Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@codyy Nepreplácaš ako pri nákupe na splátky čiže jedna k jednej v mesačných intervaloch. Napríklad keď sme brali od nich pred viac ako 3 rokmi ohrievač vyšiel nás o pár eúr lacnejšie ako v obchode. Viem ti iba povedať že majú klimatizáciu Samsung to aký tip je vhodný pre tvoju domácnosť ti povie poradca alebo technik po obhliadke. Samozrejme že z WiFi sú drahšie ako tie čo sú iba na DO. Ja osobne mám Windfree ultra. Čísla sa odvíjajú od náročnosti montáže a použitého materiálu-u každého sa to líši a samozrejme aj počtu vnútorných jednotiek. Veď poradiť sa s nimi môžeš a či si vyberieš je iba na tebe. Nik ťa do ničoho netlačí.
Taaakže, ozývam sa (zhodou okolností) presne po mesiaci:) a už máme klímu...nakoniec tak,ako sme chceli, 5,3 kw + wifi modul, takže si vačšinu vecí riadim na ďialku, cez appku ...klíma je vyskúšaná (len prikurovanie)...ten rozdiel, rýchlosť a pocit tepla oproti podlahovke neporovnateľný !!! neveril som tomu, ako rýchlo mi dokáže vykúriť 57 m2 obývačko kuchyňu (+ máme širšiu chodbu ,smerom k nočnej časti, teplo sa prenáša aj tam, ale tým, že vonku nie je ešte poriadna zima,si dokurujem len cca 1,5-2 hodky tým, že dokáže teplo fúkať do všetkých smerov...servisák nám povedal, že je pre klímu lepšie, ak je zapnutá dlhšiu dobu, jendak si sama po čase reguluje výkon, znižuje sa tým spotreba a tým ,že to je inverter, je to lepšie aj pre samotnú klímu, kedže jej časté zapínanie/vypínanie neprospieva...netreba sa báť spotreby, kedže tá je oproti elektrickému podlahovému kúreniu minimálna).v tak otvorenom priestore, ako máme v dome dokáže pri dlhšom kúrení vykúriť do 100m2, teda vačšinu domu, pokiaľ si cez deň necháme pootvárané dvere na izbách, naším pohybom, aj fúkaním sa teplý vzduch v dome pekne premieša..už po 15 minutách je teplo v izbe, čo pri podlahovke pri rozbiehaní systému trvalo aj pár hodín...nastavil som si v chladnejších ránach klímu od 6.00 do 7.50 a ráno, keď vstávam do škôlky už po vyjdený z izby cítim na chodbe výrazný tepelný rozdiel (kedže v izbách sme ešte nekúrili) to bola moja pointa, kedže máme malinké deti a nie je problém rýchlo dokúriť, trvá to naozaj pár minút a je teplo, skutočné teplo:) ...takže jednoznačne rozumná investícia...momentálne nekúrime, kedže sa vonku pekne oteplilo, ale klíma bude na kúrenie určite využívaná, hlavne pri tých ránach...od prvých mesiacov bývania si robím mesačné odpočty elektriny,bývame od minulého roku takže počkám ešte pár týždňov na chladné mesiace a potom porovnám odpočty z tohoto a minulého roku, veľmi som zvedavý, aké tam budú rozdiely v odbere...potom to sem hodím na porovnanie:)
@majki86 Ahoj mal by som niekoľko otázok ohladne financovania od Innogy , mame už rozpracovanú ponuku technik už bol na obhliadku, ako to prebieha ďalej, rad by som postrehy a názor niekoho iného ako je predajca. Ďakujem
@matko291 Neviem, či môžem takto do fóra, jedná sa o Midea Blanc ll + wi-fi modul, vykurovací výkon má až 5,5kw a A+, chladiaci 5,3kw a tam má A++...turbo režim, ionizátor (eliminuje pachy, vírusy, baktérie), režim sušenia vzduchu (ale to ti suší aj pri kúrení),takže to nezapínam, režim ventilátora (vonkajšia jednotka vtedy nejde, zapne sa len vnútroná), klapky fúkajú vo všetkých smeroch,časovač na celý týždeň a,Appka, kde si naprr. viem spustiť analízu (kontrolu) zariadenia, či je všetko v poriakdu...najviac sa teším z toho, že napr,ak budem na víkend u svokrovcov a nebudem moc kúriť, tak si ju z pohodlia ana ďiaľku spustím 2 -3 hodiny pred plánovaným príchodom domov a prídeme do vykúreného domu, bez zbytočného plytvania energiou...a ešter zopár iných funkcií...vyšla ma na 900e aj s montážou, ale to bola kamarátska cena cez známeho..normálna cena okolo 970e v priemere aj s montážou...Servisák mi hovoril, že to je asi najbežnejšia značka, ktorú momentálne montujú, aj som si ju všimol v meste, vidím ju na každom kroku, ako sa začal človek o to zaujímať, všíma si veci, ktoré predtým prehliadal:)
suhlasim s @marteeen, ako mi nainstalovali klimu tak doma vsetci rano hned hovoria ako je teplo oproti tomu ked sa kurilo podlahou. Dal som si nainstalovat dve klimy jednu na prizemie jednu na poschodie po 3,5kW mitsubishi (trieda A+++/A+++) cakam na ucet za elektriku.
@matko291 Kurime (aj chladime) klimou uz niekolko rokov. Ta spotreba je naozaj smiesna, zvlast na jesen/jar. Mam tam zasuvkove merace od zaciatku. Spotreba hra urcite v prospech klimy. Su ine nevyhody, nie spotreba.
@matko291 Ale kupil by som si ju.. Teda ked je po funuse uz, lebo novy dom sa da postavit aj tak, aby tu klimu nebolo treba (ovsem to sa mi nepodarilo)...
Ano, su to spominane veci ako prudenie vzduchu a hluk. Este pri chladeni v lete budiz, ale v zime je prudenie absolutne nezelany efekt. Pisem to sem preto, lebo v ziadnom pripade netreba ku klime pristupovat ako k hlavnej alternative riesenia kurenia. Je to jen a pouze kompromisne riesenie, nie idealne. Najprijemnejsie aj najprirodzenejsie je salave (vyzarovane) teplo.
Páni, mohla by som vás aj ja poprosiť o názor? :-) Hľadala som na internete infra panely a nejako som sa preklikala k vašej debate o vykurovaní klimatizáciou.
Ide o vykurovanie víkendového domčeka (drevenica). Zatiaľ v nej z rôznych dôvodov nebude pec/krb na tuhé palivo. V zime tam neplánujeme tráviť veľa času, možno niekedy pôjdeme postaviť na záhrade snehuliaka a trochu prekúriť :-D Minulý rok tam počas zimy nič nezamrzlo, ani vnútri neboli mínusové teploty, vodu sme vypli, všetko bolo po zime v poriadku. Teda ide skôr o prikúrenie na jeseň/jar, keď vnútri ešte podvečer a v noci nie je dosť teplo.
Plánovali sme do kúpeľne buď infrapanel, alebo rebrinový elektrický radiátor (tento najmä kvôli sušeniu uterákov) a do dvoch miestností po jednom infra paneli (napr. Wonderwall). Zásuvky sú na ne pripravené. Niekde som tu však zahliadla nespokojné ohlasy ľudí :-. Predpokladám však, že v murovanom dome to majú pocitovo inak ako v drevenici.
Alebo by aj pre tento prípad bola lepšia klimatizácia? V lete však chladiť nepotrebujeme a investícia je to podstatne väčšia :-N Jedine teda, že by výhody boli v niečom naozaj výrazné. Miestnosti majú medzi sebou dvere, už aj s tou kúpeľňou majú cca 55 m2.
@rivatha ... ak by ste tam v zime neplánovali prespávať (teda naozaj si postaviť toho snehuliaka, dať si čaj a kávu z termosky a sa prezliecť z mokrého do suchého), tak by som išla do tej klímy. Ak by ste to dali na nejakú simku (toto okolo týchto telefonov neviem, ako funguje), tak by ste si to mohli cez web aj vopred pustiť a vyhriať. Teda ak elektriku nevypínate. A ak tam budete mať raz krb či kachle a budete tam aj spať, tak si to tiež môžete predvyhriať.
@rivatha my kúrime v drevenici 70 m2 iba klímou. Keď sa vonku ochladí, čo bolo tento rok už koncom septembra, zapnem ju na režim kúrenia, nastavím 25 C a do jari sa jej nechytám, teda okrem čistenia filtrov. Kedykoľvek tam prídeme, je tam pekne teplo a za celú zimu spotrebujeme na kúrenie okolo 1000 kWh elektriny, čo je pri súčasnej cene cca 130 €
@lifelike No veď práve, ak tam neplánujeme už v zime tráviť intenzívne víkendy, neviem, či nie je výhodnejšie raz za čas zapnúť tie panely. Tie vraj vykurujú veľmi rýchlo a príjemne.
@jakino Tak to znie dobre! Páči sa mi myšlienka, že by sme tam nechali nejakú nižšiu hodnotu nastavenú takto počas celej vykurovacej sezóny, bolo by to isto dobré aj pre spotrebiče, vybavenie atď. Len teda premýšľam, či sa takýto luxus za tú investičnú cenu oplatí :-N
Ak tam budeme kúriť na jar a na jeseň po víkendoch (nie úplne každý víkend) tými infra panelmi + raz za čas v zime, to asi nebude nejaká veľká položka na elektrine, či sa mýlim a vyrovná sa to tomu, čo ty píšeš? Máme tam nejaký dvojtarif. Neviem to vypočítať =-)
A k tvojej dreveničke. Koľko máte vnútorných zariadení na tých 70 m2? Alebo koľko by sme ich potrebovali my, keď tam máme väčšiu miestnosť (jedáleň + kuchyňu, z ktorej sa ide do kúpeľne) a druhú miestnosť - oddelenú stenou a dverami?
A čo väčšie mrazy? Aj vtedy normálne kúriš klímou?
To čistenie filtrov, to je zložitá alebo nákladná záležitosť? Vôbec sa v tom nevyznám, niečo som už aj googlila, ale lepšie určite takto sa poradiť s niekým, kto to má doma. Ak ťa teda moc neotravujem :-)
@rivatha Nik neodpovedá tak idem ja. Tie infrapanely sú dobré tak do garáže kde len dodajú pocit tepla. Skús ísť za predajcom v zime do showroom-u daj pozor či nekúri obyčajným radiatorom a požiadaj o vypnutie panela. Budeš cítiť rapídny pokles teploty. A skryté miesta ktoré budú chladné. Pri klíme sa teplota naakumuluje do stien o niečo viac. Infra je to isté ako si za jednej éry kupovali dôchodcovia halogén keď vypli bolo chladno. Ďalšia podobná vec je Quartz-ova trubica len viac žiari no teplo len pocitové. Za mňa rozhodne klimatizácia. Ak máš elektrické vedenie po rekonštrukcii tak choď na to. A navyše pred alebo počas zimy sú ceny u niektorých firiem docela príjemnejšie než počas leta.
@rivatha vo vnútri máme len jednu jednotku. Investícia aj s dovozom a montážou bola 1200€. Bez problémov už kúri ôsmu sezónu a ani pri -24°C zatiaľ nemala žiadny problém. Jednotka je umiestnená v obývačko-kuchyni a cez otvorené dvere ohrieva kúpeľňu a dve izby. Čistenie filtrov trvá v sprche 2 minúty. Sú to dve sieťky asi 30 x 40 cm, ktoré treba raz za čas osprchovať od prachu... Čo sa týka prevádzkových nákladov, tak infrapanely majú 3x vyššiu spotrebu elektriny ako klíma
Veľmi ďakujem za pomoc, chlapi! Reklám všade plno a my tu s ústredným kúrením v paneláku o tom moc teda nevieme. Už sme aj kadečo čítali, ale nejakí sme ostali nerozhodní a zaseknutí a vlastne vďaka tomu sme tie panely ešte nekúpili :-N Takéto skúsenosti sú určite najlepšie informácie :-)
@majki86 Máme rekonštrukciu elektriny, áno, extra zásuvku v každej miestnosti na vykurovacie zariadenie, samostatný obvod alebo tak nejako :-N No len teraz neviem, či by na niečo vlastne tie zásuvky boli. Klíma sa dáva hore do miestnosti a tam musí byť teda aj zásuvka? My ich máme v dolnej časti steny cca, ojoj, ďalšie búranie? =-) Škoda, že sme to neriešili pred prerábkou, nikdy mi nenapadlo, že klímou sa dá výhodne kúriť.
@jakino No pri takej spotrebe sa asi viac oplatí veru tá klíma. Keď si predstavím, že už v septembri nám dnu bolo chladno, na jar to bude podobné. Takže dedukujem, že jedna jednotka by stačila aj nám, to znie fajn. Do kúpeľne asi ešte aspoň nejaká rebrina, či aj tam máte teplo z tej klímy?
S tými filtrami mi trochu odľahlo, myslela som, že treba niečo kúpiť a majstrovať a tak. Umyť sieťku, to je pohodička,
Len premýšľam ako na našej dreveničke bude tá jednotka zvonku vyzerať =-) Ešte kamerový systém a môžu ľudia kukať na bláznov z mesta :-D
@rivatha v kúpeľni nemáme žiadne kúrenie. Netreba ho tam, je tam teplo. Výkon klímy treba spočítať podľa tepelných strát budovy. Prívodný kábel ku klíme treba natiahnuť tam, kde bude umiestnená vonkajšia jednotka. A od vonkajšej jednotky ku vnútornej vedie zväzok rúrok a káblov v hrúbke asi 5 cm
@rivatha Zásuvka extra byť nemusí. Oni to dokážu do lišty napchať aj z potrubím ak ti to bude vyhovovať takto a do rozvádzača napojiť. Vzor máš na foto tak je to u nás. Neber to ako bláznovstvo skôr ako spôsob komfortu. Kto bude v teple a kto bude zubami drgať?
@majki86@jakino
Strácam sa, tak ešte zopár otázok pre istotu :-D Jeden istič je vnútri, jeden istič aj s nejakými zásuvkami zvonku, hodiny pri bránke. Neviem, ktoré je ten rozvádzač, kam by to zapájali - ten vnútri či ten vonku? Viem, že to píšem hrozne neodborne, ospravedlňujem sa. Len teda sa snažím porozumieť, či by nás čakali nejaké náročné úpravy stien alebo proste všetko dovedú a zapoja, kam treba a nemusím riešiť stierky a maľovanie, len používať. Ehm, a zaplatiť :-D
Ešte mi napadá, treba klímu dať niekde približne do stredu oboch miestností, či to nie je dôležité? Môže byť vnútorná jednotka z jednej strany domčeka a vonkajšia niekde ďalej od nej? To sú už asi aj otázky na konkrétneho technika, ale zaujalo ma to, tak by som chcela byť v obraze.
Čo sa týka tepelných strát, tak (samozrejme ani) o tom moc neviem :-x To nie je nejaký nový zrub, ale staršia drevenica. Ako zo skanzenu x-) Vnútri prerobená, niektoré steny (asi severné) zateplené zvnútra a pod pivnicou, aj strop od strechy. Okná staršie, ale podľa stolára izolujú, majú medzi 2 sklami väčší priestor. Ale to by sa prípadne dalo doplniť tesnením napríklad aspoň. Dvere sú vymené. Len teda stavím sa, že to žiadne super parametre nemá, hoci v zime tam majstri pracovali, nič tam nezamrzlo, čo doteraz nechápem, ako je možné, lebo vtedy nebolo nikde zateplenie. Nebude to teda prekážať, je to stále k nám vhodné, áno?
A teda, aby sme pokročili. Viete mi aj nejaké značky odporúčať? Od @majki86 som si pozrela super videjko. Len teda vzhľadom na to, že to je víkendový domček, ako by ste si vyberali?
@jakino Wooow, klikla som k tebe na profil! Ty si ten majster s dreveným bazénom! Kedysi, ešte keď sme zvažovali kúpu našej drevenice, som vravela, že by sa nám k nej presne taký bazén hodil, že si ťa zavoláme na nový experiment :-D No ale vážne, paráda! Úžasné, keď si vie človek sám takéto radosti k životu zmajstrovať :-)
@marteeen
preco porovnavas nabeh kurenia podlahovky vs klima?
zapal si sviecku a klima moze ist do ...vies kam..
skor by ma zaujimalo toto:
cena klimy, spotrebovana energie na sezonu. pripadne COP. a cena rozvodov, ci mas 1 vnutornu jednotku na cely dom? aky dom? mat nutene otvorene dvere je blbost, ale ak zohrejes cely dom, presala teplo vsade, takze stale OK.
kedze cena podlahovky je cca tisicka (plus praca,vela prace), ale zas blbuvzodrny kotol za 500e, priapdne bojler za 200e. a je nonstop pustena, tak ako sa odporuca aj klima byt prakticky nonstop.
@rivatha vnútorná jednotka by mala byť umiestnená približne v strede domu. Značku, výpočet výkonu a zapojenie a umiestnenie vonkajšej jednotky už konzultuj s najbližším dodávateľom klím ;-)
