Má niekto skúsenosti s vykurovaním klimatizáciou v zime. Zaujímajú ma pocity, nie technické podmienky. Predsa ten vzduch fúka, vnútorná jednotka je hore, pre chladenie je to dobre, pre kúrenie treba nastaviť fúkanie nadol. Prípadne má niekto skúsenosti s parapetnou vnútornou jednotkou?
@emil55
"Prosim Vas, kolko Vas stalo vykurovovanie za minulu zimou klimou? Resp ak viete, kolko kwh zozrala klima.
To mate vazne iba jednu klimu na 4 izbovy dom a je to uplne v pohode v lete aj zime?"
Kurenie klimou vychadza priblizne rovnako draho, ako kurenie plynom.
Ja mam tiez len jednu 5,2 kW klimu na cely dom, v lete chladim, v zime kurim.
Pokial mate otvorene dvere, vzduch sa premiesava celkom dobre. Ja mam bungalov 13x10m, klima je na krajnej stene pod oknom. Na druhom konci domu je spalna a detska, je tam cez zimu o cca. 1-2°C menej.
Ahojte.Mam otazku ohladom kurenia invertorovou klimou,ci je lepsie ju nechat bezat nonstop,alebo kurit narazovo.Mam ju este len mesiac,tak minimum skusenosti .Dakujem.
@starec111 ja som ju v októbri zapol a nastavil na jednu teplotu a v apríli ju vypnem. Raz za dva mesiace len opláchnem filtre, to je všetko, viac sa nestarám a mám teplo
@jakino dik,vyskusam,doteraz som kuril len ked bola polovicke zima,teda pod 23,bola by najradsej keby bolo 25,ale to uz sa ja potim. Tiez som sa docital,ze invertorom nerobia dobre caste starty,tak ta stala prevadzka bude asi najlepsia a klima si znizi sama prikon na mininum podla potreby a nemusim pustat rychly ohrev ktory je hlucny.Este otazka,znackovy servis riesi aj nieco ine ako cistenie pripadne desinfekciu.Daikin dava 5 rokov zaruku,ale len ,ked kazdy rok urobi servis autorizak.To sa pri 3 klimach riadne predrazi.
Zdravim, ak mi moze niekto pomoct poradit, tak to ocenim. Mame starsi rodinny dom (nezatepleny), kde je pec v kuchyni a ustredne kurenie drevom (uhlim) v pivnici. Hlavne v zime je to trochu problem, pretoze nie je obyvany kazdy den, ale tak 3-4 dni v tyzdni. Ked sa kuri v ustrednom, tak radiatory vykuria za par hodin cely dom, s tym nie je problem. Ale ked sa odide na 2 dni prec a von je zima (minusove teploty alebo okolo 0), tak sa uz teploty v dome citelne znizia a je tam cca 10 stupnov (podla dni kolko sa nekurilo a vonkajsej teploty aj menej).
A teraz otazka. Je dobre riesenie dat tam malu klimu a temperovat s nou teplotu v dome na dakych 15 stupnov pocas tych dni, ked sa tam nekuri? Alebo ake riesenie by ste navrhovali?
Ide o to, aby sa neprislo do studeneho domu, ale aby mal aspon tych 15 stupnov. A kolko by taka montaz a klimatizacia stala? Prevadzkove naklady ratam tak okolo 10€/mesiac ako som tu cital.
Nebude to primarne vykurovanie a pocas tych dni, ked sa tam bude byvat, bude sa kurit v ustrednom kureni, cize tych 15 dni do mesiaca by zrejme fungovala klimatizacia.
@codyy najslabšia 2,5 kW klíma má pri kúrení príkon 0,6 kW. Za mesiac non-stop kúrenia spotrebuje teda elektrinu za 50€, takže za tých 15 dní z mesiaca to bude 25€
@jakino a take klimy by potreboval na stary nezatepleny barak 4ks, takze jedine tak automaticky peletkovy kotol, alebo investicia do TC napojeneho na radiatory :-|
Stare baraky su financna smrt, lebo nejdu ani kvalitne zateplit, i ked je tam najrychlejsia navratnost to sa musi nechat :-D
@jakino asi jediny si ma pochopil, ja nevravim, ze nou chcem kurit stale a na 23 stupnov, ale len tie dni ked tam nebudem a staci jednu izbu s otvorenymi dverami nechat a temperovat na cca 15 stupnov, co je velky rozdiel oproti kureniu klimou celu zimu. Cize aj keby bola spotreba cca 20€/mesiac a dajme tomu 6 mesiacov v roku( t.j. 120€/rok), to znamena, ze pri cene TC dajme tomu 3600€ to mame 30 rokov kurenia klimou (resp. temperovanie teploty). Samozrejme treba k tomu pripocitat spotrebu energie samotneho TC, co sa moze rovnat spotrebe klimatizacie. Cize investicia do TC sa v tomto pripade urcite neoplati.
Je to chalupa, ciastocne obyvana, ako som pisal v prispevku vyssie.
Podla mna je klimatizacia dobre riesenie a chcel som sa tu opytat tych, co s tym maju skusenosti. Cena klimatizacie dajme tomu 3.5 kw sa pohybuje na urovni od 500€ co som tak orientacne pozeral + montaz,
@kulinarik mi sme to pochopili, len ty nechapee jadro veci.
Ked v tom dome nechas bezat 3,5kw klimu, tak je to ako prd v gacoch.
Ten stary barak to ubrani mozno tak pred zamrznutim, ale o 15C mozes len snivat, toboz nie, ze ked nechas otvorene dvere sa ti tam bude teply vzduch prechadzat a ohreje i okolite miestnosti.
Zainvestuj 3k daj si tsm navrhnut dve 5kw klimy a cez prechodne obdobie s nimi vykuris a v zime podporis tuhe palivo.
PS tepelna strata toho starsieho baraku moze byt kludne 15-20kW ktore mu musis dodat aby sa udrzala teplota a ty tam chces dat 3,5kW (papierova hodnota).
@praktikman@rkorba keď zateplí strop domu a strop pivnice, mohla by to klíma potiahnuť. Treba to ale samozrejme spočítať, či má mať výkon 2,5 kW alebo 10 kW
Dobrý deň prajem, chcel som sa spýtať, ma niekto skúsenosti s reguláciou ECO MAX 850i ? Rozmýšľam nad touto reguláciou, nakoľko my som chcel regulovať pomocou tejto regulácie drevosplyňujúci kotol, radiatory, TUV, plynový kotol a Akumulačnú nádrž. Ďakujem za každú odpoveď
@majkoj Ahoj. Chcem len ozrejmiť fakt a to ten že klimatizácia nemá žiadnu špirálu. Teplo ktoré by malo vykúriť využíva na rozmrazenie vonkajšej jednotky. Nič iné okrem kompresora a ventilátora nepoužíva. A fakt je aj ten že z 1kWh energie zo siete dokáže premeniť na 5kWh chladenia či 6,2kWh vykurovacieho výkonu. V dnešnej dobe sú vonkajšie jednotky tzv. monosplit alebo multisplit kde pri multisplite je možnosť pridania viacerých vnútorných jednotiek tak aby pokryli celú domácnosť. Vonkajšia jednotka je napájaná vnútornou-ovladácou jednotkou takže hlavný prívod elektrickej energie je napájaný zo zásuvky pri vnútornej jednotke. V dnešnej dobe je zaobstaranie takejto klimatizácie hračka nakoľko ich ponúka ZSE alebo Innogy. My máme zatiaľ rozpracovanú ponuku u Innogy no mal som veľa technických otázok tak k nám pošlú technika a snáď v zime budeme kúriť úspornejšie a po novom nakoľko do kotla nakladať sa akosi nechce nikomu. Až všetko vyskúšame dám videorecenzií. V tejto odpovedi som odpovedal na pripomienky ostatných len sa mi nechcelo rozpisovať osobitne.
@majki86 co konkretne ma znamenat "Teplo ktoré by malo vykúriť využíva na rozmrazenie vonkajšej jednotky." ? Ak sa vymenik von nechladi, nemoze sa vymenik vnutri ohrievat a naopak.
@majkoj No asi je to divne popisany proces odmrazovania vonkajsieho vyparnika. Aspon myslim, kedze na to klima pouziva teplo z interieru.
@majki86 COP 1:6 je len za idealnych podmienok, cize okolo 7°C. Realny priemerny rocny SCOP je niekde okolo 1:3, cize kurenie klimou vychadza priblizne rovnako, ako plynom. A pokial sa nejedna o klimu, co kuri az do -30°C, odporucam este zalozne kurenie, napr. elektricke konvektory. Bezna klima totiz pod -20°C uz nefunguje.
@jarosujo je este jeden sposob ktory v podstate funguje tak, ze sa plyn z kompresora pusta priamo do vyparnika (obide sa kondenzator a expanzny ventil), ale energeticky to oproti spirale nic neprinesie.
@majkoj Došlo k menšiemu nedorozumeniu z mojej strany tak uvediem všetko na pravú mieru aby nedošlo k rozporom a dezinformaciam. Vonkajšia jednotka má rozmrazovacie teleso (pokiaľ som nemal produktový katalóg v ruke na nete som to márne hľadal). Riešenie som pre náš dom o objeme vykurovaných priestorov 163 M3 a zateplenom dome a komplet plastovými oknami prejednať nasledovne: Samsung Windfree ultra.Vonkajšia jednotka 5,2 Kw výkon chladenie 6,2Kw ohrev. Vnútorné jednotky 2x 2,5 Kw a vonkajšiu jednotku som dopredu žiadal na južnú stranu z dôvodu aby bežala aj v zime bez prestávok z dôvodu rozmrazovania (sklon slnka je práve na juhu v zime). Navyše táto klimatizácia má vyše 21 000 mikrootvorov pri chladeni teda nebude prievan ale jemné salanie chladu. V katalógu sa uvádza že toto riešenie vykúri aj pri -25°C . Plus sme vyberali WiFi vnútorné jednotky pre ovládanie na diaľku. Za niekoľko dní to budem mať nainštalované tak dám vedieť ako sme postúpili.Ešte o niečo múdrejší budem v zime keď poriadne pritiahne. Toľko do mňa príjemnú jeseň všetkým.
Tak vážený. Už skoro dva týždne máme nainštalovanú klimatizáciu. Prvé testy počas posledných horúčav a aj teraz počas prvých chladných dní a nocí na jednotku aj z hviezdičkou. Čas prikurovania nastavujem v aplikácii a nechávam zapnúť iba 1 jednotku v pomyselnom strede domu viac na severnú stranu. Teplo sa rozlezie do každého kúta aj protistojacích miestností.Samozrejmosťou je aj spúšťanie a nastavovanie po spárovaní z domácou Wifi cez mobilný internet odkiaľkoľvek kde máte signál aj na druhom konci sveta. Chápem že je ešte len prechodné obdobie a všetko vyvrcholí v mesiacoch Január a Február kedy budú teploty nižšie no nedalo mi aby som vám dal info. Čistenie vzduchu cez filter a ionyzator zmení nenormálne vzduch a to sme si mysleli že je skvelý a nič sa na ňom nedá zmeniť. Meranie vlhkosti ako malý bonus. Funkcia odvlhčovača vzduchu alebo ventilátora. Reverzný chod klimatizácie a teda funkcia tepelného čerpadla v nej robí z tohto zariadenia multifunkčné zariadenie.
@majki86 ,,Wifi cez mobilný internet odkiaľkoľvek kde máte signál aj na druhom konci sveta. " Zas také jednoduche to nieje. Musiš si priplatiť za verejnu IP adresu.
@ruren Nemusi, drviva vacsina klimatizacii sa pripaja do cloudu cez domaci internet pomocou wifi a telefon na nu "vidi" prave cez ten cloud, pevna IP teda nie je vobec potrebna, dokonca moze byt kludne aj za NATom. @majki86 to len blbo naformuloval.
@majki86 Takisto sa chystám do 2 týždňov objednávať klímu...vyslovene hlavne na rýchle a lacné dokurovanie v prechodoných obdobiach (jar - jeseň),ale určite nám pomôže aj v zime...pozerám si to dôkladne posledné 2 týždne a nie je o čom, pri dnešných funkciách /cenách je to skvelá voľba, presne všetky tie funkcie a vymoženosti, ktoré si vyššie spomínal...máme 57m2 obývačko - kuchynu a odital nám vedie širšia otvorená chodba do spacej časti...minulý (1.rok) nám krb (akumulačný) po pár hodinách prehrial komplet celý dom, keď sme nechali otvorené aj spálne, tak aj tie...takže verím, že klíma (inak ideme do 5,3kw) je skvelá voľba na doplnkové kúrenie (inak máme elektrické podlahové a tam je "trochu" iná spotreba:) máme 2 malé deti, takže nebolo o čom...v lete klímu využijeme na minimum, kedže nám dom sám udržuje ideálne teploty aj v maximálnych horúčavách (svokor sa ma behol leta 3x spýtal, či máme pustenú klímu , pritom ešte žiadnu nemáme:) takže mne išlo primárne skôr o to dokurovanie...ale takisto aj funkcie, ako odvlhčovanie, ventilátor (supluje lokálnu rekuperáciu v kombinácii s ionizátorom, filtrami, appka , na tú sa najviac teším)...
Mna by zaujimalo, kde mate polozenu nastennu jednotku, v obyvackokuchyni.. Ked si predstavim to hebedo na stene :-D.. Spatit to bude.. Ale musime ju mat...
@ruren Vôbec nie pridám prihlasovacie údaje k wifi do aplikácie Smart things a nastavujem čas zapínania a vypínania,stav čo sa s ktorou jednotkou deje a podobne cez mobilný internet. Takže z toho čo píšeš si nikto ťažkú hlavu robiť nemusí.
@marteeen Neviem teda cez koho budeš objednávať ja som spomínal v príspevkoch vyššie od koho to mám v príspevkoch vyššie. A ak sa na to pozriem z hľadiska financií tak máme to v mesačných intervaloch bez preplatku. Nieje to na splátky pretože nič nepreplatime ale nieje to tak ako pri platbe v hotovosti čiže zlatá stredná cesta. :-) hlavne nezabudni ak to budeš brať od Innogy pozerať na ten typ z WiFi nakoľko ti dajú dve a viac variant. V koncovej cene je zahrnutá aj pravidelná prehliadka tak nie je o čom sa baviť. Podľa mňa je jedno či si z východu alebo od západu. A aby som nezabudol firma ktorá to montovala bola na profi úrovni. Ak chceš poskytnem ti kontakt na poradcu ktorý to u nás spisoval.
