mozu znehnotit po…
@sousedekovci89 no pokial viem tak je tam toho dost co ho moze znehodnotit a nech je aj akokolvek riadne dokoncene. takemu uv ziareniu ale hlodavcovi to je jedno 😃
Odpoveď na príspevok od myska45:
@sousedekovci89 no pokial viem tak je tam toho do…
@myska45 ako tomu ublizi UV ziarene? 🤔
pokial budes mat na dome nalepeny len polystyren, ze nebude este fasada, tak v tom pripade sa poskodit moze. ci uz by to boli tie hlodavce, alebo vplyvom slnecneho ziarenia by postupne degradovali fyzikalne vlasnosti polystyrenu. moze sa zmenit aj jeho farba trebars, ale na tu sa vykaslat.
Odpoveď na príspevok od znakko:
pokial budes mat na dome nalepeny len polystyren,…
@znakko pisem o riadne dokoncenom zatepleni. Ako ovplyvni v takom pripade polystyren uv ziarenie?
@znakko pisem o riadne dokoncenom zatepleni. Ako …
@sousedekovci89 ten pojem riadne dokoncene zateplenie..ved ano ked je raz nieco riadne spravene tak s tym nehrozia problemy do buducnosti. ci uz sa jedna o riadne zateplenie alebo o riadne urobene jednovrstvove murivo.. @znakko presne farba eps to uz ti moze byt jedno ked to mas pod fasadou ale skor tie fyzikalne vlastnosti by ma zaujimali, ze ako sa degraduju? akoze nebude polystyren plnit funkciu polystyrenu? a co potom?
Odpoveď na príspevok od seker47:
@sousedekovci89 ten pojem riadne dokoncene zatepl…
@seker47 zase sme pri tom marketingovom nezmysle?
@seker47 ale preco by malo byt jednovrstvove murivo nezmysel? viem, ze si vyslovene proti tym zateplenym tehlam. ale vsak jednovrstvove murivo je aj klasicka tehla.
Odpoveď na príspevok od svehlik:
@seker47 ale preco by malo byt jednovrstvove muri…
@svehlik pre toto? Predrazeny marketing, nic viac.
@sousedekovci89 ale v tabulke mas tiez len 50 zateplenu uvedenu.
@sousedekovci89 ale v tabulke mas tiez len 50 zat…
@svehlik no asi nezateplena tehla nebude mat lepsi tepeplny odpor ako zateplena- dohladal som to online- tepelny odpor je 7,10 co v potrebe tepla na kurenie je zasadny rozdiel ( pre predstavu cca akoby si dal o 8 cm tensi polystyren pri zateplovani).
@svehlik ved toto, tiez som to niekde cital ze chcu robit jednovrstvove murivo aj normalne z ytongu alebo vpc i ked uprimne si tuto moznost akosi neviem predstavit :-D
@svehlik no asi nezateplena tehla nebude mat leps…
@sousedekovci89 tehla je predrazeny nezmysel? nepovedala by som. akoze my chces povedat ze sa mi viac oplati dat 17cm vpc a na to zateplenie ako keby dam dostatocne hrubu tehlu? @svehlik ja neviem ale ked to tu tak citam tak to darmo..vies a druha vec je vyhladat na internete a hodnoty si pozapisovat do tabulky ako mat nejaku realnu skusenost ci uz so stavbou z tychto materialov alebo s byvanim v domoch z tychto materialov.
@sousedekovci89 tehla je predrazeny nezmysel? nep…
@myska45 aj si si precitala moju tabulku ci len tak reagujes? Pozri si tabulku, hruba tehla (napr 50cm ) nema zmysel, zo statickeho hladiska ju nepotrebujes a plytvas priestorom ale najma peniazmi ktore mozes dat do kvalitnej tepelnoizolacnej vrstvy kde ich pouzitie bude daleko ekonomicky efektivnejsie.
@myska45 Ale kdeze, preco by bola tehla predrazeny nezmysel. To by sa asi kazdy druhy dom nestaval potom z tehly. Ano, su aj ine materialy, ano, vieme sa pri kazdom z nich pohybovat v roznych cenovych kategoriach, ale isto by som nic z toho neodpisal, ze je to totalny nezmysel.
@myska45 aj si si precitala moju tabulku ci len t…
@sousedekovci89 musis byt strasne pysny na tu tabulku :-D @henotom to je vec pohladu asi. no tiez si myslim ze nazyvat nezmyslom nieco z coho ludia realne normalne stavaju je cez. kazdy si zvazi svoje preferencie a moznosti a podla toho predsa vybera. ty mas aj nejaku skusenost so stavbou?
@sousedekovci89 musis byt strasne pysny na tu tab…
@pajkus preco pysny? Tabulka na urovni vedomosti 9. Ročnika ZŠ? Neni to nic na co treba byt pysny. Je to len zhmotnenie uplatnenia zakladnej matematiky a gazdovskeho rozumu. To ze dnes maju ludia problem premyslat nad prijmanymi informaciami a su nachylni verit kadejakym blabolom o dolezitosti jedmovrstvoveho muriva a p. co su na konci dna 1000x vyvracane myty plus podobna tabulka jedneho uzovatela tuto z fora a vlastna zvedavost ma viedli k jej vytvoreniu. Nemam nad cim ochkat blahom, je fakt vyskladana tak aby to pochopil aj 15 rocny adolescent.
@pajkus No skusenost so stavbou. Dom je v procese, tak by som to nazval, ale priamo na tom celom nejak extremne nezucastnujem, to asi skor, ked uz budu nejake dokoncovacky a zariadovacky. Takato robota, v tom som neni prave doma 😀
Odpoveď na príspevok od henotom:
@pajkus No skusenost so stavbou. Dom je v procese…
@henotom Tak ale je moznost ze ked clovek stavia tak pri tej stavbe byt moze nie? Ved to by ma asi porazilo keby mam cakat az na finalny vysledok 😃 A druha vec, je dobre si pracovnikov asi aj z casti kontrolovat 😁
@henotom Tak ale je moznost ze ked clovek stavia …
@myska45 Tak je to tvoja stavba, mozes si tam robit, co chces 😀 Tak zase ked sa tomu nerozumies, tak tam asi moc nenakontrolujes. Jedine tak to, aby sa neflakali a nevysedavali 😀
@myska45 Tak je to tvoja stavba, mozes si tam rob…
@henotom Ja napriklad sa stavbe nerozumiem vobec, jasne ze chlap sa takymto veciam rozumie viac, no mne muz chodi na turnusy a neviem ako mu budem davat vediet ze ako stavba prebieha ci budeme volat cez videochat alebo co 😅
Odpoveď na príspevok od uhrovkova:
@henotom Ja napriklad sa stavbe nerozumiem vobec,…
@uhrovkova Mozes to skusit takto: ked muz nie je doma, mohli by ste si dohodnut videochat s niekym zo stavby, kto ti/ vam ukaze, ako to tam vyzera, co sa prave robi a odpovie ti na otazky. Takto budes stale v obraze, aj ked sa do toho celkom nevyznas. Zase taky blby napad to nie je s tym volanim cez video.
@uhrovkova Zase neporobi sa vsetko behom jedneho jeho turnusu. To sa neboj. Staci dobry time manazment a moze pobehovat aj pobehovat po stavbe a zavadzat 😀
Odpoveď na príspevok od reanor:
@uhrovkova Mozes to skusit takto: ked muz nie je …
@reanor je to moznost, no detaily moc cez ten videohovor neuvidi 😁 Ako u nas je to tak ze taketo stavebne veci sa ked tak komunikuju so mnou a ostatne zalezitosti bude mat na starosti pani manzelka. @henotom a aky je to dobry time manazment? nech si to viem tak aj ja zariadit, lebo je februar a ja verim ze do pol roka vari uz aj zacneme.
@reanor je to moznost, no detaily moc cez ten vid…
@pajkus tak ake detaily? pochybujem, ze aj ked si niekto pride na stavbu pozriet, ze chodi po kolenach a obzera kazdy jeden raz tehal alebo coho. proste prides, pozries, co stoji a vybavena vec 😀 skorej sa vam neda? viacej by ste postihali tento rok.
@pajkus myslel som to trochu inak na tamtu konkretnu situaciu s tym time manazmentom. neviem, co by si chcel poradit, ked ste asi este s nicim nezacali. objednat material dopredu, aby sa nestalo, ze budes musiet na nieco vyckavat, najdi si na vsetko ludi. dobre partie byvaju zajednane na tyzdne dopredu, takze klude si podohaduj aj teraz uz.
