Vysoká spotreba elektriky v drevodome
Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@duzu @jozefe88 hdo samotne nema vplyv na spotrebu a mnozstvo spotrebovanej energie
@codyy to nemá, len neprepína VT na NT ak nemá napájanie HDO, ak napájanie má prepína VT a NT, no ak nemá zapojený výstup z HDO na stykač neblokuje vykurovanie, všetko si mal dopredu pripraviť a isto by mu distribúcia zapojila jeden pripravený vodič na HDO a ihned zaplombuje
@jozefe88 @duzu podľa mňa to nie je pravda, že ak nie je pripojený HDO kábel, tak meria iba vo VT. Práve HDO kábel dáva povel elektrickému zariadeniu, aby sa v istom čase vyplo. Aspon takto to chápem ja. Ale to je iba moj nazor. Mozno sa mylim. Takže to, že jozefe88 nemal pripojený HDO nijako neovplyvní jeho spotrebu. Ved VT je len 4 hodiny denne a zapínanie kotla sa dá nastaviť aj na termostate.
@pircuk videl si to niekedy ako je to zapojené?, pravda je to čo som napísal ja, HDO prijímač je riadený diaľkovo z najbližšej trafo stanice na 22 kV, ale funguje len vtedy ak má zapojené napájanie, vtedy prepína sadzbu VT a NT, no musí byť zapojené i blokovanie kúrenia aby nekúrilo i v čase VT nastavenie času na termostate nepomôže , čas je nie vždy stabilný , môže sa prepínať i v inom čase ako je určené, preto sa dnes dáva HDO a nie prepínacie hodiny, aby prepínal vtedy ked to potrebuje distribúcia
@duzuHDO Kabel nerozhoduje o tom v akej sadzbe meria elektromer. Aj ked ho odpojim, elektromer bude merat stale rovnako,
@duzu nehádam sa, kedže som v tom laik. Ja len viem, že mne menili elektromer za 2 tarifný, ale technik na tento elektromer nepripojil HDO kábel, ktorý bol pripravený pri skrinke. Takto som fungoval asi 3 mesiace v lete a elektromer meral spotrebu aj vo VT a NT.
@pircuk elektrikár ti nepripojil vodič zo stykača na HDO , takže nešlo len blokovanie kúrenia , no samotný elektromer sa prepol signálom z HDO , prijímač HDO dostane signál musí prepnúť tarifu v elektromery, ale zároveň ovláda i stykač, ktorý napája výkonové obvody kúrenia a bojlera pozri si na pijímač aký tam máš kod , či dva , podľa toho si nájdi na stránke svojho distribútora kedy máš pravidelný čas VT a NT podľa toho si skontroluj na elektromery či prepne v stanovený čas , alebo v iný čas
@majkoj poriadne čítaj,si trol aj ked si Hugáň zbytočne vytáčaš, viac na teba nereagujem a ty nereaguj na mňa
@duzu ja mam dvojtarif DD6 ... Ziadny ovladac HDO nemam. Mam dvojtarifne hodiny ktore prijimaju signal na pocitanie spotreby vo VT alebo NT. Z hodin ide jeden vodic na stykac a ten zapina/vypina elektrokotol a bojler.
@mackoke prijímač HDO je súčasťou tvojho elektromera- dva v jednom,samotný systém EM nevie spracovať signál, ušetrí sa tak miesto v rozvádzači
@duzu ok, dík za vysvetlenie.
@duzu Tie prepinacie časy su predsa napisane na elektromery.
@ruren kde??? Ked to skoro kazdy rok menia..
@ruren keby to bolo stále pravidelne, lenže to tak nie je vždy, preto je tam HDO a nie prepínacie hodiny a môžu prepnúť ked je to potrebné a môžeš tam mať napísané čo chceš , nenapísal si si to tam ty?
@cvoky8 u mna sa za skoro 5 rokov nic nezmenilo https://www.sse-d.sk/buxus/docs/dokum... par mesiacov mam IMS elektromer a tiez zostali casy rovnake.
@cvoky8 my mame tiez D5 od Vse, montovana el. skrinka r. 2017 a pod hodinami casy VT a NT
@majkoj tak mne uz dva krat za posledne 3roky chodi od ZSE zmeny casov. Aj ked ja zatial DD5 nemam a uvidim az po roku ci zmenim, zatial mam DD1 a po roku spotreby sa rozhodnem co dam.. Ale DD1 vychadza najlacnejšie
@duzu Hodinu mam digitalnu a na hodine je nalepka s časmi VT . Od začiatku su stale rovnake.
Nalepka na hodinach moze byt, ale casy su orientacne. Napriklad mne vypne a zapne kotol cca. 4 minuty po celej hodine. @cvoky8 neviem, ale DD1 je aspon vo VSE najdrahsia tarifa. Tu som mal pri stavbe domu, kedy nie je vysoky odber. Mozno si myslel DD2
@pircuk U mňa to prepina presne na sekundu ako su časy uvedene. Tak že nič orientačne.
@duzu napísal si blbosť , VSE v DD5, DD6 NT-20 hod., VT-4hod , nálepka na hodinách s časom VT. HDO je iba na vypnutie kúrenia prípadne bojlera vo VT ušetríš nejaké to E, ak chce niekto kúriť aj vo VT nemusí zapojiť HDO vôbec. Cena VT je 0,1175 € a v NT 0,1074 € oplatí sa zapájať. ANI NIE
@stanof VSE DD6 je 22 hod NT a 2 hod VT ...
@pircuk tak v ZSE je cena za el. + cena za distribuciu spolu 0,118€/kW a za odberne miesto tusim 1,8€ DD2 je 0,124€/kW a za odberne miesto 4,8€ Takze myslim ze DD2 je menej vyhodne
@stanof to nesedi, podmienkou DD5 ci 6 je revizia, kde je potvrdene odpajanie kurenia v case VT. https://www.sse.sk/buxus/docs/dokumen...
@majkoj máš pravdu je tam blokovanie u DD5 NT minimálne 20 hod ,VT 4 hod
@cvoky8 a skúšal si prepočitávať aj cenu platnú v tomto roku? lebo podľa môjho prepočtu sa ti určite oplatí v ZSE tarifa DD2 ak nie DD5 Neviem, akú máš ročnú spotrebu, ale pri spotrebe 6000 kWh to výchadza pri DD1 na 892€ ročne, pri DD2 na 791€ a pri DD5 745€. Pri sadzbe DD5 som počítal s tým, že máš istič 3x25. Prechod do DD5 sa oplatí pri spotrebe niečo cez 4000 kWh za rok. To su aspon moje prepočty.
@stanof ked je iba na blokovanie kúrenia tak čo prepína VT a NT tarifu?videl si niekedy ako je to zapojené? @ruren , máš niekde kontrolku kedy je aká tarifa?ja ju mám ,
@pircuk to sú možno pre teba smerodajné údaje, no každý má inú spotrebu NT , VT a každému tak vyjde najvýhodnejšie iný dodávateľ i sadzba, skús zadať do aktuálnej kalkulačky vyhodnaenergia rôzne hodnoty
@pircuk mne to vyšlo nasledovne pri 6MWh pre ZSE -D D1 869 Eur D2 737 Eur D5 737 Eur pri 10% VT t. j. 600 kWh
@duzu no výsledok je iný od môjho, ale základ je to, že v ZSE sa v roku 2018, pri spotrebe 6MWh sadzba DD1 neoplati. určite je lepšia DD2
