Vysoká spotreba elektriky v drevodome
Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@cvoky8 bud kludny mozno by to bolo nemeratelne, hlavne aby sa neprejavilo kondenzovanie a podobne neduhy! Oproti developerovi to mas lepsie o 110% :-p
@jozefe88 takáto : http://www.denbraven.sk/prislusenstvo...
@jozefe88 alebo: https://www.stavebninyhelion.sk/Lista...
@rkorba nie to nie,urcite pekne nikde nic nekondenzuje. Snaha bola teda o dosiahnutie vzduchotesnosti v rovine sdk, takze tam sme sa snažili chyby zvratit. Vsetky precbody kablov po zapojeni svietidla sa vysilikonovali aby neboli priepustne. Rekuperacka komfovent rego 400 s rotacnym vymenikom pekne zabezpecuje privod aj otah a aj rekuperovanie vlhkosti. Udržiava ju na cca 54-58% A tak ani teraz v chladnom a mrazivom pocasi nikde nic nerosi ani nevlhne. Jedina vlhkost co sa zraza je v technickej na tele rekuperacie kde je privadzany vzduch lebo v technickej aj susime pradlo z prania. Avšak spustenie otahu na plno tuto vlhkost odstrani do 2-3hodin. Bez rekuperacie si to ani neviem predatavit. Uzasny to vynález :-D
@cvoky8 vent. na 1.stupeň cely čas a vlhkosť okolo 40 percent..síce ešte nebyvame, tak dúfam, že to potom čosi stúpne... Sa tu spomenul ten blowerdoor test...keď ti asex robil aj rozvody, koľko ta ten test stal? Stále rozmýšľam či do toho ísť, aj tak som v stave, kde už toho moc nezmením...
@14054 to mas riadne nizku, priam nezdrave... Ani robil mi ho Pali a nato ze na stranke mal cenu 150€ a kedze umna ho ani dlho nerobil a robil m vsetko okolo rekuperacie, rozvody aj vsetko tak som bol prekvapeny keď mi uctoval 180€ ako nechapal som, potom som bol par dni mimo, zabudol som nato, fakturu zaplatil...a uplne som sa ho zabudol nato spytat preco ma teda BDT stal tak vela ked mi robil vsetko a test robil popri montazi rozvodov takze ani cesta naviac to nebola...:-( :-( Ale urcite si to daj... Ak si myslis ze si to zrobil dobre tak daj. Ja som chcel, lebo som sa naozaj preto snazil..no moji omietkári ked mi sfusovali parozabranu tak ma to dorazilo...
@cvoky8 hm 180 € je uz dost, kamos hovoril, ze tam citi podtlak, tak asi tesni dobre. Nizka to hej, lebo sa tam este nebyva, nema tu vlkost ani co produkovat, ale aj tak som prekvapeny, vacsinou maju pri novostavbach prve roky problemy s vlhkostou :-D Asi nacas vypnek reku, o kolko sa to zdvihne.
@cvoky8 Ma drevodom byva dva mesiace a tiez ma len elektrinu bez krbu a spali teraz denne 25-40kW elektriny a je z toho zufaly.. To ma za mesiac cca skoro 1000kW Ono by bola treba aj povedať veľkosť jeho domu ktorý vykuruje a na koľko st. C koľký ľudia žijú v domácnosti... Ak má veľký dom a kúri na 24 st. a žijú v ňom 5 možno je na tom lepšie ako ty... :-)
@praktikman ok dom bungalov podlahova plocha tusim do 100m2 práve vcera sme o tych teplotach pisali. Oni su dvaja dospely a dve deti 10-15r Kuria na 21-22max To ja som doma s mazelkou a dcerou 3r A su zimomrive a tak kurime na 23-24 v kupelke aj 25 a to celodenne. A ja mam ytong 250, natom neoeps 250, podlaha 20cm neoeps, strop 60-80cm rockwoll lambda 0,32
@cvoky8 tak to je veľká spotreba... veľkosť tvojho domu?
@praktikman ja 124m2 "prizemie" a 42m2 pivnica, tá je ale nevykurovana. Ale komplet zateplena zvnutra cez podlahu,steny,strop 5cm xps
@cvoky8 ty mas 10+ 15cm neo fasadu? Lebo 250 tusim nieje
@monthy232 nie mam neoeps greywall od Astrothermu 250mm s lambdou 0,031
Kupil som merac elektriky dal som na bojler isiel som zahodit krabicu prisiel uz bolo 0,03kvh za dalsiu minutu a pol uz bolo 0,07 a to sme od rana neboli doma takze nema co nahrievat takze uz vieme kde je zavada
@jozefe88 pardon zle som to zapol mq tam bolo a to nabiehalo
@jozefe88 bojler má tepelnú stratu. Musí temperovat inak by si mal ráno studenú vodu. Ale netvrdím že musí byť v poriadku.
@cvoky8 Super dom , zateplenie ...len by sme všetci popadali na zadok ak by si napísal čo to všetko stálo :-D niektorý aj infarkt dostali.
@leilak1 preco, nebolo to tak vela.. Po dokončení koncenie spapal 115t.€ A to za dom spolu s pivnicou a garazou spolu podlahovej plochy cez 166m2 nieje tak vela...a to som svojpomocne robil minimum
@cvoky8 to ti vyslo aj zo zariadenim? Nabytok, sanita , spotrebice? To asi nie ze :)
@cvoky8 aj so zariadením, teda na komplet?
@cvoky8 tak si docela v norme aspoň s tým domom :) lebo som si všimol že na tom navýšení pozemku si sa vyšantil ...radšej si tie super fotky zmazal ...toho oporného múra... :-D ale tak neviem reálne som to nevidel , ak pôjdem okolo sa asi mrknem .
@leilak1 fotky som nemazal, len su pre priatelov. Vela ludi sa uz zacalo vrtat vo veciach a osocovat tak bohuzial regiatrovNe osadenstvo ma utrum. Pytali ste sa na dom, nie oporny mur.. Ano dom komplet aj so zariadením, ostatne veci ako oporny mur, uprava pozemku, chodniky, najazdy atd..to uz nieje cena domu..
@cvoky8 Ja som nič nezačal osočovať, len sa mi to už nepozdávalo tá výška, ale chápem ťa ... ja tiež som preto mazal ....Niekedy sa to tu zvrhne.
@leilak1 inac tiez som toho nazoru, ze cena domu je proste DOM, okolie a uprava pozemku a zariadenie je uz o niecom diametralne odlisnom a tak isto pozemok, pretoze cenu domu neovplyvni ci pozemok stal 10 alebo 100 tisic ovplyvni ho charakteristika pozemku a tak isto cenu domu neovplyvni ci si kupim stolicku za 5 alebo 50 eur a v tom je kurva rozdiel
Tak uz sa to ustalilo dennu spotrebu mame 36kwh na den , meral som postupne a nic strasne kupanie 3ludia je do 4kwh , rekuperaciu ani nenameralo spotrebu , pranie bolo 1kwh, telka bola 0,5kwh , chladnicka je zabudovana ta sa neda zmerat ale je A+++, takze ked to spocitam nech 6kwh je vsetko a 30kwh je podlahovka =-)
@jozefe88 takže si neprišiel na to v čom bol problém ? som zvedavý ako to budeš mať na jar ked nebudeš kúriť ...
Nt-992 Vt-233 Co sa dalo zmeral som nic strasne kupanie co som sa obaval najviac bolo do 4kwh , objednal som termovizne meranie dam vedet ako dopadlo , ale akurat taka nahoda v praci som prespaval a na izbu nam pani dala nejakeho cudzieho muza nasa izba bola posledna volna tak nas poprosila ci sa neda nesuhlasil som ale potom ze ok jedna noc , rano som sa zobudil na smrad z alkoholu a strasne chrapanie , asi 2hodinymu zvonil telefon konecne sa zobudil ze ide do roboty padol naspet nasrot ozraty , DOŠTANY nakomplet , kukam a na chrbte nizkoenergeticke drevodomy kukam nanho ze ides do roboty jako moze taky clovek ist stavat dom ? Potom to aj tak vyzera
Este upresnim nejednalo sa o majstra s firmi Mipav
Zdravím, chcel by som sa opýtať na váš názor na spotrebu elektriny. Za 8 dní mi to “spálilo” 233 v NT a 19 vo VT. Je to moja prvá zima v drevodome, kúrenie podlahové káblami, ohrev vody elektrika, rekuperácia a bežné spotrebiče. Sem tam niekedy po práci k večeru vieme prikúruť aj v krbe. Teplota v komfortnom režime je nastavená na 23, v zníženom na 21. Zdá sa mi ale, že termostat ukazuje asi o pol stupňa viac, ako v skutočnosti je. Izby, ktoré sa využívaju minimálne nastavené na 20. Úžitkova plocha domu cca 92m2. VSE DD5. Ďakujem.
@dawidoffka Dobrá spotreba.
