Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@jozefe88 kamos mal podobny problem, dom cca 100m2, byva tam vacsinou sam a spotreba ee necakane velka,tak sme zacali prehladavat dom, ze co vsetko tam ma pozapajane,isli sme do detailov a asi po dvoch hodinach pozeram do akvarka a pytam sa,ze co je to tam ta tyc? a on ze ohrev vody,ale vraj len taky malicky. kukam na to akvarko,malo cca 3x1,5 m.hovorim,daj ho von, kukneme na stitok.a vysledok 400W.odpojil ho, ucet klesol na polovicu.tri rybicky skapali, dokupil take tie menej teplomilne
@fega rekuperacka je dobra vec montujem ich bezne a je to super vec chces vyvetrat staci len stlacit a vetra sa v celom dome a spotreba do 10kw najvecie otacky spotrebba cca32kw
@jozefe88 to co je a rekuperaciu???
Ja mam komfovent regu 400
Vetrame priemerne 100-140m3 za hodinu a spotreba rekuperacie za den je tak na 1,5kW za 24hod.
Max mesacne od 30-50kW/mesiac
Od 12septembra po15oktobra a od 15oktobra po 12novembra je VT rovnako rozdiel par kw a NT je rozdiel od septembra po oktober 586 cize po november rozdiel cca 118 kw viac nemam mam v druhom tel a ten je ko
@ondro81 to s akvarkom je podla mna somarina :). 400W to sice moze mat, ale je tam termostat. Keby 400W islo stale tak tam ma halaszle s nie akvarko. Okrem toho, vsetka energia z toho akvarka vykuruje barak o to mene zaplati na kureni.
@majkoj tu ide o to,ze on ako rozvedeny a sam zijuci chlap, ktory je cez den v praci a vecer si svieti dvoma ledkami v dome sediac pri notebooku ma pomerne minispotrebu pri netusim akej sadzbe.to akvarko je fakt velke a sice je pravda,ze vsetka energia mu v dome ostane, ale on inak kuri krbom, lacneho dreva ma fakt more. to s poklesom spotreby na polovicu mam z jeho tvrdenia, nijak som si to neoveroval, ale s prihliadnutim ku vsetkym skutocnostiam to moze byt +- realne v jeho pripade
Ak nemáš digitálny elektromer, ktorý ukazuje aj aktuálny odber, tak si nejaký elektromer požičaj, zapoj na hlavný prívod a postupne vypínaj/zapínaj jednotlivé obvody. Zisti čo žerie najviac elektriny a to rieš. 100€ v lete je veľa!
@jozefe88 vzhladom k tomu, ze je v tych informaciach mierny chaos, tak na vasom mieste by som zacal s tym, ze by som si urobil excelovsku tabulku a kazdy den by som si znacil stav, napriklad rano pri odchode z domu do prace. Pisete ze za poslednych cca 30 dni mate takmer rovnaku spotrebu v NT a VT, to bude jeden z problemov, to treba vyriesit. Bolo by tiez vhodne odpajat jednotlive elektricke obvody a zistit, ci nie je pes zakopany niekede tam.
Ak mate moznost pozicat si elektromer do zasuvky, tak to urcite urobte, pripadne aj viac kusov a zacnite merat chladnicku s mraznickou.
Myslim, ze viem, kde byvate, mohol by som vam pozicat nieco taketo:
To je z podlahoveho kurenia, my mame drevodom tiez, podlahovka elektricka vsade, preddavky za prve dva roky 200EUR/mesacne, ale cca 160-180m2. Mali sme tepelny most, opravilo sa, teraz sa predpoklada trochu pokles. Inak v januari bola riadna zima, teda sa aj riadne kurilo, na to nezabudajte :D Letna spotreba ak je to podla kW ratane, je podla mna 100EUR vela... my mame rovnaku domacnost, milion spotrebicov, pracka aj susicka idu pomaly denne, minimalne 10x za tyzden, ci je leto a ci zima. Umyvacka, Chladnicka, Mraznicka, Indukcia.. a vsetky ostatne drobnosti. Domacnost frci, vsetko sa pouziva. Ale toto bolo aj v byte a tam som mala spotrebu cca 50-60EUR, bez bojlera. Bojler sme si prestavili, aby nezohrieval vodu na maximum, zbytocne kedze pracujeme... Ja pochybujem, ze spotrebice urobia takyto rozdiel, ale mozete skusat premeriavat.
@jozefe88 to je nevyhoda drevodomu. Akumulacna schopnost max do podlahy, ak je tazka (beton/anhydrit) - inak nic moc a treba stale kurit. Nesla v lete nahodou klimatizacia? Drevodomy sa v lete dost rychlo prehreju...
178 za 29 dni je cca 6 kWh vo VT - nebezi vtedy umyvacka, ohrev vody, pracka, rura, a teraz uz aj topenie?
Ohrev vody - 100 litrov zohriat o 30 stupnov je cca 3.5kW, takze ak by to bolo denne je to 100kW co az tak nezatazuje spotrebu... teda ak nemyniete podstatne viac tej vody.
Urcite bola v lete vypnuta podlahovka? Je to nastavene spravne?
@stowasser uvadzal ze mal cca rovnaku spotrebu v VT pre 15.9 - 15.10 a terajsie obdobie 15.10 - doteraz.. nie ze ma v NT a VT zhodnu spotrebu.
Podla mna velmi velka spotreba, ako tu uz pisali viaceri. Ja mozem dat udaj o svojej spotrebe energie. Podotýkam, že dom (10x9) mam slabo zateplený (steny 12 cm sivý, podlaha 6 cm polystyren, strecha 28 cm vaty, sokel 10 cm xps). dom bol postaveny pred 7 rokmi,tak aj preto, take slabe zateplenie. Obytná plocha je 145 m2, dom má prízemie a obytné pokrovie.
Kurenie mám teplovodný výmenník + od mája mám ako zálohu elektrický kotol Raja 9.
Kúrenie je radiátormi (10 ks), ohrev vody kombinovaný elektrický ohrievač Tatramat OVK120. Podotýkam, že v domácnosti sme dvaja, pračka ide v priemere 4-5x za týžden, indukcia + iné bežné spotrebice.
Spotreba v letných mesiacoch od mája do augusta je cca. 220 kwh (170 NT a 50 VT),
V septembri bola spotreba 391 kwh (350 NT a 41VT)
Oktober 759 kwh (710 NT a 49 VT) + 6x bol použitý teplovodný výmenník cca. 0,10 pm dreva.
November zatial 340 kwh ( 320 NT a 20VT) + 7x teplovodný výmenník cca. 0,12 pm dreva.
Teplotu sa v dome snazim udržiavat na cca. 23-24 °C, vrchné poschodie cca. na 22 °C
Zálohové platby za elektriku mám nastavené na 90 €.
Na to, že je ten drevodom takto dobre zateplený, by som počítal s oveľa nižšou spotrebou energie.
My máme drevodom s obytnou plochou 160 m2, jednopodlažný - postavený pred 8 rokmi a zateplený 15 cm polyst.. Naše zálohové platby sú 130,- Eur mesačne ale keďže máme malé deti, beží u nás práčka, sušička, umývačka, sporák a všetko ostatné skoro non - stop. Pri danej ploche a podlahovom vykurovaní mi to príde ok...
@milan_ bavime sa tu stale o mesacnej dobe od 15. do 15... takze ak by to bolo denne (myslel sa predchadzajuci udaj) je to 100 kWh za dane obdobie... usla mi tam akurat hodina nie kW alebo kWh.
Este sa spytam moze ovplivnit kurenie aj to ze mame zateplene ale spodok pod fasadou ako sa to vola sokel ? To nemame zat e plene ako velmi to ovplivni ? Lebo bol unas pan co ma nastarost starost stavbu domu a meter od okna francuzkeho mame uplne ladovu podlahu a v celej obyvacke aj napriek tomu ze podlahovka ide je podlaha studena ? Mame velke trojokno francuzke a nezda sa mi to dobre zaizolovane , lebo mame terasu a nieje ani odelena od domu je to vsetko vcelku terasa s domom je mozne ze chlad s terasi ide do domu ?
@jozefe88 Myslím že problém je inde ako v kúrení. To by nerobilo spotrebu v lete.... j keď tá stavba nie je nič moc izolovaná, potreba tepla na vykurovanie je dosť vysoká. Mám v drevodome kompletné elektrické kúrenie, síce sa nabíja akumulačka v NT, ale inak bežné spotrebiče- práčka, sušička, umývačka 2xPC, el bojler 150l...... mesačná platba 65 €, vždy sa vojdeme do toho, už pár sezón, s ohľadom na zvyšovanie cien elektriky. Okrem toho prikurujeme v extrémoch krbom, cca 2,5 PRM dreva. Dom je 11 ročný.
Treba postupne selektovať spotrebiče, skúsiť merač spotreby el. energie. Koľko je izolácie v podlahe pod Caleom?
Termokameru mam v plane chceju 1000eur zalohu a 40pozicanie , zateplit to budem ale preco je teda vysoka spotreba aj v lete ? Volal som do elektrarni ze ako to vychadza ze ci je po lete nejaky preplatok a pani povedala ze 100e je malo ked si dame splatky 200eur !!!!! Bude dost :-( mame doma bezne spotrebice a tie ktore zeru najviac su a+++ chladnicka pracka , rano odchadzame vecer sa vraciame okupame sa zohrejeme veceru pozret tv a spat vikend upratat oprat za toto 200eur ? Este upresnim dom nam stavala firma krora je myslim si top na svk akurat tento nas 2roky a stale chodia nieco opravovat tak si myslim ze ked je dom zle postaveny bude aj tuna niekde problem :/ unik vody v podlahe ? Uvidim planujem tento vik namontovat merac prietoku vody
